Ovo dole nisam ja
Postovi: 56
Nvidia GeForce 9600GS(O)/GT
Optimum računala za 1,821.10 Kn DigiTech za 2,035.69 Kn XPERTVISION GF8800GT SONIC/512, NVIDIA GeForce, 8800GT, PCIe x16, 512 MB, DDR3, 256-bit, Radni takt GPU 650 MHz, Takt memorije 1900 MHz, 2x DVI-I, 1x D-sub, HDTV da, Video izlaz S-Video, HDMI, 2560x1600, DVI-HDMI adapter, DVI-D-Sub http://www.imagesforme.com/show.php/6644_big.jpg.html mislim da je ovo dosad najbolja 8800gt u hrvatskoj |
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Jel bolji onaj obični nvidijin hladnjak ili ovaj ??
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja mislim da je bilo oko toga vec govora. Na nekom njem. forumu je imal tip ovu karticu. Napisal je da je nesto haldnija ali isto poprilicno glasna.
Ovo dole nisam ja
Postovi: 56
Mene ne zanima glasnoća nego temperatura znači što hladnije to bolje. ionako ću u antecu 900 imati 6 ne baš tihih ventova... |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
ajd fal Bogu da se neko sjetio nabacit nekakav drukčiji hladnjak.bit će da ovo bolje hladi.ali mislim da bi ovaj trebo biti i tiši od onog malog fićfirića od hladnjaka što ja imam na svojoj.ali nisam vidio ni čuo pa ne mogu tvrdit |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
a koja je poanta ovog topica a da nije moglo stat u neki od ostalik 500 o g92 karticama?! p.s. nije najbolja dosad, gainwardica iz hgspota je bila bolja ak nist drugo zbog 200kn manje cjene
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
I vjerojatno ide još od tvorničkog kloka, jer ima nižu temperaturu, te trofazno napajanje (standar je dvo-fazno), stoga bi morala biti i stabilinija. Mislim ju uzeti do kraja ove godine (2007, valjda ![]() |
Postovi: 100
Ja ju danas uzeo (model s 1GB) i stvarno sam ostao iznenađen! Temperatura u idle oko 41, load 61 (mjereno everestom i atitoolom)! . Nisam ju imao vremena skroz testirati jer me riva tuner nest hebe a ati tool sam tek prvi put instalirao danas. I nije mi jasno kad stavim u Atoolu find max core, on ide skroz preko 760 ali artifakti počnu na 740 otprilike.. Ovih dana kad budem imao vremena malo ću se pozabavi s clockom pa postat rezove. Sve u svemu, jako sam zadovoljan hlađenjem. JOš da spomenem, vent je na default 33%, do 45% je gotovo nečujan, onda počinje zujanje.. Ali s ventom na 45% nije prelazilo 60 C u loadu.. ![]() |
Ovo dole nisam ja
Postovi: 56
Lokacija: OS
Postovi: 412
Nvidia GeForce 9600GS/GT
http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=170455 ![]() "We have got some news from Nvidia about the next gen. mainstream card,the 9600GT. The first gen. Directx 10 Gpus,the G80,G84 and G86 will have finished their EOL process in February and the production will be stopped. The 9600GT will be produced in 65nm process and is based on the ''D9P'' Gpu.It's expected to be announced in mid-February. The card will be clocked at 500mhz/2000mhz (Gpu/Ram),and is expected to have 96 SP units and a 256bit wide memory bus.This mainstream card will have only one SLI connector,so it won't be supporting Triple-SLI. It is also said that 9600GT will be pin compatible with the current 8800GT,this means the same PCB used with 8800GT can also be used with the 9600GT.This lowers production costs. The performance of 9600GT will be somewhere between 8800GT and HD 3850. The high end cards of the Geforce 9 series using the G100 Gpu (9800GTX) are expected to be announced in late March or early April." izgleda da je ovo novi low end koji ce zamijeniti postojece 8600 graficke |
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
pa nije vrag da ce se zvati ko stara atijeva serija??!!
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
#16 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ocito oce ![]()
#19 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne zvuci to meni bas previse zanimljivo. x600gt bi trebala biti neka midend graficka a ne low-end. ako ce ova biti snagom tu gdje ju smjestaju nekako ne vidim po cemu bi to serija 9xxx trebala biti toliko bolja i jaca koliko najavljuju. po ovome bi neka 98xx/99xx trebala biti 10x jaca od 9600gt kako bi opravdala najave a nekako sumljam da ce biti tolika razlika. |
#21 |
Ovo dole nisam ja
Postovi: 56
daj napravi neki review jer puno bolja od 512 ili nije |
#23 |
Postovi: 100
Sigurno nije puno bolja. Ja sam ju uzeo zbog visoke nativne rezolucije monitora pa kao ajde nek se ima memorije za rezervu ![]() To Namoth: Ne znam kak si mjerio load, meni npr nakon uzastopnog vrtenja 3dmarka (naklokana) nije prelazilo 48-9 ali zato nakon sat vremena Crysisa na 1680x1050 se zagrije do 58-9. Ali opet mislim da su to ok temperature s obzirom na ostale GT.. |
#24 | |
freak
Postovi: 2,688
![]() A za Crysis,mah..On je poznat po zagrijavanju grafe ![]() ![]() ![]()
#25 |
Postovi: 100
#26 |
freak
Postovi: 2,688
Pa nisam ja isprobao niti jednu,nego sam vidio da 95% njih koji imaju stock cooler,temperatura u Crysisu dodje i do 75-80 C,zato sam to rekao...Ovo sto sam bas odabrao broj 20,je bilo onako..:S
#28 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Jesi ju spojil na napajanje?
#29 |
Postovi: 13
jesam, misliš ono 6-pinsko jel? uff, totalno sam smračen, ovo je prvi ozbiljan komad hardvera s kojim imam problema, uvijek do sad je bilo sve ok. statistika valjda :/ nije ni kabel, evo sad sve radi na starom radeonu x600. za reklamacije se ide tamo gdje sam kupio, znači u prodaju ili drito u servis (nije zbog udaljenosti - links, pitam tek toliko da ne ispadam konj tamo)? |
#30 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Jesi prvo maknul stare drivere uninstal + dc pro? Kaj se događa kad ju spojis i upalis komp?
