El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,920
Macbook Air - najtanji prijenosnik na svijetu !
Steve Jobs je prije pola sata predstavio Macbook Air, dosad najtanji prijenosnik na svijetu: ![]() Spcifikacije mozete pogledati OVDJE. Ukratko: - Debljina: 0,4 - 1,94 cm (za usporedbu Sony Vaio TZ, dosad najtanji, 2-3 cm) - Sirina: 32,5 cm - "Dubina": 22,7 cm - Aluminijsko kuciste - 13.3" ekran sa LED pozadinskim osvjetljenjem 1280x800 - iSight kamera - Core2Duo na 1.6 ili 1.8GHz (najvjerovatnije Penryn) - 2 GB RAM - GMA X3100 integrirana graficka - 80GB HDD ili 64GB SSD - Bez optickog pogona naravno (mogucnost kupnje ekstra) - Tipkovnica pune velicine - WiFi a/b/g/n - Bluetooth 2.1+EDR - 1x USB port, 1x audio out, 1x micro-DVI izlaz - Multi-touch trackpad Veeeeliiikiiii minus: baterija nije user-replaceable. Zadnje izmijenjeno od: Matta. 15.01.2008. u 21:33. |
Postovi: 1,392
WOW, izgleda odlicno, a i konfiguracija je pristojna na tu debljinu... svaka cast |
čudovište
Postovi: 757
Smeće od uređaja. Očajna grafička, skučeni disk, "čak" jedan USB port... Nema optički uređaj, nema firewire, nema LAN, nema dial-up modem, nema čitač kartica... Ma ajd bježi sa tom kantom! A i dizajn je pravo ruglo, pa uređaj izgleda kao tacna za tanjure u studentskoj menzi ![]()
Failure is always an option. |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
jedva cekam da pocnu na tv-u vrteti reklame za taj lap ko za one uloske, tako tanak da ga necete nit primjetiti inace, svaka budala more napraviti tak komp bez pola osnovnih stvari ![]() btw. mi se cini ili nigdje ne spominju bateriju? ![]() edit: tek sam sad pogledal na link i vidim da drzi 5 sati na bateriji...jos kad bi to samo bilo istina... ![]() |
#6 | |
Postovi: 10,805
prava kanta sa 1.8 c2d procom, 1gb rama i ssd hdd-om... samo eto šteta što nema sli grafiku. :njub: |
#7 | ||
čudovište
Postovi: 757
Postovi: 46
Fakat je loš. Primaju li kreditne, ili samo keš? ![]() |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Samo jedan USB port jest malo premalo...ali to se da riješit hubom - nego ovo bez optike? ufff...teško ![]() inače takve stvari ne volim jer imam feeling ko da će isti tren se prepolovit na pola pa uvijek kupujem debeljuce ![]() |
#10 | |
Postovi: 4,204
Valar morghulis
Postovi: 280
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
Postovi: 98
dobar je ali posto nema wirelessa nije vrijedan nicega osim statusnog simbola i sminke sto je i primarni cilj appla |
#13 | |||
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,920
![]() Hebiga, zasto nije to nitko dosad napravio ? Najblize je dosao Sony sa TZ serijom ali Air brise pod s njom. Air-u je najslicniji Sony Vaio X505 ali ga je vec vrijeme pregazilo. Isto tako nije imao skoro pa nista portova ali se prodavao ko da je dzabe. Citiraj:
Cijena mu je 1700$ sto je cisto OK kad ga usporedis sa Sony Vaio TZ koji dodje 300 do 700$ skuplje a ima iste ili losije komponente. Nadalje, ja ne kuzim kako neki pojedinci rezoniraju. Na trzistu ima masa ultra prijenosnika koji nemaju ugradjen opticki pogon. Postoji veliki segment trzista kojem ne treba non stop DVD uredjaj nego po potrebi koriste eksterni, zato sto zele da im prijenosnik bude uistinu lagan i prenosiv. ![]() Isto tako, sto se tice ostalih stvari sto "fale", jedina zamjerka moze ici nedostatku firewire-a i jos bar jednom USB