Staro 20.12.2007., 20:23   #1
ruki24
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Pomoc i misljenje o konfiguraciji
Intel® Core(TM) 2 Duo E6550 2x2.33 GHz
MBO ABIT, s. 775, IP35-E, iP35X, BUS 1333 MHz, serial ATA II, 7.1 zvuk, 1Gbps, DDR 2, ATX 2
RAM, 2 Gb, DDR 2, PC-6400, 800 MHz, KINGMAX
Cooler ZALMAN, CNPS 7500 Cu LED, (socket 478, socket 775, socket 754, socket 939, socket 940, socket AM2)
Napajanje 500 W ATX 2, CHIEFTEC, GPS-500AB-A
HDD WD Caviar 320 GB, serial ATA II-300, 7200 o/min., 8 MB cache
Kučište do 500kn
Mon. LCD 22" BENQ FP222WH, 5ms, 1680*1050, DVI, HDMI
VGA PCI-E EVGA, 8600 GT, GeForce 8600 GT, 256 MB, tv-out, DVI
ovo smo ja i frend sastavljali pa me zanima jel ok, jel treba nesto promijeniti......svako misljenje bi mi dobro doslo. Unaprijed zahvaljujem!
ruki24 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 20:44   #2
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
cooler: CM hyper tx, Freazer Pro, Katana 2 ne zalman
vga: 3850
a za cpu mozda bolje E4500 ili E6750
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2007., 14:10   #3
ruki24
Lokacija: zadar
Postovi: 13
ok.hvala. odlucio sam uzet e6750.
Dali da uzmem neku drugu maticnu?
Taj hladnjak nema u hg spot-u.
Cuo sam da je zalman ok.Zasto ne njega uzeti
a za graficku neznam sto cu. ima li neka do 1300 da je ok, da je nemoram mijenjati ubrzo
Staro 21.12.2007., 15:38   #4
ECHO
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pozdrav
Imaš odličnu grafu za tu cijenu ATI 3850 256/512MB koju god uzmeš nemožeš promašiti ako imaš veči monitor 20"/22" onda bolje sa 512MB.
Thermaltake CL-P0323, Sonic Tower rev.2,AlCu, pas.hladnjak =270KN i uzmeš jedan ventilator od 120mm Glacialtech Silent Blade BLACK, 120x120x25mm, 19dBA=45KN to je bolje od Zalmana za istu lovu i navedeni imaš u Ve-mil-u(Zadar).
Staro 21.12.2007., 15:38   #5
ruki24
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Ima li netko da mi pomogne u odabiru.
Kupujem comp za 10-ak dana a stvarno se slabo razumijem u to.
Staro 21.12.2007., 20:46   #6
ECHO
Postovi: 2,354
pozdrav
Intel Core 2 Duo E4500 BOX, 2×2.2GHz, 800MHz, 775-pin, 2MB=809KN
MB Gigabyte P35-DS3R, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN=764KN
HDD HITACHI HDT725032VLA380 320GB SATA-300 7200rpm 8MB=527KN
Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 256MB, TVout, dual DVI=1.240KN
DVD+RW/-RW Pioneer DVR-112DBK, Dual Layer, 18x, black, bulk=213KN
Chieftec power supply 550W, EPS, ATX 2.0, 3×12V, Active PFC=500KN
DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax=133KN X2
Monitor LG LCD L222WS crni, 22" wide, 1000:1, 5ms=1.790KN
Cooler za procesor nemoraš uzimati jer je dobar i stock(do 3.0GHz bez problema)ukoliko hočeš više onda uzmi gore navedeni Sonic tower+ventilator.
Ukomponirati možeš i jači procesor 6750 ali mislim da nema potrebe jer i ovaj če ti odlično služiti.Kučište uzmi neko po želji ima dobar izbor pa sve zavisi od love(nisi spomenuo limit).Možeš to sve što je predloženo, napraviti neku svoju konfiguraciju i uzeti u dvije trgovine možeš proči nešto jeftinije.
Evo sve sklopljeno u Ve-mil-u.
Staro 21.12.2007., 20:57   #7
dzeneral
Valar morghulis
dzeneral's Avatar
Postovi: 280
Ovo je ok, osim što je napajanje totalni overkill..dosta ti je da uzmeš chiefteca 400 w ili fortrona pnf 350 ili 400 w..
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
dzeneral je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2007., 16:48   #8
ruki24
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Hvala vam svima na pomoći
Evo nakon svih razmatranja ostalo je još nekih dilema:
Procesor e4500 ili e6750 - još ću odlučiti. razlika u cijeni je skoro 500 kuna!!!!
Matična Gigabyte P35-DS3R, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN
Grafička Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 256/512MB, TVout, dual DVI - što nije bolje uzeti ovu od 512-razlika je 140 kuna
RAM DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax x2 ili 2 Gb, DDR 2, PC-6400, 800 MHz, KINGMAX -
Napajanje Chieftec power supply 400W
Cooler Sonic tower+ventilator
Staro 22.12.2007., 17:20   #9
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor ruki24 Pregled postova
Ja bi ipak isel na 512 jer imas 22 monitor, a razlika u cijeni je relativno mala.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2007., 17:54   #10
ruki24
Lokacija: zadar
Postovi: 13
Grafička Powercolor Radeon HD3850 PCIE, 512MB, TVout, dual DVI
to uzimam.
još mi je samo ostalo ovo da riješim:
chiefteca 400 w-jel dovoljno ili trebam jače
i naravno procesor: htio sam e6750 al sad kad ste rekli da mi je dovoljan i e4500 nastala je velika dilema. naravno velika razlika u cijeni. malo sam gledao po netu o e4500. neki blate , neki hvale pa sad ni ja vise neznam sto cu.što mislite koju na kraju da uzmem. Znam da previse pilam ali........
Staro 22.12.2007., 18:01   #11
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Chif nije los, ali mozda da malo razmislis o 4500 i nekom corsairu.
Znam da su skuplji, ali imaju snage, ali i kaj je mozda i najbitnije imaju 5 god. garancije.
Ako patis na neku ljepotu i red u kucistu onda preporuka cors hx 520 jer je modularan.
Ipak ce za koji godinu i 6750 biti zaostao isto ko i 4500, a smatram da se nece nesto ekstremno mjenjati u potrebama za napajanjima.
Staro 22.12.2007., 18:39   #12
dzeneral
Valar morghulis
dzeneral's Avatar
Postovi: 280
Ovaj chieftec ce ti biti dosta, iako ti fortron 400w daje više struje na 12v..moj savjet e4500-da se lijepo klokat(kao i e6750, ali e6750 tesko da ces moci iskoristiti)..ako ne misliš klokat, opet uzmi e4500 jer ti dovoljan za sve, a 500 kn u džep..
Staro 24.01.2008., 13:52   #13
ruki24
Lokacija: zadar
Postovi: 13
hoce li mi biti dovoljan fortron 350w ili da uzmem Chieftec power supply 400W
Staro 24.01.2008., 18:12   #14
ECHO
Postovi: 2,354
pozdrav
Moj prijedlog ti je da uzmeš jače napajanje(nemjenja se često kao ostatak hardwera) i od viška glava neboli.Uzmi ono što sam predložio ili eventualno 450W čufteka ispod nebi išao bilo kakva nadogradnja poslije onda nije upitna i u napajanje se vrijedi uložiti više love a mislim da cca 100-150-ak kuna neigra ulogu.Proc uzmi predloženi E4500.
