Staro 19.12.2007., 19:32   #1
Boris_ri
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: rijeka
Postovi: 70
Pomoć oko odabira 20" LCD-a
Pozdrav ekipi!
Planiram si uzeti neki 20" wide LCD, prvenstveno za normalno korištenje i poneki nacrt u Autocadu. Znam da bi za crtanje bilo potrebno kupiti neki "bolji" monitor ali ipak nisam neki profić, pa mislim uzeti nešto do cca 2000kn
U vemil-u sam imao priliku pogledati neke monitore u radu i za oko su mi zapeli:
LG 204WT 1669kn
Zaslon 20.1" TFT-LCD Aktiv Matrix
Razmak točaka 0,258 mm x 0,258 mm
Sučelje 15pin D-sub
DVI-D
Svjetlina 300 cd/m2
Kontrast 2000:1
Vrijeme odziva 5 ms
Rezolucija 1680 x 1050 @ 60 Hz
Kut gledanja 170/170 (H/V)
Potrošnja 58 W
Dimenzije 466 mm x 384 mm x 226 mm
Masa 4.8 Kg
Ostalo VESA 100 mm
Philips 200WS8FB 1699kn
20" widescreen,
Sučelje 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
Vrijeme odziva 5 ms
Svjetlina 300 cd/m2
Kontrast 800:1
Kut gledanja (H/V) 160/160
Razmak točaka 0.258 mm
Čini mi se da je LG imao malo "žučkastiju" boju u odnosu na Philipsa ali je pitanje kako su podešeni monitori.
Isto tako vidim da je na netu doista pohvala skupio
Samsung SM 2032BW 1999kn
Dijagonala i tip 20" LCD
Model LCD monitor
Rezolucija 1680x1050
Sučelje D-Sub
DVI-D
Vrijeme odziva 2 ms
Svjetlina 300 cd/m2
Kontrast 1000:1(3000:1 DC)
Samsung ima najbrži odziv, ali to mi je manje bitno, bitniji mi je prikaz boja i slike (u ovom rangu cijena)
Imate li iskustva sa ovim monitorima, ili predlažete nešto drugo?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Boris_ri. 19.12.2007. u 19:56.
Boris_ri je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 11:25   #2
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
da ljudi sta skrtarite na odgovorima, pomognite coveku
Da ne otwaram novi thread i ja kupujem monitor u ovom rangu pa bi trebal prijedlog.
Ja sam mislil na 206BW- kolko sam cital po forumu, solidan monitor. U vemilu 1999kn (i jos si sredim nekakvi popustic ) pa me zanima dali bi mi to bil najbolji odabir. BTW monitor mi treba vecinom za igranje i nešto sitno ACad...
@Boris ovaj samsung ti je 1899,00 a ne 1999kn
Staro 20.12.2007., 11:46   #3
DannyHR
Nub azz pwnzor!
DannyHR's Avatar
Postovi: 97
Ajmo ovako, budući da radim u AutoCAD-u više od 8 sati dnevno samo ću ti savjetovat da nikako ne uzimaš wide screen.
Wide screen ne povećava površinu nego ju iskrivljuje, tako ti kružnica na wide screenu izgleda kao elipsa, a to nije dobro.
Koji god monitor odabereš, dalje od wide screena, nije to za crtače i korisnike CAD aplikacija.
'Cause we hunt you down without mercy
Hunt you down all nightmare long
Feel us breathe upon your face
Feel us shift, every move we trace
DannyHR je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 12:26   #4
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Autor DannyHR Pregled postova
Ma da? Pa nema veze format sa prikazom dok je god rezolucija adekvatna (omjer 16:10). Pikseli su na standardnim i wide screen ekranima istih dimenzija
- Barney Stinson
Staro 20.12.2007., 13:03   #5
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Probal sam radit u autocadu na 19", 20"wide i 22" wide ekranu. Nekako sam se naviko na 19" jer sam na njemu radio jedno godinu dana i prelaz na 20" wide mi nije nikak sjel. Ali zato 22" super jer je visok ko 19" a siri. Inace mislim da to ovisi i s cim se bavite. Npr. građevincima i arhitektima koji projetiraju zgrade ili druge objekte mozda ne smeta 20" vide zato sto imaju sve na jednom mjestu, dok napr. neki koji rade s kartama, projektiranjem cesta nekakve digitalizacije (geodezija) mozad vise odgovara da imaju, uz sirinu, sto veci vertikalni raspon ektana.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 14:05   #6
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
niste još odgovorili kaj mislite na 206BW?
