Beerman
Postovi: 1,527
Muči me slijedeći problem epskih razmjera Imao sam GA P35-DS3R rev 1.0 matičnu i ta je riknula mjesec dana nakon što je kupljena. (nikakav overclock nije bio u pitanju) Također sam kupio i 2 supertalent cl4 ddr2-800 kita tj. ukupno 4 pločice=4GB rama. Odmah po kupnji imao sam problema sa instalacijom Windowsa- BSOD-i. Testirao memtestom ram na default postavkama i jedna pločica je izbacivala greške. (inače je ram deklariran na 4-4-3-8 @2.2V ali default radi na 5-5-5-15 @1.8V). Zatim sam testirao na toj deklariranoj latenciji i voltazi (tj +0,4 overvoltage u biosu) i samo jedna je pločica radila na deklariranim latencijama. I tako sam oba ta kita vratio na reklamaciju (ne odjednom da ne ostanem bez memorije) i dobio nove. Ovo sve na staroj ploči tj. ovoj koja je naknadno riknula. Zatim sam dobio novu ploču isto GA P35-DS3R ali ovaj put rev 2.0. Sastavio sve i stavio odmah zadnji bios F10, zatim obavio memtest (matična sve na default) obzirom na sreću sa Supertalentom i odmah greške. Već lagano lud vadim opet sve memorijske module i tesiram jedan po jedan i ispada da za svaki modul u svakom utoru javlja sličnu grešku i to jedino memtest. Prime i ostalo ne javlja ništa pa sam zaključio da je ipak memorija ispravna. Stavljam stariji bios F9 i tu sve radi kao urica i memtest ne javlja nikakve greške. ALI (napominjem da je ostatak kompa i napajanje identično) sada kada stavljam ddr2 over voltage matična jednostavno ne daje koliko joj naložim. Na +4 bi trebalo biti 2,2 matična daje oko 2,05-2,1, na +5 daje oko 2,2. +2 oko 1,9. Sada je na +5 i tu su voltaze oko 2,2, variraju, ALI pod loadom to pada na 2,1. +12 voltaze su 12, 11,92 11,86 11,7 minimum. (overclockan na 3.4 padne na trenutke i na 11.5x) U idleu se iz kompa cuje nekakav visoki zvuk- kao cvilez- dok kada u everestu pokrenem bilo koji stability test ili benchmark ili opcenito opteretim komp taj zvuk nestaje. Također zanimljiva stvar je da ujutro (tj nakon par sati nekorištenja pretpostavljam jer po danu komp radi) ram voltaza je 1,98-2,00 dok se ne zagrije komp. (a trebala bi biti 2.3 tj bude 2.2 kad se komp zagrije) Napajanje je Bluestorm 500, (godinu i pol staro) ostalo je novo. Znam da ce mnogi odmah popljuvati Bluestorm i moguce je zaista, ali npr sa rev 1.0 ove ploče ram voltage je bio normalan, tj koliko sam mu dao toliko je i pokazivao. Na rev 1,0 ničeg nije bilo (prolema sa ram voltazom kao ni cvileza) kao ni na privremenoj asrock ploči (voltaze nisam dirao) koju sam koristio dok je ova bila na reklamaciji. Na što se vi kladite? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja bi na tvom mjestu posudio od nekoga bolji PSU pa s njim probao ali lako moguće da je ova ploča jednostavno lošija po tom pitanju od rev 1...
-- Have a nice day... |
#3 | |
Beerman
Postovi: 1,527
Da sam dobio tri neispravne ram pločice, da mi je novi monitor imao mrtvi pixel, da je G9 kojeg sam dobio iz Logitecha imao defektni scroll, da mi u novom S510 t-com kompletu ne radi scroll tipka na mišu, da sam dobio 3.AAK reviziju Seagatea... *ebeni pehista Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 11.01.2008. u 19:10. |
Postovi: 18,942
Vjeruj mi, nisi jedini pehista, kod mene ista situacija. Većina stvari što kupim ne radi kako treba. Što se tiče ploče, večeras i sutra ću složiti jedan komp s njom pa ti javim kako se ponaša.
Postovi: 6,956
Jbga nekad je tako... ![]() Ja sam valjda fakin srećković u kupovini jer nisam imao loš primjerak hardwarea valjda 10g da mi se zalomio... ![]() Čak sam imao Maxtora DiamondMax 9 od 160GB tzv smtrstora i ne da nije crko nego je radio 100% savršeno i još sam ga trampio za noviji 160GB diamonmax 10 čovjeku kojem je crkla 9ka pa mu je trebalo amjeniti elektroniku da spasi podatke... ![]()
#6 | |
Beerman
Postovi: 1,527
Glede ploče (rev 2.0) posebno obrati pažnju da li čuješ kakav cvilež iz kompa, da li dobivaš željenu voltažu kad u biosu ddr overvoltage dodas +0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i ako ces stavljati zadnji, f10 bios baci memtest. Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 12.01.2008. u 15:28. |
Postovi: 18,942
Cvileža nema, tj. ima, ali samo iz napajanja (Chieftec 550 W), napon je u redu, memtest86+ također bez grešaka (izvrtio sam 5. i 8. test 10 puta).
#8 | |
Beerman
Postovi: 1,527
znači kad dodas ddr overvoltage on i pokazuje koliko si dodao? Ako je tako pokušat ću s drugim napajanjem, pa što god da bude ide na reklamaciju. |
Postovi: 18,942
Gore je F10 i točno pokazuje napone.
Beerman
Postovi: 1,527
evo drago mi je vidjeti da ne haluciniram i da nisam jedini bar glede f10 biosa i memtesta: http://forums.tweaktown.com/showthread.php?t=25864 |
Postovi: 18,942
Drago je i meni što je to riješeno u BIOS-u F11, ali na ovoj mojoj je sve bilo OK i na F10. BTW, koliko se tebi grije ploča? Ostatak ove konfe kod mene je Radeon HD 3850 256 MB, 2 x 1 GB RAM-a, 250 GB disk,... i vent od napajanja i vent ispod kućišta stalno izbacuju vrući zrak, a i grafa se dosta grije. Nije mi jasno zašto, pogotovo ne jer je konfa maltene ista kao moja iz siga koja je puno hladnija i još se ventovi vrte sporije.
Beerman
Postovi: 1,527
na rev.1 imam osjecaj da je sve radilo tise i hladnije, vent od proca se puno vise gasio dok na ovoj radi non stop. Nisam stavio ventove u kučište tako da nije reprezentativan uzorak. Uglavnom: Matičnoj i uz promjenu napajanja ostaje isti problem ram voltaže. A Fortron zbilja cvili svoju melodiju (nije strasno) ali u tisini se cuje i mene iritira. |
Beerman
Postovi: 1,527
RJEŠENO evo nakon svih mogućih kombinacija i provjera gigabyteica očito ima problem sa voltažom ddra i tu se mogu slikat a glede cviljenja danas sam napokon rješio taj problem- ISKLJUČIVANJEM C1 I EISTA u biosu. |
Postovi: 18,942
Nemam sad vremena opet sve čitati, zanima me koji hladnjak imaš na procu? Box ili neki drugi? Primjetio sam da dosta boxeva cvili kad ih automatska regulacija zaustavi zbog male temperature proca...
Beerman
Postovi: 1,527
#16 |
Postovi: 18,942
Isključi SmartFAN ili optereti jednu jezgru proca da se malo zagrije pa će se i vent pokrenuti...
