Staro 27.12.2007., 15:16   #1
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
video pojačalo
nestala mi je slika sa tv-a
zna li ko kako mogu provjerit jeli mi krepalo pojačalo za antenu?
n.r. je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 16:25   #2
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Inace to se zove tuner. Daj malo vise informacija, koji tv, kako je nestala slika, dali se nest zadimililo i to. Jesi li procitao pravila foruma?
Staro 27.12.2007., 16:44   #3
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
Autor pipe Pregled postova
ma nije ništa zadimilo nego je snig.
a nemislin na tuner od tv-a nego na malu kutijicu koja mi stoji u kući jer je spojena tv na više katova pa da se ne slabi signal.
ta kutija se zove koliko ja znan pojačalo.
pa me samo zanima kakvi se naponi na njemu mogu izmirit pošto iman instrument pa da vidin jeli on krepa
Staro 27.12.2007., 16:48   #4
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
na pojačalo mi je spojena antena, i onda se iz njega grana na više televizija, jer je signal slab eko se ne pojača, pošto su uključene televizije iz tri stana.
Staro 27.12.2007., 19:40   #5
Vido
[SW]'V^idO
Vido's Avatar
Postovi: 424
Je na drugim TV-ovima slika ok? Ako nije, možda ti se antena pomaknula. Uvjeri se da je žica ok i pokušaj zamjeniti to pojačalo sa nekim sa drugog tv-a pa vidi radi li.
Member of [SW]' CoD2 clan. Join us!
Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/
Vido je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 19:45   #6
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 330
pa pokusaj bez pojacala na jedan tv da vidis jeli do njega, tj. jednu televiziju direktno spoji na antenu, s time ces iskljucit kabel do antene jeli radi ili ne.
tpm4 je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 20:49   #7
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
Autor tpm4 Pregled postova
stvar je u tome da su mi obe antene uključene u pojačalo (jedna je UHF, a druga VHF), a iz pojačala idu u 3 TV-a.
nadam se da razumite. i sad ja mogu bez pojačala ukljućit ili samo jednu, ili samo drugu antenu.
Staro 27.12.2007., 20:51   #8
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
mogu li se te dvi antene jednostavno spojit u jednu bez pojačala. i kako?
mogu li ih samo kratko spojit i sve zalipit izolirkom?
Staro 27.12.2007., 21:14   #9
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
Autor n.r. Pregled postova
pokušaj spojiti jednu antenu, npr. onu UHF u tv direktno i provjeri da li si dobio 2. ili 3. program, makar slab. ako jesi, pojačalo je krepalo.
predpostavljam da niti na jednom tv-u nema signala kada je pojačalo uključeno.
nema jednostavnog načina da "nešto izmjeriš" u pojačalu, s obzirom da ti tematika ne leži. ako je to pojačalo direktno priključeno na 220 v, nemoj ga otvarati i prčkati po njemu, moglo bi to loše završiti po tebe i tv itd...
možeš sve kabele (od antene i tv-a) spojiti zajedno i "zalipit izolirkom" ali će ti signal biti slab i nejednak na svim televizorima. za to se koriste razni antenski mikseri i razdjelnici, ali neću komplicirati...
ako već spajaš te kabele bez pojačala, pazi da sve "srednje" žice spojiš zajedno, pa ih izoliraj, a onda sve one "pletene žice okolo" zamotaj zajedno...
bitno je da se ne dodiruju srednje i pletene.
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2007., 23:07   #10
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
prijatelj mi je reka da moran pazit na neki napon, jeli +15 ili -15.
neznan točno na šta je mislija, jel ti to šta znači?
Staro 27.12.2007., 23:20   #11
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
+15v, ili češće 12v, to je napon koji se koristi u antenskim instalacijama, a ponekad i 24v...
koristi se za različita pojačala, predpojačala, filtere, itd.
ali tebi to nema veze, jer si napisao
čim ti ta tvoja kutija ima vhf i uhf ulaz (i predpostavljam da se napaja direktno iz utičnice sa 220v), onda iz nje ne izlazi napajanje za neko vanjsko pojačalo jer ga vrlo vjerovatno nema.
pogledaj malo što piše na pojačalu, sve tu napiši, pa ćemo ti bolje znati pomoći.
