#211 |
Lokacija: btk
Postovi: 49
8800GT Mjenjanje paste?
E narode htio bi promjenit pastu na kartici pa me znanima jel ima negdje neka stranica di je to objasnjeno ili ak je neko tolko ljubazan pa nek mal pojasni kak to ide.. Hvala ![]() |
#213 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
ako si totalno noob, pogledaj tu filmich, http://www.zalman.co.kr/eng/eng_index.asp ![]() pokazuje ti kako se nanosi pasta i montira hladnjak (obrati pozornost na stezanje šarafa, pa to primjeni kada ces vracati svoj cooler nazad)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#214 |
Lokacija: btk
Postovi: 49
Evo zamjenio sam tempereature se za 6,7C manje, thx... |
#215 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Znaci ako ne ostetis hladnjak niti PCB a mjenjas pastu nebi smio izgubit garanciju na karticu? Npr. ja bi stavil ARCTIC Ceramique i ostavil stock cooler. I jos jedno noobovsko pitanje: Dali se ta pasta stavlja samo na GPU ili i na memoriju i makne se ona zvakaca?
#216 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Samo na GPU, ono sto je na memoriji ostavi. Ako sve odradis kako spada, neces imati problema sa garancijom. Glavno da nista (ni grafu ni stock cooler) ne ostetis na bilo koji nacin prilikom mijenjanja paste. ![]() No IMHO ti je bezvezee to dirati, svejedno ti je ako je load 3C manji. |
#217 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa meni su temp zadovoljavajuce ne prelazi mi nikad 75 °C. Istina nemam jos crysis za igrat pa mozda zbog toga :-).Npr. opteretim na par minuta GPU sa par otvorenih "High Dynamic Range Image-Based Lighting" ili Rthdribl i temp ne prelazi navedenu cifru, naravno kad temp dojde do te temp cooler je na 100%. Inace imam jos jedan vent koji lagano puse po straznjem djelu kartice. Stoga nisam siguran da ispoliram malo i stavim pastu ili ne. Jos jedno pitanje: U atitoolu mi samo do postavki 655/975 ne pokazuje nikakve artifekte, na visim postavkama pokazuje tu i tamo koju tockicu. Dok mi 3d mark prolazi i na puno visim postavkam bez artifekata? Imajte strpljenja za nooba ![]()
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor Zadnje izmijenjeno od: elvis again. 15.12.2007. u 13:22. |
#218 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
PcEkspert Forum > Oveclocking > Sve o zracnim hladnjacima + testovi Za primjer je koristen CPU no razlike nema. |
#219 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kaj meni nebu niko odgovoril?
#220 | |
Postovi: 347
![]() Sa samim poliranjem i pastom ćeš dobit malo bolje rezultate, ali niti blizu dobre kolko to Accelero može. Gotovo nečujno na 47 stupnjeva... perverzija... |
#221 |
Postovi: 240
Pogledajmoju konfu. Ja ti predlažem, uzet rabljenu 7600gt, kupit ju ovdje sa foruma ili gdje već. Zašto? Zato što češ potrošiti 450kn na ubojitu grafičku za WoW. Na WoW-u češ sve moć nafrljit do kraja, i neće ti ni mrvu štekat, to sigurno. No...nisam ba siguran za procesor, dali je najpametnije imat ovaj na ovakvoj grafičkoj. Neka ti ljudi savjetuju.....al moje je iskutvo da sam ovu grafičku vrtio na AMD64 Athlonu 3000+, i kada sam se prebacio na ovo što sada imam, razlke su bile dosta velike i isplatila se investicija od 1000kn(nova matična, proc, i 2Gb dosta bržeg rama). Igre sam tada mogao nafrljit-pr. Stalker (sve max), CoH nije imao smetnji više, B&W2 na max,a na XP-u sam mogao sve iz CoD4 stavit na skoro na max (isključit af i jos 2 efekta brijem). Jako isplativa grafička, prezahvalna sa performansama, ali nisam siguran kako će to živjet na proc-u. Ali usporedbe radi: Moj frend vrti na istom internetu kao i ti WoW sve na max na 1280*1024, a ima AMD Athlon64 3800+, 2 Gb rama, i X800, a 7600 je dosta bolja od X800. Pa ti vidi. Uf... |
#224 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,382
