#181 |
Postovi: 18,821
#182 |
Postovi: 20
evo kupio ovo kučište pa imam par pitanja: di ukopčat ovo?? (inače matična je p35 ds3) ![]() usb-i sprijeda mi rade samo donja dva (je to radi ovog gore??) uključio sam za usb kabel u ploču. da i ono za slušalice i mikrofon isto na front panelu mi ne radi a ukopčao audio kabel u ploču (je to treba podesit u windowsima??) thnx.. |
#183 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Koliko vidim s slike (ne otvara mi je, pa gledam ovako ![]() Uzmi manual pa pogledaj gdje ti se na ploči to nalazi. Obično se nalazi dolje desno, ali ne mora bit. Zvuk ne bi to trebalo posebno podešavat (ako si dobro spojio), jedino ako nije na mute (zna bit) I btw. ovo pitanje ti je prije za hardverske probleme, nego za kućišta ![]()
#184 |
Postovi: 4,193
Meni se slična stvar desila sa nf570 DFIjkom sa nf4 je bilo drugacije znaci ako na isti nacin ustekas oba USB front panel kabela nece ti raditi jedan od stekera na maticnoj ti ima "obrnut" setup uglavnom provijeri manual neznam ovako napamet, znam da je meni tako bilo. |
#185 |
Postovi: 18,821
Može se spojiti normalno i jedan i drugi kabel za USB, ali onaj shield pin treba spojiti na deveti pin što viri pored onih osam od USB-a. Taj shield je kao nekakav oklop, zaštita, što ja znam. Kod mene su spojena ta četiri naprijed i još dva iza na bracketu tako da imam 10 USB-ova ukupno (6 iza, 4 naprijed). Što se tiče audio konektora, u driverima od zvučne moraš isključiti automatsku detekciju za te prednje konektore jer kad je ona uključena onda to radi kao HD uređaj i time traži drugi raspored pinova, a kad je isključena, radi kao AC97 i pinovi ostaju kakvi jesu.
#190 |
Postovi: 18,821
Može, tako je i najbolje. ![]()
#192 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Evo imam ju već par dana, sređujem filtre za prašinu i onaj damping materjal pa nisam do sad ni probal: LJUDI MENI NAPAJANJE NEJDE NUTRA ![]() Ako gledamo odostraga, gornji lijevi čošak (na otvoru), odnosno nije čošak nego dva kuta od 45. Taman mi tu treba doći ona rupa na napajanju u koju ide kabel iz struje. Znači idealno bi bilo da je pravi čošak, ustvari ni to, da je 1cm otprilike taj dijagonalni komad u lijevo ili u gore... Je imal ko sličnih problema, razmišljal sam malo, ali izgleda da mi terolitka ne gine. Ako treba poslikam. Zadnje izmijenjeno od: matman. 20.12.2007. u 21:26. |
#194 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
gornja (i donja) i donja lijeva rupa ne sjedaju nabolje (donji desni šaraf bi se dal zašrafit) Thermaltake W0116R Zadnje izmijenjeno od: matman. 05.01.2008. u 15:46. |
#195 |
Postovi: 18,821
Ma ne smeta ti ništa, to je klasika s napajanjima. Samo ga malo stisni prema dole i zašarafi.
#196 | |
Postovi: 1,194
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#197 |
Postovi: 18,821
Ne mora, svejedno napajanje treba stisnuti dole da se rupe poklope.
