#331 |
Lokacija: Plaški
Postovi: 231
a napred da ništ ne stavljam? na onaj dolje otvor već predviđen za vent? ja sam mislil da je to jedno od prvih mjesta za stavit vent?... :-k a ova oba koja bi stavio otraga i na bočnu stranicu, da stavim na ispuh, jel? il da jedan upuhuje zrak a drugi ga izvlači van? :-k |
#332 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Iza ispuh a ovaj iznad grafe na stanici da upuhuje... Ja vent naprijed stavljam samo ako mi baš treba za hlađenje diskova inače ne a većinom netreba, posebno ako imaš samo 1 ili 2 diska...
-- Have a nice day... |
#333 | |
Lokacija: Plaški
Postovi: 231
nego ja sam mislio da je ovaj otvor na dnu kućišta upravo tu da pomaže strujanju zraka kroz kućište, jer postoji i jedan na desnoj bočnoj stranici baš za hlađenje diskova... |
#334 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
E a imam problem, imam vent 80X80 i ima Y molex (ak znaš) pa se spoji na njega jedan molex i onda ti tođe na isto(ak me kužite) i radi stalno mislim na 12V, i dobro puše makar je malo bučan. I sad kupim u linksu 80X80 i daju mi vent s kablićem od ona 3 mala pina da se spoji na matičnu, npr na sistemski kuler ak nije zauzeto, i ja ga spojim, te kad upalim kom on se zavrti i stane nakon 2sec, dali znate u čemu je problem. I da nema ko ovaj stari žutu i crvenu žicu nek ima žutu crvenu i bijelu, A isto je 12V!! Pa ak znate zake ne radi!? |
#335 |
Postovi: 6,956
Morao bi raditi to je standardni vent (sa 3 žice) jedna je naponska + (obično crvena i u sredini konektora) onda je 0 (obično crna ili bjela na jednom kraju) i žica za očitavanje broja okretaja (neka boja i na suprotnom kraju od 0) i to se ukopča ili u matičnu ili u molex -> 3 pin adapter, ako ti se vent zavrti normalno pa stane a ukopčan je u matičnu može biti da si ga ukopčao u regulirani port kojem ploča mjenja napon ovisno o postavkama CnQa i/li razina okretaja u BIOSu i da zato tako radi... Većina ploča ima nekoliko reguliranih i više nereguliranih portova na sebi koji se najčešće razllikuju bojom (regulirani su bjeli a neregulirani crveni ili slično) pa pogledaj u manual ili jednostavno nabodi vent preko adaptera na molex...
#336 |
volveraš
Postovi: 386
Dobro ti veli yedwy. Najvjerojatnije si spojil na konektor koji ima regulaciju prema potrebi (C&Q?) tj. kad pališ sve je još hladno i ne treba puhati. Pitanje je samo kaj taj konektor na matičnoj regulira (chipset, CPU, GPU...).
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..." |
#337 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Da, al nemam ja adapter za molex, i da ugašen mi je C&Q, i ima još neku žicu koja na kraju ima zelenu diodu (bar tak izgleda, možda je to temp. senzor) Kaj da u biosu poisključivam još?, i da nemam više takvih portova sa 3 igle, samo taj "sys FAN" |
#338 |
Postovi: 7,326
a da se bacis na rucni rad? otcvikas konektor, uzmes crvenu i bijelu zicu i drito ih lupis u molex konektor, crvena na zutu u molexu (ili crvenu ako hoces na 5V), a bijela na bilokoju crnu u molexu (2 su) i to sve izoliras izolir trakom ^^ |
#339 | |
Postovi: 6,956
![]() Vjerojatno senzor ili ugasi vent jer je tako podešen da ga gasi kad je hladno (makar nisam znao da ima ventova koji se skroz ugase, obično je samo sporiji ili brži alo ono ajde možda i ima) ili ti je na tom portu u koji si ga uključio ipak reguliran napon pa je manji od standardnog, a problem nastaje zato jer kod paljenja ti ploča ne regulirane portove daje prvo 12V pa onda kad proradi regulacija smanji na kolko si postavio u BIOSu - ako je tako onda bi ti se kod paljenja zavrtio i onda ugasio jer taj otpornik nemože ispravno raditi kad je ulazni napon manji od 12V, e sad ako je tome tako onda ga ili moraš spojiti na neki port koji nije reguliran ili nabavit Molex to 3 pin adapter (makar mi nije jasno kako ga nisi dobio jerr sa valjda 99% ventova na svjetu dolazi u paketu) ako oćeš i dalje imati tu sondu u funkciji...
