#421 |
Lokacija: Međimurje__M.S
Postovi: 53
Koji procesor za igre?
Evo zanima me koji je bolji procesor za igre. http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=25878 ili http://www.hgspot.hr/opis.aspx?ID=28620 a ostalo:2gb rama ddr2, igrafa neka 8600... |
#422 |
Lokacija: GB
Postovi: 104
E4500 vs. E6550
Pozdrav svima, slažem konfu pa da vam se obratim za nedoumice. Kao što će te vidjeti knfa je s ograničenom lovom pa... Ploča će biti Gigabyte p35-ds3l Prvo pitanje je u vezi procesora. E4500 vs. E6550 i razlika u cijeni od 300kn. Znam da E4500 ima OC potencijala, što je s E6550? Tj., kad ih OC, da li će E6550 isplatiti tih 300kn. Drugo pitanje je, odlučio sam se za šit ram od kingmaxa, 800Mhz, latencije mislim 5. Cijena je 136kn, uzeo bi 2x1GB. S obzirom na procesor koji preporučite da li da idem na skuplji ram, npr. OZC platinum pa uzmem 1GB i sljedeći mjesec uzmem još 1GB. Što kažete na SuperTalent, CL4 ili crucialove od 1GB. Preporuke? Eto, zahvaljujem se svima na odgovorima. |
#423 |
Postovi: 583
ni jedan ni drugi...za igre (barem trenutno) nije vazan br jezgra, nego brzina...ako mozes pricekat, kupis si E8400 (3,0 GHz) *jefnin* ako ne, onda si uzmi E6750 (pokusaj G0 verziju) Overclokas ga na 3,5GHz i igre nece sigurno trzat...posto imas 8600, CPU ti nece biti sigurno usko grlo (a ni kod jacih grafickih nebi) |
#424 |
In Rainbows
Postovi: 715
Uzmi E4500, jedina prednost E6550 je sto ima 2MB cache-a vise, a to i nije bas toliko bitno...E4500 ima veci mnozitelj(x11), a E6650 7 ja mislim, sto znaci da se sa E4500 manje opterecuju RAM-i i ploca..ja bi uzeo e4500 sigurno Zadnje izmijenjeno od: rokoko. 13.01.2008. u 18:35. |
#427 | |
Valar morghulis
Postovi: 280
Rame možeš ostaviti kingmax, osim ako ne misliš radit žešći oc za koji će ti trebati i dodatni cooler i dizat rame na 1000Mhz+..
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#428 |
Postovi: 583
isto dobra ideja..ispalo bi ovako nekako: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.606.104 (809kn) + http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.297 (1360kn) sve ukupno 2169kn znaci ti si htjeo dat za proc 1700kn (znaci da imas te pare) plus jos 400kn koje bi dobio od prodaje 8600GT... |
#430 |
Postovi: 1,194
Ja imam jos veci šit od kingmaxa (667), ali ide na ~940@4-4-4-12.Razliku budes eventualno videl samo u benčmarkima.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#432 |
Lokacija: GB
Postovi: 104
Ma dobro, dobro. TNX Poglavito sam mislio na cijenu. Prije tjedan dana sam za drugu konf. uzeo OZC platinum 2*1 od 1000kn pa mi se ovaj učinio šit sa cijenom od 350kn. Ajde kad ste tako agilni, stock cooler kakav je? Neki jeftini OC kuler, vaše preporuke? |
#433 |
In Rainbows
Postovi: 715
da, pardon, ima mnozitelj 11 a ne 10...jos bolje...i ovi rami ce ti bit dosta za OC-at taj proc, mozes cak uzet i 667mhz kingmax jer su isti cipovi. a cooler...freezer 7 pro ti je bestbuy. a sa stockom mozes do 3ghz ja mislim |
#434 |
Banned, spam, spam, spam
Postovi: 58
marko ovisi što misliš radit s njim...ako misliš klokat (što po meni nema smisla...kupovat novo pa klokat) uzmi e-4500. ja sam kupio e6500 i nisam požalio. prednost dajem e6500 ne zato jer ga ja imam već zato jer je općenito gledajući bolji. a sad što se tiče isplativosti to je već druga priča |
#435 |
Valar morghulis
Postovi: 280
Upravo tako, sa stockom(koji je dosta solidan) u prosjeku ide do 3-3,2..za hladnjake si pogledaj http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=85212 EDIT:ako ne klokaš proc, opet je E4500 bolji (odnosno isplativiji) jer se ne isplati dati 300+ za razlike u performansama koje nećeš osjetit..
