Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Storage > Optički uređaji
Staro 21.11.2007., 12:35   #1
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
LG gsa-h66n firmware
Ovaj snimac je ocajan kad su u pitanju CD-i. Moram prziti na 8x ako su malo jeftiniji mediji inace CD-i nece raditi na drugim uredjajima.
Problem je u tome sto ne mogu naci firmware na njihovim stranicama. Ne mogu cak niti naci taj model... kao da ga nisu nikad niti proizveli? Ipak dosta trgovina ga ima na svojim cjenicima.
majk je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2007., 13:11   #2
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2007., 17:42   #3
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Postoji bug u novijim LG snimačima s Renesas čipsetom (H42, H44, H62, H66) zbog kojeg kod snimanja CD-ova brže od 16x dolazi do pojave C2 grešaka. Firmware ti neće pomoći (kad bi ga uopće bilo), nego ne smiješ snimati CD-e brže od 16x.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2007., 20:18   #4
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
To je lose.
Nije mi jasno kako LG nema H66N medju proizvodima. Da li je to neki OEM model ili razlicite regije imaju drugi model number? Ili postoji identicna przilica koja je na listi proizvoda ali ima drugi model number?
Staro 21.11.2007., 20:33   #5
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
LG web stranice su dosta outdated.
Podrška općenito im nije baš jača strana... Srećom firmware-i su im obično dosta "zreli" pa nema neke veće potrebe za novim verzijama (ovaj slučaj je izuzetak, ali to se ionako ne može riješiti novim firmware-om).
Da, ponekad neki proizvod ne možeš naći na npr. US stranici, ali možeš na UK, AU ili DE i slično.
Staro 24.12.2007., 14:13   #6
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Imao sam u subotu show sa przom , trebao sam zaprziti jedan cd sa oko 400mb podataka a stick nisam mogao naci , a cd sam imao - i to traxdata value , i ubacim prvi , brzina 16x kao i uvijek i dodje do 100% vrlo brzo i onda na 100% stoji 30minuta , nije mi se nikud zurilo ali kad sam vidio da nece , reset i idem ponovno - ubacim drugi i opet isto i dodje do 27% i baci neki error i opet moram reset , e tu sam vec postao nerzovan ali idem jos jednom i ovaj put stavim na 8x i dodje do nekih 60% i onda stoji na tome dobrih 20minuta bez ikakvog errora, dakle 3 cda za jednu vecer - i jos u proslih par tjedana mi je unistila jedno 10cd-a , sumnjao sam da cdi nisu dobri ali optiarc na lapu ih sprzi na 24x i rade cak i autu na panasonic citacu koji je bolesno izbirljiv , uglavnom da sumiram : LG 66n je uzas sto se tice cd-a , i vise niti jedan cd ne mislim u nju jer samo unistava ,a sa dvd-ima jos nije bilo problema ...
Staro 24.12.2007., 16:58   #7
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Hmm, ili prža (laser) rikava, ili je u nečemu drugom problem. Ova prža (kao i sve iz serije H4x i H6x, uostalom) uredno sprži CD na bilo kojoj brzini, ali se na CD-ima snimljenima brže od 16x javljaju C2 greške. Dakle, ovo kod tebe nije vezano uz taj, kako ga ja zovem "high-speed CD burning bug".
Staro 24.12.2007., 17:02   #8
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Ne bi htio da rikne sa dvdima stvarno nema problema , ali sa cdima nije bilo ali u zadnja dva tjedna sa prosuo skoro jednu trecinu paketa od 50 tih traxdata value u smece zbog prze,morati cu uzeti jos koju vrstu medija i probati sta ce sa njima biti ...
Staro 24.12.2007., 17:22   #9
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Pa, ako ti i rikne CD laser, DVD-i će i dalje normalno raditi.
Staro 24.12.2007., 19:04   #10
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Autor igorba Pregled postova
Ako rikne cd laser - onda nece cd-e ni citati ? nasao sam jedan obican traxdata cd onaj srebrni , sad trazim po kompu rad koji trebam speci pa da vidim na cemu sam ...
Staro 25.12.2007., 17:08   #11
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
takve probleme sam imao isto. dvije prže sam vratio. (ima negdje u mojim starijim postovima, opisani problemi)
prvo sam kupio h62n i problemi s njom - vratio ju i dobio h66n. opet imao probleme i vratio i nju.
uzeo lg h42n i nema problema. meni je to bilo do sata kontrolera. jer mi je via base sata kontroler. savjet, vrati snimač na servis i umzi neki drugi. ako je to u ve-milu, preporucam lg h42n. sve je isto, samo što je pata snimač a ne sata. ili pioneer 112d, ali osobno bih radije uzeo lg h42n.
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 26.12.2007., 12:47   #12
Router
Hejter
Postovi: 6,521
bas i nebi 42n , jer bas sam ovaj uzeo jer je sata i jedino bi uzeo nesto sata opet u zamjenu,mislim da ce biti pioneer sata pa sta bude ...
Staro 26.12.2007., 13:07   #13
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor Router Pregled postova
pata h42n sam preporučio zato, jer sam i ja isto mislio tako kao i ti. umejsto h66n sam uzeo drugi sata snimač samsung, pa opet imam problema s njim. ne toliko, već s vremena na vrijeme se javi reset occured pa moram baciti dvd. ako možeš, isprobaj prije taj pioneer sata kako radi u tvom kompu (ako ima neki frend bilokakav sata snimač), da ti i s pioneerom ne budu problemi.
ja ću se vratiti na pata snimač, dok ne kupim drugu matičnu
p.s. javi, kao mali review, kako će se ponašati pionirac
Staro 26.12.2007., 13:21   #14
Router
Hejter
Postovi: 6,521
imao sam vec 42n i jedino me smetao onaj siroki pata kabel , drugo sve je bilo dobro
budem se raspitao jer ima tko pa da ne uzimam bezveze , mislim da jedan kolega ima neki novi pionner samo ne znam jer sata ili pata , a to ni on nece znati i morati cu otici pogledati
