Lokacija: Plaški
Postovi: 231
90mm ventovi?
pozdrav ljudi, imam problemčić jedan... naime, hito bih si u kućište ugradit ventilator-dva da si rashladim cijelu unutrašnjost malo, ALI, kućište mi ima rupe predviđene za 90mm fanove...bar tako piše u specifikacijama, a čisto sumnjam da lažu... di da sad ja nabavim te 90mm ventove? gledam po nabava.net i nema takvih uopće... jel moguće stavit 80mm vent na mjesto predviđeno za 90mm vent? samo ne znam kak bi ih onda zašarafil...hm... kućište je ovo: http://www.chieftec.com/dg-01bd-u.html |
Postovi: 12,607
Tocnije, 92mm vent trazi...
Postovi: 12,607
Lokacija: Plaški
Postovi: 231
a odlično...fala dečki... sad bi još samo trebal da mi preporučite neki takav vent...naravno na prvom mjestu je tišina...da bude do oko 20dBa...a i da protok zraka bude ok... kolko je otprilike solidan protok zraka za 92mm ventove? i po kolkim cijenama se kreću? |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#13 | |
Postovi: 2,243
nisam vidio baš konkretno da piše dimenzija ali jedine koje sam pronašao na ZOLI su bili od SPIRE-a sa ledicama(nemaju ni detalje ni slike) ali na spire-ovoj stranici piše da nema sa ledicama već je ta jdotični 90/92mm fan UV reactive, dakle nema ledice u sebi ili se varam??? Evo link http://www.spirecoolers.com/main/pro...sp?ProdID=426#
![]() RedGreenBlue |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Na web stranicama nema, kad odeš u trgovinu vidjet ćeš ih. Kupio sam dva komada, 92 mm, sa plavim LED-icama. Znam što pričam ![]() I imaju regulaciju brzine vrtnje preko potenciometra, od 1300 do 2500 rpm ako se ne varam. Sleeve bearing.
__________________ |
#15 | |
Postovi: 2,243
jedina opcija ako mislim preći na 120mm je modanje kućišta ali nemam alata za to a ovi CM 120mm kaj ih imam su mi predobri, nečujni a oba na 12v i pušu da je to ludilo, i da svjetle ![]()
