#271 |
noob in da game
Lokacija: karlovac
Postovi: 138
Kupio sam prije par dana Q6600 G0, GA-P35-DS3(rev. 2.0) i OCZ Platinum XTC(800MHz) i jučer se odlučio malo overclockati. Update-ao sam bios na najnoviji dakle F11, preko @BIOS-a i sve radi. Koliko vidim ne postoji skriveni meni sa Ctrl + F1 u ovom biosu. Isključio EIST i C1E, stavio memu na 2.1V 5-5-5-15 ali overclocking jednostavno neide. Koji god da fsb stavim on meni vraca na 9x266. Kad je System voltage control postavljen na manual pojavi se poruka u crvenom "System voltage NOT optimized!!!" i ne boota bez obzira kakve su postavke u biosu. Jel normalno da se kod mijenjanja postavaka u biosu komp ugasi, onda se nakon 1-2 sec ponovo upali i pocne bootat?? Ne znam vise sta da radim, lagano sam lud.... |
#272 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ocito moras postavit voltaze na neku određenu vrijednost a ne na auto. Normalno je da se sistem izgasi na sekundu dvije pa ponovo upali.
#273 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
ista stvar kod mene samo je proc e2160 na GA-P35-DS3 dignem na 333*9 i memoriju 2.4 (ocz platinum) i ako su naponi na manual sa svim podesenjima podesenim onako kako me savjetuju tu sa foruma,nece bootat ali ako napone stavim na auto,sve radi i stabilno je u orthosu na 4+sati....i temperature neidu preko 62.... EIST i C1E su iskljuceni napon cpu je 1.392 u loadu ga skine na 1.376(default 1.325) |
#274 |
noob in da game
Lokacija: karlovac
Postovi: 138
@elvis again - koje god da voltaže postavim na manualu ne boota, vec se bios resetira i ponovo dize na 9x266 @zmajri - i meni uspjelo bootati kad sam ga dignuo na 2.6 GHz (9x289) i napone stavio na auto. poslije toga više nikako ne radi, ni u manual ni u auto. probat ću još danas nekakve kerefeke sa raznim verzijama biosima, jednom plocicom rama... jel dosta tagan 480W za Q6600, 8800 GTS 320Mb, 2x1 Gb rama, 4 diska i 4 venta ( 2x80 i 2x120 ), da barem to isključim? |
#277 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...nemas potrebe uzimati te "hibride" jer kad ddr3 postane memorija za mase ta ploca ce ionako zastarijeti a i pitanje je kako to u praksi radi,uzmi radje P35-DS3R kojoj je jedina mana sto nema firewire,ali za tu cijenu best buy...cekamo Asrocka ![]()
#279 |
@On1x: mislim da ti taj OCZ i nije neko sretno riješenje. ja ga vidio kod frenda u kanti, na 930MHz se ruši, dok moji ballistixi (Hvala Ice Demonu na preporuci) rade na 1080MHz, a DDR2-800 su. znam da neki OCZ XTC imaju Elpida chipove i oni nejdu bas visoko. ***iga, izgubili sjaj i zestinu kakvu su imali na DDR tehnologiji. |
#280 | |
Postovi: 145
U windozama se isplati raditi jedino ak trebaš zadržati podatke na sistemcu, inače BIOS. |
#281 |
Postovi: 458
upogonio sam prije par sati MB GA P35C-DS3 Intel E 2160 1GB Good Ram bezvezna PCI SiS grafa ![]() ![]() enivej upalim komp i vent se na CPU samo zavrtio i stao i tako skoro 2min uopce nije micao pa je malo radio pa opet stao,,,,,, e sad u BIOSu ima "Smart FAN control" fora koje bi kao trebala kontrolirati brzinu tog vent,,,,, i kad je to ukljuceno vent tako cudno radi a kad je off onda vrti full,,,, e sad je normalno da ga to bas totalno ugasi ili nie oke da to radi i trebalo bi ga samo usporiti..?? edit: i da dok je vent stajo temp se nije micala vise od 22 stupnja i pasivnjak je bio hladan,,,, Zadnje izmijenjeno od: speedy-3. 11.01.2008. u 02:42. |
#282 | |
smeghead
Postovi: 3,165
