Staro 03.12.2007., 01:05   #241
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Imam osjećaj da procesor ide u beskonačnost.Da mogu nategnut stabilni
fsb na 500 radio bi na 4 ghz sigurno...ali bi morao povećat dosta napon.
Apsolutno sam zadovoljan sa 450x8=3600.Napon na 1.5...temp prihvatljive.
Za svakodnevni rad ga držim na 3,2 ghz.
Znam da mi sve više od toga ne donosi bitan porast performansi...ali čisto su
me zanimale granice stabilnosti.
Maralda Bikacho je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2007., 01:17   #242
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Na zraku procesor i neide puno preko nekih 520MHz. Za dalje od toga trebaš bolje hlađenje i puno, puno ''soka''.
Inače za 3.6GHz je dovoljno i 1.47v, tj. 1.45v realno, na toliko moj inače radi (60h Prime stabilno).
@Fug33 - čovjek očito nije u potrazi za ''dodatnim performansama'', već za max taktom, kako ploče, pa tako i procesora
Staro 03.12.2007., 02:00   #243
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Nisam pokušavao na 1.45...stavit ću baš da vidim.
Igre,tu i tamo malo ripanja...kad uzmem bolji hladnjak onda ćemo malo podebljat
frekvenciju zbog "dodatnih performansi"...
Staro 04.12.2007., 11:51   #244
splendidus
Postovi: 36
evo samo da se nadovezem sa svojim jadom... e6750, p35c ds3r ploca i 2x1Gb Ballistix 1066 - nece mi ni na 400*8!!!
390*8, mema 936, ide i stabilno je pol sata prime95, dalje mi se nije dalo, al ne kuzim, valjda sam jedini kojem taj proc i ploca na def. nece preko 3...
splendidus je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 12:58   #245
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Auu! Tu nešto ne štima...
Jesi u biosu postavio sve kako treba?
Pazi...možda je i memorija u pitanju...na kojim latencijama voziš i pri kojem naponu?
Ako voziš na 4-4-4-12 default napon na 936...tu bi mogao bit problem...
Staro 04.12.2007., 15:49   #246
splendidus
Postovi: 36
e jel bi ti se dalo poslikat postavke biosa? mema je na 4-4-4-15 def.
ili bar napisat kak je tebi postavljeno...
Staro 04.12.2007., 17:30   #247
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Dajte ljudi prestanite tražiti sve na pladnju. Eno imaš hrpu postova na tu temu, uključujući i sticky sa linkovima na korisne threadove, pa si malo prouči. A ne da se u svakoj temi u kojoj se spomene riječ OC počinje prepričavati isto ''štivo''...
Staro 04.12.2007., 20:03   #248
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Memu stavi na 5-5-5-15...default napon i množitelj za memu 2.0.
Množitelj proca na 6 i diži fsb...mora do 450 bez problema.
Staro 04.12.2007., 22:30   #249
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 715
Kako me zivcira kad ljudi idu klokat a neprocitaju ni osnove neke toga
javljate se i trazite pomoc jer kakti sami neznate dalje kaj bi
uzmi tutorial u ruke i pomuci se malo
Imate maksimalno 10 parametara na koje morate pazit pri clockanju s 775.
Druga stvar koju najvise volim na ovakvim temama je kad neko napise nece mi bootat na 400x8 i napisete koje komponente imate ono trebe napisat jos informacija tipa tajminzi meme naponi na procu chipsetu memi i takve neke stvari eventualno
niko ti nemoze eventualno pomoc ak mora birat izmedu milion razloga koji ti mogu kocit OC.
Yoman je online   Reply With Quote
Staro 05.12.2007., 08:59   #250
splendidus
Postovi: 36
Duboko se ispricavam svima kojima sam povrijedio osjecaje svojim pitanjem. EOD s moje strane!!!
Puno hvala Maralda!!
Staro 05.12.2007., 13:12   #251
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Jel si uspio podić fsb?
