#273 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Vidim kako je Momir montirao S2 na 2600XT, bu' to išlo na moju 2600Pro? ![]() Mislim kako su rupe jednake zar ne? ![]()
__________________ |
#274 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Yep,isti je razmak...samo ga frkni gore. ![]()
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
#275 |
Postovi: 18,944
Accelero S1 ide i na novu HD3870, vidjet ćemo uskoro kako će se nositi s njom. ![]()
#278 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#279 |
Postovi: 175
Planiram si kupit sada Accelero S1 + turbo modul za njega za svoju 8800GT, jel ga lako montirat i sad neki govore da pasta koja se dobi uz one male kulere za memoriju ne valjaju pa ako možete preporučit najbolju pastu za to, hvala |
#280 |
Postovi: 7,326
kao prvo: turbo modul je sranje, bolje stavi gore jedan 12cm tihi vent ![]() kaj se tice jezica za memu: gore je neko sranje od ljepila koje nista ne drzi, ja sam to ocistio i stavio obicnu bijelu jeftinjara pastu i drzi sasvim oke... nego, ja sam ubacio na svoju Radeonku 3850 gore accelera samo sam malo morao improvizirat hladjenje za regulatore otraga, izrezbario sam bakreni heatsink od thermaltejkovog coolera za memu i nabacao to gore isto sa jeftinjara pastom i sve radi savrseno, temp grafe u loadu na mrda iznad 50° |
#281 |
Postovi: 12,613
#282 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ima li tko da je stavio S1 na 3850 bez icega na regulatorima napona? Koliko sam procitao ti regulatori su prilicno hladni. Ako bih kupio Accelero S1, hocu da skroz pasivno hladim 3850 i bez ikakvih grunf-modova, pa zato pitam. ![]() |
#283 | |
Registrirani ovisnik
Postovi: 106
I vrlo sam zadovoljan sa "sranjima", nisam stavljao 12cm fan pa ne mogu ocjeniti što je tiše a što bolje hladi, ali sa sigurnošću mogu reći da mi je ovako slobodan jedan pci slot, koji inače ne bi bio. Turbo moduli uopće ne čujem, mislim da se vrte ispod 1000rpm, u sistemu su još jedan sharkoon 80 intake, AC 92mm@5v bočni, i 12 silent blade exhaust i freezer 7.......komp je vrlo tih..... Idle 35-38, ovisno o temp u sobi Load mi seže od 45-48(nakon par sati COD-a 4, također ovisno o room tempi. Tempe cijelog sistema su jako pale nakon promjene pravog sranja, tj. orđiđi 8800 coolera. O glasnoći ne treba niti pričati, nebo i zemlja..... Ugl., mad max pretjeruje ,teško da su moduli sranje.....Jakoooo sam zadovoljan s uparenim AC drangulijama Edit: Kaj se ježića tiče, jedan mi je ispao tijekom montaže accelera, ali sam onda posluša pisane upute i fakat ih pritisnuo snažnije.....i evo već tjedan dana su gore, nisu spali, valjda ni neće |
#286 | |
Postovi: 106
Al fakat kaj se modula tiče, volio bih vidjet usporedbu vs. neki 12cm, a stvarno su nečujni i brijem da nisu niš lošiji od 12-ice , a puno su tanji...... Ugl., kao i svi koji su ga kupili S1 , oduševljen sam coolerom, stvarno worth every peny, hvalim ga ko neka šiparica, kaj mogu kad je heben |
#287 |
Postovi: 1,685
A ti turbo moduli imaju 2 venta promjera..?..bar si mogao to napisat.. Inače ako uzmeš u obraz..ovaj obzir,njihovu debljinu od cca 15mm,te 2 puta promjer po recimo 80mm?...onda i za tih cca1000rpm po podacima za AC ventove (klasični valjda ; imaju istu geometriju lopatica...dakle 80mm na 1000 gura duplo manje nego ti 'turbo na 1000 - odnosno ta 2 'turbo skupa guraju kao jedan 80mm na 2500rpm recimo...) ; onda lako izračunaš makar približni protok zraka,i vidiš da je on skoro duplo slabiji nego na 120 ventu na istih tih 1000 rpm...naravno vent koji iole valja... ![]() Recimo Chieftec AF1225S,Xilence,Nexus,Scytche,Noctua itd... Za ove Zalmane i Sharkoon neznam koliko su propušni...
#288 |
Postovi: 7,326
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=139 evo, ovako to izgleda... neznam, meni nekako vise ulijeva povjerenje neki dobar 12cm vent ![]() ![]() |
#290 |
Postovi: 18,944
Grafa će s Accelerom S1 i tim Turbo Modulom zauzeti ukupno tri slota dok će sa 120 mm ventom (većina je 25 mm debela) zauzeti četiri slota pa ti vidi što ti više odgovara...
#292 |
Postovi: 1,685
U principu svaki 120mm vent bi trebao hladiti bolje ako je na 12V isto kao i taj turbo module...e sad a koliko će taj 120mm biti glasan u odnosu na turbo,to je druga priča... ![]() Zato se uzme dobar 120mm vent! ![]() Eh da,vidim da je AC "uredno napisao" koliko ova 'mala đubra guraju zraka...to je isto vent. pa zašto nisu i njihove specs.-e stavili pod fans.?!..neeeee...naravno da ne,a zna se i razlog...da se vidi da to nije D od duvanja ni P od puhanja,nego da tek pirka... ![]() Što je ipak,ruku na srce,i dovoljno za jedan S1/S2...da samo piri zrak lagano preko njih... ![]()
#294 |
Postovi: 18,944
Zna li netko da li se uz nove verzije S1 dobije pasivac za hlađenje VRM-ova na HD 3850?
#295 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
http://www.arctic-cooling.com/vga2.p...8&data=7&disc= kolko vidim, netreba nist osim gpu coolera na hd3870 micati ![]() |
#296 |
Postovi: 18,944
Ja sam pitao za HD 3850...
#297 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
#298 |
Postovi: 18,944
Ne mislimo na isto, imam te pasivce za X1800, X1900 i X1950 seriju, ali ne odgovaraju za HD 3850.
#299 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 565
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#300 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