#198 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
ma ne mogu ni kad stisnem. A nebi htel od napajanja odšrafljivat jer je lim od kućišta dosta debeli. @domy_os, mislim da mi na zadnji pp nisi odgovoril, si ga dobil uopće (sori ak te gnjavim) |
#201 |
Lokacija: n/a
Postovi: 362
Evo ljudi, problem riješen. Vidimo da će gornji lijevi šaraf lijepo "sjesti". Izgled bez napajanja (slikano kao portret pa je malo naopačke) i alat korišten. Znam da oku ne izgleda glatko ali moram priznati da sam sav višak i oštre rubove skinul i ne osjećaju se pod prstima uopće. Možda, ako nabavim finu oblu turpiju skinem i ove neravnine. Pozdrav svima. P.S. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: matman. 05.01.2008. u 15:46. |
#202 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Evo odlučih se i ja pozabaviti svojim sharkoonom ![]() Povod: stavljanje 320gb barice unutra i micanja 120gb maxtora Samo da napomenem da sam prije imao ventove na: prednji 120mm xilence 7V bočni 120mm xilence 7V na TT BT 120mm xilence 7V VF700 alcu 5V te naravno unutar napajanja..čuftek delta...to je tiho ![]() odlučio sam maknuti xilence 120mm s bočne stranice jer mi je uzrokovao samo doatnu buku a neku veliko dobit od njega nisam imao ![]() Bočne stranice sam odlučio zalijepiti nekom trakom koju sam našao doma a činila mi se prigodnom ![]() Bočna1 Bočna2 Nakon toga uvaljivanje diska u stock ladice. Diskovi će ići u "gače" kada mi se bude dalo više raditi oko kompa doma ![]() Sretni trojac odozgora prema dolje. 160gb barica, 80 hitachi, 320gb barica Hlađenje diskova Ispod možete zamjetiti 80mm sharkoon sys.fan S na 5V koji služi da malo puše po HR-05-SLI. Sharkoon je doslovno nečujan ![]() Dodajem spužve kako bi još dodatno ubio zvukove koji bi htjeli van kućišta. Spužve Spužve su taman sjele. Spužvu koju sam koristio pribavio sam na poslu. Došla je uz neki hardveraj Materijal 1 Materijal2 Pošto meni skrivanje kablova nije profesija malo sam se potrudio i dobio sam bolji rezultat nego kaj sam dobio prošli put. Uspio sam većinu kablova zagurati između optike i prvog diska dok sam ostavio slobodan protok zraka za sharkoona i xilenca ![]() Pokušaj skrivanja kablova I na kraju senzor Senzor eto toliko od mene. napominjem da se da bolje sve to srediti ali delta ima kratke kablove pa baš i ne mogu iza kučišta provlačiti ![]() To ću negdje sve srediti oko četvrtog mjeseca kada namjeravam ubosti novu konfu a s tim i novo napajanje. Lp |
#203 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kablovi su najjaci ![]() ![]() ![]() Nego, vidim imas cak tri diska u onim stock ladicama. Ja sam imao samo jedan pa je kuciste jako vibriralo i to se culo u 3 pm. Obavezno ih ubaci u gumu od gaca, samo kuciste je kao stvoreno za to, nije kao oni glupi kavezi kod Chieftec-a. ![]() PS kad sam ti ikad rekao da maknes taj vent sa bocne stranice ![]() |
#204 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
da kablovi su mrak ![]() a dobro je u stock ladicama za sada ![]() ![]() da micanje venta s bočne stranice je bio pun pogodak ![]() edit: zaboravio sam napomenuti da prednji i stražnji xilence kontorliram preko fanematea 2. oni su na cca 6V dok je xilence na BB BT spojen na mbo te kao što vidite radi na fakat malo okretaja ![]() |
#205 |
Postovi: 4,193
hamm slicno sam i ja napravio sa spuzvom, zacepio sam cijelo prednju masku, ni venta nemam tamo.. drzim bocni vent 25cm na 5v tako da se nista ne cuje (podmazan) i lagano pirka hladni zrak.. a disk mi je postavljen okomito u spuzvi i 25°c je upravo.. |
#206 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam povadio svu spuzvu jer mi komp vise nije u sobi (barem ne u sobi u kojoj sam ja ![]() Damn, ovo je gore sve jedna recenica ![]() |
#207 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
uf ne bi ja 250mm vent..fala ali fakat ne bi..imao jednom 2x250 i nikad više ![]() a ako ti kažeš da je tih..onda ok ![]() evo i moje kljuse je sada fakat tiho ![]() ![]() |
#210 |
Postovi: 4,193
Ma uzmi ovo kuciste.. http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.625.021 a vent spoji u utičnicu .. ![]() |
