LateralusX
Postovi: 1,788
Lateralus je moj novi stroj. Proces slaganja sam dokumentirao na svom blogu: DeadMan+ blog Nema previse moddinga, ali ima par dobrih sllika. Evo samo 4 za preview: (na blogu mozete komentirati i ako nemate account za bloger.hr) Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 16.01.2008. u 12:59. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja tu vidim samo ljep, odlican i skup kejs, dobre i skupe komponente te zalmana za cpu cooler = trn u oku.
LateralusX
Postovi: 1,788
dodao sam samo plave neonke (u bocnim stupovima kucista su pa se ne vide, a osvjetljavaju unutrasnjost) i planiram zamijeniti sve crne 120 mm ventove u kucistu ovim prozirnim CoolerMaster ventom koji je na Acceleru, ali trenutno ih nema nigdje za kupiti znam da na PCE-u Zalman nije popularan, ali ja nemam primjedbi |
Postovi: 763
nie bas projekt ali da izgleda odlicno,izgleda |
Postovi: 11,642
Vent na Accelera si mogao pričvrstiti vezicama, a ne šarafima, ovako si samo finove ''razvalio'' ![]() |
Postovi: 10,805
#11 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
da, kao sto sam rekao, moddinga bas i nema, ali nisam znao koja tema je prikladnija za ovo ![]() hvala sto? Citiraj:
osim toga elasticni su, nije ih problem izravnati ![]() Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 16.01.2008. u 18:01. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
In the ghetto
Postovi: 1,943
A moral je komp jos nekome pokazat osim mami i tati.
#16 |
LateralusX
Postovi: 1,788
napisao sam "projekt" jer je to naslov na blogu (cisto zbog dosljednosti), a tamo se "projekt" odnosi samo na slaganje konfiguracije,jer sam svaki korak slikao i postao ![]() i po treci put, govorim da moddinga bas i nema (ako se izuzme da sam posakrivao kablove i stavio neonke), ali nisam znao gdje bi ovo bolje islo, to je sve |
#19 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() ja se jos uvijek dvoumim da li je potreban ovo je kao njegova funkcija: ![]() jer mozda zvucna i tv tuner ometaju ovaj vent na grafickoj, ali mi se cini da nije tako zapravo planiram kad stignu ovi prozirni 120 mm Coolermaster ventovi napraviti ovako nesto: ![]() |
#20 |
LateralusX
Postovi: 1,788
#21 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Puno bolje (efikasnije) bi ti bilo da si kupil neki cpu cooler koji je uspravan tako da mozes vent na njemu usmjerit prema propuhu u kucistu. Inace kolke su ti temp cpu-a? Malo OT: Kolko si uspel cloknut taj quad na toj abitici? :-)
#22 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
) dugo sam se dvoumio oko drugih coolera, ali sam na kraju ipak uzeo Zalmana i ne mogu reci da sam razocaranidle je 32° C (jezgre su oko 45° C ), 100% load (u sobi zagrijanoj na 28° C - da budem siguran i ljeti ) max temp koju je postigao je bio 56° C (jezgre oko 72° C) - to je na 3.4 GHz na 1.42 Vprolazi OCCT test (pola sata) na 3.6 GHz, ali zbog biosa (koji ce navodno srediti) memorija mora biti downclockana na 800 MHz, jer kad stavim strap na 1.25 (mem = 1000 MHz) OCCT (i svi drugi torture alati) prijavljuju error (bez obzira na freq. FSB-a), pa ga drzim na 3.4 GHz jer mi onda memorija radi na 1136 MHz sto daje bolje bench rezultate ![]() sad sam provjerio, izisao je noviji bios od ovog koji imam (12.B08), kad stigem provjeriti cu koje je sad stanje ![]() |
#25 |
Postovi: 4,069
Koji Dežavi, još ja mislio da sam lud, kad ono stvarno mi odnekud poznato osvjetljenje u kućištu. Eto, da si imao neki obični hladnjak tipa Sonic Tower ne bi te ni prepoznao, al Zalman te je odao i plavi CM na Acceleru . Inače što si to igrao na telki, neku simulaciju vožnje? |
#26 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
sve je to lijepo,ali po tome ja projektiram svaki dan... imas odlican ukus i dobar jarak u đepu ![]() |
#27 | |||
LateralusX
Postovi: 1,788
![]() mene je prijatelj koji radi u njihovom informatickom odjelu nagovorio i uvalio u to ah, radi stabilno = nije (btw. to je max temp. koju sam uspio postici)Citiraj:
) i Crysis i AA (ali ovo dvoje nisu stavili) ![]() hvala bogu na Zalmanu ![]() Citiraj:
![]() uploadam prilog na YouTube pa cu ga postati (vjerovatno u Svastaru) |
#28 |
LateralusX
Postovi: 1,788
evo video ako nekog zanima: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=95467 ili http://www.youtube.com/watch?v=YnRCokwh7xE ili blog |
#29 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
kad vec furas skupi hardweraj, daj si truda pa malo vidi kako se doticni koristi. naravno, ovo je s prijateljske osnove receno. recimo, razmazivanje termalne paste. http://www.arcticsilver.com/ins_rout...2intelas5.html izaberi proc koji hoces pa vidi postupak. kvrgica paste je OUT. naravno, mozes odabrati koju god pastu zelis od tog proizvodaca koji daje upute o koristenju iste. svaka im cast na tome. mozda to pomogne oko kojeg C° dole ![]() |
#30 |
Postovi: 10,805
joj daj ne fantaziraj... razmazat će se pasta kak god je ti stavio dokle god je količina zadovoljavajuća da pokrije ihs. |
