Staro 29.11.2007., 15:20   #31
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
aha , ok...... mislim da bi ti Neo-ST mogao pomoci i on je imao dosta frke oko SLI (isto 2*GTX) pa ako naleti pitaj ga.... a ne znam sta bi moglo biti, jedino da sigurno sve opet provjeris, ponovo spojis SLi mostic, ponovo drivere instaliras... sretno.. pozz
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2007., 17:37   #32
Bimbix, Drago klon
Lokacija: VT
Postovi: 81
Ja mislim da je u pitanju slabo napajanje koje dvije 8800GTX nije dovoljno
Ovdje se nalazi link na kojem se može vidjeti koja napajanja mogu upogonit dviije 8800gtx. Ovdje se vidi da terba imati minimalno brand name sa 750W.
http://www.slizone.com/object/slizone_build_psu.html
Bimbix, Drago klon je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2007., 17:52   #33
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor Bimbix Pregled postova
Jooj,ma ne vjeruj njima,to je isti dreq kao i ono na kutijama od grafa sto pise "minimum 30A @ 12V"
Napajanje je sasvim dovoljno,problem je do neceg drugog...
Staro 02.12.2007., 13:29   #34
Del11boy
Lokacija: Madagascar
Postovi: 5
Pa je problem je u necem drugom, ali cemu???
Probao sam sa 650w pa sa 750w, pa na kraju sa 1kw, sve isto stima ko i sa dva manja prthodno napisana napajanja
Del11boy je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 15:41   #35
tomo_kc
tomo_kc's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 12
a koje drivere imas?? ja imam isto 8800gtx, i cim sam ju dobio nisam sa cd-a sniamo drivere vec sam skinuo najnovije sa nvida.com, a to su bili 163.75 al beta...i stalno nest kenjalo dok ja nisam skontal da imam beta drivere, instaliral malo starije i sad radi ko bog....
tomo_kc je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2007., 22:27   #36
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
možda malo noob pitanje i ideja,
ali 3d mark i ostali programi koje imaš na kompu za benchmark...
Da probaš reinstalirati?
Možda su instalirani prije sli.ja, pa sad ***uckaju?
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 20:16   #37
Del11boy
Postovi: 5
3dmark06 1.1 instaliran nakon driveri friške instalacije viste i xp-a.
Probao sam i staviti najnovije drivere 163.75 i najnovije beta 169.12 : 169.07
ista stvar.
Staro 15.12.2007., 21:25   #38
Adisabeba
Postovi: 166
Skidanje hladnjaka s 8800gtx (POV)
Htio bih zamjeniti hladnjak na mojoj 8800gtx. S obzirom da to nisam nikad radio zanimalo bi me dali bih mogao ostetiti karticu mjenjajuci ga tj na sto treba paziti itd. Unaprijed hvala na svakom savjetu.
Adisabeba je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2007., 01:16   #39
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
odsrafis sve srajfe i polako probas skinut cooler, ako neide znaci da se primio za jezgru, probas ga polako vrtit lijevo-desno, a ako ce se i dalje cvrsto drzat onda ces ga morat necime zagrijat... ja to inace zagrijavam fenom i uvijek upali... eto, samo nesmijes biti nasilan i sve bi moralo biti oke =)
nego, koji bi drugi cooler ti stavio gore?
Staro 16.12.2007., 01:32   #40
veliko_pile
Postovi: 583
ja bi njemu preporucio ono sta imas ti Mad Max...S1+120mm vent
veliko_pile je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2007., 02:56   #41
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za 8800GTX ne odgovara Accelero ili bilo koji drugi standardni cooler. Samo novi Zalmani i HR-03+.
Staro 16.12.2007., 09:32   #42
Adisabeba
Postovi: 166
Autor mad max Pregled postova
Vodeni blok od Zalmana. Dali ima koji saraf na 8800 koji se nesmije odsarafiti tj da nije od hladnjaka?
