#422 | |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 873
@Ozy- Fala ![]() |
#423 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Po meni između svih bios-a F3 nekako 'diše najstabilnije. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#424 |
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
#426 |
Postovi: 2,937
vidim da svi vrtite brisbane na 2800+ pa me zanima dal ste stavili kakv poseban protok zraka na plocu posto su tamo mala 2 pasivca (pretpostavljam da je FSB dosta visok...)? |
#427 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 6
Je li imao tko problema s instalacijom drivera (Realtek HD Audio) za WinXP SP2 ? Meni stalno javlja grešku, iako je uredno sve ostalo instalirano kao i UAA bus driver podrška Pokušao s disable audia u BIOS-u, uninstall drivera i slične kombinacije ali štangla... |
#428 |
Postovi: 2,937
zasto disable kad ti treba?? meni nije bilo nikakvih problema, ali je dugo trajalo... jel trebam dodatno hladenje stavit ako cu clockat? EDIT: imam jedan problem... naime instalirao sam realtek drivere za zvuk s cd-a i sad mi je mikrofon pre tih... moram ga drzat tocno ispred usta da bi se culo dok je prije na audigy 4 hvatao i sa jednog metra... jel se to da kako sredit? Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 29.12.2007. u 00:14. |
#429 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 6
#430 |
Postovi: 873
@ZMAJ Ne treba ti nikakav poseban hladnjak za CPU...On može dosta visoko bez diranja voltaže, a ak nju ne diraš, nema ni većeg zagrijavanja. Probaj dokle ti ide na def. voltaži, jer ćeš dodavanjem napona jako malo dobit. Npr. meni bez voltaže ide na ovih 3.0, a kad sve podignem ide na nekih 3.15...***eš tih 150MHz kad su temp. dosta veće. |
#431 | |
Postovi: 2,937
ja imam ninju na procesoru tako da to nije problem, a i prije pol godine sam ga clockao zadnji put tako da mu znam granice... nego me zanima npr. ako stavim FSB 300 dal trebam i nekakvo posebno hladenje za chipset jer tamo su 2 mala pasivca na ploci pa neznam jeli to dovoljno... |
#432 |
Postovi: 1,685
Chipset je hladan sam po sebi. ![]() ![]()
#433 |
Postovi: 873
Aha, to...pa ne znam, ja nemam nikakve dodatke na chipsetu pa sve zasad dobro radi, a i vjerujem da će ubuduće tak šljakat. Nisam ni dodatne ventove po kućištu stavljo i sve je OK, pa ono...nebi se brinut trebo. |
#434 |
Postovi: 2,937
ok super, hvala sto se tice onog problema sa mikrofonom... nema veze, stavio sam audigy natrag jer ionako nisam bas odusevljen samom kvalitetom zvuka na ploci |
#435 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
#436 | |
Hejter
Postovi: 6,520
#437 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 101
#438 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
http://www.realtek.com.tw/downloads/...&GetDown=false Evo tu ima Realtek HD codec driver za skinut, i isplati se jer izdaju svaki mjesec novi kao i ATI pa ima puno promjena u odnosu na onaj sa CD-a Edit: A kad ste već tamo, ima za skinut i mrežne drivere http://www.realtek.com.tw/downloads/...Downloads=true |
#439 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
Uzeti cu ovu plocu i sad imam jos pitanjca ... 1.Jesu poceli stavljati brackete pod dodatnu opremu? 2.Paše li sonic tower gore? 3.Creative sound blaster live ili onboard zvucna ? procitao sam sve,ali za nista nisam siguran.I jel ima sad što bolje od ove matične do 500kn? |
#440 |
Postovi: 1,685
Nema ![]() ![]()
#441 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
pase Sonic rev.2 gore, a mozes i za ovog starijeg napraviti nosac, pogledaj par stranica ranije ovaj thread... imam SB Live vec 6 god u kompu napokon je otisla u muzej, jer mislim da je ova onboard podjednko dobra. Na slusalice se manje suma cuje nego na Live, ali emu10k1 ima EAX i midi ako ti to treba... |
#442 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
fala majk,bice ova pločica... kad je tako savršena,nadam se da se nec kajat ![]() |
#443 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 92
Čitajući ovaj topić odlučio ja napraviti upgrade i kupio navedenu ploču, otkad je stavio katastrofa neće da radi ni na default kak treba a kamoli clock-anje, grije se ko luda senzor temp. od ploče pokazuje 70C(probao s rukom na pasivac od čipseta možeš se speć na njega) proc takodjer ode na 70C pod opterećenjem (test stabilnosti sustava Everest) čak se i GPU jaće grije nego sa drugom pločom. Ako samo malo podignem FSB zblokira komp nakon nekih 20min. od kada ga upalim, probao sam razne opcije u biosu takodjer i F3 i F4 ali temperature na toj ploči su jednostavno previsoke(na kućištu su dva venta) napominjem da s AsRockicom je bilo sve prva liga i što se tiće temperatura i stabilnosti. Jel sam ja to dobio neki primjerak s greškom ili moguće postoji neki drugi problem? Bila neispravna! Druga radi bez greške.
