Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 827
nekakav bandwidth limiter
pozz.. situacija je ovakva..ja i cimer spojeni smo oboje u ruter od adsla (ovaj tcomov dlink dsl584t)..te bi ja htio nekako ogranicit njemu dload/upload.. oboje imamo winxp sa sp2,a on me nevjerojatno iritira sa tim kad gleda youtube a meni ping u skace ![]() do prije pola sata bili smo spojeni na sljedeci nacin.. ja u ruter sa jednom lan karticom(integriranoj na maticnoj), a sa drugom lan karticom spojen u njegov komp..tako da lako mogu enable/diseable njegovu konekciju, ali ja mu ne zelim onemogucit skroz da surfa i to nego samo smanjit na nesto pristojno(da meni ne laga).. zanima me dali postoji kakav program koji bi sa svog kompa njemu ogranicio up/dl ? sad sam nas spojio oboje u ruter zato sto sam nasao jednu najs opcijicu u samim postavkama rutera.. ![]() jel se netko igrao sa tim , i dali znadete mozda koji ovaj port moram stavit za pojedinu "uticnicu" na ruteru? dali je lan 1 = port 1 ? ako je, probao sam speedtest i ne limitira mi se nista.. ako nije i netko zna gdje grijesim, molija bi da javite ![]() dali je moguce ista limitirat tako kad smo oboje u ruteru, ili je bolja ona opcija kad ga spojim na drugu lan karticu, pa onda sa nekim programom? hvala
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
Postovi: 827
do sad sam probao (sa ovom opcijom da je on spojen "u mene") 1.bwmeter 2.netlimiter sad idem probat sa onim softperfectom ali ne nadam se previse..
Postovi: 827
evo testirao i ovaj softperfect bandwidth manager 2.7 , on blokira cilu vezu njmu na kompu :x a znam da mora bit neka mogucnost..
Postovi: 827
sta nitko nema nikakvo rijesenje?
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
a šta ti je falilo Net Limiteru, ja sam ga koristio duže vrijeme i radilo je ko beba. Ako napraviš od svog kompa Proxy server, njegov se komp spaja preko tvog, (spojen je na ''tebe'') ali nema fizičku povezanost sa routerom, ni vezu na internet dok je tvoj pc ugašen. U tom slučaju net limiterom samo ograničiš upload/download za proxy i riješeno. A ako pak koristiš opciju da ste oboje spojeni na router ili da dijeliš konekciju možeš instalirati limitera na njego pc i složiti limit. Doduše on ga može gasiti. ![]() |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Port 1 je port 1 na ruteru, iznad ili ispod svakog porta bi trebao biti broj (na ruteru). Ogranici port 1 na 256 i mrezno kablo iz njegovog compa ubodi u port 1 na ruteru i eto rijesio si problem. Samo ti ostaje jos da na njegovom compu kreiras konekciju.
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
Postovi: 827
@armand: nema konekcije kad je sve automatski (lan konekcija na ruter)..dakle, stalno je spojen..i ova opcija da port 1 ogranicim na recimo 128 ili 256 mi ne radi..tj kad on tamo gleda jutjub meni ode opet lagga.. @danny: kako namjestim da je moj komp proxy,ja samo instaliram netlimiter i kad limitiram promet kroz lan karticu u koju je on spojen, opet ne radi.. imas li mozda screen il objasnjenje sta tocno napravit?
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
Mislim da ti je jednostavnije postaviti limiter na njegov i na svoj PC i oba ograničiti na pola bandwidtha. Ovo je bolje rješenje jer je on na internetu neovisno o tebi. Takav način i ja koristim doma. A kaj se tiče proxy servera... Treba ti aplikacija za proxy... (proxy+ ili nešto slično.) A za ostale upute oko podešavanja progooglaj, jer bi ovaj post bio podugačak da sad to objašnjavam. |
Postovi: 827
ali onda ja nebi mogao sa svog kompa kontrolirat taj njegov limiter..kuzis.. mislio sam da odavde sa svog kompa ja mogu to upalit/ugasit kad zelim..
