#31 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
mjenjao sam mnozitelj ramu tako da mu nisam dao da ide preko 800mhz, latencije sam ostavio na 5-5-5-15, tako da mislim da nebi trebalo bit problema oko tog sto se tice voltaze, na 3.2 nece sa manjom voltazom, a i sa tom se ponekad srusi sad sam se sjetio da sam neki dan updejto bios od ploce s kojim su se popravile neke pizdarije , tako da cu veceras ga probat ponovno dic pa cu javit kak je proslo |
#33 | |
Postovi: 7,504
A tek sada vidio ovo mi je 1024-ti post. |
#34 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
sto se tice rama nisam ih uspio dobit preko 860mhz i to na cl5 i na 2.1v budem se veceras probo igrat pa cu vidjet kako stvari stoje sa novim biosom ![]() |
#35 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kakve su ti temp na 1.5v?
#37 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
U loadu su to izvrsne temp. Probaj jos malo prosvrljat po biosu pa ako naiđes na neku stavku koja bi mogla pomoc isprobaj nekak si msilim da si nekaj svejedno zaboravil jer bi sa 1.5 taj proc trebal bit stabilan na 3.4Ghz ali moguce je da si naletel na losiji primjerak.
#38 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
neide preko 3.2 al vratio sam ga na 3 i stavio mu voltazu na 1.34v i sad je jos hladniji. mucim ga sa orthosom i temperatura neprelazi 43C, s pbzirom da je u sobi stvarno ugodno toplo ![]() bolje onda da je ovako, tih i hladan, a za 200mhz si necu glavu razbijat |
#40 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
nakon 12 sati mi se srusio na 1.34 EDIT: tempertura nije puno veca tj stvarno se nesto minimalno povecala, zanemarivo Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 10.01.2008. u 14:40. |
#41 |
Postovi: 47
decki hvala, kanta je slozena ( nabavio sam gb 8800gt ) sve skupa radi odlicno, jos nisam stigao nista clckat ali javim kad napravim |
#42 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
#44 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
probo sam i preko toga nece neznam napamet koji su cipovi jer mi se sad neda raskopavat big tower ispod stola al evo rezultata iz everesta Naziv modula Kingmax KLCD48F-A8NI5 x2 stange Naziv modula Kingmax KLCD48F-A8KL5 x2 stange ukupno 4x 1gb ![]() |
#45 |
In Rainbows
Postovi: 715
btw. jeli zna neko dali su u ADM-u E2160 sa M0 steppingom?
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#46 |
Postovi: 788
ne znam za 2160, al moj 2180 sa stock hladnjakom je isao na 3.4 bez problema (oko 1.4V sam ga drzao), a sa Freezerom 7 na 3.6 testirano, 1.425V. Za manje cachea ne znam, al mislim da se ne isplati razlika u tvom slucaju |
#47 |
Postovi: 7,504
U mene su drugi čipovi, ali svakako loš rezultat, mislio sam da mogu makar do 900MHz! Jesi li proba koliko idu na CL4? Meni je razilka između CL4max i CL5max 20MHz! |
#48 |
Postovi: 47
#50 | |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
![]() Ovo ti je M0: SLA8Z
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#51 |
Postovi: 495
Nedavno je Crash009 na forumu i reko da je u ADM stigla nova pošiljka M0 E2160. http://forum.pcekspert.com/showthrea...718#post908108 |
#52 |
Postovi: 591
Da ne otvaram još jednu temu o procesorima E 2160/E2182/E 2200 pitat ću ovdje. Bio bi jako zahvalan na pomoći. U ponedjeljak idem u kupnju pa me zanima koji je od ovih procesora najisplativiji i najbolji ( najveći overclock )? Dal je bolje kupiti E 2160 ili dodati 80kn i kupiti E 2200? Prednost E 2200 je umnožitelju, on ima množitelj 11, a E 2160 ima 9. Ploča na kojoj bi to bilo je Gigabyte GA 945P-S3 rev 1.0 koja baš i ne može ići jako visoko sa FSB. Zapravo jedni kažu da je super a drugi da je kanta. Unaprijed Hvala na odgovorima i pomoći |
#53 |
Postovi: 11,642
Za 80kn više, je sigurno bolje uzeti E2200, pogotovo ako te zanima OC. Što veći množitelj, to kasnije dolaziš do fsb walla, a to znači i veći OC. Inače ploča nije loša za te novce, i s multijem 11 bi se dao izvući i solidan OC. |
#54 |
Postovi: 7,326
yep, 80kn razlike za x11 mnozitelj se svakako isplati... ja sam imao tu plocu i nisam ju mogao dici vise od 245MHz FSB-a stabilno, ali moja je bila novija revizija od 1.0... kasnije sam saznao da 1.0 revizija dosta vise ide sto se tice FSB-a, nadji par reviewova na netu, vidjet ces i sam ![]() |
#55 |
Postovi: 591
MA to je i najgore što gdje god sam našao neki review ploča je bila ok za svoje pare, a tu na pc ekspertu sam našao dosta lošig stvari o njoj, mada ima tu i tamo nešto dobro o njoj. Budem probao još pronaći malo po netu, ako imaš kakav link ili nešto slobodno stavi. Najvjerojatnije da budem uzeo onda E 2200 pa šta bude bude. Nadam se da ne postoji neka serija tih proceva koji se nedaju clockati, kolko sam gledao svi su m0 |
#56 |
Postovi: 11,642
Za 80kn više imaš Gigabyte GA-P31 DS3L, odlična ploča za te novce. |
#58 |
Postovi: 11,642
Mislio sam da uzimaš novu, pa rekoh zato. Inače tu na forumu sam vidio da ide na oko 340MHz za FSB. Sjećam se da je Bruno_rv pisao... Bilo kako bilo, od ploče za 400kn, ili u tvom slučaju 200kn, nemožeš očekivati čuda... |
#59 |
Postovi: 591
Nisam uspio pronać to od člana bruno rv o toj ploči, budem još potražio. Ja ni ne očekujem neka čuda, ali ako radi do 340-350 fsba to je znači minimalni overclock od 3000GHz a čak možda i više. Za hlađenje imam Zalmana 7500. Govorim ako uzmem E 2200 procesor. |
#60 |
Postovi: 7,326
kao sto sam ti rekao, imao sam neku noviju reviziju od 1.0 (mislim da je bila 3.3) i iznad 245MHz FSB-a nije isla tako da sam mogao postici max OC od 2200MHz sa E4300 i to je bio glavni razlog zasto sam ju isao mijenjat, dok sam sa druge strane cuo da 1.0 revizije idu preko 300MHz... gle ovo recimo: http://www.hardcoreware.net/reviews/review-341-1.htm |
