|  30.11.2007., 10:15 | #94 |
| Hejter Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: ZG
					Postovi: 6,521
				 | ne bi smjelo , da si ju i voltmodao i maksimalno iscjedio onda da nesto ode ili uopce ne bi radila , ili bi imao gro artefekata .  ovo sa slike sa imao sa jednom 7600gs,kad sam ulazio u 3d mutila je iso sliku,i kad sam maknuo drivere i ocistio sve,i stavio nove drivere - onda je sve opet bilo kristalno cist0 ... |
|  30.11.2007., 10:51 | #95 |
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Bogu iza nogu
					Postovi: 101
				 | ma nisam ju voltmodao, samo sam malo probao povecat core i memory i sve je bilo ok i odjedanput odeeeee, ja sam probao drivere nove maknut i stavit starije bilo je isto onda sam vratio na nove i nista se nije promijenilo
				__________________ Kuc-kuc!! Tko je??? Pingvin piiiip ti materina! |
|  30.11.2007., 20:53 | #96 |
					Postovi: 101
				 | Ekipa hvala na svemu riješen je problem, grafulja radi kak treba ali ja bi jos vise na kolko bi se mogla clockat 7600gt ko ima iskustva s tom grafickom???
|  30.11.2007., 21:29 | #97 |
| Does youer dewg byte? Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,944
				 | Kako si riješio problem? Ha čuj, klokaj dok ti slika ne postane mutna opet   Pa nam javi rezultat
				__________________ " Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? "   |
|  30.11.2007., 21:40 | #98 |
					Postovi: 101
				 | Ma ocistio sam drivere skroz i instaliro najnovije i radi kak treba, vec sam ja nju clocko sad malo i dobro je nije mutna slika... još
|  30.11.2007., 22:43 | #99 |
					Postovi: 6,521
|  01.12.2007., 19:42 | #101 |
| .: h4rdc0Re cY8ERgEEk :. Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Slavonija
					Postovi: 127
				 | Ja sam za svoju bez problema dobio 500kn (sa Zalmanom) i to se još i razgrabili u roku 3 dana. Ako dobiješ za 350kn ovu karticu budi zahvalan jer si odlično prošao. AGP je ponovo u modi hehe. Šalim se, valjda je nestašica pa zato. |
|  01.12.2007., 19:46 | #102 |
					Postovi: 127
				 | Gigabaytov vTuner za 7600GS ima mogučnost klokanja posebno 2D CORE a posebno 3D CORE. Probaj s njim smuljat nešt, možda uspiješ iako ti možda nije Gigabayte kartica. Vjerojatno nećeš moći jer nisu driveri kompatibilni.. al eto. |
|  02.12.2007., 00:15 | #103 |
| Banned Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: tu negdi uku Varaždina
					Postovi: 7,326
				 | a sa cime ti to clockas? lijepo si skini ATI Tool 0.26 ili 0.27 beta i namjestis si 2D default ili cak spustis taktove i 3D OC frekvenciju kako hoces, spremis u 2 profila i podesis da ti kod loadanja 3D aplikacija stavi 3D OC frekvenciju, a kod povratka u 2D stavi 2D default  |
|  08.12.2007., 19:14 | #109 |
					Postovi: 6,521
|  09.12.2007., 12:10 | #111 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				 | Ako pušu po memoriji ventilatori, nemaš se čega brinuti
				__________________ |
|  14.12.2007., 11:11 | #112 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: -
					Postovi: 6
				Asus 7600GS veliki problem
			 Grafička je polovna nabavljena pre neki dan. Problem je pretpostavljam u driverima,probao sam sa original driver-ima koji dolaze uz nju to je 91.31 pa sam probao sa 94.24 pa sa 163.75 naj novijim i uvek isti problem,kao da kasni osveženje razmazuje se slika ili su ikone samo oivičene belom linijom,kada uradim refrish onda se popravi na normalno i oped u krug,probavao sam osveženje na monitoru menjati ali nista. U igricama takodje pravi probleme,malo radi OK pa malo samo crtice,kada izadjem u win i ponovo se vratim u igru onda se vrati u normalu pa oped poludi.Inače dok radi radi OK. Grafička je bila ispravna jer znam čoveka od kojeg sam je nabavio i kod njega je radila OK. Stavio sam novi windows i dok radi po win defoult driver-u je sve OK ali slika sece ... kada stavim driver bilo koji od pomenutih odmah nastaju problemi. Postoji li možda mogućnost ne kompartibilnosti sa mojom plocom(WinFast NF3) ili nesto drugo ?? Negde sam nasao da je neko imao problema dok nije podigao przinu AGP-a,meni je na 83.22 MHz. Doduše PCU je podignut za 20% ali ne verujem da to može stvarati probleme. Jel neko imao ovakvih problema i kako ih resiti,menjati BIOS grafičke ili ??? Zadnje izmijenjeno od: qaz. 14.12.2007. u 11:22. |