Zeznuo si se momce, x800 je jaca od 7600gt, razlika je jedino u shaderima , 7600 ima v3,0 dok x800 ima v2,0b. Tako da neke novije igre nece radit na x800, ali ponavljam x800 je jaca graficka ![]() |
#225 |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 880
Pa dobro, al o kojoj ti X800 pričaš? Postoje GTO/XL/XT...Ti govoriš u globalu o X800 seriji kao jačoj od 7600GT? E pa nije to baš tak...Jača je možda XT (malo), al ove dve baš i nisu... |
#226 | |
Registrirani ovisnik
Postovi: 106
I ak mi možeš stisnut samo link na thread/stranicu threada na forumu gdje se objasni kak napraviti u rivi one profile pomoću kojih svičaš stock/overclock, "ctrl+f neki", ak me sad neko spljuje da ne znam koristit tražilicu i da sam ljen, prihvaćam kritiku ![]() Imam isto S1 gore, i nisam baš studiozno klokao, odmah sam ju digao na 720/1900, shaderi linkani, ne znam koliko ispada, brijem 1800 ili malo preko, i pokrenuo onaj crysis bench test, razer postao link brijem...... Avg. fpsi su se digli sa 30 na 34-35, min. fpsi sa 14 na 17, znači healthy boost Vidim da svi proizvođači ne pretjeruju sa shader clockom, dižu gpu do 700-tinjak i memu do 2000, ali shadere svi drže ispod 1800....... Ne bi htio pretjerivati s clockom, da ne završim kao destroyer ,Ionako, tu karticu ne treba frljit , osim za crysis, di fakat klokanje znači nešto, za ostale je igre i tako sama po sebi overkill. |
#227 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Evo ovdje ti je guide: http://www.guru3d.com/article/article/449/ i to si slozis i onda ide automatski dak pređe određenu temp nemoras imat nikakve kombinacije tipki ctrl+nesto. Ja bi oc grafu korislit samo kod benchanja u igrama bi ostavil stock postavke.
#228 |
Postovi: 1,264
Svaka X800 sa 16 pajpi je jača 7600GT a to su redom XL/XT/GTO16/GTO2(otključana a svaka se da otključati). A kao što je netko preporučio, uzmeš neki X2 proc i 3850 i vozi ![]() |
#229 | |
Postovi: 880
#230 |
Postovi: 347
Neuroteek, sa linka kojeg ti je elvis dao sam i ja naučio radit te keyboard shortcute. Uglavnom grafičku držim na default clocku, no kod svih max postavka na nekim igrama stavim OC bar na 700/2000(1000) jer realno na to ova grafička sa dobrim hlađenjem (a Accelero S1 sa heatsinkovima na regulatorima napajanja itd definitivno je dobro napajanje) tjera bez problema da ne prelazi 50C. Max OC kojeg sam stavio na shortcut je 720/2060(1030), to je za GPU najviši clock koji mi u ATI toolsu ne baca baš nikakav artifakt. Memorija ide još gore, no nema je smisla previše dizat jer se ne dobiju neke velike razlike u performansama (zapravo dobitak je zanemariv), a bezveze se grije više. Shaderi cu mi cijelo vrijeme linkani, tako da se pri 720 GPU drže na 1804. |
#231 |
Postovi: 411
nvidia 8800 super 1gb
dakle radi se o ovoj grafi http://links.hr/index.php?naziv=VGA+...kl=051.803.400 dali zna tko ako je dobra i dali se moze nac koja bolja za manje love , dali se kvari ili je kvalitetna ... malo mi pomozite. tnx unaprijed ![]() |
#232 | |
Postovi: 100
#235 | |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Imho bacanje para kroz prozor.... radje kupi dve hd3850 i baci u crossfire pa sameljes i ultru odma ![]() |
#236 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,778
Pitanje u vezi s 8800GT
Namjeravam kupiti novi komp s 8800GT grafičkom pa me zanima više vaše mišljenje o njoj jer ne bih hti baciti skoro 2000kn bezveze... znam da je to (kolko sam čital) vrhunska grafička... al želim čutu vaše mišljenje i kako se iskaže u XP-u???? |
#237 |
Postovi: 12,613
Salis se ili? ![]()
#239 | |
Postovi: 411
ali 2 hd3850 dodje nekih 500 kn skuplje i vise struje trosi kako mi se cini. ova ima 1 gb memorije to je prva kod nas od 1 gb? ![]() |
#240 |
JDM
Postovi: 6,137
2000kn su dvije hd3850... Struje trose nista. a ak te pali to sto ima 1gb meme onda stvarno . imale su i 6800 512 pa nista ![]() 2500kn DANAS za tu karticu je previse ![]() |