#437 |
Lokacija: GB
Postovi: 104
Znači razlika između 800/1333 i 2/4MB neće biti velika. Ovako djeluje, poprilična. Kao 300kn nije puno ali kad pogledaš da je to 40%, sumnjam da je 40% brži. Koliko sam shvatio e4500 je definitivno best buy. |
#439 | |
Postovi: 12,425
#440 |
In Rainbows
Postovi: 715
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#442 | |
Pig on the Wing
Postovi: 88
Imama samo jedno pitanje u vezi procesora i grafe. Jasno je da je grafa "vaznija" od procesora za igre.Odnosno procesor nije toliko presudan koliko sama grafa. Al mene zanima sto je tu tocno presudno da neki procesor ne moze do kraja pogoniti grafu. Npr. jasno je da neki PI PII Celeroni, Athloni ne mogu potijerati danasnje high end grafe do maksa. E sad gdije se tocno povlaci crta (odnosno sto je tu presudno..koje preformanse procesora naspram grafe) da se za neki procesor(A) kaze da moze potijerati grafu a onaj drugi(B) ne s obzirom na neku istu (X)grafu. jesam li ga lijepo zakomplicirao!? ![]() pa lijepo molim nekog znalca jel moze kratko odgovoriti na pitanje...ili bubnuti kakav link s odgovorom ispricavam se zbog ulijetanja s pitanjem...glupo je da otvaram novu temu Hvala. |
#443 |
Postovi: 583
ok je..mislim da sam skuzio... u principu, svaki danasnji proc moze izvuc sve iz svake grafe, ali mislim da ipak ako imas dobru grafu (kao 3870 ili slicno) neces sigurno imati u kompu PII ili Celeron...ako imas jedan Athlon 64 ili bolje X2 ili neki Pentium nove generacije ili Dual core, moci ce izvuc max od grafe... to nije isto kod SLI-a i CF-a...jer tamo, najbolje je imat procesor sa vise jezgri, ili jako dobar dual core proc...jer tada, proc ne uspjeva dat toliko informacija koliko mogu te dvije grafe primit...mislim, i nadam se da ti je sada malo jasnje |
#444 |
Postovi: 2,523
pa ne bas... neki pentium D bi poprilicno kocio 8800 karticu, IMO samo c2d (bilokoji) nece biti bottleneck za 8800, no o tome ovisi jos par faktora, a to su velicina ekrana iliti rezolucija na kojoj se igra (na vecim rezolucijama se podosta povecava vaznost graficke u odnosu na procesor), onda tip igre (koliko sama igra iskoristava procesor) i onda naravno to mora bit u dobroj kombinaciji sa ramima to ide ko u ljudskom tijelu, sve mora bit dobro poslozeno inace sve pocinje propadat ima ona izreka, komp ti je jak kolko mu je jak najslabiji dio (ili tako nesta slicno) da sumiram, ne valja imat prejaku grafu, a pre slabi procesor i obrnuto vazna je ravnoteza |
#445 | |
Postovi: 1,078
Znači teoretski bi trebalo uzeti uz grafu zadnji procesor koji daje neko povećanje frameratea. Realno, treba birati proc i grafu iz istog tržišnog segmenta. |
#447 |
Lokacija: split
Postovi: 240
ja na to gledam ovako.....kupis neku odlicnu maticnu......i neke srednje ostale komponente ram proc graf.....i kako vrijeme prolazi i cijene konponenti padaju ti kupujes bolji proc bolju graficku i bolji ram....i kad sabirnica postane usko grlo jel kroz nju komuniciraju sve konponente...prodas sve i tako ponovo.... |
#448 | |
Postovi: 11,642
![]() I da, svi E6750 su G0 kako se već dosta puta reklo. |
#449 |
Postovi: 58
marko moj savjet, kupi e6550 i nemoj klokat nista jer ako ti slucajno rikne nesto zbog klokanja (pogotovo ako si pocetnik u tome) pa budes trazio na servisu da ti priznaju garanciju a oni ne budu htjeli, proklinjat ces i wolverinea,i pc ekspert i sebe i onoga tko je izmislio klokanje. a sad mi reci wolverine nesto...mozes li ti osjetiti razliku između tog svog Quada i core2duo e6750...mislim da nemozes (nozda jedino kad pokrenes istovremeno 3 zahtjevne igre)..a ipak si kupio njega koji je 500kn skuplji. |
#450 |
Postovi: 206
Best buy su procesori serije e21x0, no i e4500 je dobar izbor, dok je e6xxx serija već dosta manje isplativa stoga ja ne bih uzeo e6xxx. A što se klokanja tiče, uglavnom riskiraš uništenje procesora i možda soketa matične, no da se to dogodi šanse su vrlo vrlo male, a ako uspiješ spalit sve komponente u kućištu i kuću/stan što je isto moguće , onda si stvarno majstor. Ne želim te sad prestrašit, samo velim ako sad idemo iz krajnosti u krajnost da i to spomenem. E sad jednu zgodu da ispričam! Prije 2 godine, ostavio sam u sobi upaljno računalo, tek sastavljeno, otišo i vratio se za 2 min sva sreća , da bi vidio plamen u kućištu i pola sobe u dimu. Kasnije sam otkrio da su se užarile žice od pc speakera, jer je vjeroajtno plus probijo na masu preko speakera. Osigurači ništa, napajanje i dalje radi, a speaker sam bacio i spaljene žice. a klokano nije bilo ništa, sve složeno kako treba i komp dalje uredno i danas radi. KAd mi se takve stvari dogode, klokanje barem meni ne predstavlja nekakvo ozbiljno izazivanje trajnog kvara na računalima. Zadnje izmijenjeno od: Opaki. 14.01.2008. u 05:29. |
