Staro 16.12.2007., 12:33   #91
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,972
Ma znam to..zna li tko od riječana gdje ima akvarij do 100kn..
Eto, zvao frenda..dobavio sam maticnu s voodoo2 karticom, procom od 500Mhz i hardom od 3Gb..savršeno..mislim da bi ubuntu bio ok za vrtit na tome..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2007., 12:37   #92
tech
Postovi: 1,687
Autor gangxxxta Pregled postova
aha,ja sam brio sa suncokretovim nego kak oprat to?i di nabavit?
Suncokretovo bi se usmrdilo...gore ti je panoramix naveo di ima....
Jbt sta sad svi na to navalili....
Staro 16.12.2007., 13:03   #93
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,972
Autor tech Pregled postova
Kad svi imaju u garaži neku staru kantu
Staro 16.12.2007., 13:37   #94
gangxxxta
hustla
gangxxxta's Avatar
Postovi: 930
a cini se da je efikasno,i jako je jefrinije od vodenog,a funkcionira,mislim da cu sad uskoro u kupovinu pumpe i radjatora kako bi jos dodatno mogao hladiti to ulje,al me sam zanima na koji nacin da kasnije operem komponente?
I don't need to "Get a life". I'm a gamer. I have lots of lives.
gangxxxta je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2007., 01:55   #95
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Izvadiš iz ulja, ocijediš na papirnatom ručniku ( k'o pomfri )...
a zakaj bi uopće to vadil iz ulja ak' sve radi kak treba, jedino je pitanje dijelova pod garancijom.
Tzv. zamašćene dijelove se može "uvalit" opet nekom tko slaže "uljnu konfiguraciju"...
Prijedlog : podforum - uljno hlađenje
tržnica - masne komponente
Staro 17.12.2007., 12:25   #96
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Pa čemu, pobogu, komplicirat tako jednostavan i dobar koncept. Radije onda postavi još 2-3 80mm ventilatora na strateška mjesta koja će gurat ulje da cirkulira po akvariju.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2007., 12:36   #97
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Roso Pregled postova
Pa to neće ništa pomoći, moraš nekako odvesti dodatno stvorenu toplinu, van iz ulja. Za cirkulaciju oko komponenti dovoljno su dobri postojeći ventovi.
Zato treba uljna pumpica, mali hladnjak i vent na njemu. Sve to može biti negdje iza akvarija a bitno je da se ulje koje treba hladiti vuče s površine a vraća na dno akvarija.
Staro 17.12.2007., 14:26   #98
LouisCyphere
LouisCyphere's Avatar
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 270
Autor panoramix Pregled postova
Čak ni ventilator na hladnjaku ne treba ako je hladnjak recimo veći...
...onaj zalmanov reserator bi bio zakon...
...ovaj tjedan cu cak probati disk staviti u ulje...ne vidim zašto ne bi radilo, ako cjevčicu provučem do oduška zraka...ionako je HDD hermatički zatvoren, a elektronika je u ulju...treba probati...imam djelova još samo da mi je vremena..
...sinoc sam do 11h rezao plexi...LOL
Da li tko još radi?
Ne mislim na kupljen akvarij sa neonkom i pumpicom, nego od nule.
Who is General Failure and why is he reading my disk?
LouisCyphere je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2007., 15:46   #99
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
I dalje mislim da su te pumpe i radijatori nepotrebni, osim u slučaju da tražite neko dobro hlađanje za overclock, za normalni rad 100% nepotrebno. Samo vam je kućište jedan radijator, a ulja bude, neznam 15 do 20 litara. To su poprilično veliki brojevi.
No na stranu sa tim.
Sad sam vidio na netu odličnu ideju (ne znam kako vi trenutno to planirate), gdje je stražnji kraj sa konektorima ustvari gore, tako da je uvijek suh.
Staro 17.12.2007., 16:04   #100
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Ako si mislio na stražnji kraj matične ploče, pa to je osnovni uvjet, ne buš nepotrebno mastil konektore. Što se tiče kućišta kao radijatora, to bi moglo ići kod termalno nezahtjevnih komponenti, no treba sastaviti, pustiti da radi desetak dana na sobnoj temperaturi pa vidjeti. Bilo bi idealno kad bi akvarij "živio" negdje vani na balkonu a hard i optika ( zbog kondenzacije ) bili smješteni u prostoriji. Ne znam koliko dug može biti sata kabel a da nema gubitka u prijenosu podataka.
