#31 |
Postovi: 12
ja sam ga platio 4999, sa free dosom u EURO TRADE Rijeka, stavio windovsw za nula kuna i poskidao drivere sa neta i instalirao jer dobijes samo cd sa user-s guide zvuk je na ljestvici od 1(pola zvučnika)-10(disko) nekih 4. ono malo je lošiji ali nije to neki problem sada zbog kojeg nbi trebalo uzeti ovaj laptop. meni to i nije neki problem jer mi je spojen na pojačalo pa onda dalje na ostale komponetene....... |
#32 |
Postovi: 12
[quote=aerox_ri;894260]ja sam ga platio 4999, sa free dosom u EURO TRADE Rijeka, stavio windovsw za nula kuna i poskidao drivere sa neta i instalirao jer dobijes samo cd sa user-s guide Ali to je onaj sa 1.46 GHz dual core procesorom, zar nisi rekao da si uzeo sa 1.6 GHZ? Ja sam uzeo onaj sa 1.6 GHz core 2 duo procesorom, a to je bitna razlika. Nego kaži s kojim si kabelom spojio laptop na pojačalo i gdje si ga kupio? Zadnje izmijenjeno od: fantomas. 13.12.2007. u 11:14. |
#33 |
Stoka
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Da ne otvaram novu temu pa cu vas ovdje pitat šta mislite o ovom laptopu HP NX6715b (GB835EA) Zaslon: 15,4" WSXGA+ WVA anti-glare LCD (1680x1050) - Procesor: AMD Turion 64 X2 TL-60 2,0 GHz, 2 x 512 KB L2 cache, 667 FSB - Chipset: ATI Mobility M690T - Memorija: 2 x 1024MB DDR2 667 MHz, max 4GB, dual channel memory - Tvrdi disk: 160 GB, S ATA HDD, 5400 rpm - Optički uređaj ![]() - Grafika: ATI Mobility Radeon X1250, do 512 MB dijeljene sistemske memorije - Zvuk: ADI1981HD High Definition CODEC Audio - OS: Microsoft Windows Vista Business - Povezivanje: Broadcom NetLink Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000 NIC), Broadcom 802.11 a/b/g wireless lan Bluetooth 2,0 modul, modem 56k v.92 - Portovi: 4 x USB 2.0, 1 x Audio out, 1 x Mic In, 1 x Modem RJ-11, 1 x LAN RJ-45, 1 x S-video/ TV-out (NTSC/PAL) port, 1 x IEEE 1394 port 1 x VGA (15-pin mini D-Sub), 1 x Travel batery connector, 1 x Docking port connector - Dimenzije: 357 x 265 x 35 mm - Težina: 2,7 kg Najviše mi se svida rezolucija, ali nešto je skuplji do drugih 6715b (7300 kn) Zanima me vaše mišljenje
Acer Aspire 5741g i5 430M, ATI HD 5470 512mb, 4gb DDR3, 500 gb hdd |
#34 | |
Postovi: 12
#35 |
Lokacija: pozega
Postovi: 152
ja jučer sestri kupio 6720s .... i isto tako nisam dobio ništa od drivera... ili kakvog CDa za instalaciju.... kad sam poskidao drivere i sve instalirao, još uvijek su mi neke stvari pod upitnikom... i da se za yaya okačim, ne mogu podesiti mrežu (LAN) da radi .... !?!?!? |
#36 |
Postovi: 33,982
@kelle Postoji u potpunosti jednak model, ali ima XP Pro. Radije uzmi njega nego ovoga sa Vistom. Radio sam na njemu i učinilo mi se da ima malo mutnu sliku ako ne gledaš ravno u njega. Isto tako, ima brdo softvera koji se može slobodno maknuti (npr. Norton Internet Security,...) i tek onda će lap prodisati punim plućima. http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=5500108
#37 | |
Stoka
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
Uzeo sam ovog s vistom, ionako mogu uvjek bacit se na xp. meni se ekran cini super sve je 5 ali se zablokiro nekoliko puta iz cista mira, ( crni ekran hdd stane radit, nikakvi znakovi osim power lampice i coolera orzim power tipku 4s da ga pogasim ponovo upalim sve ok. to se ponavljalo i ja sam napravio restore s secovery particije da vidim da me ne hebe commodo, nod32 ili neki deseti program koji sam instaliro. ponovo mi se zabloko s njegovim defaultnim programima postavkam... Evo danas sam ga opterecivo sve moguce programe, i probo malo nfs ps i sad je ok, samo se nadam da mi to nije neka hardwarska greška da ga moram davat na servis. mozda mi se to dogadalo zbog vodafone live connect hsdpa kartice. je neko mozda ima slicna iskustva?
