#481 |
Postovi: 11,642
I da ima mogućnosti izgaranja, treba puno veća temperatura za to. BTW kojom verzijom CoreTempa si mjerio temperature? Koji takt/voltaža i hlađenje? |
#483 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Pa koliko sam ja mogao vidjet ravan je. Evo sam sam opet u Varaždinu i temperatura je opet na 36 u idileu, a u loadu dođe do max. 51. Ove sve temperature koje sam do sada spominjao su temperature jezgri dok mi je temperatura samog procesora (gledano preko everesta) 32, a u loadu oko 45. Sad neznam koje temperature vi gledate. I sam da spomenem da na 64-bitnoj visti ne radi core temp, ali su mi temperature na xp-u bile iste u njemu kao i u everestu. |
#484 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 42
Kod mene je temperatura e6550 sa obicnim kulerom izmedju 40 i 55 C. Da li je to zabrinjavajuce i opcenito kolika temperatura je bezopasna za ovakve procesore? Da li je tacan podatak o toleranciji do 100 C prije rusenja? |
#486 |
Lokacija: Plaški
Postovi: 231
a kolike bi trebale biti temperature pojedinih jezgara? meni je prva 38° C, a druga 34° C...i u pravilu je prva uvijek bar 2-3 celzijusa toplija od druge. jel to treba tak bit? |
#487 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Nemoj me krivo shvatit, kuzim ja tvoje polaziste, ali hocu rec da ovakvi postovi zbunjuju ljude. To su sve niske temperature. U slucaju da hladnjak ne sjedne dobro na proc, to se vidi iz aviona.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#488 | |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Iskreno reci kolika je kod tebe temperatura? na ovom E6300 i jos ti clockan! Ja mislim da ti je temp preko 60 u loadu sigurno nebi mirno sjedio s tim TT Sonic Towerom i nesto bi poduzeo! Mislim da ti je temp na 3500Mhz ne prelazi 50°C u loadu mozda cak i manje! |
#489 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ne vidim razloga zasto bih se morao brinuti.
#491 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Sto se tvojih temperatura tice, kad ih navodis ne bi bilo lose napisat cime su mjerene, te da li se radi o temp diode ili direktno iz jezgara. Najbolje je koristiti zadnju verziju coretempa. Govorim ti to iz razloga sto ove vrijednosti koje si naveo ne mogu biti realne temperature jezgara. U prijevodu: ili se kolju sa zakonima fizike, ili drzis komp na balkonu.
#492 | |
Postovi: 582
Temperatura od 50 stupnjeva je najnormalnija stvar, taj proc troši stotinjak Watti. |
#493 | |
Postovi: 11,642
![]() Ajde sad da je rekao jednom, dobro, pusti ga, rekoh, al ne ti tepeš i tepeš. Nisi u pravu. Probao jedan procesor u kombinaciji sa ''sjajno kalibriranim'' senzorom i prosipa pamet svijeta ![]() Što je nexus-6 rekao u prvom postu, stoji. |
#495 |
Postovi: 11,642
Čestitam. I sad ti reci kako ti procesor može raditi na 19C u idleu? |
#497 |
Postovi: 2,248
ekipa meni je proc na defaultu i pod orthosom mi je temp vrlo brzo na 60-61°C dali je to ok, i to je kada vent držim na najmanjim okretajima, a na max okretajima mi je 57-58°C???