Staro 17.12.2007., 16:08   #101
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
SATA moze metar sigurno, metar i pol vjerojatno.
Panoramix, kako napreduje?
Staro 17.12.2007., 16:23   #102
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Matesonik Pregled postova
Ha, nemam baš vremena, stalno sam na putu no, želim prvo vidjeti kako će "mlade snage" to odraditi...nikad nije kasno za 478-icu uronit' u zejtin.
Važno je da sam završil dimljenje prve runde kobasa i špeka, u četvrtak ide druga runda.
Staro 18.12.2007., 17:45   #103
Postovi: 8,192
Autor ante90 Pregled postova
ja radim taj projekt sa novim komponetama , još nisan kupio al ću za par dana , mislim da je to 100 posto sigurna stvar al ja mislim raditi sljdeću kombinaciju .
- procesor i grafička - GPU vodeno hlađenje sa radijatorom i ventilatorima na njemu , sve skupa u akvariju , u ulju znači ostalo bi bilo uljno hlađenje , i ulje bi se hladilo sa jednim većim radiatorom i ventilatorima , al bi stavio posebnu izolaciju na vodene blokove i cjevi od vodenog hlađenja zbog utjecaja topline ulja na hladnu vodu da bude što učinkovitije .
Šta mislite o ovoj kombinaciji
1. Nikad nebi isporbavo nešto novo a k tome i rizično s novim komponentama, pogotovo ako se moraš pomučiti da dođeš do njih.
2. Što će ti uljno hlađenje ako imaš vodeno kao što je već rečeno.
3. Kad to i napraviš i staviš hladnjak koji će hladiti ulje, kako misliš istjerati zrak iz hladnjaka zbog prirode fluida ulja??
4. Nikad to nebi radio s novim komponentama.
Nevezano uz ovo gore:
U vezi cjevčice za zrak. Ako hard bude potopljen u ulje, pretpostavljam da će mu i temperatura biti skoro konstantna pa neće dolaziti do tolikog skupljanja i širenja plina. Pogotovo kad uzmemo u obzir količinu zraka (volumen u kojem se nalazi) i sam koeficijent širenja zraka koji nije baš velik na malim promjenama temperature.
Što se tiče ventilatora u ulju, mislim da bi trebali potrajati a i da prdnu s vremena na vrijeme ko da ih je teško zamijeniti.
Ako ventilator stoji paralelno s površinom ulja, vrlo je vjerojatno da će motor raditi na suhom osim ležaj(a)eva i elektronike jer će zrak biti zarobljen u prostoru rotora i statora.
Zašto mi se čini da uvijek malo fali ulja u posudi s napajanjem. Jel to možda strah?
Staro 21.12.2007., 19:39   #104
LouisCyphere
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 270
Autor Pupo Pregled postova
Ja volim ***.. u različitim pozama ne samo onim koje vidim na Spice Channelu
Ako je nešto neisprobano, novo i još svaki klinjo nema zašto ne?
Probati ću prvo nogom ako ne bude išlo zvat ću T-com oni sigurno znaju !
Nemoj ni sa starim, pričekaj da ja grunem.
Hard će biti na dnu akvarija (čitaj: veći pritisak, i ako je na dnu po meni manja temp, i neće na HDD samo zaljepljena cjevčica) pogledaj način sklapanja harda za nečujan rad par postova prije..
Evo ti link sa još litrom ulja kad si toliko zahtjevan! http://www.youtube.com/watch?v=9RUcDxC40pk
pozz
Staro 25.12.2007., 23:02   #105
Wind_Wisper
Killer
Wind_Wisper's Avatar
Lokacija: Irland
Postovi: 82
Onda skvadro ima kakvog napredtka?
NEstrpljivo cekam rezultate ispitivanja
I nadam se puno fotki i testova
Live long and prosper!!!
Wind_Wisper je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 23:22   #106
LouisCyphere
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 270
Nažalost blagdani su uzeli danak...
...pokušavam smanjiti količinu ulja (inače je skupo) sa 30 L sam došao na 18 L.
Božić je bio plodan što se tiče eurića, pa sad još am2 proc da ubodem na ebayu jer ne dam lovu ovim govnima od naših prodavača. Bolje da me za***e netko iz Svijeta, tak da mogu reći da sam svjetski ***en! LOL
Do 15.1. bi ''trebalo'' biti gotovo ako ne i ranije..