Staro 08.01.2008., 21:12   #43
Adisabeba
Postovi: 166
Spajanje 8800GTX na Tv
Htio bih spojiti 8800gtx na tv. S karticom sam dobio i onaj adapter koji omogucava da se povuce svideo do tva i ima jos neka tri konektora na sebi. Taj svideo bi onda isao u konverter za scart s obzirom da nema svideo na tvu. Jeli bi to tako radilo?
Druga stvar je sto napraviti s zvukom? Moram vuci kablove od zvucne isto do tva da bi imao zvuk. E sad kad ih spojim dali ce se na tvu cuti sve sto se cuje na kompu ili je moguce to odvojit zvukove? Recimo da se film s kompa gleda na tvu i da se na kompu slusa muzika bez da zvuk od muzike ide na tv?
Svaka pomoc je dobrodosla jer nisam to nikada radio pa neznam pretjerano kako to sve ide.
Staro 08.01.2008., 22:39   #44
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,527
Ako nemaš s-video na TV-a a imaš scart tj. compozitni video (to je jedan chinch obično žuti) onda pogledaj na jednom od ta tri konektora će ti pisati comp ili tako nešto (kod mene Pb/AV). Na taj spojiš jedan dovoljno dugački chinch kabel (pazi da je dovoljno kvalitetan, ne valja onaj za zvuk, trebao bi biti baš video kabel od 75ohma) a drugi kraj spojiš na TV (ako imaš kompozitni ulaz još bolje, a ako ne onda preko scarta). U driverima izabareš da imaš spojen i TV, composite out, Croatia ili PAL, rezoluciju i to je to. Ako pak imaš s-video na TV-u onda nabaviš isti takav kabel dovoljne duljine i spojiš. Pazi ovi adapteri najčešće ne valjaju tj. dati će ti crno bijelu sliku. Sve ove kombinacije se daju izvesti ručno ako si vičan lemilici.
Zvuk moraš razvući posebno, ako imaš receiver najbolje ga je provući S/PDIF-on (digitalno) a ako ne onda moraš analogno i to stereo. Najčešće ne možeš razdvojiti zvukove, teorijski bi moglo ako aplikacija koju koristiš može isključivo slati na recimo S/PDIF a neke to i mogu.
Sad kad sam to sve napisao, što misliš da li je u redu da ja potrošim više vremena (uključujući i saginjanje ispod stola da vidim što piše na adapteru) nego što je tebi potrebno da pročitaš pravila/pretražiš forum/ispuniš moja komp?
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 08.01.2008., 22:55   #45
Adisabeba
Postovi: 166
Autor LAcy Pregled postova
Ok znaci kupim chinc kabel koji ustekam u scart adapter i to je to? Svideo i adapter nevalja?
Jako sam zahvalan na pomoci. Hvala sto si pogledao na svojem adapteru tocna imena. Ja sam ih trebao navesti. Isprika.
E sad sto se tice moga kompa i pravila, moj komp nije uopce bitan jer je moje pitanje jako specificno i nevezano za racunalne komponentne koje posjedujem. Nevidim kakve veze ostale komponente imaju veze s tveom ili kabelom koji mi treba. Isto ide i za pravila koja nisu prekrsena nigdje u mojem postu.
Vec je bio topic za 8800 i taj adapter? Trazio sam ali ga nisam mogao naci. Moja greska.
Zadnje izmijenjeno od: Adisabeba. 08.01.2008. u 23:09.
Staro 08.01.2008., 23:14   #46
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,527
Autor Adisabeba Pregled postova
Da, ako je adapter dobar.
Ma nema problema
Tvoje pitanje nije jako specifično i nevezano za računalno komponente i bilo je nebrojeno puta. Možda ne u oblilku 8800GTX + TV ali svakako kako spojiti grafičku/komp na TV.
Što se tiče pravila, da si ih pročitao znao bi da ovom tvom postu nije mjesto u nVidia podforumu već u problemima kao i da se treba ispuniti profile uključujući moj komp posebice ako se postavlja pitanje i traži pomoć.
