|  06.01.2008., 22:15 | #1 |
| Premium moderator Datum registracije: Aug 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,600
				Gdje ima za kupiti Eheim pumpu?
			 Pozdrav Tražim Eheim protočnu pumpu za akvarije (u mom slučaju za vodeno  ), pa znate li gdje je ima za kupiti u Zagrebu? Do sada sve web shopove što sam vidio imaju neke pumpe koje nisam vidio da ljudi preporučaju...Zahvaljujem
				__________________ |
|  06.01.2008., 22:48 | #2 |
| Can You Hear Me? 142.8 dB Datum registracije: May 2006 Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
				 | pet centar, heizelova ulica. http://www.pet-centar.hr/content/view/18/36/ tamo sam si ja uzeo 2. (ali ipak savjet da malo nadodas i uzmes Laing pumpu, to je radilo duplo bolje od eheim) ovak recimo, ima i slabijih i jacih... http://www.watercoolinguk.co.uk/cata...roducts_id=473 jer eheim nisu napravljene za veliki otpor kakav vlada u PC hlađenju, vec samo za sistem crijevo u akvarij s ribicama i bok. zbog toga nakon nekog vremena se pocne 'cuti' propeler, ili im je jednostavno protok ubitacno mali.
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 06.01.2008. u 23:05. |
|  06.01.2008., 23:20 | #3 |
					Postovi: 4,600
				 | Hvala   Laingicu mi je teže nabaviti, ipak je to vidim u UK. Nemam kreditnu, nemam račun u banci...nemam ništa :/ Kažeš da će otpor ubiti Eheimicu...huh...a imat ću CPU blok, NB blok i dva GPU bloka  Imaš li kakvih drugih prijedloga iz Hrvatske?
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 06.01.2008. u 23:30. |
|  07.01.2008., 01:09 | #4 |
					Postovi: 2,073
				 | nije samo UK   , klik here ima i u Sloveniji, Ljubljana, autom oko 40 min od Zg-a, a zna biti i organizirana kupovina tu na forumu, pa te ispadne jeftinije nego da ides sam po to(dijelite troskove dostave paketa ili puta do tamo, sto se vec dogovorite...). a gle, 3 bloka ce raditi i na nekoj akvarijskoj, sve ovisi zelis li ti max izvuci iz blokova/sustava ili nesto osrednje.... jer sto vrijede super blokovi i radijator ako pumpa sporo pumpa. no ako ti je bas frka s vremenom, uzmi tu akvarijsku eheim pa vidi, oko 200kn. nije to neka velika suma novaca (naspram blokova, radijatora i slicno...) gledaj da ima sto veci h(ono u metrima, oko 4-5 ciljaj) protok obicno pise i do 1700l/h ali to je kada radi na prazno, a kada spojis na pc, past ce na ispod 200!, tu je glavna razlika izmedju laing i akvarijskih
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 07.01.2008. u 01:30. |
|  07.01.2008., 12:11 | #5 |
					Postovi: 4,600
				 | Hvala TomRi, za prvu ruku ću uzeti Eheimicu, pa ćemo vidjeti   Postam slike i rezultate blokova, radijatora i cijelog sustava kad se sve napravi (a nadam se kako bude). Inače, blokovi i radijator (možda i rezervoar  ) će biti ručno napravljeni, jedino će pumpa i crijeva biti iz tvornice
|  09.01.2008., 12:38 | #6 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Livingrad
					Postovi: 539
				 | par savjeta imam cpu,NB,2xgtx u vodenom, pogoni je laing pumpa http://ekwaterblocks.com/shop/produc...5746fe44a35f9c i sve je ok. no, s oprostenjem, POSEREM se na onoga tko je rekao da je to tiha pumpa. ili nam mjerilo tisine nije isto, no u svakom slucaju nisam dobio TIHO vodeno hladenje. hladne komponente jesam-cca tempovi: cpu 30, nb 30 a gtx 1-40 2-42. i kako rekoh, sv eje to super, no pumpa uredno nadglasava TRI venta od antec kucista, koja rade u full modu i vrlo vrlo su glasna. zapravo nije buka, vec vrlo glasan rad rotora koji zvuci ko nekakav mali elektromotor u auticu. imam najbolju namjeru, ako nisam nekaj pogrijesio, mada sumnjam, napraviti tihu kutiju za pumpu da umrtvim taj zvuk. ili mozda ima netko nekakav savjet za smanjenjem buke od pumpe? edit: ma zaboravih reci cemu moj post. pricalo se da je eheimica JOS glasnija od lainga. stoga oprez. zelis li tisinu, probaj se raspitati oko toga. nisam siguran zbog cega, no jos nisam vidio akvarij s tako glasnim protokom vode. dali je to zbog puno cijevi i otpora, pa se pumpa muci, i stoga je glasna, no nekaj tu ne stima. kako rekoh, savjeti i iskustva su dobro dosli. |
