#303 | |
Postovi: 18,892
Problem je što stock prelazi preko njih i hladi ih, ne znam kako bi bilo kad bi bili bez ičega...
#307 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Izaci ce nova, Rev. 2 verzija od S1, dodane su nove rupe na mehanizam za montiranje, tako da je sada lista podrzanih kartica daleko veca. No, lijepo isticu da se 8800GT i 3850 mogu hladit bez iceg na regulatorima. ![]() http://www.arctic-cooling.com/vga2.p...7&data=7&disc= |
#309 |
Lokacija: Earth
Postovi: 118
#311 |
Postovi: 153
dostupna je ponovo jer sma je ja narucio samo se nadam da cu ej uspjeti naruciti da mi je dopreme u rijeku edit hebi ga accero dolazi tek sljedeci tjedan i to je AKO a hr-03 cu u cetvrtak dobiti ipak cu hr-03 uzeti Zadnje izmijenjeno od: Ninoffmaniak. 22.12.2007. u 11:03. |
#313 |
Postovi: 4,707
Kaj nemrete zakeljit gore Zalman jezičke? Evo, ja sam si rezervirao novog S1 u sljedecoj posiljci, buduci da se nesto desilo sa ovom. Dal ide na njega 120mm? Il da module kupim? EDIT: Vidim da su sad dosli... Trebam nazvat. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 22.12.2007. u 12:56. |
#314 |
LateralusX
Postovi: 1,788
Danas sam kupio Accelero S1 (u Linksu), i montirao ga na XFX-ovu GeForce 8800GT umjesto referentnog Nvidia hladnjaka. na Accelera sam jos stavio CoolerMasterov 120 mm vent (samo sam ga zasarafio u rebra hladnjaka) Rezultati: stock cooler: idle: 64° C load: 92° C Arctic Cooling Accelero S1: idle: 41° C load: 55° C ![]() Zadnje izmijenjeno od: DeadMan+. 22.12.2007. u 21:00. |
#315 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Pomakni ga malo udesno prema dijelu gdje su regulatori, nista te ne kosta ![]() Glede temperatura, jos jednom se pokazuje da S1 RULA. Ako ti nije frka isprobaj kako ide skroz pasivno, ali obavezno u zatvorenom kucistu gdje postoji protok zraka. Mislim da temp ne bi isle preko 80C. |
#316 |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
ja sam probao pasivno na hd3870 i nedje preko 75c. a sa ventom na 400rpma (cak i manje nesto) nejde prek 60c. idle je ovak oko 35-37, a pasivno oko 42-43c... |
#317 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
Na regulatore sam zaljepio pasivce (kupovao sam heatsinkove za RAM prije par godina pa je bilo par komada viska ![]() ), ali budem probao. Mali problem je da su rebra hladnjaka savitljiva na krajevima pa ne znam da li ce vijci drzati vent Citiraj:
Ali ovaj vent je prilicno tih (spojen je na maticnu, pa sam u biosu podesio fan control )*pisem post na mob. pa nemam pojma kako ce izgledati |
#318 | |
DJ_Darude kicks ass...
Lokacija: Virovitica
Postovi: 213
..:: Vlak je uvijek brži ::.. |
#319 | |
Postovi: 347
#322 |
Postovi: 4,707
Evo, moja danas dolazi... Sva sreća da sam rezervirao u subotu. BTW. odlaze ko ludi iz Linksa. Mislim da nisu preživjeli više od 3 sata. Isto kao i 8800GT. Sva sreća da sam je stigao rezervirati. Htio sam uzet Alpha Dog, al dok sam se dvoumio, u 5 min su sve Alpha Dog otišle. Na S1 ide 140 mm vent. ![]() |
#323 |
Postovi: 4,707
Evo ga... Sve sam instalirao... http://forum.pcekspert.com/showthrea...142#post905142 Moram reć da je puno bolja temp nego DeadMan-u... Idle 33C - prije 65C. Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 25.12.2007. u 01:32. |
#324 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
Kako si montirao 140 mm vent? Slike? Kad iskljucim fan control u bios-u, i pustim ga na max, load temp. ne prelazi 50C. Kad se vratim u Zg. probati cu malo OC, javim rezultate. ![]() |
#326 |
Postovi: 18,892
Možeš...
#328 |
Postovi: 213
#329 |
Postovi: 153
ja sma dobio svoju besplatno (oklada sa frendom) a on ju je uzeo u linksu i prije tjedan dana narucio i tek ej jucer dosla nemam pojma koliko ju je platio on ima neke popuste u svakom slucaju imam par pitanja 1. cim sam spustio komp sa stola odljepio se jedan jezic koji sada lezi na pipovima i neda mi se sve odlejpljivati radi samo tog jednog ježa oce sve raditi kako treba 2. nisam stavio one plasticne klipove (4 koamda plastike) koji bi trebali drzati karticu znaci li to ista 3.voltage regulator heat sink nemampojma sta sa njime ne mogu staviti na mjesto predviđeno slikom posto su kondenzatori viskoki a osim toga nema se gdje uhvatiti sta s time treba li mi to uopce |
#330 |
Postovi: 7,326
pa imas onu aluminijsku plocicu, sa druge strane je ljepilo, maknes zastitu, stavis one padove na tu plocicu i zaljepis na regulatore... plastike u principu i netrebas stavljati, ali oni drze cooler za grafu pa valjda ima manji pritisak baze coolera na jezgru? kaj se tice jezica, ono ljepilo koje dodje na njima je sranje, ja sam to maknuo dole i namazao ih obicnom bijelom pastom te ih prikeljio gore, bolje drzi od onog ljepila ![]() |
