#121 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
auuu... naravno da trebas iskljuciti auto postavku voltaze, pa covjece to je osnovno, nikad ne drzi voltaze na auto kad clockas jer ploca moze dati enorman napon i skuriti ti sve... sad sto se tice coolera, ja ti ga licno ne bi preporucio jer on ima problema i sa hladenjem C2D proc, a da ne pricamo o Q i to u B3 reviziji.... a probaj ici na stock voltazi , vidi dokle je max, mozda i uspijes izvuci tih 3 Ghz, a mozda i ne, ako ne bude stabilan malo mu povecaj voltazu pa opet testiraj dok ne bude 100% stabilan... pozz |
#122 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Hvala na brzim odgovorima. Dobro da sam pitao, odmah ću staviti voltažu na stock i vidjeti dokle ide. A što se coolera tiće, stvarno nemam puno izbora ako ne mislim skidati pasivce s ploče. Ako tko pouzdano zna koji cooler paše na tu ploču i to rev. 1.0 više sam nego otvoren za prijedloge. ![]() |
#123 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Imam ju i ja, od coolera ti definitivno preporucam Big Typhoona 120 ili VX(mozda bolje VX jer nemoras skidat CrazyCool backplate), u biosu (na main screenu) stisni Ctrl+F1 to ce ti otvorit jos neke opcije za OCanje. Cpu napon (Vcore) stavi na MANUAL i na nekih 1.3-1.4(probaj koji najnizi zadovoljava) i zavrti Orthos test jedno 30min a sa CpuZom mjeri dali ti napon skace gore dole....meni je napon uber stabilan na 1.360V u svim rezimima rada ![]() EIST i C1E na DISABLE A postavke auto clockanja na STANDARD (nikako ne na turbo ili votever...). |
#124 | ||
Postovi: 707
zalman ti je vise neka sminka nego sto su dobri cooleri, zna se nac i pokoji dobar ali obicno su cijenom u +350kn sto je jako veliki minus kad uzmes u obzir da arctic coolingovi freezeri koji su relativno slicnihg performanski kostaju po 100 150 kn osobno sam imao CNPS 9500 za kojeg sam dao 370 kn hladio je jako dobro kad proc nije bio clockan idle: 26C load: oko 40-42 poslje sam uzeo sonic tower idle 28C load: 38C ali kad se klokne situacija se opako mijenja nisam siguran na kolko je bio OC davno je to bilo ali se ovih tempa bas sjecam jer sam negdje vec pisao kolko je sonic bolji kad se klokne Zalman idle: 43 load: komp se ugasi na 65C jer ga cooler nemre ohladit Sonic idle 35 load 47 moja preporuka ti je freezer 7 pro 175 kn al nisam ziher dal ti stane na MBO iz ovog se da zakljucit da stane cooler gore http://www.pcsilenzioso.it/forum/showthread.php?t=964 |
#125 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
#126 | |
Postovi: 872
![]() PS BT 120 ima "postolje" koje dodje na mjesto Crazycoola te zahtjeva skidanje maticne iz kucista(mada 120ka ima tisi ventilator). |
#127 |
Postovi: 4
Pomoć pri overclocku
Trebao bih pomoć pri overclocku Q6600. Htio bi clockati na 3,0 znam da treba isključit EIST i C1E to sam isključio fsb sam stavio na 333 množitelj na 9, memorija je supertalent 4gb na 800 Mhz množitelj od memorije sam stavio 2.40, PCIE freq sam stavio na 100 i sad me zanima kolko trebam stavit voltaže dal trebam povećat i za koliko? defaultna voltaža od procesora po BIOSU je 1,216. |
#128 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
http://img260.imageshack.us/img260/1...0009bo9hj9.jpg onda stavi toliko i ne brini. kada tako provjeris da sve radi OK(pustis cpu test preko noci recimo), onda mozes spustati napon polagano i svaki puta istestirati jel sve stabilno...dok ne dodjes do nekog minimuma... no mozes kasnije i povecati preko 1.35 ako pozelis ici dalje clockati.... jer, kako mislis da se predje nekih 3.6GHz ![]() (dobar cooler i ne bu ti nista bilo ni za 24/7, samo nemoj pretjerivati)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#129 |
Postovi: 4
Namjeravam uzet ovih dana thermaltake big typhoon vx. dal trebam povećat i voltažu rama pošto je množitelj 2,40 dakle rade na 800? I kad pokrenem u win cpu-z core speed mi malo oscilira 5 mhz dolje gore jel to normalno? ![]() |
#130 |
Postovi: 4
ispričavam se zbog otvaranje 2 teme novi sam na forumu ![]() |