Staro 27.12.2007., 23:21   #12
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
ako kupin novo pojačalo može li se kupit neko bez napajanja, valjda se napaja iz televizije?
Staro 27.12.2007., 23:28   #13
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
tako san čuja
Staro 28.12.2007., 11:18   #14
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
krivo si čuo.
Staro 28.12.2007., 17:19   #15
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
piše ovako:
UHF 20dB+-3dB
VHF -1 dB
F=7dB
šta je ovo F?
Staro 28.12.2007., 17:21   #16
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
iz toga pojačala kraj antene idu tri kabela za tv, svaki u jedn stan.
e sad ja iman 2 tv pa iman na tome mome kabelu (1 od tri) prije televizije isto jedno malo pojačalo, ima trafo od 24V i dva izlaza.
Staro 28.12.2007., 17:23   #17
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
a šta mi još nije jasnije je to da san ovu poruku stavija na 5-6 foruma i niko živ nije reka ni a.
***ote jesu svi tako glupi za ovo ili.....?
Staro 28.12.2007., 19:46   #18
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
prijatelj je ugradija kabelsku i da mi je ovo pojačalo jel mu više netriba, ali mi nije zna reč jel to valja i kako se spaja. pojačalo je OFFEL plave boje.
znaš li kako se ovo spaja:
na konektorima po redu (slijeva) piše:
UHF
onda je ovi drugi ulaz
VHF
UHF
sa ovin ide još i neki ispravljač koji ima ove ulaze
ANTENNA
TV
evo naša san sliku na internetu od tog pojačala
OFFEL LC3/20
Staro 28.12.2007., 19:49   #19
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
eto. to drugo "pojačalo" je u stvari ispravljač koji napaja onu prvu "kutiju" sa uhf i vhf ulazima, tj. pojačalo.
taj ispravljač pretvara 220v iz utičnice u istosmjernih 24v koje "šalje" po antenskom kabelu do pojačala. ako imaš voltmetar, na kabelu koji je označen vjerovatno sa "out" ili "tv" na pojačalu (druga 2 priključka su uhf i vhf ulazi), trebaš izmjeriti tih 24v. plus je srednja žica antenskog kabela, minus ona pletenica okolo.
ako tih 24v nema, ispravljač je krepao i treba ga zamijeniti. mislim da ćeš teško pronaći 24-voltni antenski ispravljač jer se rijetko koristi.
za svaki slučaj, za biti 100% siguran, trebaš odspojiti taj kabel iz pojačala i još jednom izmjeriti napon ispravljača, jer se ponekad dogodi da pojačalo krepa tako da se tih 24v ne može izmjeriti. ako 24v ni onda nema, sigurno je ispravljač otišao.
ako sa tako odspojenim pojačalom dobiješ 24v na ispravljaču, onda je problem u pojačalu.
EDIT: ovako spajaš novo pojačalo:
UHF - UHF antenu
VHF - VHF antenu
mora još postojati izlaz, out, mix ili nešto slično. pošalji bolju sliku ili slikaj pojačalo koje si dobio.
ispravljač spajaš tako da:
ANTENNA -ide u izlaz pojačala
TV - prema televizorima
obavezno makni staro pojačalo i ispravljač, jer ti ne pašu sa ovim novim dijelovima.
trebati će ti još jedan razdjelnik signala da možeš priključiti izlaz TV na 4 televizora, znači razdjelnik 1u4. njega spajaš onako kako je na njemu nacrtano, nije komplicirano.
Zadnje izmijenjeno od: mymoon. 28.12.2007. u 20:05.
Staro 29.12.2007., 19:10   #20
n.r.
Lokacija: split
Postovi: 13
evo samo da se zahvalin, sve san rješija , riknilo je pojačalo pa san sad stavija sve novo
i sve radi