#38 |
Lokacija: croatia
Postovi: 78
#39 | |
Stoka
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
#40 | |
Postovi: 12
#41 | |
Postovi: 12
ja sam probao na svome NFS Pro STREET radi skroz lijepo, bez ikakvih trzanja... |
#42 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
Uzeo sam i ja ovo cudo od laptopa ![]() 4999kn u linksa u splitu, pohvale ekipi koji tamo rade, pomogli su mi rijesit jedan problem u rekordnom roku. Dakle, instalirao sam windose i sve drivere i imam problema sa spajanjem lapa na net preko mrezene kartice, u pocetku nisam moga nista otvorit i komp bi se zbrejka svakih 5 sek, novi bios matice je poboljsao stvari, kom se vise ne brejka, mogu uc u konfig od rutera, ali jos nisam uspio na net, mozda imam krive drivere, ako je ko uspio spojit se na net, pliz javite kako... probao sam nekoliko igara, sve rade iznenadjujuce dobro, jedino silet hunteru 4 treba jos rama,a li to se lako rijesi ![]()
#43 | |
Postovi: 12
#44 |
Space Cadet
Postovi: 592
meni isto radi wireless, ali ne i lan mrezna kartica... ako netko zna kako neka javi ![]() takodjer, zanima me kako natherat proc da radi full dok je laptop na bateriji, kad je na bateriji radi na 780mhz , znaci nista od igara, mene zanima kako se to moze dignut, cak i vise od defaulta...
#45 |
Postovi: 19
Rjesenje Hp 6280s Mrezna Kartica
Pozdrav svima, Evo posto sam imao isti problem i isto tako trazio po netu rjesenje doletio sam na ovaj forum i vidio da vas muci ista stvar,pa posto sam nasao rjesenje reko idem se registrirat i poslat ljudima rjesenje,te vas ovim putem sve pozdravljam!! Rjesenje je da se napravi update BIOSA ovdje je link http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...reg_R1002_USEN a rjesenje sam nasao na ovom linku http://www.notebooks.com/2007/09/05/...ess-notebooks/ za mene je to proradilo i sad radi savrseno! E sad to nije moj laptop nego od frendice pa su joj tipke lijevi CTRL i onaj fn pomijesane tj CTRL obavlja funkciju fn ,a fn funkciju CTRL mene to inace ne bi zabrinjavalo,ono bas me briga ali ona zeli da to sve funkcionira,pa me usput zanima da li netko ima takvih problema?? Ista stvar se desava i na Visti i na XP-u,mozda je hw problem neznam sto drugo! BTW tipka fn se ne moze reprogramirat da bude fn ili obratno jer je ta tipka fn posebna, i samo nju se ne moze reprogramirat ostale mogu!! |
#46 |
Lokacija: split
Postovi: 2
imam isto ovaj 6820s , moj problem je sto je ovaj momak gore spomenua da nekad zamrzne i zacrni ,ostanu gorit tipke ali on ne reagira , nego ga moram iskljucit pa opet ukljuccit ..nije to bas uccestalo ono jedan-dva puta dnevno.al ide na k... odnija san ga u ducan na servis i oni su rekli da su ga testirali, da se njima nije gasija i sve ok.. i doden doma danas upalim ga na bateriju, wless i nakon 20 min opet isti k... i sad radim na njemu i nije se visse iskljucciva, meni se to dogadja mislim samo kad radi na bateriji i kad sam bezzicno spojen na net,,nisam ga ni testira bas nestou drugim uvjetima a i laik sam visse manje.. mislim da se to na kabelu nije dogadalo,, pa vas molim a pogotovo ovog momka sta je to spomenua za savjet i pomocc prije nego odem dole u ducan ![]() |
#47 | |
Lokacija: split
Postovi: 2
e rekao sam vec da sam laik pa nisam tija prodavat pamet ali ovo je i meni napravija prika koji mi je instalira drivere,, nije nam radila mrezza nego samo wless i onda je ovaj napravija taj flash biosa i sad radii mrezza,,,,, |