#131 | |
Postovi: 7,504
#132 |
Postovi: 11,642
TomRi nije bez vraga ono pričao na prethodnoj temi. Softversko očitanje je jednostavno netočno, i jedini dobar način da izmjeriš voltažu 12v raila je da uzmeš multimetar i izmjeriš. Isto tako možeš izmjeriti točnu voltažu voltaže procesora, naravno ako znaš gdje trebaš mjeriti na ploči. Znači, još jednom - sa Everestom ili bilo kojim softverskim alatom to nikad nije 100% točno. Neke ploče i pokazuju koliko-toliko realne vrijednosti, no eto vidiš i sam da tvoja lupeta na veliko. |
#133 |
http://forum.pcekspert.com/showpost.php?p=1291231&postcount=1128
Postovi: 29
OC nF680i + Q6600
na procu je zalman 9500, sve u antecp182 kucistu. Temp proca pod loadom ne prelazi 46%. Trenutno sam na 3.1 dosegao limit.. A imam osjecaj da to treba moci jos potegnuti. Do koje voltaze je preporuceno gurati q6600? koji su vasi rezultati s tim procom? btw, stepping je b3 mema je kingmax ddr2 800 sa termalrightovim heatpipe coolerima na sebi. savjeti? ![]() |
#134 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#135 |
Postovi: 278
zalman9500 i quad?? šnjof šnjof to malo smrdi... ne nosi se taj cooler dobro s mrcinom od proca....moje mišnjenje Imho sam ga i uvalio istog trena.... s vcore 1.45 i temp u loadu preko 75c nisam bio zadovoljan nikako ![]() a sta se tiče voltaže s dobrim hlađenjem i visokim vcore treda se računati da temp nisu veče od 75-80c,amda je i to puno ako bash se želi uzvuči max od cpu-a i rušenje rekorda ali kada se pogledaju neke stvari kome treba više od 3.6hhz ![]() |
#136 |
Postovi: 29
a cuj.. koristim realflow (izracun dinamike fluida i plinova) i cinemu 4d za rendanje, da imam i 15ghz, nebi bilo dovoljno ![]() @zwer budem cim se otrijeznim. lol.. ps, rami sad rade stabilno na 1150, nisam probavao dalje al htio bi proc bar na 3.2 a nejde ;(( @zosky -> cooler inace nije bas neznam sto ali u ovom kucistu mi je savrsen jer iznad i sastrane njega u neposrednoj blizini su 2 12cm venta i temp na loadu mi na defaultu ne prelazi 50 stupnjeva nikad. a komp je jos na stolu skoro pa drito iznad radijatora.. e da a i u biosu sam postelao da cijelo vrijeme radi na 30% a tek iznad 50 stupnjeva na 100% vrtnje i nikad se ne pali do kraja ![]() |
#137 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
680i + Quad i nije bas najsretnija kombinacija za OC.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#139 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a evo dokaz kako to hladi dok je cpu na stocku!! (sobna temp i komp u sobi naravno) ![]() voltaza je niska jer krivo ocitava... |
#140 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Ja tvog 9000 nisam nasao ni na sluzbenoj stranici. Ajmo malo razmislit pa zakljucit dali ploca zbilja tocno ocitava temperaturu? |
#141 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a dobro, isti takav je ko 9700 LED ali na njemu lijepo pise 9000 a ne 9500 ili 9700... ***iga ak ja lazem laze i štanca koja je otisnula slova! a kaj se temp tice... naravno da laze i da to nije prava temp, ali ne laze za 50 stupnjeva... i dovoljno je reci da sam cpu digao na 4116 mhz sa tim coolerom na voltazi ispod 1.7! |
#143 |
Postovi: 11,642
Sa clockanim quadom, i to pogotovo steppinga B3, to je itekako moguće ![]() |
#145 |
Profesionalni amater
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
Problem kod OC Q6600
Evo ne znam više u čemu griješim...gledao sam po netu i vidim da ljudi imaju stabilan oc na 3.6Ghz sa 1.45V a meni tek na 1.5V uspije doći do windows-a ali ne izdrži ni 5 sekundi u Prime95.Isto sam sad gledao lajchi što ima istu konfu ko ja je sa 1.66V uspio dobiti 4.1Ghz sa zrakom a ja kad stavim veći vcore pa ne mogu a imam vodu(temp. su mi zbilja najmanji problem)...mislio sam da je zato što imam sva četiri popunjena slota za memoriju-izvadio sam dva ali opet ništa. ![]() ![]()
...Don' play the Game if you can't take the Pain... |
#147 |
Postovi: 12,613
#150 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
