#31 |
Postovi: 7,504
Uzeo sam Zalman ZM-F3. Ventilator je strava (bar za sada ![]() |
#32 |
Lokacija: trete
Postovi: 22
istina da je tih ali samo na <1000rpm na 1800 vrišti ko lud. ja sam dao 36 kn, ti si to zaokružio na 50 ili su te masno prešli ![]() |
#33 |
Postovi: 7,504
Ima otpornik ali sam toga spojio na stari BigTyphoon vent, i moj se ne glasa kao tvoj jer je tih i na 1800 RPM a ja ga dodatno utiša sa FanMate-om kad nije u loadu! |
#34 |
Lokacija: trete
Postovi: 22
tišina je relativna stvar ![]() |
#36 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
baja nadam se da se salis sa tim odusevljenjem sa zalamanovim ventom? pa to je onak smece od venta... |
#37 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nego pogle: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=170224 Zalman ZM-F3 je bio u samom vrhu, medju par najboljih. 80mm i 92mm Zalmani su smece, ali ovaj je odlican. |
#38 |
JDM
Postovi: 6,137
Nisam ga osobno imao, al sam ga vidio kod treka i to je onak bio uzas. Davno je to bilo, al struganje lezajeva ne zaboravljam samo tako.... Neznam dal da vam odkrijem tajnu jeftinih i dobrih ventova u Zagrebu ili ne... Strah me da ih ne ponestane onda kad navalite... |
#39 |
Lokacija: trete
Postovi: 22
pa vidiš sad i sam kažeš da si utišao ovoga, a tu nije stvar u tome koji se da više utišati smanjenjem brzine nego koji je najtiši pri nekoj normalnoj brzini |
#40 |
Postovi: 2,247
Pozz svima, evo da ne otvaram novu temu pitat ću ovdje, naime imam ovo kućište http://www.chieftec.com/cx-01sl-sl-b.html i htio bi si kupiti tih pet 90mm ili 92mm ventilatora, i sada naravno da mi je buka bitna, ali nije pitanje to već dali netko zan gdje u Zagrebu ima za kupiti 90mm/92mm coolere sa led-om, jer ja nikako da ih nađem, a baš bi se htio malo (prosvijetliti), hvala unaprijed! ![]()
![]() RedGreenBlue |
#43 |
JDM
Postovi: 6,137
Ajde reci cu vam kvragu i sve. Chieftec 120mm u vemilu je ustvari rebrandani yateloon i imam dva komada i najbolji vent ikad. Zavrti se na 3v i vrti se na 400rpma. na 12v radi takav propuh da je prestrasno. na 7v na nekih 1000rpma je i dalje necujan... evo sad znate... ![]() |
#45 | |
JDM
Postovi: 6,137
![]() Evo kazem ponovo imam dva komada i za 40kn UBIJAJU. Stvarno sam prezadovoljan ![]() |
#47 | |
Postovi: 2,247
ali još nemogu naći 92mm sa led svjetlom ima li alternativa mo da, usput nemogu namontirati 80mm niti 120mm takve su mi rupe jednostavno, zahvalan sam na bilokakvim sugestijama!
#48 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#49 |
Postovi: 993
Chieftec 1225s je stvarno najtiši ventilator koji imam.Stavio ga na stražnju stranu da ispuhuje na 12v i nemogu ga ćut.Inače ovih dana mi dolazi zalman f3 za sonic i zalman f2 na stražnju stranu da upuhuje jer valja taj ventilator šta? |
#51 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,087
Kako misliš, nema matica???? Pa najobičniji šarafi za ventove ti trebaju, koje i dobiješ s njim. Znam to, jer imam pun CM690 tih ventova ![]() |
#52 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
1. došao je u kutijici bez šarafa ![]() 2. koga god sam pitao..došao je do mene,i nismo ga zašarafili ![]() ![]() 3. hvala na ovo za Formel..baš ću otići pogledati..probao sam ga,kako da kažem..na suho..da vidim dal vrti i dal se čuje..mogu samo pohvale dati..odličan proizvod..ni najmanje nemam osjećaj da puše..samo treba protok zraka dobar stvoriti..jer imam stock cooler za e6750..intelov..odozgo puše 120mm coolermaster,sa napajanja..ovaj bi čak išao negdje sprijeda..u nekakvu improvizaciju..ili sastrane.. ![]() |
#54 |
Postovi: 5,458
#55 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,087
@ the dream: ovo je sve što ti treba ( http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/...ase_fan_screws ) i toga moraš imat doma jer dođe uz svako kućište. To što ide malo teže unutra, to nije greška jer se na ventu moraju prvi put navoji napraviti. uzmeš malo veći šarafciger i prvo ih zašarafiš "na suho" da se navoji formiraju, nakon tog staviš na kućište i zašarafiš opet. Što se tiče Xilenca, svake pohvale i od mene, kod mene se čuje samo onaj jedan na bočnoj stranici koji je zašarafljen metalnim šarafima pa cijela stranica rezonira, no to ću srediti čim nađem volje za prošetat do Formela i kupit još jeda paket gumenih, jer sam uspio samo jedan dobiti prije mjesec dana. Inače, nisu ni Coolermasterovi, koji dolaze s CM690, loši, stražnji 140mm je zakon, bočni sam stavio sprijeda umjesto plavog LED venta, a njega dolje pored napajanja pa mi i lijepo lagano pod osvjetljava ![]() |
#56 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Stvarno ne znam jesam li dobio xilenca sa lošim ležajevima il kaj al definitivno nemrem reći da je nečujan. Na 12 V se dosta čuje, na 7 se čuju ležajevi kad približim uho. Mislim da ću ja uzeti Coolermaster 120mm (led) , neka i svijetli, al je tih do bola. Imam ga sa strane, vrti se na 1200 okretaja i fakat je tih, najtiši koji sam čuo (osim yate loon). A i prilično jeftin.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#57 |
JDM
Postovi: 6,137
To je istina da su u formelu bili dosta defektni. moji svi izvana rade uredno i necujno... makar chieftec je bolji imho ![]() |
#58 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
#60 |
Postovi: 1,194
I ja sam prije imal xilence u kucistu i na ST, ali sam sad stavio nexuse - jes da su skupi, ali za njih mogu resi da se ne cuju (na ~550 okretaja), dok su xilenci tihi. U svakom slucaju vrijede te love. Najveca im je mana kaj se ne pokrenu kad je zalmanov regulator na minimumu.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
