#32 |
Postovi: 355
Ja imam isti problam, jedina je razlika što se spajam sa lanom. Probao sve živo i mrtvo ali net ne radi, nekad se uspije otvoriti ali u većini slučajeva ne. Ping prolazi prema routeru i prema van, al stranice ne otvaraju. Sve je to radilo do reinstala windowsa. Na drugim kompovima sve radi normalno. Da ne pričam o tome kako ne mogu više niti pristupiti serveru, ping prema njemu isto prolazi. Svi simptomi su da je upaljen firewall ali nije, nema nikakve zaštite. OS: Vista x86 komp: C2d iz siga router: se555 Dodjeljivanje adresa: fiksno DNS-ovi: unešeni, iskonovi Zaštita: baš nikakava |
#33 |
Write in ©
Postovi: 445
*Pingaj localhost na 127.0.0.1-ako to ne prođe baci NIC u smeće *Pogledaj routing tablicu od Viste Active Routes: Network Destination-------Netmask-------Gateway---------Interface--Metric ----0.0.0.0---------------0.0.0.0-----172.16.244.53----172.16.246.24--20 Ovo mi je sa posla, a ti bi trebala imati GW-192.168.1.1 i INT 192.168.1.x *Konektiraj se na router preko UTP straight-through kabla. Laptop----router *pogledaj arp cache...
"...the number of UNIX installations has grown to 10, with more expected..." - Dennis Ritchie and Ken Thompson, June 1972 $█ |
#34 | |
Write in ©
Postovi: 445
#35 |
Postovi: 93
ne nisam još probala. pogledaj ostale ss-ove. lan adapter radi jer inače se preko adapera spajam s ostalim kompovima edit: probala sam i spojilo mi se na net!!, ali ista priča! otvorim preglednik i onda piše da je grješka s dns serverom! ajde molim te reci mi kaj da upišem u sva 5 stupca. hvala Zadnje izmijenjeno od: Lucie. 14.12.2007. u 16:46. |
#36 | |
Write in ©
Postovi: 445
Probaj ping na www.google.com ->također copy paste ovdje. Također upiši ovu adresu u web browseru: 161.53.2.69
#37 | |
Postovi: 93
zbunjena sam. kaj da upišem, tj. kak to trebam upisati? (ja se ne kužim u ništa kompliciranije na komu, tj, najkompliciranije kaj nam je instalirati windowse ![]() hvala na strpljenju |
#38 | |
Write in ©
Postovi: 445
----------------------------------------------------------------------- Start->run->cmd ipconfig -all Desni klik, odaberi , označi dobiveni output, copy i paste na forum Onda isto napravi za naredbu Također za naredbu ----------------------------------------------------------------------- Eto, to napravi pa ćemo vidjeti što dalje. Pozdrav!
#39 |
Postovi: 93
Microsoft Windows [Version 6.0.6000] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Lucija>ipcongif -all 'ipcongif' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. C:\Users\Lucija>ipconfig Windows IP Configuration Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::44b1:fc50:91f5:953d%12 IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Ethernet adapter Local Area Connection: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Tunnel adapter Local Area Connection* 6: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Tunnel adapter Local Area Connection* 7: Connection-specific DNS Suffix . : Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.100%20 Default Gateway . . . . . . . . . : Tunnel adapter Local Area Connection* 9: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : C:\Users\Lucija>ipconfig -all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : Lucija-PC Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : RT73 USB Wireless LAN Card #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-2E-43-BC-4B DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::44b1:fc50:91f5:953d%12(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : 16. prosinca 2007 15:50:56 Lease Expires . . . . . . . . . . : 18. prosinca 2007 15:50:56 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 268439086 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Ethernet adapter Local Area Connection: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigab it Ethernet NIC (NDIS 6.0) Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-4D-4B-72-EC DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter Local Area Connection* 6: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : isatap.{221FD8F0-3239-40E7-A2D2-649AE4231 56F} Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter Local Area Connection* 7: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.100%20(Preferred) Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Tunnel adapter Local Area Connection* 9: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes C:\Users\Lucija> |
#40 | |
Write in ©
Postovi: 445
Odi na postavke Wireless networks, i dodjeli statićku adresu, defaultni gateway, subnetmasku i DNS server. U tvom slučaju to je: IP address-192.168.1.100 SubnetMask-255.255.255.0 Default Gateway-192.168.1.1 DNS1-195.29.149.196 DNS2-195.29.149.197 Nakon toga bi trebalo raditi.
