#121 |
Postovi: 5,772
Sad sam uspio nekako koliko toliko slozit stabilan sustav.. Orthos sam vrtio 5 sati, mem test isto 5 sati i nema problema. OCCT isto.Proc je na 11x275=3 ghz@1.46V, memorija na 920mhz @CL4..temperature mjerim sa par programa jer ni jednom ne vjerujem osim mozda TAT-u. Na njemu je temperatura u idllleu sad 21, a prilikom testova max. 49. Tako mi je i u Everestu, dok mi onaj šugavi coretem pokazuje u idleu 47. Speedfan isto nesto sere.. Blue screen s MACHINE-CHECK-EXCEPTION znaci da hardver nesto steka, ali ne kuzim zasto mi ne javlja (a prije mi je) "overclock failed" dok se pokusava bootat, nego se normalno boota i onda se sruši. |
#123 |
Postovi: 707
uslikaj s foticem BSOD i stavi slike da znamo tocno koji je error Ja bi probo reinstal Win-a jer dok ti je komp nestabilan npr dok se restarta dok se windowsi dizi ili dok rade windowsi znaju se unistit podatci pa probaj. Probaj neku drugu verziju Speedfana. Kad uslikas taj BSOD odes ljepo na google i trazis moza negdje nades so tocno znaci i kako se rjesava |
#124 |
Postovi: 11,642
Vidiš da je napisao da mu se javlja poruka ''MACHINE-CHECK-EXCEPTION'', upisavši istu u Google se dade naći štošta, kako gore rekoh, priča se da je problem u procesoru, tj samom hardveru... @srale7 - jel se error javlja na default postavkama? |
#125 |
Postovi: 707
Vjerovatno postoji razlicitih tipova tih Errora. Mozda se i po ovom broja moze utvrditi nesto vise nego da je problem u procesoru, a mozda je uvjek isti neznam nisam se nikad bas previse bavio time jer kad god bi nekom kome sam slago komp iskako BSOD reinstal win-a bi rjesio problem a od kad imam komp sam kod sebe dozio mozda dva tri komada i to kad bi mi komp bio upaljen po 3 tjedna zaredom kad clockam uvjek testiram u Dosu ![]() |
#126 |
Postovi: 5,772
Ne javljnja na defaultu.. sad je na 3100 mhz@ 1.485V, mema je na 940 mhz CL4@2.25V i cini mi se da je to maximum. Sad mi javlja kad upalim win da su "windowsi pretprjeli ozbilju stetu". To je waljda zbog tih silnih BSOD-a. Sad sam mislio fino reinstalirat windowse i onda bi to trebalo normalno radit..Postavke biosa se ne mjenjeju novim vindovsima? |
#127 |
Postovi: 11,642
Postavke ostaju, naravno. Baš me zanima jel će ti se BSOD-ovi javljati nakon reinstalacije Winsa, pri istim postavkama. Inače Winsi imaju običaj ''puknuti'' od silnog prčkanja po BIOS-u, pogotovo po latencijama memorije ![]() |
#128 |
Postovi: 5,772
Po latencijama nisam puno čeprkao, jednostavno sam ih stavio na CL4 i tako stoje. Sad sam probao dignut proc sa 3100 na 3200 ali 0 bodova. BSOD i dalje prilikom ulaska u windowse. Sutra cu stavit nove pa cu probat onda. Jel to mozda do biosa? i jel ga se isplati mjenjat? |
#129 |
Postovi: 11,642
Ništa te ne košta flashanje novog BIOS-a (ako ga ima), s obzirom na to koliko te to kopa... |
#130 |
Postovi: 707
ja ti isto predlazem novi BIOS jer ove tvoje komponente idu ja mislim jako puno vise. Nije te jos niko pitao kolko se sjecam ovo kad ti pises voltazu od kud to citas?? Ako je to postavka koju ti stavis u BIOS-u to moze biti dosta man je u stvarnosti jer neke ploće undervoltaju. I nije te niko pitao kolko ti je Vdropp (razlika u naponu kad je komp u idle i kad je komp pod opterecenjem). |
#131 |
o.O
Postovi: 154