Staro 20.12.2007., 14:26   #7
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
ja mislim da je sasvim ok..eto ja sam jučer uzeo 2032bw..ima čini mi se potpuno iste karakteristike kao taj tvoj 206 (jedino je dizajn drugačiji) i mislim da je to najkvaliteniji izbor među monitorima od 20 inča sa tn matricom..
koliko vidim ovdje na forumu govore i da je ok phillips, pa ko nema 300 kn više (tj 200 jer se za phillips mora kupit zasebno dvi kabel a samsunga ga ima u paketu) neće se zeznuti ni sa njim
radoznalko je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 14:29   #8
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
onda sutra idem po njega
Staro 20.12.2007., 14:38   #9
radoznalko
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 289
nisam siguran ali čini mi se da tvoj ima kontrast 800:1 (dcr 3000:1), a 2032bw 1000:1(dcr 3000:1)..i mislim da je 2032 noviji malo - sve ostale karakteristike su iste, pa je možda bolje uzet njega..pogledaj na netu malo..ili ovdje..
http://www.nabava.net/kategorija.php...der=min_cijena
pozdrav..
Staro 20.12.2007., 15:27   #10
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
samsung 2032bw..
Staro 20.12.2007., 22:43   #11
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
ljepsi mi je dizajn od 206BW, a tu razliku kontrasta vjerojatno ni nebum osjetil...
Staro 20.12.2007., 22:55   #12
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
rađe si upiknite asusa PW201
marq20 je offline   Reply With Quote
Staro 20.12.2007., 23:04   #13
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
a zakaj bi???
kolko vidim ima vrijeme odaziva 8ms, kontrast je isti, a košta 100kn više od 206BW...
Staro 20.12.2007., 23:31   #14
marq20
marq20's Avatar
Postovi: 620
Autor Problem Pregled postova
a zakaj bi???
danas su ms marketing, a tih 100kn vrijedi 100% jer se monitor okreće lijevo desno,gore dolje, ima PVA matricu... priključak za sve i svašta
Staro 21.12.2007., 00:01   #15
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
pa to meni nist netreba, s time da ga nema u vemilu, a tam imam popust...
Staro 21.12.2007., 16:11   #16
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
evo, upravo sjedim za novim 206BW
ja prezadovoljan...
Samo da vas pitam-kak ste namjestili kontrast? Ja sam stavil na dynamic.
Staro 21.12.2007., 23:01   #17
Boris_ri
Lokacija: rijeka
Postovi: 70
Danas smo u firmi dobili par novih monitora, i to Asusa VW 193 (19" wide) i ja sam ostao neugodno iznenađen slikom na tom monitoru, na 1440x900 slika u cad-u je dobra, ali su sve ikone u svim programima mutne.
Usporedio sam Asusa sa 19" Philipsom (19V model ako se ne varam) i slika na Philipsu je neusporedivo bolja.
Što se tiče ovih nabrojanih u prvom postu, odustao sam od LG-a. Bio sam danas u Vemil-u i LG i Philips stoje jedan kraj drugoga i Philips daje bolje rezultate. Sad me i dalje muči uzeti Samsunga ili Philipsa.
Čak sam razmišljao i o 22" Samsungu (2232bw) ali vidim da ima istu rezoluciju kao i 2032bw pa mi nema nekog razloga za dodati 500kn.
Odluka još nije pala.. pa su svi savjeti dobro došli
Staro 22.12.2007., 12:53   #18
zuiko
Postovi: 456
Autor elvis again Pregled postova
Broj redova (tocaka), dakle radna površina, je isti na 20" i 22" ekranima (99%). Stane dakle, isti broj detalja. Lakše je čitat slova (i gledat sitne detalje)na većem ekranu.
zuiko je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2007., 02:28   #19
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ASUS na akciji za 2100kn, predobar monitor, i NEMA TN matricu