|  19.01.2008., 21:38 | #113 |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 33
				 |  Pomoć oko grafičke gf7600gs Kupio sam prije par dana grafičku Point of View gf7600gs agp i spojio je na dodatno napajanje kako piše u uputama i stavio zadnje drivere međutim vrlo često mi nakon cca. 15-20 min restarta ili isključi komp! Kaj da radim? Imam WinFastovu matičnun nf3250gk8aa (chipset nForce3 250) i napajanje od 400 W, procesor Sempron 3500+ i 2 gb ddr rama 400 MHz. Unaprijed hvala na savjetima!  |
|  24.01.2008., 23:47 | #115 |
					Postovi: 33
				 |  Pomoć-ponovno Ljudi pomagajte ponovno! Kupio ja napajanje Fortron blue storm II 400W i uredno to radi, ali opet mi nakon neki put 1-2 min neki put nakon 15-20 min zabloka komp! Stavil sam i stare pa onda i nove drivere za tu grafičku, ali opet isto-zbloka se komp! Da li moram nešto u Biosu poštelat da bi grafička normalno radila ili...? Inače ono staro napajanje je bilo MaxPower 400W (piše sa strane max. 200W). Konfiguracija koju imam: MB: WinFast NF3250gk8aa (nvidia nF3 250) CPU: Sempron 3500+ Hammer RAM: Kingmax DDR 400 2GB VGA: Point of View nVidia 7600GS (traži dodatno napajanje koje sam i spojio) |
|  26.01.2008., 21:16 | #116 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Kastela
					Postovi: 295
				 | nesto ti je neispravno...ja imam naklokani com do boli i cpu i gpu 24/7 sa tim napajanjem i sve radi bez greske... nema ti druge nego da neđes neki slicni kom i komponentu po komponentu ispitas sa drugom configuracijom(koja radi ok) da vidis sta neradi....ili ga odneses u neki strucni servis pa da ti to oni ustanove.... |
|  02.02.2008., 10:55 | #117 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Istra
					Postovi: 43
				 | Citiraj:
 Jel ona sa pasivnim hladnjakom - imam istu (2 dana) i razmišljam o boljem hlađenju. Bez beda dođe na 80°C, a to mi se čini previše. Stavi prst na hladnjak - sve će ti biti jasno. | |
|  05.05.2008., 21:22 | #118 |
| Registered User Datum registracije: May 2008 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 3
				 | I ja tražim AGP-ovke.  Dvoumim se između ove dvije: GeForce 7300 GT GeForce 7600 GT Mislim da ću uzeti 7600 GT, ali bih volio da mi vi još to malo prokomentirate. Cijena im je jeftina. Razlog tomu nije "fuš", nego ****** nabavlja velike količine artikala i preprodaje drugim trgovinama, što znači da je cijena skoro kao i tvornička (+15% na tvorničku cijenu, uračunat PDV). Tako su mi oni objasnili kada smo razgovarali.  Nije da ih reklamiram, nego pokušavam proći što jeftinije. Sve jedno, dajte mi recite, dali je dobra ta 7600 GT, s obzirom na cijenu. Naravno, ako se može dobiti bolja za iste pare ili jeftinija, volio bih da malo prodiskutirate. |
|  06.05.2008., 01:06 | #119 |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | a pazi, nije isplativa niti jedna. ovaj thread je star ali ono sto je receno vrijedi i dalje - ddr2 7600gt nije bas nesto. kada bi mogao naci ddr3 7300GT vjerujem da bi bio jaci od njega usprkos kojem pipeu manje. a cijena....bas i nije povoljno, ne toliko da bi opravdalo ulaganje u agp   recimo 300kn kosta ona 1650GT PCIe koja je tu negdje u rangu s 7600GT DDR3. za 300kn razlike posve sigurno mozes naci PCIe plocu, prodati svoju staru i nagraditi se tom lovom pivom i cevapima   ili lovu od stare ploce dodati na onu 1650GT i pocastiti se 1950GT (500kn negdje) koja je ipak jaca, dovoljno da zaigras bez problema naslove na kojima 7600GT vec gubi dah. a takvih ima sve vise ovih dana. ako ti to sve ipak iz nepoznatih razloga ne odgovara potrazi 7600gt ili slicno na trznici ovdje. ako vec bacas lovu na agp grafu neka to barem ne bude vise od 350-400kn  |
|  06.05.2008., 01:18 | #120 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: zg
					Postovi: 1,431
				 | Citiraj:
 najisplativija solucija je vjerojatno mjenjanje platforme na pcie ali zahtjeva vremena i zivaca, ako ti se neda onda uzmi bilo koju od te dve graficke bang4bucks omjer im je poprilicno jednak, cak je isplativija 7300gt al proguglaj za svaki slucaj | |