#340 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Da, prošlo mi je to kroz glavu, znam imam isti vent tvornički već spojen na molex pa budem po njemu spojil, samo kaj nemrem povaditi iz moleksa van žice, ima koji lakši način da ne strgam molex onda nem imal ni jedan vent, ili treba imat neke posebna klješta? |
#341 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
8600gt i reza 1680x1050..iskustva?
bog ljudi..imam 8600gt xfx grafu i 20 inča wide monitor koji radi na nativnoj rezoluciji 1680x1050..molio bi nekoga tko ima slične komponente da mi kaže kako mu to zajedno fercera jer meni se čini da mi je grafa preslaba za tu rezoluciju a što primjećujem igrajući americas army - fps nije toliko loš po brojkama mada zna past i na 20-25 no uglavnom se drži oko 30-60 ali mi dosta trza..možda je i do količine memorije? možda mi treba grafa od 512 mb za tu rezoluciju?..uglavnom - nisam zadovoljan sa performansama 256mb 8600gt na toj rezoluciji..ima li netko kakav savjet, zaključak ili svoje iskustvo u vezi ovoga.. hvala |
#342 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mogo bi napisat i ostatak konfiguracije da znamo na cem smo. Da, 8600GT je dosta slaba grafa i nije bas vredna tih nofci (i 512mb verzija ti nebi pomogla) i vjerujem da na toj rezi igranje s njom je gotovo nemoguce. Predlog: ubodes 1950GT za cca 600 - 700kn (ili 7900GS).
#343 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
ostala konfiguracija je amd x2 4000+..2 giga rama..napajanje codegen 480w.. i da dodam ovo je 8600gt koja je tvornički na 1600/620 - 15% jača od obične.. meni se čini da sam bio gledo neke testove i 1950 i nije toliko puno jača od ove. |
#344 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Neznam gdje si gledao ali 1950gt/pro ju jede. Definitivno preslaba grafa za tu rezoluciju, a novije igre ne da ce stekati nego ce, nemogu trenutno ni naci izraz koji trazim , ali opisno receno fps ce ti pasti na jednoznamenkaste brojke...
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#345 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
hmm..da bolja je izgleda.. ok, jel se isplati ovo možda uzet? PEAK Radeon X1950GT, 256MB DDR3, 256bit, TV-out, DVI 601,52 256MB DDR3 256 bit Radni taktovi Engine: 500 MHz / Memorija: 1,2 GHz 600 kn nije previše..? |
#346 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Da ja uzimam grafu za 600kn ja bi je uzel. Iako PEAK nije neka firma, cijena je vise ngo postena a garancija je 18 mjeseci.
#347 |
Banned, neopsivo
Lokacija: Always near PC
Postovi: 10
![]() Nvidia GeForce 8600 GT,nije grafa koja će ti ponudit nezaboravno iskustvo kod igranja,ali ima podršku za DX 10(nije sad to najvažnije ali mora se znat). Na rezoluciji od 1650x1050 ta grafička kartica će ponuditi srednju kvalitetu,znači bit će tu i trzanja. -- Smanji rezoluciju u igri na npr.1024x768 ili 1280x1024,pa će se ti znatno povečćati frame rate per second,još napravi overclocking i da vidiš (nećeš se bunit-neće bit trzanja)! ![]() |
#349 |
Postovi: 1,807
ja imam 20 wide i grafu 8600gt. Framerate je po meni na rezi 1680:1050 i više nego zadovoljavajući u većini igara, pogotovo jer se tu ipak radi o grafi koja nova košta 650kn. Ukoliko misliš da bu te neka posebna sreća snašla sa x1950gt samo izvoli, ali ja se na tu sreću nebi kladio |
#350 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja bi se kladil.
#351 | |
Postovi: 6,956
x1950gt istina ne podržava DX10 i to se može smatrati minusom ali u tom cjenovnom razredu jedino još 7900/7950 igraju...