Staro 31.12.2007., 00:18   #107
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,972
Autor Wind_Wisper Pregled postova
Evo ja sam dofurao danas akvarij, neki dan intela na 500Mhz, pržu, ram i ostalo..sad mi treba samo ulje i namjeravam napraviti poklopac za akvarij (i u njega ugraditi pržilicu i hard..
Ima tko prijedlog gdje u ri kupiti prozirno mineralno ulje? (a da nije ono za milijun kuna..)..
Staro 03.01.2008., 11:29   #108
LouisCyphere
Lokacija: Sl.Brod
Postovi: 270
Autor Brown Acid Pregled postova
Najjeftinije ti je u nekim agro-poljo apotekama oko 17 kn L
Staro 04.01.2008., 16:02   #109
Sandrino
Sandrino's Avatar
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 57
Bok! Zainteresiran sam da sklopim jedan komp sa uljnim hlađenjem pa me zanima ima li toga ulja za kupiti u Pevecu??
Udomljujem stare kompjutere.
Sandrino je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2008., 21:04   #110
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
ima u Pevcu, na odjelu vinarske i podrumarske opreme.
Staro 05.01.2008., 02:21   #111
Sandrino
Sandrino's Avatar
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 57
Našao sam u Pevecu, vazelinsko ulje 20,00kn/l
Staro 05.01.2008., 06:19   #112
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Sandrino Pregled postova
Potraži još negdje u nekoj poljoprivrednoj apoteci, možda nadješ jeftinije.
Staro 05.01.2008., 11:07   #113
CuKi
CuKi's Avatar
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Decki evo vam jedan prijedlog za hladjenje ulja, umesto da stavljate killer ja mislim da bi se u vas setup ljepo uklopio jedan bong. http://en.wikipedia.org/wiki/Bong_cooler
Samo neznam dali bi radio tak dobro kao sa vodom zbog gustoce ulja ali vjerujem da bi bilo tise nego sa vodom.
SunZi- Art of war: Nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka. Vrhunac umijeća je svladati neprijatelj a bez borbe
CuKi je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2008., 11:17   #114
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Hmm jedino kaj je ono poluotvoreni sustav pa ti voda polako hlapi i moraš je doljevati...
I nisam baš siguran kako bi išao uljni tuš ali svakako bi bila fora probati...
Have a nice day...
Staro 05.01.2008., 23:01   #115
Sandrino
Sandrino's Avatar
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 57
Evo ga uljno hlađenje u pogonu, danas šogor i ja ugradili u akvarij celerona 2,2Ghz, neku 478 ploču sa integriranom grafičkom, sada je u pogonu pa budemo vidjeli kako to funkcionira, akvarij je 50-litarski, slike stavim vjerovatno sutra, pozdrav
Staro 06.01.2008., 13:25   #116
CuKi
CuKi's Avatar
Lokacija: Lovran
Postovi: 111
Slikice i filmove ocemo!!!
Staro 06.01.2008., 14:35   #117
Sandrino
Sandrino's Avatar
Lokacija: Višnjevac
Postovi: 57
slikice
Evo linka sa par slika, veliki je akvarij pa zafalilo ulja, ali sutra ga dopunim, slike su veće pa se nadam da to nije problem.
evo i linka sa slikama
http://public.fotki.com/Sandrino/uljno-hladjenje/
Staro 06.01.2008., 18:16   #118
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Svaka čast, impresivno izgleda, no, šteta kaj nije bilo manjeg akvarija pa bi trebalo i manje ulja. Što kaže Everest za temperature ?
Staro 06.01.2008., 18:25   #119
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Svaka čast.
nadam se da nece ovako nesto izbaciti
ovo su slike od onih likova s pocetka topica, dok nisu stavili radijator...
ulje je samo nakupljalo toplinu u sebi, a staklo je izolator i nije puštalo baš u okolinu...
ne rade se transformatori bezveze od željeza i sa velikom površinom za disipaciju.... (ulje ionako ne provodi struju)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2008., 18:33   #120
CPU
Varanje na tržnici
Lokacija: Zabok
Postovi: 214
gdje je hdd ne vidi se u akvariju?
CPU je offline   Reply With Quote
