Staro 09.01.2008., 16:10   #31
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Autor mad max Pregled postova
ram si ostavio na default tj. nisi ga nista dirao (dividere i latencije)?
ako je tako onda tebi ram radi na 1424MHz i nije niti cudno da ti se rusi
a 1.52V je previse za samo 3.2GHz, mora raditi sa puno manjim naponom stabilno na tom taktu
mjenjao sam mnozitelj ramu tako da mu nisam dao da ide preko 800mhz, latencije sam ostavio na 5-5-5-15, tako da mislim da nebi trebalo bit problema oko tog
sto se tice voltaze, na 3.2 nece sa manjom voltazom, a i sa tom se ponekad srusi
sad sam se sjetio da sam neki dan updejto bios od ploce s kojim su se popravile neke pizdarije , tako da cu veceras ga probat ponovno dic pa cu javit kak je proslo
Staro 09.01.2008., 16:27   #32
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
aha, oke, ja sam shvatio da ti ram uopce nisi dirao
Staro 09.01.2008., 16:43   #33
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Čuks Pregled postova
Pa ako ti je stabilan na 3 GHz i malo više sa dosta manjom voltažom onda ti se ne isplati silovat ga na 3.2GHz! Više će se grijat (jer je dosta veći napon) a razliku nećeš toliko osjetit. Inače taj RAM ide oko 900MHz @ CL4 & 2.1V
A tek sada vidio ovo mi je 1024-ti post.
Staro 09.01.2008., 16:48   #34
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
A tek sada vidio ovo mi je 1024 post.
ma htio bi ja njega dic bar na 3.4ghz, a freezer se brine da bude hladan
sto se tice rama nisam ih uspio dobit preko 860mhz i to na cl5 i na 2.1v
budem se veceras probo igrat pa cu vidjet kako stvari stoje sa novim biosom
Staro 09.01.2008., 16:54   #35
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Kakve su ti temp na 1.5v?
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2008., 17:01   #36
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Autor elvis again Pregled postova
preko 55-57C neprelazi, s obzirom da je big tower dobro prozračan
Staro 09.01.2008., 17:10   #37
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
U loadu su to izvrsne temp. Probaj jos malo prosvrljat po biosu pa ako naiđes na neku stavku koja bi mogla pomoc isprobaj nekak si msilim da si nekaj svejedno zaboravil jer bi sa 1.5 taj proc trebal bit stabilan na 3.4Ghz ali moguce je da si naletel na losiji primjerak.
Staro 09.01.2008., 20:04   #38
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
biće da je loš primjerak,
neide preko 3.2
al vratio sam ga na 3 i stavio mu voltazu na 1.34v i sad je jos hladniji.
mucim ga sa orthosom i temperatura neprelazi 43C, s pbzirom da je u sobi stvarno ugodno toplo
bolje onda da je ovako, tih i hladan, a za 200mhz si necu glavu razbijat
Staro 10.01.2008., 12:06   #39
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
mene zanimaju tocno koje si sve postavke podesio u biosu da bi ti e2160 radio na 1.34,meni nece ispod 1.392 i to je jos m0
zmajri je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2008., 13:23   #40
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Autor zmajri Pregled postova
ispravak, moro sam dic na 1.38, sa vdropom padne na 1.36, i sad radi na 3 ghz stabilno.
nakon 12 sati mi se srusio na 1.34
EDIT: tempertura nije puno veca tj stvarno se nesto minimalno povecala, zanemarivo
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 10.01.2008. u 13:40.
Staro 12.01.2008., 01:16   #41
mla_den
Postovi: 47
decki hvala, kanta je slozena ( nabavio sam gb 8800gt ) sve skupa radi odlicno, jos nisam stigao nista clckat ali javim kad napravim
mla_den je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2008., 15:53   #42
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
Autor mla_den Pregled postova
ajde, super, jos neki sig slozi i sve 5
Staro 12.01.2008., 17:25   #43
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ne kužim, probaj samo RAM gonit i provjerit dokle ide. BTW koji su čipovi?
Staro 12.01.2008., 19:32   #44
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,230
probo sam i preko toga nece
neznam napamet koji su cipovi jer mi se sad neda raskopavat big tower ispod stola al evo rezultata iz everesta
Naziv modula Kingmax KLCD48F-A8NI5 x2 stange
Naziv modula Kingmax KLCD48F-A8KL5 x2 stange
ukupno 4x 1gb
Staro 12.01.2008., 19:33   #45
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
btw. jeli zna neko dali su u ADM-u E2160 sa M0 steppingom?
