#61 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
#62 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
1.) Gledajte ljudi, to vam je umjetnost marketinga (čitaj sra..) koje nitko ne može ![]() ![]() 2.) Sam Corsair nigdje ne navodi nečujnost svojih proizvoda (štoviše čak na poleđini ambalaže ima i TOČNE vrijednosti dB pri određenom opterećenju), a da sad počnu navoditi koji kondić ili špula proizvodi buku i kakvog frekvencijskog karaktera (spektra, boje, intonacije, parne i neparne harmonike).... malo bi bilo previše ![]() 3.) Niti jedan ljudski proizvod nije niti približno savršen (niti će ikad biti ![]() 3.) Mora se zapamtiti jedna stvar: Čovjek se uči dok je živ i umre glup !
The Secret ... |
#63 |
Postovi: 50
Evo,kupio u Linksu onu Cooltek-ovu spužvu za izolaciju pa se idem bacit na posao.Javim kakvi su rezultati. |
#64 |
je gladan!
Postovi: 1,698
Al glavno da se cors hvali i preporučuje kao naj-ovo naj-ono. Pogled na zadnjih 20 tema. Tako je bilo s Seasonicom - ultra ultra mega hip hop tiho, ma totalno nečujno. Moš mislit (ajde oni prvi da), ali SII se čuje, cvrči, pjeva itd... Dosta ljudi i kupe VX-a a ni neznaju da cvrči (zbog buke drugih komponenta) a drugima ga preporučuju...
#65 |
JDM
Postovi: 6,137
Seasonic je bio necujan. Imao sam onu prvu rev. sa adda ventom. Necujan. Corsair mi je tu negdje. tesko mi odrediti. Imao mi je prvih par sati neki kliktav zvuk, al je nestao sam od sebe. Valjda dok se vent malo razradio. Napajanje je tiho. ako to dolazi od mene valjda vrijedi nesto... ![]() |
#66 |
Postovi: 7,568
Vrijedi, ali samo za tvoj primjerak napajanja. Tak je i počela sva ta zavrzlama. Ja ga imam, dobro je, tiho je. Sve je to vredu kad pojedinac govori za sebe. Ali kad krene masa preporuka na temelju tvojeg ili tuđeg osobnog dojma, pa se na kraju ispostavi da napajanje baš i nije tak tiho i dobro i da sve ovisi na kakav model naletiš - e onda je gotova zabava. Još kad u sve to dodaš činjenicu da svako drukčije doživljava buku i imaš Corsair tema po forumu kolko te volja. |
#67 |
Postovi: 82
A zašto uopće predlagati skupa i neisplativa napajnja ako se ne misli imati žedni Q procesor ili dvije grafe u istome sistemu?Jedan Fortron od 400 W pnf model koji košta 270 kuna može bez problema pogoniti svaku prosječnu kofiguraciju pogotovo sada kada su grafe manje žedne.Niti cvrči niti zuji i košta bagatelu.Istina imam ga i sam i da ne bi bilo da hvalim vlastitog konja pljunuti ću i koju na njega.Nema pci-ex granu pa to treba riješiti nekim adapterom ako ne dođe sa grafom i donekle je ružan ako netko pati da svaka konponenta mora biti fensi.Ali za moje standarde napajnje je tiho. |
#68 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Trebao si provjeriti kaj je unutra. Ja sam došao u Autronic i lijepo rekao da bi kupio grafu ali samo ako mi pokažu kaj je u kutiji da vidim da li je daljinac unutra. Bez problema su rasturili cijeli bundle na pultu, ja pogledao i kupio ![]() Da nije bilo daljinca-bilo bi hvala lijepo i doviđenja...
#69 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
znaci dosli smo do zakljucka da; corsair zuji seasonic zuji oko tagana je priča u zadnje vrijeme da vole "eksplodirati" pitanje: koje napajanje onda uzeti za te novce a da nemaš takove probleme? ili možda dati povjerenje jeftinijoj varijanti tipa fortron 400w pnf? |
#70 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,311
Nema takvog napajanja. Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 06.01.2008. u 22:49. |
#71 | |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Fortron uopće nije tih ni najmanje, čuje ga se, ali nije da zuji i cvrči ili proizvodi razne zvukove iz horor filmova ![]() |
#73 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ok onda rezime Corsaira VX450 Plusevi Puno kablova i priključaka (24pin ATX2, 4pin ATX, 8pin EPS, 6pin PCI-e, 6x SATA, 6x Molex, 2x Floppy) Sleevani kablovi punom dužinom - svi Dobra snaga i napon 5g garancije Minusi Cjena i nije baš tako mala Ventilator ima relativno ravnu krivulju - grijanje Dvojbeno Razina buke - ovisi od primjerka do primjerka, a vjerrojatno i o onome ko sluša i dosta raste kod većih opterećenja (ne na račun ventilatora) jer očito zazuji ponekad
-- Have a nice day... |
#74 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
#75 | |
Postovi: 12,425
To je napajanje identično FSP Epsilonu i OCZ GameXStream seriji Kako nit Epsilon niti GameXStream nisu tihi sumnjam da je i ovaj tih Citiraj:
To što većina ekipe ne želi sredit kablove ili omogućit dobru cirkulaciju zraka unutar istog je drugi par rukava.
#76 |
Postovi: 6,956
Govorim kao potencijalni problem ne kao stvarni - vjerojatno u uvjetima u kojima cvrči se i počne grijati ali eto neka stoji u minusima... IMHO pluseva ima više od minusa a sad kako ko voli, ja sam prezadovoljan, drugo nemrem reć...
