Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 144
Memorija
Imam neke nedoumice u vezi memorije. Znamo da je memorija to brža što ima manji CL, ali isto tako trebala bi biti važna i brzina memorijskih čipova (ugrađenih na memorijsku pločicu). Zanima ma dali je brža memorija koja ima CL2 i čipove od 6ns ili recimo ona koja je CL3 i 4 ns. Iako mnogi svršavaju kada vide latenciju 2 (čak i oni koji se bave testiranjima hardvera) logično bi bilo da brzina ugrađenih čipova ima bar podjednaku važnost na ukupnu brzinu. Molio bih one koji jedva da imaju pojma o čemu pišem neka ne pokušavaju dati svoje "viđenje" |
(°_°)
Postovi: 3,249
Kolko sam ja cuo, al nemoj me drzat za rijec... razlika izmedu cas 2 i cas 2.5 je minimalna, manje od 5%. a za seek time, ili kako se vec zove ovo drugo, nemam pojma kolika je razlika ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#3 | |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
danas je trziste preplavljeno nesluzbenim ddr400 memorijama, od kojih neke trebaju i 3v da bi radile na toj frekvenciji, a kompatibilnost ovisi od ploce do ploce. a sto se latencija tice, ako nadjes pc2100 cas2 memoriju sanse su dobre da ce raditi kao pc2700 cas2.5. isto tak ak nadjes pc2700 cas2 memoriju vjerojatno ce radit ko pc3200 cas2.5. a razlike u samim performansama mozes vidjeti i u brojnim recenzijama, kao i u ozrenovom clanku: http://www.pcekspert.com/articles/74-1.html
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Po mome misljenju kvalitetu memorije je moguce vidjeti samo isprobavanjem. Deranjem brzih settingsa i overclockom do kolko ide. Jer tu se vidi kvaliteta. Recimo KingMax 400mhz nije htio na CL2.5 proraditi ni na po def. 333mhz a opet Samung 333 CL2 je proradio i na 400mhz CL2. A ja sam imao KingMaxa 266 koji je radio na 333 CL2. Tek onda znas sta valja jer "oni" mogu napisati sto hoce na memoriju. Po tome dolazimo do zakljucka da to sto pise CLx NSx je zapravo nevazno. To je samo neka okvirna slika mogucnosti i njegovog defaultnog rada. Ali ne i onoga sto pro useri zele. E sad mene zanima. Kupio sam samsung 333 ram cl2 sto ima mem. plocice samo s jedne strane. Da li je moguce da dam cl 1.5 a da bude na 266mhz? |
#5 | |
PC Ekspert
Postovi: 1,214
Objektivno gledavsi, pogotovo ako imas Athlona, puno vise dobijes ak ti je FSB na 166 nego ak ti je na 133 a memoriju vrtis na CAS1.5... O.
Nissan GT-R Black Edition |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
prve kt400 *gigabyte i asus i tamo neke su bile shit Abitova kt400 MAX2 je usporedivana sa kt333 u vecinu stvari je bila brza ali i u nekima nije. Ali spominju jos bolju stabilnost i naravno divider 1/6 za overclock. |
#9 | |
Somewhere around Barstow
Postovi: 316
#10 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
To se vec moglo vidit po netu.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
#11 | |
PC Ekspert šerif
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Vječno u labu...