Nije velika greška, napravi to i sve ok.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 10.01.2008., 12:55   #47
Guls
Guls's Avatar
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
8800gtx Sli
kako podesiti takve 2 kartice u SLI mod?
Staro 10.01.2008., 13:04   #48
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Prvo ti treba ploča koja podržava SLi (ta tvoja ga ne podržava). Trebaju ti dvije takve kartice.
Utakneš ih u matičnu, spojiš SLi mostićem, podesiš u driverima SLi mode rada.
Pogledaj OVDE za detaljnije objašnjenje.
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 10.01.2008., 13:06   #49
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
imam ploču sa 650 čipsetom koja podržava sli, dvije 8800gtx kartice i dva bridge konektora.
sve složim i on mi u windowsima prepoznaje samo jednu karticu, a u driverima ni S od sli opcija...
Staro 10.01.2008., 13:12   #50
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Ne znam bas kakva je situacija na tim pločama (mrsko mi je sada googlati) ali kako si okrenuo onu pločicu za SLi (ako ista postoji na tim pločama).
Staro 10.01.2008., 13:18   #51
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,204
Autor Guls Pregled postova
gtx-ice se spajaju samo s JEDNIM bridge konektorom, nije bitno kako i gdje ga staviš. ATI-jeve kartice se spajaju s dva.
I ne znam baš koliko ti je dobra ta ploča, 650i je slabašan chipset, a gtx-ice su monstrumi
S kojim procesorom to misliš "pogonit" ?
Staro 10.01.2008., 15:31   #52
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
evo sve je sređeno, sve radi... ako nekog zanima šaljem slike.
nego, caka je bila u nekim jumperima koje je trebalo podesit, a tih jumpera ima bar 15ak...
ugl sad sve radi. matična je n650sli ds4, a grafičke xfx 8800gtx 768, quad i 4gb ram, thermaltake 850w
3dmark je na defaultu bez oc 13296
Staro 10.01.2008., 16:00   #53
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,204
Koji quad, koji ram...
Staro 10.01.2008., 16:05   #54
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
@Guls - Budi slobodan baciti koji SS rezultata
@Neo-ST - Kad ćeš ti baciti koju OC-anu rezu svojih kartica?
Staro 10.01.2008., 16:15   #55
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,204
Autor Razer Pregled postova
Već sam probao i nema nikakve razlike. Dignem grafe na 620/1000 (default 575/900) jer im je to max (preko toga freezaju) i pokrenem 3dmark06 i nema nikakvog pomaka u rezultatu (možda 50-100 bodova, zanemarivo).
Već sam to pisao negdje, i ne znam gdje je problem. Sumnjam na CPU, jer fps-ovi skaču i do 30fps više kada ga dignem sa 2.4 na 3.6
Staro 10.01.2008., 16:19   #56
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Proc ne ide preko 3.6 stabilno?
Staro 10.01.2008., 16:21   #57
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,204
Sada sa 4 sticka rama ne ide više ni preko 3.0 stabilno, a prije sam ga jedva uspio navuć i na 3.6....
ne znam, možda ja negdje griješim a možda je do chipseta...
Staro 11.01.2008., 00:02   #58
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor Neo-ST Pregled postova
Ma nemoj...
To je zamjena za onu "pločicu" o kojoj sam ti pisao u prošlom postu.
Možda.
Staro 11.01.2008., 01:31   #59
Guls
Guls's Avatar
Postovi: 2,938
q6600 4x2.4ghz
kingmax 800 ddr2 ram
http://tinypic.com/view.php?pic=6o0y9z5&s=1
Staro 11.01.2008., 02:34   #60
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,204
Onda imaš odličan rezultat s obzirom da ja sa svojom konfiguracijom dobivam oko 12500 bodova (sve stock) na Visti i sa svim SLI/Crossfire patchevima, dakle očito ti nije slabašan chipset
Zadnje izmijenjeno od: Neo-ST. 11.01.2008. u 03:13.