![]() Zadnje izmijenjeno od: nevenx. 08.01.2008. u 22:36. |
#444 |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Ploca nije savrsena, ali za tu cijenu nudi zaista puno. Overclockanje nije jednostavno. U ovom slucaju treba imati dobar proc i memoriju koja "voli" ovu plocu. Za manji overclock nece biti potrebno dizati voltazu, a to znaci da nece biti niti puno veceg zagrijavanja. Testiraj plocu na defaultnim bios vrijednostima i zadnjim driverima na svjezoj XP instalaciji, ako se zablesavi onda nesto nije u redu s njom. Pogledaj par postova nize kolike su vijednosti djelitelja za memoriju u odnosu na mnozitelj procesora. Mozda mem radi malo previsoko. Samo dizanje FSB-a nema toliki utjecaj ako namjestis mnozitelj proca i djelitelj memorije na odgovarajucu kombinaciju. |
#445 |
Lokacija: Labin
Postovi: 27
Skystar 2
Skystar 2 radi ili ne radi na GA-MA69G-S3H? Uzimam novu ploču, SS2 bi trebala obavezno raditi. |
#446 |
Postovi: 111
flash biosa
ej ljudi ja imam problem... skinul sam bios f4, pokrenem flash utility, odaberem bios file, na kratko se vidi poruka "loading bios" ili tak nekaj...medutim nist se ne dogodi, i dalje je bios f2 ![]() Ima ko kakvu ideju? |
#447 |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
pogledaj u bios-u da si isključio opciju koja onemogućuje flashanje novog biosa. |
#449 |
Postovi: 1,685
PEG ; te na Internal Graphics Mode --> Disabled i to je to - voila. -->
![]() ![]() Eto mislim da su to neke osnovne stvari,ali tko je početnik i čita ovaj thread o ploči,lakše će se snaći. ![]() Uđeš u bios i stisneš CTRL + F1 za da dobiješ dodatne opcije koje su sakrivene inače...i onda :
- pod Advanced Bios Features imaš stavku BIOS Flash protection i ona bi trebala biti, a ako nije onda je postaviš na Auto...u suprotnom je na Enable što zaključava flashanje biosa. ![]() Evo odmah i savjet kako se isključuje integrirana grafika,nije da je komplicirano ali očito neznaju svi kad sam 2-3 puta dobivao PM u vezi toga...dakle: - ući u bios,ne treba čak ni uključivati prikaz skrivenih opcija (ono sa CTRL+F1...ako još ima tko nezna za to);te onda - pod Advanced Bios features ići na Init display First --> PEG ; te na Internal Graphics Mode --> Disabled i to je to - voila. ![]() ![]() Eto mislim da su to neke osnovne stvari,ali tko je početnik i čita ovaj thread o ploči,lakše će se snaći. ![]()
#450 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,221
jel ima itko ikakvu ideju zasto mi se komp restarta svaki put kad udjem u neku 3d aplikaciu ,igru ili sl... maticna iz naslova ,x2 4000,7200 gs,2gb kingmax,enermax 300,hdd seagate 250,dwd rw,gigabyte global nitko mi ne odgovara na problemima,hvala |