Postovi: 1,496
U svakom slucaju provjerit cu to jako brzo, imamo MSI KT4 Ultra na testu. ![]() |
Postovi: 144
Moram priznati da nisam ništa pametniji nakon vaših odgovora. Znam i sam da bi bilo najbolje isprobati memorije ali takvi komentari su glupost jer je tako nešto nemoguće. Zar postoji firma koja će mi posuditi memoriju na dan dva ? Da ne pričam o tome kako kod nas uglavnom nema kvalitetne memorije i treba je naručiti izvana. Što se tiče komentara da je bio test memorije na ovom sajtu (nije bio test DDR400 memorija koji me zanima) taj test treba uzeti sa rezervom jer npr. svagdje je Kingmax ocijenjen vrlo dobro. Mene je zanimalo dali netko zna kakav je utjecaj CL i brzine čipova na ukupnu brzinu memorije. Tako bih mogao biti prilično siguran da ću kupiti nešto brzo (i među brand name memorijama ima velikih razlika u cijeni) Navesti ću jedan primjer: Ukoliko uzmem monitor od 17" sa veličinom točke 0,20 i frekvencijom do 96KHz prilično sam siguran (ne apsolutno) da je bolji nego neki koji ima točku 0,26 i 85KHz. |
Postovi: 144
Vidim da tu nema neke mudrosti (bar u tvom odgovoru). Pitanje je bilo dali će memorija koja ima čipove od 4ns i CL3 biti podjednako (manje ili više) brza od memorije CL2 i 6ns i koliki je utjecaj brzine čipova (koji se ugrađuju na memorijsku pločicu) na ukupnu brzinu. Svako zna da memorija koja ima CL2 je brža od CL 2.5 ukoliko ima isto brze čipove. A što ako nema? |
PC Ekspert
Postovi: 694
brzinu memorijskih chipova na modulu netrebas gledat. ako nadjes ddr400 memoriju sa 6ns chipovima za koju proizvodjac garantira da radi CL2 na 400 bit ce sigurno brza od 4ns memorije za koju proizvodjac garantira da radi CL3 na 400. vidjet ces da se vecina DDR333 i DDR400 memorija radi iz 5ns chipova. ono sto sam trebas ocijeniti je koliko ti se isplati dati vise novaca za CL2 umjesto CL2.5. razlike u performansama postoje, ali su vrlo male, pa kad na to dodas da je RAM samo jedan dio cijelog racunala, utjecaj na brzinu rada cijelog racunala je stvarno minimalan. bolje brze, makar na ustrb latencije. dakle brze je DDR400 CL2.5 nego DDR333. osim ako nisi u stanju iskoristiti tu memoriju (tipa stavljas na durona sa DDR200 sabirnicom i stavljas ram na 266).
#16 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#17 |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
uu sto je KD7 dobra, danas slozeno i win2000 stavljen. Sutra testiranja. Ima i dodatni v12 ATX2 napon (moze radit i bez njega) 5x fan connectora ![]() bios je ludnica Samo sto sam imo jebadu prvih pola sata nije htjela upalit. Pa sam moro na kraju moro vadit bateriju van. |
#18 | |
Postovi: 316
#20 | |
Postovi: 316
#21 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kosta 400$ u USA i vjerujem da kod nas nece biti ispod 600$.... cisto sumljam da ce si ga itko kupiti u naredno vrijeme, vjerovatno se i nesiplati sad uzimati nesto s serial ATA kad neces upotrebljavati u dogledno vrijeme, prije ces plocu mjenjati a tad ce i serial ata biti na svakoj |
#22 |
Postovi: 316
a može biti ... nisam konto da su tako skupi diskovi ali opet nisu baš ni ploče sa serial ata tak skupe ... pa nek ima kad već kupujem novo. |
#23 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
vidim da imas disk od 15 gb, dakle nisi ni sad slijedio standarde u velicini (diska ).......ako zvis s tim nevjerujem da ces sutra kupiti 240 gb ili slicni zato jer ti treba toliko prostora......a i ako uzimas plocu s serial ata sad si prilicno ogranicen u izboru |
#24 |
Postovi: 316
malo mi je već frka s 15gb! Ma problem je kaj nisam proučio serial ata diskove samo sam pogledao specifikacije standarda koji mi se svidio. Nisam mislio da će diskovi biti tako veliki/skupi (eto kaj se desi kad mislim). Budem pričekao da se pojave kod nas pa ćemo vidit kaj ima i kolko love. Što se tiče izbora ploča i ovak sam ograničen a serial ata postaje standardni extra na većini top modela (npr. kao raid nedavno). Ima kod nas kupiti Abita, MSI-a i Asusa (kaj sam vidio) a uskoro će biti svega.![]() |
