Zaključane teme
Staro 17.12.2007., 09:19   #451
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
evo situacija je ovakva....
znaci sa freezerom i novom pastom bi trebao ica bar 5-6 stupnjeva dole,pa onda na 3.3 pa opet nazad na ovih 60 vrucih i to je to....
hvala...
ps ako mi ko moze pomoc....moze tu a moze i na pm,sta mi je najbolje sa memorijom,za intel pise da su bolje vise latencije ali razlika izmedu 4-4-4-12 i 5-5-5-15 je nekih 400bodova u 3dmarku05 i ide u korist nizih....
memorija je ocz platinum 6400 kit 2*1GB
pps e i jos nesto,kao sto vidite svaki programcic pokazuje svoj napon jezgre,koji je najtocniji?
zmajri je offline
Staro 17.12.2007., 10:37   #452
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
opet čemu toliko dozat napon za 3GHz?
daj ostavi napon na default postavkama pa probaj dal radi stabilno a ne dizat ga bezveze
i koliko vidim oba programa (CPU-Z i Everest pokazuju isti napon jezgre - 1,376V)
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je offline
Staro 17.12.2007., 11:16   #453
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Slažem se da ne treba toliki napon za 3GHz, iako sam ja 2180tki na P35C-DS3R morao dati 1.375 za tu frekvu (8*375) - zbog vdropa (1.312V u loadu) - temp. su bile slične - 33 idle, 57-60 load (hyperTX2).
flajpan je offline
Staro 17.12.2007., 14:58   #454
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
to ga vrag sam dize,probat cu danas dali ce radit nize ali jucer kad sam prckao na 1.35 se rusio a default je 1.325
zmajri je offline
Staro 17.12.2007., 17:40   #455
flajpan
flajpan's Avatar
Postovi: 1,796
Autor zmajri Pregled postova
Stavi napon na manual pa mu sam odredi, memorijski djelitelj na 2, tajminge memorije za početak na auto.
flajpan je offline
Staro 17.12.2007., 21:55   #456
Moncho
Moncho's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 45
I naravno treba voditi racuna o tome da danas ne postoji aplikacija koja u svakodnevnom radu dere proc kao sto deri tu bench alati...
Recimo to ovako,imam E6420 @3.3GHz stock voltaza i naravno freezer 7 pro montiran gore. Orthos potjera ga na 60 C, dok recimo bilo koja igra, da budemo precizni najzahtjevnije aplikacije koje ce pokrenuti 90% korisnika najveci procenat aktivnog CPU vremena, nece ni da prismrdi preko 42 C sa freezerom 7 na minimalnim brojem obrtaja.
Inace u moru prepruka za freezera 7 pro evo i moje jos jedne,da se zna
Moncho je offline
Staro 17.12.2007., 23:19   #457
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,429
Autor Moncho Pregled postova
Jesi siguran?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 18.12.2007., 00:54   #458
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
CPU e2160 (1800) oc 3.0GHz (333*9) steping m0,vidim da te dizu na 3.4
DIMM 2*1GB OCZ platinum (800) oc 833MHz...i to bi moglo malo vise(multi 2.4 i mislim 5-6-6-16@2.1V)
Novi hldnjak ti triba za 3GHz+, kako ti memorije rade na tako visokim latencijma i naponu???
Baja 001 je offline
Staro 18.12.2007., 01:44   #459
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor jonyb Pregled postova
čudi me kaj ti i nisu više temp sa stock coolerom sa čime
Ma to su mu garant temperature diode,ne Vcore... momak, nadodaj na tih 56c još 15 stupnjeva i to ti je realna temperatura proca
Smanji volte, moj ide na 3.0 sa 1.35 bez problema,dobro,svaki je na svoju ruku,al mora bi ti radit bar na 1.375, a i dobro bi bilo da kupiš freezera...
bozzomfeeder je offline
Staro 18.12.2007., 08:13   #460
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
evo ovako jucer sam testirao i testirao i nece se ni bootat ako je ispod 1.375 i na tome mi radi,tj postavim na 1.39 i onda on zbog vdropa bude 1.375,kao na slici....isprobao sam sve navedene napone u biosu i jednostavno neradi nize ili ja nesto krivo postavljam....
ps temperature mi izbacuje core temp pod opterecenjem orthosa,pa ako je izbacuje sa dioda onda je izbacuje sa dioda,nemam ja pojma....