BIOS se isplati mijenjat ak si siguran da neće nestat struje ili da se ne dogodi neka nestabilnost (stavi sve na def. tijekom flashanja za svaki slučaj). BSOD ti se može događati upravo zbog memorije, nemora svaki ballistix preko 900. Probaj stavit množitelj tak da frekvencija bude ispod ili blizu 800 (ili kolko je već default) jer ak nema BSOD na defaultu, onda najvjerovatnije nisu windowsi. A u vezi temperatura, meni isto coretemp (ova nova verzija) izbacuje temperature za deset stupnjeva više od TAT, Everesta i SpeedFan-a (makar svi izbacuju različito tak da neznam kome da vjerujem ![]() |
#132 |
Postovi: 11,642
#134 |
Postovi: 11,642
Svaki Ballistix dolazi sa GMH čipovima, i kao takvi idu puno više. No tu se ionako ne radi o memoriji, jer sa tih ~2.3v koje joj daje, ista može fino (preko 900MHz) potegnuti. |
#135 |
Postovi: 5,772
Mema je mislim ok, jer sam uredno par sati vrtio meme test. I prije sam ju stavljao na nize taktove dok sam dizao proc, ali ista stvar-BSOD. Napon ocitavam sa cpuz-om. Ova moja ploca je poznata po undervoltanju tak da su razlike između biosa i cpuz-a dosta velike. u biosu 1.487 a u cpuz 1.456. Probao sam staviti memu na 800 mhz, a proc na 333x10 i 0 bodova. 2145 says:"jer ak nema BSOD na defaultu, onda najvjerovatnije nisu windowsi"-to stoji ali meni BSOD javlja da mi sa hardverom nesto ne valja i to kad dignem proc preko 3100.Rekao si da je mema mozda skart-nije jer sam ju natjerao stabilno i preko 1000 Mhz@CL4, naravno proc je morao biti ispod 3100.Tak da mislim da mema nije u pitanju. Ostavit cu ove stabilne postavke, sutra stavit nove Windowse i onda probat dignut proc preko 3100. Ako to ne uspije sljedeci korak je flash biosa. Gledao sam po netu i proces je dosta kompliciran, nikad ga nisam radio, ali mislim da bi uz vasu pomoc uspio to napravit.(vec je u nabavi floppy jer ga nemam). Sad je jedino pitanje dal mi to sve treba?? Naime, ako sutra se win opet pocnu rusit na 3100+, a do tad je sve stabilno. Zasto ga ne ostavit fino na 3ghz, mema ce radit na cca 960mhz@CL4 i sve fino. A ovako mozda ce jos biti i gore sa novim biosom. i Onda moram vracat stari.. Mnogi ce se sad pitat: pa zasto to ne ostavi tako i to je super? Ali ta zelja u meni je nazalost prevelika tako da cu vjerovatno morat flashat bios.. ali me brine i to jako sta ako i nakon toga stvar bude ista?? sta onda? U biosu ima neku opciju Asus bios update. To koliko sam shvatio nije flash nego samo update.. |
#138 |
o.O
Postovi: 154
Za SP3 vjerojatno misli na ne-toliko-legalnu verziju, al možeš skinut i redistributable sa M$-ove strane (~300mb). Asus, ja mislim, kao i GigaByte ima svoj bios flash utility koji radi sve iz windowsa, automatski, tak da nije komplicirano, al zapamti, može bit da je 3,0GHz jednostavno wall za tvoj proc., pri prihvatljivim voltažama. Jedino da probaš (možda već i jesi, ipak je 50+ postova) do maksimuma dignuti voltažu na northbridgeu (G(MCH)) i southbridgeu (FSB overvolt) pa vidi dal diže. |
#139 |
Postovi: 707
Smijem ja rec al cu dobit kaznene bodove Nisam ja mislio striktno da mora bit SP3 nego sam mislio vec kad nabavljas novu kopiju da onda vec uzmes SP3. Mozes i SP2 SP1 nije opce u tome stvar nego tocno tvoja kopija Windowsa znaci tvoj CD mozda ima neku gresku ili tako nesto. Neznam kak da ti drugacije objasnim. Ovo kaj kaze 2145 je najvjerovatnije tvoj problem. Dali si eliminirao rame da te oni mozda nekoce. Kad to napravis onda s istim voltazama na MBO probaj na malo vecem FSB s manjim mnoziteljem proca da budes siguran da nije ni MBO. Ako nije ni to onda si dobio banana primjerak proca i mos se s tim pomirit il ic na vece napone i veci Clock ili na manje napone i manji clock. Bilo bi OK da si das malo vremena i napravis ovo kaj sam ti reko jer se ljudi muce da ti pomognu a ti nikak da nekaj napravis nego se ovo sve samo oteže i oteže. |
