Lokacija: osijek
Postovi: 31
baterija-pitanje
ovak, prije tjedan dana kupila sam Toshibu A210-16F, stavila xp i sve radi. no svaki put dosad baterija mi je trajala samo sat vremena, s tim da nisam nis posebno radila. winamp, internet, photoshop i tak to i nekako mi je to prebrzo. znam da baterije ne traju satima, ali ova se stvarno prebrzo prazni. isto tako ne mogu skuzit gdje se smanjuje svjetlost ekrana. u uputstvima lijepo pise, i ja uporno vec danima stiscem te tipke al ne vidim bas neku razliku. eto, pa ak neko zna...savjetujte me. btw znam da vec ima tema o ovom laptopu al tamo nitko nije odgovorio na moje pitanje pa sam zato otvorila novu. ![]() |
Postovi: 23,581
Šta se tiće baterije potrebno je napraviti nekoliko ciklusa (punjenje - pražnjenje) da bi ista postigla maksimalni kapacitet i time maksimalni odziv. Svakako preporućam puno - prazno logiku tj. isprazni bateriju do zadnjeg upozorenja da će se laptop ugasiti i priključi ispravljač i ostavi "u komadu" da se baterija napuni. Po specifikaciji na netu, baterija bi trebala trajati 4 sata. Šta se tiće reguliranja svjetline, jesi instalirala kakav software ako treba da bi se upogonili ti posebni funkcijski botuni?. |
Lokacija: osijek
Postovi: 31
da, svi ti dugmici funkcioniraju, ali stiskanjem fn i f6 za samnjenje svjetline apsolutno se nista ne dogadja! a bateriju cijelo vrijeme tako praznim pa se prikopcam kad pocne crkavat, al nist. evo sad sam opet bez zice pa cu vidjeti. znam da po specifikaciji treba trajat 4 sata al to naravno ne ocekujem. ocu da radi bar sat i pol,2. djubre malo. |
Lokacija: osijek
Postovi: 31
evo radi pol sata i vec je na 6o%! |
Postovi: 23,581
Ako baterija kroz par ciklusa ne dođe barem blizu specifikaciji, a i ovaj igrokaz sa Fn tipkama je razlog za reklamaciju. To nije bombon od 2 Kn pa ak nevalja koga šiša. Reklamacija, garancija, . . . |
Lokacija: zd
Postovi: 2
sto se tice smanjenja svitla ekrana kod mene je jednostavno. stisnem tipku Fn doli u livom kutu i stiskam tipku F6 ili F7 gdje je i nacrtano svitlo ovisno o tome zelim li smanjiti ili pojacati a nisam nista posebno podesava ili instalira. ukoliko to ne radi onda znaci da i nema tu mogucnost na tim tipkama al zato provaj kad radi na bateriju na donjoj traci gdje je prikazana baterija lijevim klikom na nju postavi opciju MAX BATERI i on bi trebao sam sve smanjiti na minimum pa i brzinu rada kako bi produzija trajnost baterije ali to je sve skupa ionako kratkotrajna usteda i zanemariva ovisno od modela baterije. |
Lokacija: funtana
Postovi: 130
kada smo kod ekrana imam i ja jedno pitanje. ne radi se o smanjemnju svijetla već je fora u tome da imam na tipkovnici(fn) jedno dugme na kojem piše CRT/LCd. stisnem fn i to dugme komp se na sekundu zacrni i pokaže se opet slika. lcd ili crt, što god da je namješteno slika je uvijek ista. koja je svrha tog dugmeta ako itko zna? |
#8 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 47
Lokacija: osijek
Postovi: 31
sto se tice tipke fn+f6,7 za reguliranje svjetlosti, to sam saznala da ne radi jel imam xp. a sto se tice baterije,svaki put radi sve krace. neki dan je radila 50 minuta, evo danas 40 i tako...toliko puta sam ju vec totalno ispraznila, pa punila 24 sata, i nist.zvala sam servis,oni su mi rekli da mozda nemam sve drivere za xp, no imam ih, te da izvadim bateriju pa ju vratim tek kad digne windowse. i to sam napravila no nist ne pomaze. rekli su da ga donesem na testiranje baterije. e imam jos jedno pitanje, u vezi tuchpada. ne rade mi one funkcije za pojacavanje/smanjivanje zvuka na njemu, ne svjetli (osim kad ga tek upalim komp, onda zasvjetli na sekundu), al pretpostavljala sam da je to isto zbog xp-a. sad se pak pitam da nije i to smrdano, kao i baterija. zna neko jel je stvarno zbog xp-a ili? |
#10 | |||
čudovište
Postovi: 757
Lokacija: osijek
Postovi: 31
ovo za bateriju neznam jel ga nisam ja prva upalila, al pretpostavljam da nije. mislim da ju ni ne dobijes napunjenu. zasto? ma za tu bateriju sam vec poprilicno sigurna da ne valja! ne, ne mislim na pojacavanje preko tipkovnice, ovaj laptop na touchpadu ima tipkice za kojesta, izmedju ostalog i za zvuk. neki A210 modeli to nemaju, ovaj ima. |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Zato sto te funkcije moras ukljuciti tako da dotaknes touchpad u desnom gornjem kutu, tamo imas ikonicu, koja ti pali te funkcije... Ne bi bas bilo logicno da je upaljeno svo vrijeme zar ne, onda ne bi mogla koristiti touchpad.. Takodjer pogledaj pod power managmentom na kojem ti je profilu laptop, ni ne može dugo izdržati ako je na high performance... |
Lokacija: osijek
Postovi: 31
pa dobro, gle, nisam sad toliko mutava pa da to sve vec nisam provjerila prije neg sto sam pitala! |
Lokacija: osijek
Postovi: 31
dobro, oprosti, nesporazum! uglavnom, u synaptic devicu mi je ukljuceno sve, i kad stavim enable illumination zasvjetli na sekundu, ali svejedno ne radi.i uvijek kad ga ponovo otvorim promjene nisu spremljene, kao da ga on automatski namjesta po svom. ne kuzim u cemu je problem. |
#16 |
čudovište
Postovi: 757
Vjerojatno u BIOS-u postoji neka opcija osvježavanja baterije... Također treba instalirati i koristiti utility za bateriju koji je isporučen na priloženim CD-ima, te podesiti profil namijenjen štedljivom načinu rada (max battery, battery save i sl). Ako ništa od ovoga ne pomogne, tek onda valja reklamirati bateriju... |
