Postovi: 230
(riješeno) MB Gigabyte GA-7N400SL i Barton 2500+ množitelj 5.5
Pozdrav, Problem je u tome sto ploca GA-7N400SL s biosom F5(zadnji oficijelni) detektira bartona 2500+ s mnoziteljem 5.5 umjesto 11.Ploca nema u biosu mogucnost mijenjanja mnozitelja(probana opcija ctrl+F1 i dobiju se samo neke dodatne opcije za RAM).U biosu se moze namjestit FSB na 133/166/200 i procesor radi na maximalno 1100 MHz. clk_switch na maticnoj se stavljen na ON jer na OFF forsa FSB 100MHz.CMOS je resetiran i uvijek isto.Sto je otislo maticna ploca ili procesor? Komp se normalno dize i windowsi rade na FSB 166 odnosno 920 MHz, nema resetiranja, BSOD.Upravo pisem s tog kompa. Zadnje izmijenjeno od: NTN. 24.12.2007. u 00:23. |
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Postavi u BIOSU opcije na AUTO i izgasi komp. Postavi tada clk_switch na OFF, pričekaj 20-30sec i digni u BIOS. Uz malo bolje hlađenje imat ćeš tog Bartona na 200FSB sa pravilnim množiteljem na 11. Ako ga ploča pravilno digne na 200fsb tada bi trebao proraditi i kad vratiš clk_switch na ON. Inače ta ploča sa clk_switch na OFF tek dobro prepoznaje CPU koji ima 200Mhz FSB. Pričekaj svakako pola min nakon prebacivanja switcha ili po potrebi iščupaj crni kabel iz napajanja. Slični problemi bili sa mojim Bartonom, al nakraju fino proradio na 2.2GHz. Sretno! |
Postovi: 230
Rijeseno:MB gigabyte GA-7N400SL i barton 2500+ mnozitelj 5.5
Problem je bio u procesoru, probao sam s drugim bartonom 2800+ i sve radi. |