memoriju sam ukrotio na 4-4-4-12@2.1V s mnoziteljem 2.4
zmajri je offline
Staro 18.12.2007., 08:20   #461
jerba
Cro Fire member
jerba's Avatar
Lokacija: Zg/Jarun
Postovi: 76
Pa samnji voltazu! moj je na 2,7 pri naponu od 1,15 full stabilan a ne grije se uopće! u loadu je 45 C!
jerba je offline
Staro 18.12.2007., 16:21   #462
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
nece se bootat cim skinem voltazu na nizu vrijednost od ove....
treba li mozda i neki drugi napon regulirat osim V memorije i Cpua da bi to bilo stabilno?
zmajri je offline
Staro 22.12.2007., 08:53   #463
m4rio
Postovi: 85
Da ne otvaram novi post...nadovezat cu se na ovaj.
Imam E2160 na Abit IP35-E, dignuo sam ga do 3.6Ghz na stock cooleru,
ali samo na naponu vecem od 1.46 se dize, znaci u biosu sam postavio oko 1.5 -1.6V,
na manjoj voltazi se nece bootati na 400mhz fsb.
vidim da ekipa postize slicne rezultate cak i 3.7Ghz na 1.25V...pa me zanima kak???
koji su jos naponi u igri?
temperatura je poveca oko 66°C, dok vrtim ortos ili prime onda se zagrije do 80
dobro to je kriv stock cooler koji mi sad nije problem, njega cu zamjeniti sad za koji dan dok skupim nesto novaca
inace ovo je stabilna frekvencija
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=285404
m4rio je offline
Staro 22.12.2007., 10:17   #464
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Autor m4rio Pregled postova
A di si to vidio? 1.35V - 3GHz, 1.45V-3.2GHz, 1.55V-3.5GHz...a dalje jako teško idu (ako uopće idu) procesori serije 2 i 4.
Moraš i ostale napone dignuti ako želiš gurati što veći FSB.
Također, temperatura od 80 stupnjeva ne zvući dobro za tog malog jadnika.
Gilbert5 je offline
Staro 22.12.2007., 10:38   #465
m4rio
Postovi: 85
Autor Gilbert5 Pregled postova
Evo npr ovdje sam vidio:
ma zadovoljan sam za sad sa ovim fsb-om 400 mi je dosta... ali budem jos testirao da vidim koji mu je maksimum
Najgore je sta nemam garanciju na taj proc kupio sam ga na crno...nadam se da nece pregorit
mjerio sam speedfan, core temp i neki abit utility.
u idle je oko 60-66°C dok vrtim neki bench skoci do (80-82) .
na 90 sam postavio shutdown ako ta opcija uopce funkcionira kako treba
m4rio je offline
Staro 22.12.2007., 10:45   #466
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
CPU-Z ne mjeri dobro napon. Rekao sam ti od prilike kakvo je realno stanje i povezanost napona i frekvencije.
Ako radiš extremniji oc, onda izneseš komp na prozor ili balkon pa osiguraš dosta niže temperature. pošto nemaš garanciju, gledaj da ne ide preko 70 kod testiranja, a 24/7 ne bi trebao preko 60 u loadu.
Svrha takvog oc (IMHO) je ganjanje super pi, tako da je besmisleno vrtiti orthos i riskirati kraj za 2160.
Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 22.12.2007. u 11:05.
Gilbert5 je offline
Staro 22.12.2007., 10:56   #467
m4rio
Postovi: 85
sad sam ga dignuo na 3.6ghz i taj mi se broj svidja...zao mi je sad spustiti frekv..
ma nabavim si neki jaci kuler pa ce biti lakse...ili cu obuci jaknu, sal, rukavice itd. i otvorit prozor
m4rio je offline
Staro 22.12.2007., 12:24   #468
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,079
Whoa, to je već jako blizu 85, a mislim da na 85 počinje throttling.
Bolje ti to malo smanji dok ne dođe bolji hladnjak.
generic je offline
Staro 26.12.2007., 12:54   #469
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Evo sad kad sam prije par dana stigao doma (u karlovac) i spojio komp i everest mi pokazuje temperaturu jezgri proca u idileu od 25 stupnjeva. I tko je sad tu lud? Zar je kod mene doma toliko hladnije ili ?. BTW komp mi trenutno radi na 3.2 a memorija na 900 MHz i temp je 25, a temp matične je 22, ali u tome još pomažu 2 120mm ventilatora.