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
Da, onda jedino proxy... Skini programčić tipa proxy+. (www.proxyplus.net) Instaliraj ga na oba kompa, a na svoj stavi i net limiter s kojim ćeš ograničavati brzinu veze proxyu. Za postavljanje Proxy servera prouči manual koji ćeš naći tu. (http://www.proxyplus.net/doc/en/proxyguide.htm#2.2) malo se igraj s time, pa se javi ako šta zapne. Inače, ja sam koristio baš Proxy+ neko vrijeme i jako je dobro radio, u kombinaciji sa netlimiterom ograničavaš bandwidth toj aplikaciji i automatski svakom kompu koji je na tvoju vezu spojen preko proxya. No ne i svom kompu budući da je on izravno spojen. A to je, mislim, ono kaj tražiš. Uživaj u proučavanju! ![]() |
Postovi: 827
daklem, zapelo je ![]() instalirah proxy+ na svoj i njegov komp..na svoj sam instalira i netlimiter.. i sad, neznan kako podesim svoj a kako njegov proxy... jer kad podesim njegov ie da koristi moj komp kao proxy server nemoze otvorit nijednu stranicu..ni nista..
Postovi: 827
DannyHR, si tu ? ![]()
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
A tvoj komp se normalno spaja pretpostavljam? Možda su postavke za DNS krive, možda postavke u browseru. Probaj repairat tcp/ip postavke... hmmm... ne znam sad... Dosta je prošlo od toga, ali ja nisam imao takvih problema. Samo sam instalirao po manualu i radilo je... |
Postovi: 827
ja sam isto tako instalirao njemu i sebi na komp proksi plus.. samo neznan sta i kako podesit da moj komp je proksi server a njegov da se spaja na mene , pa da ga ogranicavam..
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
Pa kad uspiješ po onim uputama složit da se spaja njegov komp preko proxya (malo provjeri ako ne radi, ono su dosta opširne upute, možda si nešto izostavio), samo ćeš limitirati na net limiteru promet koji proxy ima dostupan i to je to. Jer brzinda veze na njegovom kompu ovisi o onoj koju proxy ima dostupnu. |
#16 |
Postovi: 827
a moj komp treba bit taj proxy preko kojeg se on spaja? evo bas cu probat podesit tako da je tamo u settingsima od IEa moj IP kao proxy server pa cu testirati..iako mislim da sam to vec probao i da nije islo..
#17 |
Postovi: 827
Jesam, evo podesio sam njegov IE da ide preko mog kompa koji se ponasa kao proxy na net.. i on i ja evo mozemo ici na internet.. sad me samo zanima jos u netlimiter dali radi ta opcija da mu limitirat up i dl.. kad sve zavrsim napisat cu mali tutorial sve sto sam napravio, za one koje zanima..
#18 |
Postovi: 827
Evoga izgleda radi zasad sve.. Daklem, sto sam napravio.. 1.Skinio Proxy+ (http://www.proxyplus.net/) 2.Instalirao ga na svoj i na njegov komp (Pri instalaciji pazite da oznacite da se proxy+ instalira kao service na komp) 3.Citao uputstva sa linka I po uputstvima sam radio sljedece: 1.U IE ili neki drugi browser upises http://tvojIPuMrezi:4400 i onda klikam "Proxy settings"->"Secure Interfaces" i tu upises IP od drugog kompa koji je na mrezi i kojem zelis ogranicavat.. 2.Isti taj postupak samo odes u "Secure clients" i stavis taj isti IP.. 3.To isto napravis na drugom kompu (dakle, na tome sta ga zelis ogranicit), upises http://TvojIPuMrezi:4400 i tamo odes u Secure Interfaces i Secure clients te stavis IP od kompa koji se ponasa kao proxy server (tj onaj komp koji ogranicava brzinu) 4.Sad se proxy+ mora restartat nakon sta smo mu neke opcije dirali a to se radi klikom na "Administrator"->"Restart"->"Restart" 5.Kad se proxy+ restartao, odes do kompa kojem zelis ogranicit brzinu i recimo ako koristi IE onda "Tools"->"Internet Options". Tu ako ima koja dialup konekcija staviti, "Never dial a connection", te otici u "LAN Settings" i maknuti kvacice sa "Automatically detect settings" i "Use automatic configuration script", a staviti kvacicu na "Use a proxy server for your LAN(...)" i tamo u proxy upisati IP od svog kompa (od onog kompa kojem ne ogranicavamo brzinu te na kojem je instaliran NetLimiter). 6.U "Advanced" staviti da je isti proxy IP za sve protokole (http,ftp,etc..) Sad bi se njegov komp trebao spajati preko vaseg kompa koji djeluje kao proxy server.. Tada na svom kompu instalirate NetLimiter (ako vec nemate) i samoj aplikaciji "proxyplus.exe" ogranicite upload i download kako zelite.. Nadam se da sam pomogao nekome..
#19 |
Nub azz pwnzor!
Postovi: 97
Ajde drago mi je da si uspio! ![]() |