portu. Ostalo je, IMHO, samo odraz naseg mentaliteta: ako nema u njemu bar 3 kila i ako nema bar 15" ekran nije to ni L od Laptopa. ![]() Ja nisam nekakav Apple fanatik, nemam nijedan njihov proizvod i mislim da je iPhone prenapuhani polu-proizvod a Steve Jobs bahati starac ali, bez obzira na sve, stoji cinjenica da Apple radi proizvode koji su jako kvalitetni i koji hebeno dobro izgledaju i s kojima pomjeraju granice koje onda drugi proizvodjaci pokusavaju doseci. BTW, u specifikacijama za zaboravio navesti da Macbook Air ima i multitouch trackpad. Idite OVDJE pa kliknite na slike ispod "The brilliance of multi-touch" naslova. Mora im se priznati inovativnost u svakom slucaju. ![]() Osobno, ja sam vise za Macbook Pro. ![]() Evo i link na reklamu za Air: http://www.apple.com/macbookair/#ad Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Matta. 15.01.2008. u 21:27. |
Postovi: 98
sry ali nisam procitao dobro specifikacije nego samo preletia a procitao sam post od rising powera i u***o.... |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,920
Evo jedan veeeeliiikiiii minus: baterija nije user-replaceable. Nevjerovatno. Ajde, kuzim da se baterija ne moze promijeniti na iPodu ali na prijenosniku to stvarno nema smisla. Ali to je Apple, sta vise reci. ![]() ![]() |
#16 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
e da nepisem sve izpocetka samo cu reci da se jos jednom procita od Matte post ![]()
#17 |
Postovi: 10,805
također potpisujem, ali ovo sa baterijom je onak unkul definitivno... ovaj laptop ima ciljano tržište i to je to. dok god je acer najprodavaniji brand jednostavno neću podcjenjivati ni nečiji snobizam ni suludost davanja para na gericom, forcebook i slično ![]() |
#18 |
Postovi: 4,391
postoje li kakvi uvjeti za rad, npr. 1. tipke pritisčite isključivo za čačkalicom i to ne silom većom od 1N 2. nemojte predugo gledati u monitor da se nesavije 3. pazite da Vaše prijenosno računalo ne dolazi u kontakt sa vjetrom brzine 1m/s pod kutem većim od 63 stupnja i sl. ? ![]() dobro izgleda lap, ali kad to uzmu debeli ameri pa će im pod laktovima pucat |
#19 | |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
ne bi se bas reklo napravljen je od aluminijuma ![]() BTW prehebeno izgleda kao i vecina apple proizvoda, mozda je precijenjen za ono sto nudi ali ljudi daju pare na dizajnersku odjecu, cipelice i kojekakve stvari koje nisu bas najfunkcionalnije zasto ne i onda na lap koju izgleda ono bas fancy ![]() |
#20 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
isusati koje sranje ne vjerujem,sve ovo mogu progutat ali to da ima samo jedan USB to je šit kakvog nema,mislim da bi spojio miš i pržu treba ti glupi USB Hub ono smeće delux,da su ubacili 3USB bilo bi super ovak shit teški ![]() ![]()
#22 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Znaci uz Macbook Air trebam nositi i jos jedan mac radi optike ![]() Mislim svasta, ovo je valjda prvi 13.3" lap bez optike, ajde razumijem taj potez na 12" i manjim masinama, ali cak i sony tx 11" ima ugrađenu optiku, a volumenom je sigurno manji od ovog maca... Mislim da su pretjerali s kresanjem dimenzija nauštrb ugrađenih komponenti i priključaka. Ovako je to poluupotrebljivo računalo koje je "osuđeno" da bude disfunkcionalni statusni simbol ![]() Steta... Tipkovnica mi isto ne djeluje ergonomski, uglavnom, snobovska posla...
