#151 |
Profesionalni amater
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Evo uspjelo je...ipak je bio problem što nisam išao na ignore cpu voltage.Sad ću baš vidjeti dokle ide...hvala svima na pomoći.
...Don' play the Game if you can't take the Pain... |
#153 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Ovaj komp će me u grob strpati! Prvo kad sam podesio ignore cpu volt i na FSB 460 bilo sve lijepo,pa sam probao malo više da vidim dokle ide ali koliko da god stavim voltažu on se sruši.Mislim valjda mu je to limit pa se vratim na 460 a kad ono opet ni to više neće-povećam voltažu i opet neće.Ne kužim što se događa???
#154 |
Postovi: 506
I meni je limit 460, i to je bootalo iz cca 5og pokušaja, s tim da je temp u sobi bila -3c. S tim da meni ima jako veliki volt drop, kad stavim 1,5v onda je tek 1,4v i tako... Zato dolazi i do tog problema. |
#155 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Ok,znači nisam jedini.Ma zadovoljan sam ja i ovim a temp. na 4.1 mi je bila 33c s time da mi je u sobi oko 27c.Ma zadovoljan sam i ja s ovim,stavit ću ga na 3.6 da mi radi 24/7 i još grafu podesim i to je to.
#157 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
evo i meni na 3.6, voltaza na 1,52 i memorija na 960 i tak sam sad igrao cod4 na najjacim detaljima na 1024 nekih sat i pol i nema restarta ni nista... tak da cu ga tak i ostavit... a meni ide preko 460 ali kakvu god voltazu da stavim nece win pocet bootat... i na 470 i 480 mi boota bios ali nece win dode do tam kad treba pocet i stane ili baci blue screen... |
#158 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
A memorija mi je na 1000mhz(2.3V 5-5-5-15)
#159 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#161 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
![]() Stavio sam u biosu vcore 1.58v i ram 2.25v a u win mi očitava 1.56v...da to ipak malo smanjim ili da ostavim i koliko je takva voltaža pogubna za proc...jer ne planiram ovaj komp par(3 godine) godina mjenjati? Evo su ti temp. s time da mi komp već 20 sati radi: ![]() Čim sam pokrenio Prime95 on se restartirao tako da ni to nije ni približno stabilno...ne kužim u čemu je stvar?Nije vrag da mu ta voltaža nije dovoljna
#162 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Probaj sa speedfanom ili core tempom ocitat jer mislim da ti na voltazi od 1.56-1.58v temp. nemogu bit tak male makar imas vodu.
#163 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
#164 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ok, moja greska. Ta vodica dobro pici, cak nevjerojatno dobro! A kakve su temp. u loadu?
#165 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Kad uspostavim stabilan clock onda ću pogledati kakve su u load-u...a kako stvari stoje izgleda da neće biti ništa od tog 3.6Ghz.
#167 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
![]() Jesam smanjio sam za 50 i opet ništa...čak se ovaj put samo resetiralo nakon par minuta. Evo moje sve postavke ako neko skuži u čemu je caka odlično ako ne onda ništa ![]() http://www.max-save.org/images/717494bios5.jpg http://www.max-save.org/images/834163bios6.jpg http://www.max-save.org/images/134686ekran.jpg
#168 | |
Postovi: 3,778
#169 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Ma memorija je išla i na 1100mhz tako da nije u njoj problem
#170 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#171 |
Postovi: 3,778
ako 100% nije problem u memoriji onda je sigurno proc za qrac ![]() ![]() zezam se, probaj korak po korak i vidjet ces gdje je greska, ovak se nafrljis na max i pitas zakaj nejde, korak po korak, fino, 50 MHZ, pa opet 50 mhz, prvo proc pa onda memorija i vidjet ces max svoje konfiguracije, ne mozes sve odjednom nasvirati na otprilike koliko je netko dobio sa svojim procom ili memom. Od primjerka do primjerka je razliciti max OC ![]() |
#172 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a pogledaj pod postavima temperature u biosu, na kolko stupnjeva je shutdown temp itd, i to si ili povisi ili iskljuci... tj sve to poiskljuci kaj ima veze sa shutdownom i restartom kompa kajs e temp tice... |
#173 |
Postovi: 60
Hlađenje za Q6600 G0
Radi se o Gigabyte P35-DS4 i Quad 6600 G0 na njoj, kojeg idem OC na njegovu nastabilniju maximalu. Uglavnom, trebam neko tiho i provjereno hlađenje za cca 400kn-500kn, a koje fino paše na "silent pipe" p35-DS4. Znam da se Optik potrudio u svom sticky-u, al' ja ipak nisam došao do konkretnog zaključka što uzet, upravo zbog matične. Pozz
You know... War isn't tragedy. Detah of one man is tragedy, but deaths of millions are mere statistics. |
#174 |
Postovi: 763
big typhoon,sonic tower ili thermalright 120(ako mislis dat 500 kn) |
#175 |
Postovi: 11,642
Čovjek očito ne traži da mu recitiraš poznate pjesmice, već pita jel takvi veći cooleri garantirano idu na DS4. @bugkiller - navrati na stranice proizvođača bradova tipa Scythe i Thermalright i vidi jel ti ploča među onim podržanim. No eto za info iz prve ruke znam da TT BT/ST i TR Ultra 120 Extreme idu na P35 DS4 (bilo na 1.0 verziju, bilo na novijim 1.1+ verzijama). |
#176 |
Postovi: 763
znam na kaj je mislio ![]() i znam da sva tri idu gore ![]() |
#177 |
Lokacija: Djakovo
Postovi: 222
Hlađenje za Q6600
Prvo molim admine i modove da mi ne premjestaju/obrisu topic jer mi je hitno ... Hvala ![]() http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.903.133 http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.903.135 Koji , il neki drugi????? ![]() |
#180 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...rnije&id=16033 + 2x 120 venta Mislim da bi ovaj mugen za 400kn bil isto dobar izbor: http://www.frostytech.com/articlevie...id=2215&page=5