tako je i meni bio pred neki dan kad sad sastavio novu konfu..e2160, GB P35-DS3, 2x1 gb kingmaxa... gledam svi ventovi se zavrtili i poceo se dizat sustav a cooler od proca se ne vrti.. ja odmah pomislio da sam zaboravio ustekat CPU fan(desilo se jednom prije ali proc ostao ziv ![]() ![]() |
#284 |
Postovi: 458
yep totalno mi je to sad OFF,,,, ostavio sam par sati ON i mucio proc,,, kad se dosta zagrije onda se vent pali povremeno,,,,, ali nekako se bolje osjecam kad znam da vent skroz radi svoje ![]() ![]() |
#285 | ||
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Dečki, kakva bi bila situacija sa dvije HD3850 ? Preciznije, dvije Powercolor-ke koje su već tvornički dignute na 720/900, dali je P35-DS3P u stanju to "hranit" bez nekog zagušenja ? Nemam baš nešto para za ploču tj. neda mi se... a ova mi se čini ok. jer FSB ide na 400+ koliko sam tu pročitao a prima dvije grafe. Jel bi to šljakalo ? |
#286 |
Postovi: 11,642
Rekao bih da bi šljakalo bez problema. (Znam na što misliš, drugi utor na x4, i još clockane grafe, no eto mislim, da nebi trebalo biti nikakvih problema, pa i na stranim forumima se dade pročitati da 3850/3870 konfiguracije uredno rade na P35 čipsetu) U vezi OC-a si dobro pročitao (500MHz+ za FSB). |
#289 |
Lokacija: Zagreb (centar)
Postovi: 910
prije tocno tjedan dana mi krepao moj komp, ne znam jel maticna ili procesor ili oboje ( nitko u yebenoj kutini nije imao 939 socket da isprobam, cak niti serviseri) te sam morao uzet novu konfu, a nikako mi se nije isplatilo opet uzimat socket 939 i gledat sto je krepalo. tak da sam uzeo p35-ds3l i e4500 + gigu rama sad ono sto sam prvo primjetio, ploca je manja od moje prijasnje, lako se montira i pristeka sve, sve oku ugodno i tak to, nakon sto sam ju ubacio u kuciste sam skuzio da nema ( agp? ) utor za moju audigy sb karticu, nakon toga sam sve upogonio i upalio, ono sto me iz prve nervira jest onaj bijelo-zeleni screen na bootanju, po meni malo kricav nacin startanja kompa ( naviknut na crno-sive boje) zatim jedno veliko razocaranje, znam da su ljudi rekli da je audio chip losiji, ali tolko losiji stvarno nisam ocekivao, zvuk je OGAVAN, i moram sto prije prodat ovu zvucnu da uzmem kompatibilnu :/ |
#292 |
Lokacija: West Šenkovec
Postovi: 33
ako kupujem novu matičnu koji rev. da uzmem s obzirom da imaju različite izvedbe hladnjake? 1.0, 1.1, 2.0 ili 2.1? -->
Gigabyte P35-DS3P
ako kupujem novu matičnu koji rev. da uzmem s obzirom da imaju različite izvedbe hladnjake? 1.0, 1.1, 2.0 ili 2.1? |
#293 |
Postovi: 3,777
#294 |
Postovi: 39
Dvojim između ove dvije ploče: MSI P35 NEO2 FIR i Gigabyte P35C-DS3 Podaci o pločama su lako dostupni. Razlika u cijeni je minimalna. Meni se čini da bi ova MSI-ova mogla biti bolja za OC zbog heat pipe-ova. E sad mene zanima jel ima netko kakvih konkretnih iskustava. Nadam se da nisam OT. ![]() |
#296 |
Postovi: 11,642
Nemoj tu MSI-jevu rollercoaster ploču ![]() kako kolega gore reče, ''go safe, go GB'' ![]() Hrpa heatpipeova ne garantira dobar OC ![]() |
#298 |
Postovi: 33,995
Uđi u BIOS (stišći tipku Del dok se komp boota) - Advanced BIOS Features, nađi stavku 'Full Screen Logo Show' te je promijeni u 'Disabled'. Stisni F10 i više nema loga kod bootanja.
#299 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 73
Bok ljudi! Malo pitanje oko GA-P35-DS4 ploče: Imam bios F7 na njoj. Dali se isplati flashat bios na noviji? Čuo sam da ima verzija koje nisu baš naj naj i ljudi natrag na F7 ili 8 flashali. Šta je sa ovom funkcijom da možeš preko interneta bios flashat? Jel radi probleme? Ne da se sranje dogodi i više ne boota |
#300 |
Postovi: 11,642
Ako radi, ne diraj ![]() |
