Lokacija: Dramalj
Postovi: 35
GeForce 8800 GT/GTS OC
Ej ljudi zanima me zna li netko je li moguće na 8800gt otključati shadere tako da radi svih 128 kao na 8800gts(G92) i ako je kako da to napravim u riva tuneru v2.06? Koristim 64 bitnu vistu. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nebus nis otkljucaval meni se cini.
Postovi: 11,642
To nije moguće. |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Svi bi hteli nekaj otkjucat ko iz vremena 6800 LE u GT ili tak nekaj ak se dobro sjecam. Ovaj forum bis mogel zvat i instant OC forum.
Lokacija: btk
Postovi: 49
Xfx 8800gt Oc problem
Evo neki dan sam ubo Accelero S1 + 12cm temperature su stvaro vise neg dobre idle 35c load 44c i reko iden sad ocat malo grafu... Problem se javlja cim stavim malo vise od 700mhz na gpu, Windowsi se smrznu na nekih 10sekundi misem mogu mrdat al nereagira nist drugo? I nakon par trenutaka se odmrzne i sve pocne radit normalno i onda opet tako nakon nekog vremena? Hvala! (driveri 169.09) Zadnje izmijenjeno od: Makie. 19.12.2007. u 06:48. |
Lokacija: btk
Postovi: 49
nitko? |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Pa meni se događa slicna stvar komp se smrzne ali skroz i moram ga runcno restratat jer nis u XP-u ne radi. Ali ne zamaram se do 700 mhz ide ali i to je previse. Do 655/975 ne javlja artefekte u atitool-u tak da sam to uzel kao zadnji stabilni oc. U 3d marku ide i do 710/1750/2000 i to je to vise nema sanse.
#9 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
![]() Jezgra na mojoj club3D ide na 780MHz ![]() ![]() Tebi što se smrzne kod previsokog OC-a je normalno, ali ovo nism još čuo da se smrzne pa za 10 sekundi normalno ![]() |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,000
Oc 8800gt
Imam TwinTech 8800 GT 512 MB / 256 bit i htio bi ju clockat, ali neznam neke bitne detalje a to je, kojim programom se može opteretiti grafički čip pa da znam u windowsima kolika mi je temperatura (tipa Prime95 za procesore ) , do kolike temperature se smiju dići taktovi za stabilan 24/7 rad ? I postoji li kakav omjer taktova memorije i GPU |
Agent 0
Postovi: 4,309
1. Razer će te ubit/kartonirat/bannat/obrisat/...tema na ovu temu imaš hrpu. -.- 2. ATI tool - 3D kocka - do 90 stupnjeva je ok, 70 ako si brijač na idealu. Crysis za max opterećenje ![]() 3. Ne postoji nikakav omjer memorije i jezgre, lupaj dokle ide. Shaderi i core su vezani, možeš dizati linked, ili odvojeno. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 4
ECS 8800 gt overclock pitanje
Bok decki, ovo je moj prvi post.Imam jedno pitanje: Imam ECS 8800 gt tvornicki overclockanu (650-1620-950) i zelio bi overclockati memoriju na 2000 mhz. Vidio sam da joj je jedan tip podignuo memoriju na 2000 mhz pa sam se zapitao kako je to mogao napraviti , a ja mogu dic memoriju najviše na 1100 mhz inace mi dolaze artifacti ako stavim na vise. Moja grafa ima 2 coolera i nekakav hladnjak što mozeti i vidjeti ovdje: http://www.overclockers.ru/images/ne.../06/ecs_01.jpg ... pa me zanima jeli trebam novi cooler da ju dignem na 2000 mhz ili što vec trebam da to ucinim? |
#16 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
ak ju možeš staviti na 1100 znači da je ustvari 2200.Ona je u originalu na 950 kao što si i sam napisao a to je 1900 default,a pošto mi i možeš 1100mhz radi se zapravo o 2200mhz što je odličan rezultat. |
#18 |
Type R
Postovi: 1,485
2 coolera i nekakav hladnjak.. hahahahah Inače to je S1 s Turbo modulom. Pobogu nemoj klokat ništa, kako je krenulo, gadno će završit, šteta grafe. Zadnje izmijenjeno od: BladeRunner. 20.08.2008. u 02:23. |
#19 | |
Postovi: 577
![]() makni ova dva venta sa hladnjaka i stavi si jedan veći i jaći,bolje će ti hladiti a time će i grafa ići bolje. i na pravo mjesto si došao,nisi ništa morao uraditi već si samo pitao a grafa ti radi već na 2200 ha?šta će tek biti ![]() dobro došao ![]()
#20 |
Postovi: 4
Ok, hvala decki.Još me samo zanima jeli moram dok overclockam u rivatuneru uzastupno dizati core clock i shader clock ili moram iskljuciti tu opciju? |
#21 |
clon: joco7 i kloker1974 i martina7 i maja_kokolari blake
Postovi: 138
oc 752-1842-950 ili 930-1800-1050 to je moj max oc sa s1 i 120mm ventom i neide temo vise od 60 c u loadu.....probaj tak ! sa rivatunerom !!! i onda test ati tool tak sam ja radio |
#22 | |
Postovi: 4
Core clock nemogu staviti na 750, najviše do 720 bez artifacta.Probat cu staviti shader na 1800. Hvala ![]() |
#24 |
Postovi: 4