#41 |
Postovi: 93
Microsoft Windows [Version 6.0.6000] Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. C:\Users\Lucija>ipconfig -all Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : Lucija-PC Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : RT73 USB Wireless LAN Card #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-0E-2E-43-BC-4B DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::44b1:fc50:91f5:953d%12(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.29.149.196 195.29.149.197 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Ethernet adapter Local Area Connection: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigab it Ethernet NIC (NDIS 6.0) Physical Address. . . . . . . . . : 00-1A-4D-4B-72-EC DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter Local Area Connection* 6: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : isatap.{221FD8F0-3239-40E7-A2D2-649AE4231 56F} Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter Local Area Connection* 7: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2 Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.100%20(Preferred) Default Gateway . . . . . . . . . : DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.29.149.196 195.29.149.197 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Tunnel adapter Local Area Connection* 9: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes C:\Users\Lucija> ne spaja se na net, samo na local area. kada će vista izdati sp1 jer možda tam ima ta zakrpa jer mi se ne prelazi na xp... |
#42 |
Write in ©
Postovi: 445
Znači možeš ping na bilo koje računalo u LAN-u, uključujući i router(192.168.1.1)? Logiraj se na router i vidi "connection status".
#44 |
Postovi: 23,529
#47 |
Postovi: 2
Nije to problem u dnsovima, jer da je ne bi imala samo ti problema. To da su dnsovi u redu ti garantiram, pošto sam jako blizak s njima (LOL) ![]() P.S. Ili možeš se probati telnetirati na router i direktno sa routera probati ping prema starim dnsovima (195.29.150.3) tj. prema billo kojoj stranici: "ping www.google.com" |
#50 | |
Postovi: 93
ne sjećam se niti ja jer smo fkt skoro pa sve iskušali |
#52 |
Postovi: 2
#54 |
Postovi: 4
Pozdrav, Imao sam i ja sličan problem na Siemens SE515. Dva prijedloga koja ziher funkcioniraju... primjer ako ti je T-Com provider, njihovi DNS-ovi su 195.29.150.3 i 195.29.150.4, ako imaš nekog drugog providera, raspitaj se na Webu koji su im DNS serveri. 1. Stavi na svoj SE555 ručni upis DNS servera i unesi ove gornje dve adrese 2. Na svoj PC doma nemoj stavit da automatski dodijeli IP od DNS-ova, već ih ručno ubaci 3. ... pokušaj nać razlog zašto ti SE555 šalje krivi IP od DNS servera Echo-reply je dozvoljen na gore navedena dva DNS-a koje možete slobodno koristiti... pozdrav, h. |
#55 | |
Postovi: 93
ne radi. sada brišem vistu i staviti ću xp pa ću vidjeti jeli tamo radi. onda ću upgredeat na vistu i vidjeti jeli radi. ako radi ostavljam a ak ne onda brišem. ali žao mi zato jer imam orginalnu vistu dok xp nije. |
#56 | |
Postovi: 93
reinstalirala sam vistu i sada mi net radi... nadam se da će ostati tak ![]() |
#58 |
Postovi: 93
opet je bilo nekih problema s vistom. pisalo je da nije spojeno na mrežu, dok je software od usb-a jasno rekao da je spojeno na mrežu. u svakom slučaju ja se vratih na xp. hvala dečkima koji su mi dali 100 savjeta i pokušali mi pomoći ![]() ![]() |
