Staro 04.01.2008., 14:25   #1
Boka
Postovi: 12
kako ukljuciti adsl bez local area connection
Svaki put kad ukljucujem adsl moram prvo ukljuciti local area connection pa tek onda se spajam na adsl preko miniporta, znaci pojavi se ona mala ikonica sa dva kompa u taskbaru.
http://i128.photobucket.com/albums/p...sni10/adsl.jpg
Boka je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2008., 14:39   #2
Postovi: 33,925
Ne kontam. Da li ti želiš da budeš na netu čim upališ komp ili se hoćeš spajati na net desnim klikom na ikonu na desktopu pa 'Connect' (kao nekad sa modemom)?
Ako hoćeš prvu opciju, moraš svoj adsl modem prebaciti u router mode. Ako hoćeš drugu opciju, trebaš pokrenuti 'Add new connection' wizard.
Staro 04.01.2008., 18:03   #3
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
Pa naravno da ti mrežna kartica mora biti uključena, kako bi se drugačije spojio na modem? (osim ako ne ideš preko USB-a). Zašto imam osjećaj da tebi zapravo što imaš 2 ikonice u donjem desnom kutu.
"Water! Why does it always have to be water?!"
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2008., 01:28   #4
robyhr
Lokacija: Zagreb ili okolica Čakovca
Postovi: 30
ne kuzim kako mislis da moras ukljuciti Local area connection... pa ako ga ne iskljucujes (disableas?), stalno ti je ukljucen...
ako ti smetaju 2 ikonice, odi na propertise od Local area connection, i tam dolje makni da ti ima kvacicu...
ako ti smeta da se moras rucno spajati svaki put, stavi shortcut na adsl konekciju u Startup folder...
objasni detaljnije kaj ti tocno smeta...
robyhr je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 00:46   #5
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Evo ja ću pojasnit s obzirom da bi i ja htio se ručno spajat na net kako, pretpostavljam, želi i Boka.
Naime...svaki put kada upalim komp, on mi se svaki put automatski spaja na net. Ako ne želim na net tada uvijek isključujem LAN (Disable). Ja bi htio da da to sve radim kako treba odnosno da ne moram isključivat LAN, već imat kao kod Dial-Up-a ikonicu za konektiranje. E sada...neka mi neko objasni kako da maknem to automatsko konektiranje, a postavim da se manualno konektiram po želji. Možda je korisno za napomenut da do sada nisam imao iskustva sa instalacijama DSL-a tako da sam samo ubacio T-Comov CD i krenuo surfat. (D-Link 584T)
Isto tako bi htio pojasniti zašto to želim (ak nije bed). Kada odem na korisničke stranice da vidim svoj promet tada me neke brojke i više nego zbunjuju. Naime...jučer ja upalim komp (automatska ADSL konekcija) da malo prosurfam i pogledam dva tri klipića na YT-u. Nakon toga ga gasim i odem u krpe!! Danas opet odem na korisničke stranice i piše da mi je download 108 MB a trajanje konekcije puna 24 sata iako sam na netu bio svega sat vremena a klipići su bili po par sekundi tako da tu MB-i nisu mogli toliko iscurit. WTF?
Stoga se odlučih da vam postavim pitanje koje sam gore na početku posta naveo!
Zadnje izmijenjeno od: prljavi Heri. 08.01.2008. u 01:06.
prljavi Heri je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2008., 01:13   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Imas tu opisano kako napraviti konekciju u flashu je http://www.t-com.hr/privatni/kzona/p...l_uredjaji.asp i u prodi onaj wizard u konfiguratoru i postavi "Bridge mode"
Staro 08.01.2008., 09:18   #7
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
Autor prljavi Heri Pregled postova
Gasiš što? Samo kompjuter ili i router? Jer kad je u router modu on je non-stop spojen na Internet. Ti si možeš staviti postavke da se router sam disconnecta ako je veza idle neko vrijeme (recimo sat vremena)
A ovo što je ostvaren promet pojma nemam. Ovo nije WLAN uređaj pa ti se nitko nije mogao nakačiti na njega i surfati. Osim ako imaš još neki komp u kući koji je spojen na D-Link. Tj. 100 megi nije mogao sam od sebe napraviti da je ne znam što.
Staro 08.01.2008., 14:35   #8
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Gasim samo komp, router ostaje. Evo za današnji datum koliko mi traje konekcija (plavo), a samo sam se konektiro da pogledam vaše odgovore.
Ja kužim da je on cjelo vrijeme spojen iako mi je komp ugašen. Zašto onda nije svih 8 dana konekcija 24 sata već ima prekida i po nekoliko sati do slijedećeg spajanja. Kao što vidiš jedna konekcija je trajala samo 44 min.
Vrijeme spajanja (start - stop)
Preneseno podataka
(primljeno - poslano)
Trajanje spajanja
01.01 00:00:00
01.01 17:55:35
16.92 MB
218.70 MB
17 h 55 m 35 s
01.01 17:55:36
02.01 16:39:41
206.79 MB
15.44 MB
22 h 44 m 5 s
06.01 19:15:52
06.01 20:00:24
7.32 MB
818.02 KB
44 m 32 s
06.01 20:00:29
07.01 20:00:29
108.27 MB
40.49 MB
24 h 0 m 0 s
07.01 20:00:36
08.01 14:00:37
42.59 MB
7.35 MB
18 h 0 m 1 s
Zadnje izmijenjeno od: prljavi Heri. 08.01.2008. u 14:47.
Staro 08.01.2008., 14:49   #9
Postovi: 33,925
@heri
Tebi je modem u router mode-u i ti si praktični non stop online. Da bi to izbjegao, trebaš modem iz router modea staviti u bridge mode. Tada ćeš se spajati po vlastitoj želji desnim klikom na 'Connect' ikonu na desktopu. Trebaš ući u postavke modema i tamo prebaciti u bridge mode. Ako ne znaš kako, najbolje bi ti bilo da resetiraš postavke uređaja i onda samo napraviš vezu pomoću 'Add New Connection' wizarda. Pri tome moraš izabrati opciju 'Broadband Connection that required username and password' (ili nešto u tom stilu).
Staro 08.01.2008., 14:57   #10
Postovi: 23,504
Nemora router prebacivati u Bridge mode rada, dovoljno je umjesto Allways connect ili Nailed conection (razni nazivi kod raznih routera) prebaciti i podesiti Connection on demand sa samoisključenjem na cca 30 min.
Staro 08.01.2008., 15:08   #11
prljavi Heri
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 55
Hvala ljudi!!
Stavio sam na Bridge mode i sad se spajam kad hoću. Kada sam bio u tom Wizardu u jednom koraku mi kažu da unesem podatke o bridge-u koje mi je dao T-Com. Ja sam ostavio kako je bilo po defaultu. Jel to OK il moram neki qurac mijenjat
VPI 0
VCI 33
Connection type: 1483 Bridged IP LLC (2. mogućnost:1483 Bridged IP VC-Mux)
Staro 08.01.2008., 15:16   #12
Postovi: 33,925
Ako se spajaš, znači da je sve ok.
Staro 09.01.2008., 18:25   #13
Xan
networking wannabe guru
Xan's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
VPI 0
VCI 33
to su ti ispravne postavke
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb.
Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon.
"Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."
Xan je offline   Reply With Quote