#352 |
Postovi: 1,807
Na toj rezpluciji lako je naći igru i postavke kvalitete prikaza koje će biti prevelik zalogaj i za grafe tipa 8800gt a kamoli za 8600gt. Neću da ispadne sad da otkrivam ameriku nego to da 8600gt i nije tako loša grafa za novce koje košta. Meni se osobno pokazala u dosta igara bržom od 7900gs. Za x1950gt neznam ali nevjerujem da je ta kartica po perfomansama toliko brža od 8600gt i 7900gs da bi se isplatio prelazak mada naravno dopuštam i tu mogućnost |
#353 |
Postovi: 285
"Jede" ju za odprilike 15%. Toliko je više manje 7900gs bolja od 7600gt, bar kod mene bilo. Nema šanse da 1950gt/pro bude više od toga bolja od 8600gt. A usuđujem se reći da se razlika ne bi ni osjetila. |
#354 |
Postovi: 357
jedno pitanje za ove koji tvrde da razlika između 8600gt i 1950gt nije velika... na kojim ste vi drogama?? x1950gt gazi 8600gt u svemu...bez iznimke...to što nema dx10 nebi baš trebalo nekom bit presudno...al ak se za cijenu low-med grafe(8600gt), dobije high-med grafa (x1950gt) onda nema rasprave da je x1950 bolja...zato jer je... i prekinite tu šiljit gluposti...hd2600xt je tu da se uspoređuje s 8600gt...iako je i ona jača od nje.... EDIT: i Grofaz...tvrdiš 15 posto razlike...dakle 8600gt ,koja bi jedva vrtila crysis na nekim low do medium detaljima pri recimo 5-10 fps-a na toj rezoluciji, je samo 15% slabija od x1950gt koja bi to presla na 20-ak fps-a? vidio sam hd2600xt na dijelu, ( po testovima jača od 8600gt ) i mogu reč da na toj rezi sa 5000+ BE i 2gb rama ide sasvim dovoljno u sve medium detaljima... |
#355 |
Postovi: 285
Nema se što puno reći osim referirat stvari koje se mogu vidjet po reviewovima, i nekih osobnih iskustava. Svako tko zna čitat najbolje da to i napravi i sam se odluči. http://www.firingsquad.com/hardware/...0_gts_preview/ http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=2970&p=2 http://www.hothardware.com/articles/...600_GT/?page=7 http://www.guru3d.com/article/Videocards/426/1/ Kako gdje, ovisno o kojoj igrici i čemu služi grafa rezultati idu gore dolje, negdje je 30% negdje je 2%, a nekad kao na primjer u Oblivionu može se vidjet da je 8600gt bolja i od 1950pro. I što sad s tim? Onda se valjda, po osobnim preferencama jel gleda i kolko struje troši te kolko se zagrijava možda. Pa možda i điđe miđe za hdtv filmove gledat. Kada bi se kupovala nova kartica jasno je da je bolje uzet 1950gt od 8600gt, ali to nije pitanje tu. Ja stojim da se razlika ne bi primijetila da sad ide mijenjat 8600gt za 1950gt, a svako nek radi što hoće na kraju krajeva. |
#357 |
Postovi: 565
lol pa xt kratica vrijedi više na trž. kamoli xtx :P i usudio bi se reč da u nekim dx9 igrama brza od 3850 ![]() jedina prednost je neš brža mema manje se grije i trošnja (no ***eš to haha) naspram XT ili XTX imho |
#358 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
hvala svima na savjetima.. nakon gledanja nekih komparacija 1950gt i ove moje 8600gt zaključih da je za sada neću mijenjati..pogotovo što vidjeh da je ova moja približna ili bolja u oblivionu i u stalkeru (2 odlične igre koje imam).. inače 8600gt normalna radi na taktovima 540/700(1400) ova moja je tvornički klokana na 620/800(1600) provao sam je još klokati danas i na kraju sam postigo stabilnih 702/870(1740) sa tim klokom sam vrtio ati scan artifekt test i sve je ok..(gpu mi ide i do 715 al ga držim na ovih 702, a mema do 885) istestirah je i na 3dmarku-default postavke,doduše 2003, i sa 702/1740 mi je postigla score 17280 a prije na defaultu (tvornički klokanom) je bilo 15150..dakle ipak pomak od kojih 10-15%..nadam se da će tako bit i u americas armyu ![]() tako klokana se nezagrijava vele..sada dok ovo pišem je 47 c.. mislim da je ovo ok rezultat za 3dmark03 i da mi nema potrebe uzimat sada 1950gt.. hvala svima još jednom.. pozdrav ![]() |
#359 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 69
TV-OUT problem na 8600
Promjem je u tome što ne mogu dobiti full screen sliku na TV-u ... U Nvidia control panelu nema opcija Show full screnn video on TV ... prije toga sam stavio clone opciju i dobio sliku na tv-u..ali kad upalim video slika je prevelika i neće se prebaciti u full screen ... e sad ide link: http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=45586 di su ljudi poludili naprosto jer izgleda da je Nvidia izbacila navedenu opciju u seriji 8 ... da li je tko uspio to riješiti i kako... Hvala |
#360 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 69
vidim da ljudi ili ne znaju kako riješiti ovaj problem..ili ne gledaju TV preko TV -out na televizoru domnesticus vulgaris ![]() ja sam našao nekakvo rješenje koje me ne oduševljava baš ..jer mogu gledati divx-e i dvd-a (ne mogu DVB-S i DVB-T) ... rješenje je u instalaciji WINDVD-a (ja imam verziju 8 platinum) i odabere se pod options->video i stavi se mirror mode i best available i onda radi kako spada... |