|  09.01.2008., 13:24 | #7 |
| Registered User Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Varaždin, Bronx
					Postovi: 1,097
				 |  , također dijelim Građaninovo mišljenje za pumpu. Očito je mjerilo tišine na forumu veoma šturo,  , tj. trebali bi prvo sve Doomy-u slat ^^, i onda vidjet je li stvarno tiho ili ne. Pumpa je bučna, vibracije su opake. Dok je montirana na kućište ( učvršćena vijcima ) to je buka za poludit. Tj, onako, mrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, Chif se doslovce trese pod njom. E sad savjet za Građanina i sve kojima smeta buka. ( Tako sam se ja riješio prijenosa vibracija, i donekle utišao to ): 1. ) Pumpu odvojit od kućišta, tj. stavit ju ne nekakve "amortizere" ( uzeo sam ublaživaće vibracija iz stare CD prže, kao mali jastučići izgledaju ), spužvu itd. Njima sam ubio prijenos vibracija direktno s pumpe; kažem direktno jer to nije naravno dovoljno.  , naime vibracije se prenose i preko crijeva, i ako npr. 10cm nakon pumpe imate kontakt crijeva s kućištem, niste ništa napravili. Znači: Odvojiti pumpu od kućišta nije dovoljno, treba i odvojiti crijeva koja idu prema pumpi, tj odlaze od pumpe. Njih treba odvojiti od kućišta ( tamo gdje se dodiruju s njim ) malim komadićima spužve ( 1 - 2cm debelom ). E sad vibracije ste ubili. Dolazi na red zujanje, ilitiga šum koji proizvodi impleler. Toga se riješiti može jedino zatvaranjem pumpe u kup spužvi ilitiga  BUCKO  (c) Destroyer. Sve u svemu, neki dobe vrlo tihe pumpe, a neki dobe Tiger tenka, pravila nema. Eheimicu izbjegavaj. Ako vele da je bučnije od Laingice, mogu mislit na šta to zvuči ^^. Tj, bolje ti je da odma kupiš Laingicu, jer ćeš ovako imati više posla i budeš na novčanom gubitku, jer vjerujem da ćeš na kraju opet kupiti Laingicu   Pumpa vrijedi te love, mala je, jaka, tiha ( ono, tiša je od akvarijske svakako ^^, al da je full tiha ( nečujna ); nije. ) i ono najvažnije ( barem meni ): protočna je ( što otvara veće mogućnosti montaže i rasporeda komponenti ). |
|  09.01.2008., 13:38 | #8 |
					Postovi: 4,600
				 | Bucko nije dobar, Laingica će riknuti u tome. Treba imati ventilaciju tj. malo i hladiti pumpu, inače će riknuti. Barem tako na XS-u kažu. Ma sredit ćemo već nešto  BTW 2 GPU bloka su napravljena, još CPU i NB preostaju za napraviti. Danas idem po plexi, uvodnice, crijeva i ostale potrepštine
|  09.01.2008., 15:49 | #9 |
					Postovi: 539
|  10.01.2008., 10:06 | #10 |
					Postovi: 539
				 | ovo ozbiljno pitam, zaintrigirao me ovaj odgovor oko spaljivanja pumpe ako je umotas. zar se ona ne hladi sama po sebi? pa ona je u stvari i sama vodeni blok. a vjerujem da se punooooooooooooo manje grije od jednog G80 ghipa na gtxci. nekako mi nije jasno zakaj bi se ona uopce grijala. meni na opip izgleda potpuno hladna. rekli bi normalne temperature, tj vode koja kroz nju prolazi. pojasnite to malo? da bez razlogane shebemo pumpe pokusavajuci ih utisati. fala  |
|  10.01.2008., 13:14 | #12 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
					Postovi: 674
				 | evo malo sam si razmislil i pogledal ovaj treaf kaj si da Swarm. najbolje rješenje bi bilo vadenje elektronike van pumpe i stavljanje nekakvih hladnjaka na mosfete. time bi riješili problem zagrijavanja a ujedno nebi moglo nikaj procureti po pumpi. Do ostatka pumpe idu samo žice i onda možete zamotati pumpu u bilo kaj i nebi joj trebalo biti nikaj. E sad kaj se tiče buke. Na prijašnjem sustavu sam imal akvarijske pumpu. on se sastojal od 3 bloka i 2 radijatora. i dok sam prvi put spojil i upalil pumpu, pital sam se zakaj je to tak glasno. e sad budem zaljepil kaj sam već negdje napisal, ali nažalost nema više slika Ukratko: rastepite akvarijske pumpe i budete vidli konfiguraciju i odmah vam bude jasno zakaj je ona tak glasna. pogledajte ovaj filmić i pogledajte zakaj je pumpa glasna http://video.google.com/videoplay?do...03253298173157 evo tu teksta: PUMPA E ljudi moji, sa pumpama sa imal najviše problema. Počnimo sa prvom koju sam imao. To je neka Maxi-jet MJ500 (490l/h Hmax0,93). Dok nije bila na ništa spojena i potopljena u vodi, nije se čula. No dok sam sve pospajal, zuji ruži udara!!!! WTF??? Kaj nebi vodeno trebalo biti tiho? Zakaj ta pumpa je toliko glasna? No onda me nije to previše smetalo jer sam bil u Koprivnici i komp je bil u ljetnoj kuhnji stalno umrežen sa drugih 4-8 računala ovisno o tome kak je o došel pa se pumpa nije čula od dernjave i zvukova igrice itd. No došel sam u Zg u 10-tom mjesecu(faks počel) i ta buka bila je preglasna. Moraš gasiti pumpu navečer dok ideš spavati. Odlučim se ja kupiti novu pumpu i padne odluka na EHEIM 1048 (600l/h). Kupim ja u Linksu. Dođem doma i spojim ju na prazno(znači samo dovodnu i odvodnu cijev), a kad ono pumpa neće sam povući vodu. Neće i neće dok ja nisam malo povukel ko pijanci iz bačve. Onda je krenula voda. Pumpa je bila TIHA TIHA TIHA. Sretan ko svinja u blatu sam bil. Idem ja pospajati sve vani prvo. Spojim, upalim pumpu kad ono opet neće vodu povući. Pomognem joj. Čekam da rastera zrak van i da se stiša. Neće se stišati. Ja lud već i odlučim vidjeti kaj to ruži z tim pumpama. Otvorim pumpe i vidim nekaj tipa ovog. Tu se vidi glavni problem. Ovaj rotor nije fiksiran već ima 1cm hoda i pleše gore dolje te pritom udara tj struže propeler po stranicama i to stvara buku. Tu se vidi koliko "pleše" rotor. Ali ni ovaj propeler nije fiksiran u rototru, već i ona ima mjesta za ples. Pogledajte No ima još. Skužil sam da pumpe ne rade na principu "zavrti u jednu stranu i to je to". Pumpa vrti malo u jednu stranu pa malo u drugu. I te se izmjene brzo događaju i nova buka nastaje zbog toga jer jer rotor i propeler se ne vrte uvijek cijelo vrijeme sinkrono. Evo par slikica i objašnjenje. Rotor držim na miru a mičem propeler. Sa izolirkom sam označil prvotni položaj propelera. Kužite sad kaj se dešava? Ne. Znači rotor se zavrti u jednu stranu, aprobeler stoji. Zakačke rotora zakače se sa zakačkama propelera i sad se i propeler vrti. Sad rotor mijenja smjer vrtnje ali propeler se vrti još pola kruga istim smjerom dok se opet zakačke ne zakače i vrte se opet skupa. To je jedan od faktora koji stvara buku. Ako nekom još nije jasno evo i filmić: http://video.google.com/videoplay?do...03253298173157 Propleler sam fiksiral u rotora tako da sam na propelerov dio koji ide u rotor zaljepio dva sloja izlolirke i onda ugural u rotor. Onda sam odlučil taj rotor tak namjestiti da propeler ne struže po stranicama. Do sam složil tak da sam na šipku stavljal komade gume i dok pumpa nije postala tiha. TJ dok se nije čulo da na suhom propeler ne struže nigdje, tak dugo sam kombiniral sa tim gumicama. Evo ovakve gumice sam stavljal. Izrezane iz zračnice bicikla. Na kraju dobijete nekaj tipa ovog Stavite rotor u pumpu natrag, pospajate sve i uživate u tišini. Tim principom nisam Eheim-a nikako uspio utišati te sam ga vratio u Links. Tom pumpom sam se jako razočaral. Skupa i glasna i još nikako da operacija uspije. Još gore mi je bilo kaj nije mogla sama vodu mogla povući. Dok je na staroj pumpi operacija uspjela. Pred jedno tjedan dana na toj staroj pumpi mi se razlokal tj nestal je dio plastike koji je u dodiru sa šipkom zbog trenja i pumpa je opet postala glasna. Videte kak je jajoliko Otišel sam u Pet centar vidjeti da li imaju nove rotore. Imaju nove rotore koje možete kupiti, ali ni za jednu pumpu koju drže u dućanu. Tak da sam uzel novu pumpu isto Maxi-jet ali malo jaču koja ima 750l/h. I ona je prošla operaciju kak i ova prije nje. Još je jedna caka bila sa njom(novom). Nakon operacije stavim ju u vodu, upalim i ona potjera vodu. Ugasim ju i opet upalim i neće potjerati vodu već se zahliktava ko auto dok nema benzina. Onda sam skužil da nova ima propeler sa većim krilcima i stavil sam u novu propeler iz stare pumpe koji ima pola cm manja krilca i sad radi kak Bog zapoveda. Ovaj crveni propeler je iz nove pumpe i sad stoji vani.
