Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Potrošnja računala u različitim situacijama i konfiguracijama
Danas me Costa sa svojim threadom o UPS-u potaknuo na jedan mali testić potrošnje računala, mjereno sa instrumentom koji sam kupil u Bauhaus-u za nekih ~130kn. Nije precizan kao neki od 3 iljade kuna, ali sam ga probao na par svjetiljki i uređaja u kućanstvu i dovoljno je precizan za ono što meni treba (kod lampe od 25W pokazivao je 24-26W, na LCD-u koji troši max. 43W meni je pokazivao 42-43W). Inače, radi se o ovom uređaju: ![]() Testna konfa je iz "Moj Komp":
3 x 80mm @ 5V CoolerMaster HyperTX @ automatic speed Napominjem, ovo nisu točne brojke koje troši računalo jer nisam ubacio u računicu i iskoristivost napajanja, što znači da su ovo brojke koje pokazuju ono što plaćate Elektri računom za struju. Čista potrošnja iz gradske mreže. Druga napomena je da nemam vanjsku grafu, već je korištena integrirana što svakako smanjuje potrošnju (i vidjet ćete da skoro laptop dostižem )Load je postignut raznim kombinacijama programa:
1. Prvi setup - koji program za load CPU-a troši najviše ?
S&M je uvjerljivo najjači, što je svakako potvrda činjenici i da najjače zagrije CPU (oko 3-4°C više naprema Prime95/OCCT). 2. Setup - razlika u potrošnji između različitih frekvencija CPU-a na istom naponu
Veća frekvencija i kojih 10-ak W više. Idle je tu negdje, razlika skoro pa neprimjetna (a ako se ubaci tolerancijska greška, nema je). 3. Setup - Ista frekvencija procesora, različit napon Vcore-a
4. Setup - Full load sustava (CPU, HDD, DVDRW)
Što reći ? Max. koji sam uspio izvući iz svojeg "jadnog" kompa je 144 W , a dobro je i za primjetiti razliku u full load-u između 2400/1.25V i 2000/1.00V koja iznosi ravnih 50W, što čini otprilike 50% razlike. Možda se na mojim brojkama to ne čini puno, ali postotak ipak zaslužuje pažnju. ![]() Također, 44W u idle-u je smiješno malo, ali eto - nek se i to vidi. Par riječi još. Razlika kada se ventovi isključe je zanemariva. 1-2W što opet spada u granicu grešaka u mjerenju (neku moju imaginarnu). Vađenje PCI kartica (obje kartice sam izvadio van) je također donijelo male razlike, nekih 5-6 W u idle-u i 3-4W u load-u (malo čudno priznajem). Ove brojke su samo kutija, monitor za sebe troši otprilike 40-42W dok radi. Potrošnju zvučnika nisam mjerio. Eto, nadam se da nisam puno fulao, ipak sam bolestan i kasno je, ali možda će nekome dobro doći. Ako netko ima nekih želja i posebnog setup-a, neka kaže. Pozdrav... Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 11.01.2008. u 20:58. Razlog: Nije kupljen u Pevecu, već Bauhausu |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
A zakaj ti je slika naopako? ![]() ![]()
#3 | |
Postovi: 18,919
Lijepo si se potrudio i otvorio oči mnogima koji još misle da ima treba trafo stanica za napajanje kompa. Mislim da je krajnje vrijeme da i ja sebi kupim wattmetar ili kako se to već zove. Stvarno dobro dođe... Ne znam jesam li ja negdje pogriješio ili ti se potkralo nešto - uoči i usporedi tekst crvene boje i plave boje.Citiraj:
#5 | ||
Postovi: 9,505
Napravi vertical flip na Samsungu tom svom ![]() Nego, šta nemaš i ti svoj mjerač ? Citiraj:
![]() Uglavnom, ja sam svoj kill-a-watt (brijem da se tak to zove ) našao u Pevecu ili Bauhausu ili Baumax-u. Meni je to sve jedno te isto.Uglavnom, sada sam ispravio, brijem da bi sada trebalo sve biti kako spada. 54/109W je na 2400Mhz i 1.25/1.85V (brijem )Citiraj:
Meni bi bilo drago kada bi ostali koji imaju mjerač (a ima ih za prste nabrojat) da se uključe. Što se tiče grafičkih bencheva, Jelc mi je davno prije tupio da pokrenem 3DMarka, no s njim nisam imao sreće jer nažalost, idle ili load, moja integrirana radi 2W razlike (ako i toliko). Tako da je 3Dmarko koji kakti sve izmuči na max, davao manju potrošnju od samo S&M-a koji je vrhunski "grijač". Što se tiče onoga da komp pri paljenju najviše vuče, kod mene to nije bio slučaj. Imam na mjeraču da hvata max. [W] od kad se uključi i nažalost, uhvatio je kojih 40W manje nego kad sam ga ja opteretio. Vrlo vjerojatno jer je preveliki delta T između 2 mjerenja na ovom mjeraču (nije brz). |
Postovi: 34,041
Jedva čekam da naleti neki biser koji traži 1kW napajanje za svoju super-duper konfu pa da mu 'zalijepim' link na ovaj thread. Mogao bi se čovjek šokirati kad vidi koliko malo troši konfa. EDIT: bilo bi dobro kad bi netko opteretio jaču konfu (npr. poput ove moje) s nekom od novijih grafa tipa 8800GT ili HD3870 pa da vidimo kolika će biti potrošnja.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 07.01.2008. u 07:54. |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Vuco posudit ces mi taj kill a watt na jedan dan ![]() Naravno kompenziram nekim alkoholom. Kad si ti vec se istrosio da nemoram i ja ![]() |
#8 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Imam, samo kaj moj ne stoji naopačke ![]() bdw-kad si već mjerio mogao si i provjeriti koliko je izmjerio peak... Citiraj:
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
izvrstan test, to bi trebalo raditi na vise konfi... da se dobije bolji uvid u stvarnu potrebu za wattima... ja bih samo nadodao moja mjerenja za C2D proc (pošto si ti testirao AM2) s time da sam mjerio precizno baš sa brojilom za struju kroz 2+2 h Quad 6600@3.6 + 8800GTS + 2HDD + 26'' LCD (a lcd piše da troši 90-100W, pa bi to trebalo oduzeti od ovoga dolje da se dobije samo komp...) potrošnja: IDLE 200W/h LOAD 300W/h http://forum.pcekspert.com/showthrea...031#post888031 dakle one price sa 1000 W za quad i 8800 slicno ne drze vodu, no to Wolv stalno i govori, a mladi ga ne slusaju ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 07.01.2008. u 22:33. |
a.k.a. LOPOV
Postovi: 2,022
Sine vuco svaka cast, al ko zivi od sintetike danas?? Kaj nisi nekaj konkretno krknuo??
Zabranjene reklama u sigu. |
#11 | ||||
Postovi: 9,505
![]() Nažalost, kod mene ništa od jače grafe. Citiraj:
Ovako, jedino što sam isprobao a da je "korisno" i non-sintetika jest gledanje telke na kompu. CPU Freq = 2400Mhz, Vcore = 1.25V, VDIMM = 1.85V
Uglavnom, tko želi može od mene posuditi mjerač. Znam da su me davno momci neki tražili, pa eto, tko je u blizini - nek ga pokupi. I meni bi bilo zanimljivo vidjeti potrošnju sa nekom jačom grafom. Iskreno, mislim da bi rijetko koja prošla 250W. |
Postovi: 7,504
Postovi: 2,651
Sjajno Vuco evo ![]() Već si neko vrijeme hoću kupiti tu stvarčicu i uvijek zaboravim kad sam u Pevecu. Iritira me to što većina usera ne želi shvatiti da im ne treba kW napajanje čak niti kao ulaganje za budućnost (s izuzetkom crossfire i sli usera, mada sumnjam da bi se i s quad crossfire setupom došlo blizu kW potrošnje) , ionako tehnologija ide k tome da se smanjuje potrošnja struje bez obzira na OC i ostale radosti ovdašnjih forumaša ![]() Ovu konfu iz mog siga uspješno tjera i antec smartpower od 350w izvađen iz nekog kućišta i star tri i pol godine. Provjereno... Baš si me potaknuo da si fakat kupim wattmetar, živo me zanima koliko vuče ova moja konfa.