#141 |
Postovi: 707
Kad smanjis mnozitelj ostavi napone na MBO i CPU iste i probaj dic pa ak ide znas da te nije MBO kocila a ak nejde onda je prob bio u MBO. Kad to napravis onda tek idi dizat napone na MBO a mozda i neces trebat ako ti ovo prije bude radilo. |
#142 |
Postovi: 5,772
Probao sam sa raznim množiteljima: 7, 8, 9. Ali frekvenciju od 3200 nije moguce doseci, ni sa podizanjem voltaze na SB i NB..Izgleda da imam los primjerak proca. A imao sam prije ovog primjerak koji je isao i na 3600, ali onda mi se priliom oCCT-a grijao na +70 i reko mozda je los primjerak pa sam ga zamijenio za novi i sad taj izgleda ne ide preko 3200..A mislim da mi je Core temp krivo ocitavao jer hladnjak je na 70 bio totalno hladan..koja ironija. Zamjenio sasm odlican proc..i sad imam qurac od proca Probat cu jos vidjet kad stavim nove Windowse, ali cisto sumnjam..Mislim da ni novi bios bece nista pomoc.. A sad ne mogu vise zamijenit proc za drugi..smola |
#143 |
Postovi: 11,642
Noviji primjerci idu lošije, da. Možda je zbilja stvar u procesoru, no ako si imao primjerak koji je potezao na 3.6GHZ, onda je zbilja ''smola''. |
#144 |
Postovi: 5,772
Objesit cu se! Dam odlican za smece..To se valjda mozze sam meni dogodit.. Jel se hoce netko mozda mjenjat? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() EDIT: Ali sad se tjesim da ni onog nisam mislio drzat na 3.5 GHz nego na 3 Ghz kao sto cu drzat ovog..hahehahehahe ![]() ![]() ![]() Bas sam jadan sad ![]() |
#145 |
Lokacija: ši
Postovi: 90
gle ne mora znaciti ja svog nisan moga digniti na vise od 3.00 do neki dan tada san se malo vise poigra i doturia ga na 3.4 kod mene je bila baza kod voltaze cpu-a tako da san ja svog stavija na 1.55 volti i sad radi stabilno međutim ja san ga tija jos malo potirati ali dalje ne ide bar ja nisan uspija...jos ti imas dosta bolje rame... ja san uspija sa mnoziteljen 10*340 i evo sad radi stabilno mislin da bi se triba vise pooigrati s voltazon cpu-a, jer meni se sa 1.45 rusija nakon 2 min orthosa.. |
#146 |
Yugokiller
Postovi: 649
Mislim da imam isti problem, više od 3.2 neće! ![]() E sad imam jedno pitanje, proc mi radi na 3133Mhz što nije sporno nego koliki je FSB?! Everest pokazuje 6*552, a u biosu je 11*285, i u easy tune-u og gigabytea isto. I sad me zanima zašto everest "laže"? Zahvaljujem ![]() Edit: riješen problem clocka. Nisam povećao napon FSB-a, sad je trenutno na 3,74Ghz ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 14.01.2008. u 15:19. |
#148 |
Yugokiller
Postovi: 649
Ma budem, sad idem na fax pa kad se vratim, nemam vremena trenutno.... Ništa od svega za sad! Izgleda da mi napajanje nije baš najbolje ![]() Sad više nije stabilan nikako, nekužim zašto, ni na 3Ghz. Kad spojim drugo napajanje i probam onda ću javit rezultate
Zadnje izmijenjeno od: domy1. 14.01.2008. u 21:17. |
#149 | |
Postovi: 5,772
#150 |
Postovi: 11,642
Puno previše za 24/7, pogotovo ako imaš slabije hlađenje. Inače meni toliko treba za 3.9GHz...tako da zbilja nema smisla toliko forsirati procesor. Drži ga na 3GHz, na pristojnoj voltaži. |
