Lokacija: cro
Postovi: 143
adsl sharing
Prvo se ispičavam ako već ovakva tema postoji, ali već sam tražio pa nisam našao nešto slično..možda nisam vidio, al ok. dakle. frendu bi omogućio da može na net, i on bi koristio samo za surfanje, znači nikakvo skidanje tako da nece biti nekog zagušenja veze..a i ako bude, to se da riješiti netlimiterom na njegovom kompu ![]() umreženi smo wirellesom, ad-hoc način. doma imam kasdu preko koje idem na net. može li to ikako funkcionirati zajedno? ima netko volje napisati što točno postaviti na oba kompa? ![]() EDIT: na oba kompa XP. |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
Pa kao prvo moraš znati da Net limiter neće riješiti ništa jer ga on jednako tako može isključiti. Ono što je važnije jest da imaš flat promet da ti frend ne nabije račun. A ako si na 2 Mbit linku onda sumnjam da će doć do zagušenja čak i da istovremeno cuclate torrente. Šta treba postavit pitaš. Pa tvoje računalo, koje ima vezu na Net, mora biti postavljeno kao gateway i on će se preko njega spajati na Net. Imaš ovdje na forumu kako ih umrežiti i što podesiti. (pogledaj sticky-ije) Problem će jedino biti u tome kad ti ugasiš svoj komp on više nema pristup. Možda bi vam bilo pametnije da svaki da po 100 kn i kupite si polovnog Siemsna i složite WLAN.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
Lokacija: cro
Postovi: 143
ma nece ga isključiti, ne razumije se on u takve stvari pa.. mogu mu reci da to tako mora bit torrente ne koristimo. ovo je samo privremeno rješenje jer mi je komp upaljen po cijele dane ionako kad nisam doma. imam flat da.wlan router je u planu, ali zasada još ništa od toga. najvjerojatnije pod kraj mjeseca pogledao sam vec sticky-ije, i znam otprilike da moram kasdu u router prebacit. imam negdje na HDD-u gotov config koji samo treba loadat i stvar je riješena, samo neznam što dalje? ![]() |
Postovi: 34,057
Ako nabaviš neki siemensov modem, kasda ti neće biti potrebna. Prebacit ćeš siemensa u router mode i tvoj će se frend moći spajati najobičnijom wlan pci karticom. Stavite si wep enkripciju radi zaštite i deri.
#5 | ||
Postovi: 542
Kasda ne mora biti u router modu jer je bitno samo da spaja tvoj komp na Internet. Drugi kompjuter se spaja preko tvojeg i nema više veze sa Kasdom.
#6 | |||
Lokacija: cro
Postovi: 143
bez obzira na frenda, trebat će i meni zbog laptopa u dogledno vrijeme. Citiraj:
ali doma kad vec ima priliku. kao sto sam rekao nije neki problem jer mi je komp cijeli dan upaljen.@coconut znam da onda mogu kasdu dat psu nek se igra s njom jedino za to može i poslužit. ionak mi samo probleme radi. |
Postovi: 542
Je li bolji Siemens ili D-Link ti ne znam reći, jer naći ćeš i ZA i PROTIV argumenata za oba. Recimo da je bolji onaj kojeg možeš nabaviti po nižoj cijeni. (ovako na pamet bih rekao da je to ipak SE555) Kasda može biti u bridge modeu, ne vidim razloga zašto bi bila podešena kao router ako je samo jedno računalo spojeno na nju. U router mode stavljaš kad imaš 2, ili više, računala uštekana kabelom u Kasdu. To u tvom slučaju ne vrijedi jer je prištekano samo jedno. Je li Kasda u router ili bridge modeu tebi nije faktor.
Lokacija: cro
Postovi: 143
to sam si i mislio ![]() koliko sam vidio dlink684t se po usenetu prodaje za 200kn, dok je SE 250kn. znaci kod sebe onda moram samo ICS odradit i to je to? ili još neke perverzije trebaju ![]() |
#9 | |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
Lokacija: cro
Postovi: 143
tnx, budem probao malo pa javim rezultat |