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda
rokoko je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2008., 19:58   #46
vinja
vinja's Avatar
Postovi: 788
ne znam za 2160, al moj 2180 sa stock hladnjakom je isao na 3.4 bez problema (oko 1.4V sam ga drzao), a sa Freezerom 7 na 3.6 testirano, 1.425V. Za manje cachea ne znam, al mislim da se ne isplati razlika u tvom slucaju
vinja je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2008., 22:46   #47
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
ukupno 4x 1gb
U mene su drugi čipovi, ali svakako loš rezultat, mislio sam da mogu makar do 900MHz! Jesi li proba koliko idu na CL4? Meni je razilka između CL4max i CL5max 20MHz!
Staro 13.01.2008., 01:28   #48
mla_den
Postovi: 47
Autor rokoko Pregled postova
ja sam svoj kupio pocetkom tjedna u ADM-u i moj je M0.
Staro 13.01.2008., 01:31   #49
rokoko
In Rainbows
rokoko's Avatar
Postovi: 715
ok,fala
Staro 13.01.2008., 02:26   #50
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Autor rokoko
Da bi bio siguran vidi što piše na kutiji
Ovo ti je M0: SLA8Z
Di sam stao?
Staro 13.01.2008., 03:29   #51
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Nedavno je Crash009 na forumu i reko da je u ADM stigla nova pošiljka M0 E2160.
http://forum.pcekspert.com/showthrea...718#post908108
Moje trgovine:
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2008., 16:05   #52
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Da ne otvaram još jednu temu o procesorima E 2160/E2182/E 2200 pitat ću ovdje. Bio bi jako zahvalan na pomoći. U ponedjeljak idem u kupnju pa me zanima koji je od ovih procesora najisplativiji i najbolji ( najveći overclock )? Dal je bolje kupiti E 2160 ili dodati 80kn i kupiti E 2200? Prednost E 2200 je umnožitelju, on ima množitelj 11, a E 2160 ima 9.
Ploča na kojoj bi to bilo je Gigabyte GA 945P-S3 rev 1.0 koja baš i ne može ići jako visoko sa FSB. Zapravo jedni kažu da je super a drugi da je kanta.
Unaprijed Hvala na odgovorima i pomoći
dubravkol je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2008., 16:17   #53
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za 80kn više, je sigurno bolje uzeti E2200, pogotovo ako te zanima OC.
Što veći množitelj, to kasnije dolaziš do fsb walla, a to znači i veći OC.
Inače ploča nije loša za te novce, i s multijem 11 bi se dao izvući i solidan OC.
Staro 19.01.2008., 16:25   #54
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
yep, 80kn razlike za x11 mnozitelj se svakako isplati... ja sam imao tu plocu i nisam ju mogao dici vise od 245MHz FSB-a stabilno, ali moja je bila novija revizija od 1.0... kasnije sam saznao da 1.0 revizija dosta vise ide sto se tice FSB-a, nadji par reviewova na netu, vidjet ces i sam
Staro 19.01.2008., 16:42   #55
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
MA to je i najgore što gdje god sam našao neki review ploča je bila ok za svoje pare, a tu na pc ekspertu sam našao dosta lošig stvari o njoj, mada ima tu i tamo nešto dobro o njoj. Budem probao još pronaći malo po netu, ako imaš kakav link ili nešto slobodno stavi.
Najvjerojatnije da budem uzeo onda E 2200 pa šta bude bude. Nadam se da ne postoji neka serija tih proceva koji se nedaju clockati, kolko sam gledao svi su m0
Staro 19.01.2008., 16:44   #56
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Za 80kn više imaš Gigabyte GA-P31 DS3L, odlična ploča za te novce.
Staro 19.01.2008., 16:45   #57
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Ovu ploču (945P-S3 ) ja kupujem za 200kn tak da mislim da je ok izbor za te pare.
Staro 19.01.2008., 16:47   #58
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mislio sam da uzimaš novu, pa rekoh zato.
Inače tu na forumu sam vidio da ide na oko 340MHz za FSB. Sjećam se da je Bruno_rv pisao...
Bilo kako bilo, od ploče za 400kn, ili u tvom slučaju 200kn, nemožeš očekivati čuda...
Staro 19.01.2008., 16:52   #59
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
Nisam uspio pronać to od člana bruno rv o toj ploči, budem još potražio. Ja ni ne očekujem neka čuda, ali ako radi do 340-350 fsba to je znači minimalni overclock od 3000GHz a čak možda i više. Za hlađenje imam Zalmana 7500.
Govorim ako uzmem E 2200 procesor.
Staro 19.01.2008., 17:17   #60
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
kao sto sam ti rekao, imao sam neku noviju reviziju od 1.0 (mislim da je bila 3.3) i iznad 245MHz FSB-a nije isla tako da sam mogao postici max OC od 2200MHz sa E4300 i to je bio glavni razlog zasto sam ju isao mijenjat, dok sam sa druge strane cuo da 1.0 revizije idu preko 300MHz...
gle ovo recimo:
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-341-1.htm