#48 |
Space Cadet
Postovi: 592
hm, napravio sam i ja update biosa, malo je pomoglo, ali se jos nisam uspio spojit na net, vjerojatno glupi router... Sto se tice problema sa usporavanjem na bateriji otkrio sam da problem nije proc nego graficka, proc mijenja frekfenciju ovisno o opterecenju, a grafika ne, nego treba ukljucit u driverima. evo program koji to sve kontrolira: http://www.pbus-167.com/
#49 |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Trebam pomoch ![]() Radi se o HP Compaq 6820s, sve je instalirano ali nemogu naci drivere za modem i SD Card Reader. E sad ili ga ne vidim ili ga stvarno tamo nema (na njihovom download siteu). Link na 6820s drivers
Fujitsu C710 • i5 3470 • 8GB DDR3 • Crucial 512GB • nVIDIA Quadro K620 • iiyama 24" ProLite • Win 10 |
#50 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,857
#51 | |
Space Cadet
Postovi: 592
![]() cak imas link za skinut zip sa svim driverima za 6820s http://forums11.itrc.hp.com/service/...55631+28353475
#52 |
Postovi: 785
Zahvaljujem, bio sam kod kolege pa sam samo letimicno pogledao post a sad citam i vidim da je sve vec razjasnjeno. Jos jednom, hvala.
#53 | |
Stoka
Lokacija: Matulji
Postovi: 268
#54 |
Postovi: 12
ajme i prvo moje VEEEELIKOOO razočaranje, pozalio sam dan kada sam kupio 6820 odmah bi (da mogu) isao po pare i vratio im ga.. shvatio sam da u moj savrseni laptop nemoze ***ena Vipme Broadband Vodafone Mobile Connecct HSDPA+ CARD jer moj laptop ima neki prototip PCI slot-a pa nemogu uobicajene PCI kartuce ali najbolje je od svega sta to jos nece biti sljedece 2 godine u Hrvatskoj te PCI expreess kartice......... |
#55 |
Postovi: 680
@aerox_ri: Tvoj laptop ima PCExpress slot, a ti imaš PCMCIA type II karticu. Na tvoju sreću, VIP ima u ponudi i PCExpress karticu: Tvoja kartica: Vodafone Mobile Connect HSDPA+kartica PCExpress kartica: Vodafone Mobile Connect PCexpress kartica Odi u VIP i traži da ti promjene karticu, mislim da bi trebali bez problema (mom prijatelju su učinili isto, no on ima postpaid mobilni Internet, a ne VipMe, no ne vidim zašto bi to bio problem). @ivicakus: Imaš u BIOS-u opciju zamjene fn i ctrl tipki.
#56 | |
Postovi: 12
moja greška meni nemože ići PCMCI a može EXpress Card/54 a te expre... nema jos nigdje... |
#57 | |
Postovi: 680
Ajd odi u VIP i nek' ti lijepo zamjene karticu, jer ta PCexpress kartica je Express Card/34 i ide i u Express Card/54 slot. Moj prijatelj ima isti laptop i imao je isti problem, pa je otišao u VIP i čovjeku zamijenili. U krajnjem slučaju, ako ne ide nikako, onda traži VMC USB modem, isto u VIP-u. Evo ti malo informacija: Express Card wiki Uoči rečenicu: Citiraj:
#58 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 340
Možete napisati koliko dobova dobijete u 3D Markovima? Koliko vam traju baterije? Dali se može malo kloknuti grafička i procesor? |
#59 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 340
BUMP ![]() zašto nitko ne želi odgovoriti na pitanja? |
#60 |
Postovi: 2,648
...možda nitko nije to probao na tim lapovima jer nisu namijenjeni prvenstveno igranju. 6820s ima bateriju koja traje između 2 i 3h, ovisno o tome što radiš na lapu... Ako se misliš igrati na x1350 moći ćeš igrat nešto starije igre, novije teško. Ja sam iz zafrkancije instaliral Crysis na 6820 i igrao nekih pola sata na 800x600, low detalji. Ide bez štekanja ali zato imaš posebne dx10 efekte: sivo more, nazubljenost, popucane teksture i sl.