![]() RedGreenBlue |
#498 |
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Evo temp sa coretempom malo je mutno jer sam morao smanjiti na 100kb nije mi se dalo uploadat na imageshack Temp pod orthosom mi je maximalno 46°C mjenja se sa 45 na 46 stalno Moram primjetiti da orthos definitivno najvise optereti proc! S njim u pogonu imam MAX temperaturu proca!!! Moje misljenje je da u real life koristenju racunala nepostoji nijedna aplikacija koja bi opteretila procesor toliko jako kao Orthos..... U prijevodu = ako CPU pod orthosom stabilno sljaka i temperatura je u normalnim granicama (ovisi sad kako za koga) onda fakat nema zime...mozes s kompom raditi kaj got i sve ce sljakati u najboljem redu i stabilno sto je najvaznije! Ispravite me ako se varam!? ![]() Zadnje izmijenjeno od: uploader. 13.01.2008. u 00:45. |
#499 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Q6600 visoke temperature a CPU stock cooler ne ubrzava
Uzeo sam Q6600 i radi na ploči badaxe2 i malo sam išao testirati temperature. U idlu su temperature dobre: 46-47, ali kada sam ga opteretio sa 4 istovremena Super Pi-a temperature jezgri su porasle do 69-70 C a temp na spreaderu na nekih 65C a stock vent se nije uopće ubrzao. Uopće mi nije jasno u čemu je stvar, CPU vent se vrti stalno na cca 820 rpm i nikako da se krene ubrzavati kada se temperature počnu dizati. Onda sam isključio super pi da ne bi temperature prešle magičnih 71C. Na istoj ovoj ploči je E6400 sa stock coolerom uredno radio i vent je uredno ubrzavao vrtnju kada bi se temperature proca počele dizati. BIOS na ploči je zadnja verzija. U čemu može biti problem? Stock cooler uredno radi ali nikako da ubrza vent kada se povećaju temperature proca.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy 2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W ![]() |
#500 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
A koji kooler imas gore i jel ti GO steping na Quadu?
#501 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
koliko sam skuzio, ima stock intel cooler. kojih magicnih 71? pa taj proc ide do 100C samo tako, isprobao na proslome ![]() Citiraj:
jer je mozda stvar u cooleru, posto nisi nista drugo dirao... ako nemas taj 6400 cooler vise, mogu ja pomoci ako zatreba, jer imam viska stock od quada pa ga probas spojiti.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#502 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Da G0 je stepping i stock cooler je gore. @Tom kako to misliš ide do 100 bez problema? Na specifikacijama na intelovom webu je navedeno da je Therma Specification 71C - to je na heat sprederu. Misliš li da bi se vent na cooleru ubrzao kada bih ga pustio da se grije debelo preko 70C? Ja sam pogasio super pi-eve kada su temp došle do 70 jer mi se to činilo previše. Takve temperature mi se čine debelo puno. Nisam probao stavti cooler od E6400. Jesu li cooleri isti ili ne na oba modela?
#504 |
to te ja pitam
Postovi: 572
ma to ću napravit, ali u neko dogledno vrijeme će doć novi cooler, ali brine me ovako veliko povećanje temp u loadu, a da vent na stock cooleru ne ubrzava ništa. Vent se vrti stalno na 820, i u idlu i u loadu kada temp skaču. ![]()
#505 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
A jesi provjerio BIOS? Ne znam kakvo je stanje kod Intelovih ploča što se tiče regulacija, no pogledaj da ti nisu ostale ručne postavke. Provjeri jel ti uključen C1E i EIST i automatska regulacija ventilatora |
#506 |
to te ja pitam
Postovi: 572
Da uključeno je, sve su postavke biosa identične kao i sa E6400 kod koga je vent na cooleru uredno ubrzavao.
#508 |
to te ja pitam
Postovi: 572
BIOS je sve na defaultu, apslolutno sve postavke su defaultne osim boot redosljed. Da li kod vas ostalih ubrzava vent na cooleru kada temp pređe recimo 50 - 60C u loadu? A šta da radim, kad Q6600 se zagrije, kad ode djevojka na koju...? malo za opuštanje od ovog stresa
#509 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,096
Moja Abitica to ima lijepo riješeno preko uGuru softvera i čipa na matičnoj. Podesiš si temperaturu i postotak brzine vrtnje venta. Meni od 25 do 40 C vent radi na 50%, a iznad toga sam postavio da mi radi na 100%. Zasad još nisam vidio ( i čuo ) da se upalio na 100%, a temperature i rpm pratim preko Everesta na G15. A jesi ti 100% siguran da ti senzor na Everestu ili čemu već očitava dobre temperature, pa ti samo misliš da su visoke. Probaj rebootat komp nakon visokog zagrijavanja pa pogledaj na senzorima u BIOS-u |
#510 |
to te ja pitam
Postovi: 572
temperature sam očitavao i sa Core Temp i poklapaju se. I prije sa e640o su očitavanja bila točna tako da sam 99% siguran da je to točno što kaže everest i core temp