#77 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Jok, jedwy je u pravu oko ventilatora. http://www.anandtech.com/casecooling...spx?i=3146&p=7 Lijepo se vidi da ventilator, naravno ovisno o ambijentalnoj temperaturi okoline, ubrzava tak nakon 50%, odnosno 80% opterecenosti napajanja. I pogle samo koliko se heatsinkovi zagriju. A sve do 50%, tj. 80% stoji na minimalnoj brzini. U Corsairu su trebali ipak malo progresivnije podesiti regulaciju ventilatora. |
#78 |
Postovi: 2,648
Ja sam skoro prije neki dan kupio tog corsaira, ali sam ga srećom otiša prvo vidjet i čut kod frenda. Brzo sam se predomislio ![]() Mislim da ću ostati na svome coolermasteru 430w tako dugo dok ne rikne. Kupio sam jednog takvog na akciji u linksu prije tri godine i kad sam ga vidio i isprobao kupio sam još 4 komada odmah! Ne trebam napominjati kako i dan danas svi rade jednako kao i prvog dana, nema cvrčanja, razina buke je vrlo niska. Mnogi su me na forumima i tada odogovarali od tog napajanja govoreći da je preslabo, a evo on se i dalje drži i vrti sve neumorno, promijenio nekoliko proceva i grafa, i držao ih sve clockane do jaja...
#79 |
Postovi: 5,772
@icarnier kak je proslo s izolacijom? Ja si to isto mislim kupit pa javi kakvo je to ustvari, jer ovi u Linksu su kao prvo stavili krivu sliku, nemaju nikakve specifikacije a sluzbena stranica je na njemackom i ne mogu naci na engleskom.. |
#80 | |
Postovi: 50
Ocjena-ne vrijedi Temperature cpu-a porasle za 2 stupnja A subjektivni dojam je da nije ništa tiši. ![]() Tako da ti savjetujem-nemoj kupovati. |
#81 |
Postovi: 5,772
@icarnier Stvarno si legenda:-) Znaci dao si 200 kn, jer si koliko sam shvatio kupio 2 komada? i kazes ne vrijedi te pare..uzas Porast temperature je normalan, ali kazes nije nista primjetno tisi..znaci 0 bodova. A bas sam se nabrijao na to jer ako si primjetio od sharkoona je "u dolasku" vec 100 godina..i sads opet nista. mislim da je jos najbolja ona spuzva iz dobrog zvuka.. |
#82 |
Suit up!
Postovi: 5,967
Ajme ljudi, kupite kvalitetne ventilatore i zamjenite one koji su prebučni i voila! Fortron se može otvorit bez gubitka jamstva ![]()
#83 |
Postovi: 494
šta onda, kupiti cors ili ne??????????????? koja bi mu bila alternativa ako tražim ful tiho napajanje? |
#84 |
Postovi: 5,772
Gle, ja ga imam i nemam nikakvih primjedbi. Kad pogasim sve ventove u kucistu i ostavim samo cors ne cuje se nista. OK, mozda otprilike 15-tak dB, ali to je necujno. i Naravno to je kad naslonim uho tik do venta..Pri opterćenju isto nista posebno. Mislim da je problem da ovo napajanje pokupovali svi živi, jer je bilo, i jos je, totalni best buy i ne sjecam se kad je neki proizvod uopce bio toliko nahvaljen svuda. i sad naravno da u moru tih napajanja ima par koje i ne rade bas kako bi trebalo..naadam se da razumijete. Primjer: Radio sam u servisu mobitela 2003 godine i svaki peti mob s kvarom je bila Nokia 3310.. I sad bi neki pomislili: taj je mob smeće!Ali naravno da nije jer je svaki drugi covjek imao tu nokiju.. Zakljucak: Kad neceg ima puno, ona se poveca i broj kvarova istog.. A odgovor na tvoje pitanje..ne znam probaj mozda Cif, coolermaster. i onda gore neki full tihi vent.. |
#86 |
Postovi: 18,860
srale7, nije tu problem u jednom napajanju nego u više njih. Jučer sam baš kod lege poslušao istog Corsaira i jednako se čuje kao kod mene. Stari Tagan od 380 W je bio puno bolja kupnja u svoje vrijeme nego što je sad ovaj Corsair. Ne znam je li se i kod ostalih čuje cvčanje kad se napajanje malo jače dodirne/blago lupi? U prvi mah sam mislio da nije neka zavojnica, ali cvrči i kad nije spojen na mrežu (???). Može li se to reklamirati? Daddy?
#87 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne kužim zašto nisi ostavio onda starog Tagana ? Mada, ja mislim da si ti preosjetljiv na zvuk. Baš ono, zadrti FKT-ovac. Fortron se čuje, bio on 350W ili 400W, ali da je glasan - nije. A pričao kao da imaš tornado u kučištu sa njime. Mislim, imao sa Deltu od 350W i to je meni pojam nečujnog napajanja, tako da gledam sve prema njemu. |
#88 |
Postovi: 5,772
domy, znam da nije problem u 1 ili 2 napajanja ali kad bi sad, govorim hipotetski, imali ponosne vlasnike napajanja na jedno mjestu i pitali za probleme, ti koji bi se javili bi bili u jako malom postotku u odnosu na one zadovoljne..to je moje mišljenje. To za Tagana ne znam, ali znam da danas ta napajanja svi izbjegavaju.. Ja se ovdje svrstavam u dio ljudi koji su zadovoljni s Corsom, ali imao sam problem da mi je mislim grafička pocela cvrcat prilikom pokretanj igara i 3dmarka..navodno interferencija grafe i napajanja..ali sta ja tu mogu? promjenit napajanje ili grafu.. a sad su mi windowsi u totalnoj banani i ne mogu nista instalirat, a nemam optiku na kompu i tak da sad moram cekat da to rijesim i onda sve kompletno istestiram pa onda javim |
#89 |
JDM
Postovi: 6,137