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#23 |
Postovi: 3,945
upravo tako,čemu smisao laptopa ako moraš vući još jedan komp Inače vidio sam Della sa SSD isto bez optike ali ju dobiješ externu i ide fino preko usb kojih ima negdje 4 ako se ne varam a malo je deblji nego ova "tacna" ![]()
#24 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
prvo, klik ovdje http://events.apple.com.edgesuite.ne...rnal=fj2l3s9dm pa na Watch the keynote..." a sad, koliko komentara onih koji nemaju pojma što pričaju i nikad s amcom nisu radili. ovo ne kupuje onaj tko nema iMac-a doma. i postoji dodatno za uzet superdrive... apple ide na wireless, zato imaju svoje tipkovnice i miševe koji su wireless pa ti ne treba USB. isto tako wirelles eksterni diskovi... ma, hell, sve im je wireless nove stvari. i da, Microsoft izbacio Office 2008 za Mac. ![]() i da, pogledajte cijeli film. jako finih stvari su izbacili. |
#25 | |
Reci, ako ti treba vise usbova, prikljuci hub ili ako ti treba optika prikljuci ju jednostavno ne igra vodu. Sto ce sljedece izmislit. Gamerski laptop sa 800MHz kojemu jedino treba high-speed internet veza preko koje ce u realnom vremenu skidati sliku koja se streama sa nekog kompa ![]() I da. Ovaj laptop nema sanse da ce kosta 1.7 kila dolara ili eura. usporedite sa sadasnjom ponudom proizvoda. Neka ovo strpaju skupa sa onim 2G govnom od iphonea. |
#26 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,920
Na stranu cinjenica da Air stvarno ima neke upitne karakteristike, ali meni nije jasno zasto ste zapeli za optiku ?! ![]() Ako netko zeli imati optiku, uzet ce Macbook ili Macbook Pro. Ako netko zeli ultra tanko, nije mu bitan opticki drive ili ostale stvari sto fale a opet sa velikim ekranom uzet ce Air. Naravno, ovdje govorimo o onima koje zele uzeti Mac. CatKiller, ti spominjes Vaio TX. Nasljednik TX-a je Vaio TZ kojeg moze kupiti u varijanti sa optikom ili bez optike. Isto tako i Vaio G serija. Prvo je izisla verzija bez optickog drive-a a tek za par mjeseci verzija sa optikom. Mislim da to dovoljno govori o sklonosti korisnika. Ja imam racunalo doma i na poslu. Imam i prijenosnik koji ima opticki drive. Ne sjecam se kad sam ga zadnji put koristio jer gotovo sve radnje za koje mi treba DVD obavim doma ili na poslu. Ne kazem da mi s vremena na vrijeme DVD na lapu dobro dodje, ali nije apsolutno neophodan. ![]() |
#28 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Jako fina stvarcica uz par mana.... i u potpunosti beskoristan meni ![]()
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
#29 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
valjaš gluposti. ovaj prijenosnik će koštati 1700$ u Americi, a da si pogledao video koji sam linkao bi ti bilo jasno. druga priča je kod nas, ali opet, mi nikad ni nismo imali cijene ko u Americi, pa što se čuditi. gjurovski - |
#30 |
Postovi: 44
Wow... koji ludi thread. ![]() Sjecate li se Toshibe Portege, one ultra-tanke sa PentiumomIII unutra... Jos u ono vrijeme nije imala opticki pogon a imala je svoje poklonike. Slazem se da se ultra_p lapotop ne kupuje ako nemas jos jedno racunalo doma, bilo to iMac ili PC... Meni bi Air odlicno dosao za laptop koji ce samnom ici okolo u foto torbi jer ima sve sto meni za fotografiju treba... Ako ste pogledali video koji pirkazuje uporabu Aira, vidjeli biste na kraju da on ne posudjuje optiku samo od iMac-a, vec isto i od PC-a, sa WinXP (tako izgleda na videu)... sto zapravo ispada da ste u nekim svojim pogledima povrsni i niste odradili svoju zadacu revno, prije nego ste rascetverili proizvod sa odlicnim dizajnom, odlicnim tehnickim karakteristikama(na papiru) i koji ce u svojoj klasi pomesti pod sa konkurencijom. To sto nema optiku, ako imas para za njega, kupis si i stick od 8GB pa ako netko i ima nesto na DVDu, iskopira ti to... ili se spojite Wirelessom, ili ne znam... puff. Unatoc "animozitetu" mnogih na threadu, Apple ce opet zaraditi na svojem proizvodu... pa pjenili se vi ili ne. Martin
...these lines are dedicated to all the enthusiasts out there, to whom I can give an answer, whether a gamer's notebook exists, with these words: "If you want a computer for gaming, buy yourself a Gameboy or a Playstation..." |