				__________________ PCE 100+kg demolition squad |
|  10.01.2008., 13:25 | #13 |
					Postovi: 4,600
				 | Kažeš Maxi-jet...da uzmem i ja tu pumpu? Koliko si ju platio?  Vidim kako imaš iskustva sa akvarijskim pumpama
|  10.01.2008., 14:32 | #14 | |
					Postovi: 1,097
				 | Citiraj:
       , valjda se zaključuje iz silnih piva kaj budem napravil ^^. | |
|  10.01.2008., 19:01 | #15 |
					Postovi: 674
				 | @jugger: da fešta bu doma   nije stvar firme akvarijske pumpe. nijedna pumpa po difoltu akvarijska pumpa nije tiha nakon kaj se na nju zakače dijelovi za vodeno. jer akvarijske služe za to da na nju budu spojena samo crijeva i nikaj više. da bi akvarijska pumpa postala tiha moraš prvo malo modificirati. inače nebude tiha. propeler koji se nalazi unutar pumpe je na osi. os je fiksirana, ali ostatak nije. i onda ti on lupa u stijenke pumpe. i to radi buku. e sad to moraš fiksirati na način da nigdje ništ ne dodiruje. nakon kaj tak fiksiraš impeler da ne udara u stijenke ond čekaš oko 6 mjeseci i onda plastika kroz koju ide os postane jajolika i možeš ići kupiti novi impeler. ali ga nebudeš našao pa buš moral kupiti novu pumpu. e ja sam svoje pumpe akvarijske bacil jer se na oba dvije desilo ovo gore navedeno. e sad kaj se tiče eheimice ona ti je oko 400kn. e a sad laing radi također isto buku, ali je njezina po difoltu mačji prdec naspram ovih akvarijskih. meni se nivo buke na laing pumpu smanjio sa kupnjom pokrova za pumpu, a ujedno su na pokrovi i navoji za uvodnice http://ekwaterblocks.com/shop/produc...roducts_id=209 pumpu lagano čujem, ali ona nikako nesmije biti jako glasna. probajte ju otvoriti i vidjeti dal njezin propeler negdje struže pa onda na tom mjestu malo zastrugati plastiku. ili ovo kaj sam gore rekel. odvojiti elektroniku pumpe van, te onda ostatak zablindirati u zvukonepropusnu kutiju :=). swarm kupi pumpu i dođi do mene da snimimo i dokumentiramo tutorijal stišavanja akvarijske pumpe. ja bi to sam napravil ali ja sam svoje pumpe bacil  .
|  11.01.2008., 10:44 | #16 |
					Postovi: 539
				 | swarm..bez obzira kaj sam rekao na buku..nije bas to buka mlaznjaka, no mislih da ce biti bescujna..kad sam utopist. no, savjet iskreno. stvarno ostavi te fish spricaljke i kupi lainga. barem prema testovima po netu, stvarno za te novce jedina isplativa pumpa. ove aquarij spike su jednostavno jeftinija rjesenja (ne puno) ali su neprakticna i ne vrijede-preslabo pumpanje za pc. kaj se tice ovog pokrova za laingicu...hmm hmm..a kako u to stavis pumpu? pumpa inace ima oba crijeva prema van na istoj strani. a ovaj pokrov jedan sa strane jedan na vrhu..hmm hmm. a ujedno time i pada u vodu nekakvo provjetravanje pumpe koje se savjetuje. zbunj zbunj |
|  11.01.2008., 20:27 | #17 | |
					Postovi: 2,073
				 | Citiraj:
 to se zasarafi NA pumpu, (skines prvo onaj tvornicki vrh sa izlazima na istoj strani) zato i ima bolje performanse jer voda ulazi okomito na rotor bez ikakvih skretanja i kraci put definitivno, a i veci promjer tunela ... no istu stvar se moze i doma napraviti...  slike: link ili od plexia (mozes poboljsati i izlaz iz pumpe, dok onako preko gornjeg linka samo ulaz) link naravno, ima i za kupit gotovih tih komada pa samo usarafis..., no valjda ce i laing poceti prodavati takve pumpe vec tvornicki.... jer daju bolje rezultate a nema nikakvih zahvata po elektronici pa da bi morali nesto drasticno iznova projektirati...
				__________________ Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera   Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 11.01.2008. u 22:16. | |