Postovi: 160
Evo ovdje je zgodan test potrosnje sa jacim komponentama. http://www.behardware.com/articles/6...nsumption.html |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#17 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni je najviše izmjerio (peak) 378W ![]() Sa naclockanom 2900XT. Već sam se bil pobojal da mi Taganče ne odcvrči u vječna lovišta ![]()
#21 |
Postovi: 7,504
#22 |
Postovi: 8,518
Ne znam, baš me zanima ![]() Nedavno sam kupio Belkinov UPS od 1200VA (670W) pa mi se tokom igranja znao isključit... (prije toga sam ga spojio s kompjuterom preko USB kabela i nekog njegovog softwarea za nadziranje rada UPS-a, pa bi mi cijelo vrijeme tokom igranja ženski glas govorio "warning, UPS is heavily loaded", i tako svaku malo pa sam odhebo te softverske sheme ) |
#23 |
Valar morghulis
Postovi: 280
Trebalo bi biti dosta preko 400w..kad su radili sli s 3xUltre, u loadu je trošila oko 720-730W , s tim da nije ništa clockano bilo..evo i link http://www.guru3d.com/article/Videocards/481/3/
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#24 |
Postovi: 1,194
I ja sam nabavil slicni vatmetar, pa je stanje od mene ovako: Najveca potrosnja se pokazala pri podizanju sustava. 1. sve na stock pri podizanju 118W, idle 75W, orthos+lightmark 101W 2. cpu 390*9 @ 1,525 V, ram 936 4-4-4-12 @ 2,3 V (+0,5V), grafa 775/1000 (naponi u biosu) pri podizanju 164W, idle 103W, orthos+snimanje dvd-a+lightmark 148W Mozda bi idle bil manji, ali sam iskljucil eist i c1e. Nisam detaljno ko Vuco, ali malo radi usporedbe.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#26 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Može pitanje? (didn't give you a chance there, did I?) Zanima me na "kojem principu" to radi? Naime, konačno sam si kupio prenaponsku zaštitu. I moje pitanje je da li će mi ikako "smanjiti performanse" odnosno kvalitetu zaštite ako to čudo stavim u zaštitu pa komp u to. Znam da će zaštita od prenapona ostati ista (valjda), mene zanima da li će to utjecati na EMI/RFI noise filtration, odnosno da li će biti ikakva razlika u "čistoći" struje koja dolazi kompa? Razlog zašto pitam je taj što sam mislio taj uređaj imat stalno zapikan u letvu i u njega komp (bez ikakvog posebnog razloga, tek tolko da znam gje je da ga mogu poslije naći, a i iz fore, da imam još jedan "ekrančić"). Ili to nije pametno? Zadnje izmijenjeno od: matman. 23.01.2008. u 07:47. |
#27 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
evo jedna fancy stvračica iz zalmana koja isto mjeri potrošnju a k tome još ima i fanci potenciometar i termalne senzore za 4 venta http://www.zalman.co.kr/eng/product/...x=274&code=017 ima je za kupit u formelu po cijeni od cca 330kn http://www.formel.hr/artikl.php?id=5556 Možda netko već kupio?
none |
#28 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Potrošnja računala mjerena power metrom
Već duže vrijeme tražim sličan uređaj i na netu sam u par navrata naišao da je ovaj među boljima i napokon ga uspio naći u IC centru u Tratinskoj i to po jako povoljnoj cijeni. Radi se o "HQ EL-EPM01 Power Meter" od Nedisa http://www.nedis.com/Articles/HQ/EL-EPM01.php Isprobao sam ga odmah na svojoj konfiguraciji. Slučaj 1. Defaultni taktovi CPU: Q6600 B3 ( 272*9=2448 MHz ), ali s SpeedStepom radi na 1600 GPU: 8800 GTS G80 320 MB ( 500/800 ) Slučaj 2. Underclockan CPU - 222*9=1998 MHz - Speedstep 1331 MHz GPU - 205/300 Slučaj 3. Opet defaultne postavke, ali pod full opterećenjem u Assasins Creedu Od ovih rezultata oduzmite nekih 10-15W da bi se dobila stvarna slika jer na produžnoj letvi imam i halogenku, zvučnike i još hrpu adaptera koji iako ne rade, troše taj iznos. Iako piše pod "Moj komp" napisat ću što je sve u kompu Q6600 B3 Abit AB9 2* Samsung 160 GB SATA II 6*120mm običnih + 1*120mm LED 2*LG DVD/RW SATA Asus EN8800GTS 320 Logitech G15 + Ergo 525 LG 204WT 20" USB BT modul 160GB HDD u IcyBoxu
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 16.04.2008. u 19:06. |
#29 |
Postovi: 1,194
Bilo bi dobro da je sve vezano uz watmetar na istom mjestu. Vec postoji - link. @mod: moglo bi se to preseliti
#30 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,126
Pardon, nisam vidio da je prije već bilo govora o tome. Nek modovi prebace to tamo. Možda će nekome dobro doć da vidi koliko i novije konfiguracije troše zapravo.