CyberT je offline
Staro 02.01.2008., 16:11   #470
zmajri
Rugby a way of life
zmajri's Avatar
Postovi: 65
dizem ovo iz prasine ali nema veze....
godisnji je gotov....
znaci stanje...napone stavim na auto,proc 333*9,memu 4-4-4-12 na 800MHz mnozitelj na 2.4
i tako radi stabilno pod orthosom na 3 sata i vise i temperature neprelaze 62 stupnja,95% vremena su na 59 i nize...
isprobavao sam sve postepeno:
ispod 1.35 nezeli se ni dignut ili se digne na par sekundi,
na 1.376 radi ali orthosa izdrzi max 15tak minuta(najcesce 3-4min) i temperature neprelaze 54
na 1.392 sve radi,temperature su kakve jesu i to je to....
ps nisam dizao napon maticnoj,mozda me to koci ali mislim da nebi trebao dizat jer ga drzim na 333FSBa
napon meme je na auto
zmajri je offline
Staro 02.01.2008., 21:53   #471
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
P35 Ds4 Temp Sensor
Ovako zanima me gdje se nalazi temp senzor na ovoj ploci.
Everest mi od temperatura ploce daje samo jednu vrijednost koja raste vrlo slicno temperaturi grafe znaci nakon par sati halanja mi je temp ploce 60 naravno pipam sve moguce pasivnjake na ploci i svi mrtvi ladni (jedva da se osjeti da su malcice topli).
Pls neko izluduje me gledat u everestu 60C za MBO neznam dal se trebam zab rinjavat il je senzor negdje ispod mbo pa ona puse po njemu
Yoman je offline
Staro 03.01.2008., 01:54   #472
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ako nemaš najnoviju verzije Everesta (4.20+) onda ti Everest krivo pokazuje temp. Inače na mojoj matičnoj sa satarim Everestom UE (4.0.xxx) mi je točna temeratura bila pod AUX tako pripazi na to. Sada ne znam je li tako kod svih ali na mojoj DS3 je!
Baja 001 je offline
Staro 04.01.2008., 00:39   #473
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
imam najnoviju
oce ko odgovorit
Yoman je offline
Staro 09.01.2008., 02:03   #474
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
ma kod mene je jos gore...pa neznam sta je...kod mene se temp digne do 70°C kad igram Crysis kad izadjem van iz igre temp je na 70 i onda se spusti na 28 za 10 sekundi!
uploader je offline
Staro 09.01.2008., 03:53   #475
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor CyberT Pregled postova
Triba malo vremena da se pasta razradi, a i je li ti CPU ravan i hladnjah glatke površine?
Baja 001 je offline
Staro 09.01.2008., 04:08   #476
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,127
Kod Scythe-a su baze odlicno izfinishirane
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
^SuperUnknown^ je offline
Staro 09.01.2008., 14:56   #477
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Evo mozda razlog zbog kojeg su ti temp bile tako visoke (bar meni jesu):
Stavio sam pastu sve lijepo sredio stavio cooler i upalio komp...temp u idle mi je bila oko 29 do 31° aliiii cim sam ga imalo opteretio temp bi skocila nenormalno...u igrama cak do 70° i danas sam otvorio kuciste da to provjerim i naravno:
JEDNA KOPCA NIJE BILA STEGNUTA KAKO TREBA!
iako se sve cinilo cvrsto, evo sad sam sve ponovio i temp u idle mi je 24-25° dok ovo tipkam...
A kad pokrenem Everest Test stabilnosti sustava.. Temp ne prelazi preko 37°
(core 1 i 2 su oko 41°)
Zadnje izmijenjeno od: uploader. 09.01.2008. u 19:45.
uploader je offline
Staro 09.01.2008., 15:08   #478
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma i mislio sam da je tako bar su oni uvjek OK, ali ono valja provjerit. I i pasti malo treba. Moja AS5 pasta je tek nakon nekoliko dana počele radit u ponom sjsju na GPU a prije toga je bila temperatura čak i veća nego kod stock žvake, a sada je sve u redu !
Baja 001 je offline
Staro 09.01.2008., 19:17   #479
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor uploader Pregled postova
JEDNA KOPCA NIJE BILA STEGNUTA KAKO TREBA! ....
A taman ulovio kvotat tvoj gornji post gore gdje kazes da tako varira temp i da ti napisem da si provjeris kako ti hladnjak lezi na procu ali vidim da si rjesio...
nino je offline
Staro 09.01.2008., 19:41   #480
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
evo rijeseno...a sad mi je temp ovako:
idle: 24-25°C
full load: ne prelazi 44°C
a prije je bilo od 28-29°C idle do 77°C u loadu imam ja srece sto nije pregorio meni se cini!
uploader je offline
Zaključane teme