Staro 06.12.2007., 01:12   #252
splendidus
Postovi: 36
def napon, 5-5-5-15 mema, multi na 6 i ploca nece ni mrvicu iznad 400! e nemres vjerovat, na 400 ga posta, na 401 nece... a jbga, sta sad... drzim ga sad na kraju na 400*8..
Staro 06.12.2007., 01:27   #253
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 715
Autor splendidus Pregled postova
sorry bio sam jucer full zivcan
jesi probao dat maticnoj malo vise napona
cini mi se da za 400+ FSB-a moras malo dat chipsetu soka
Staro 06.12.2007., 13:42   #254
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Očito rupa u FSB-u. Probaj odmah staviti na npr. 420MHz.
FSB nemoj dizati za po jedan MHz, već u većim pomacima od 5-10MHz, ovisno dokle si došao.
Voltaže čipseta nemoraš dizati ni za 450MHz...
Digni voltažu memorije i procesora, ako nisi.
Staro 06.12.2007., 14:07   #255
Maralda Bikacho
Postovi: 52
I ja pretpostavljam da je rupa...
Možda ti flash novog biosa to popravi ako ga još nisi stavio.
Nemoj ga dizat x8 množiteljem...prvo nađi max fsb...
Djeluješ bojažljivo...rukni ga odmah 450x6!!!
Pazi ma memu...nemoj neki bjesni omjer...stavi omjer 2.0
Napon ne diraj...latencije 5-5-5-15.
Staro 06.12.2007., 14:11   #256
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ne pričaj gluposti.
Memorija neće raditi na 900 @ CL5 na def. naponu.
Update BIOS-a ne ''krpa'' rupe u FSB-u, čisto informacije radi.
Staro 06.12.2007., 14:42   #257
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Kod mene su eist i c1e uključeni.
Napone uopće ne diram i mema mi je na 1000...400fsb-omjer 2.5
To nisam znao da bios ne "krpa" fsb rupe...hvala na informaciji.
Nek prvo pronađe max fsb...onda možeš planirati daljnji klok.
Staro 06.12.2007., 16:58   #258
splendidus
Postovi: 36
ma na kraju sam popizdio jer mi nije bio stabilan ni na 8*400 sto mi je bio neki cilj (jer radim kompromis između clocka i tisine u kompu, a vise temp bas i ne vole ventove na 5V i odje*em sve skupa i maknem manual voltage i vratim na auto u biosu.. odem u vindovze, pogledam cpu-z i skuzim da mu on drzi auto voltazu na 1.4 i nest sitno.. zavrtim prime i ispadne stabilno na sat vremena testa (moro prekinut onda) s tim da mi se temp popela do 57 (u idle-u mi je na 34, kad nesto radim max 45).. memu sam ostavio 1:1 na 5-5-5-15... to je valjda onda to, ne?
a da ne pricam kak sam podizo voltazu sam na procu jedno valjda u 10 navrata...
sto se tice rupe u fsb-u, odmah sam bio krenuo sa 450*6 i iso sam prema dolje.. +0.1 mi je bio na fsb-u
Staro 06.12.2007., 19:24   #259
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Diži vMCH za veći FSB.
Staro 14.12.2007., 09:32   #260
kosmarnik
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
P35 + e6550 FSB wall?
Oi!
Dakle radi se o Gigabyte p35 ds3r, e6550, 2x 1gb crucial balistix.
Lupio sam u zid na 515 FSB i nikako ne ide preko
Dodavao napona na ploci i cpu ali nista stabilno preko 515 bez obzira na multiplier :/
Doduse 7x515(3600) sa 1.43V u biosu (1.39 u win, 1.36 sa orthosom) radi stabilno 24/7 48 sati Orthos stabilno. Uptime windoza oko 10-tak dana (jbg, XPu je i to super).
Sad me muci da li trazit novi cpu ili plocu. Vjerujem kako bi proc uredno isao jos, sudeci po naponu, ali kamo naci toliki FSB?
Na znam jos da li je to CPU ili MOBO limit.
Na prosloj konfi (P5W DH deluxe + e4300) je cpu FSB wall bio oko 370 (ni teoretski nije POSTao preko 390) iako je p5w FSB isao do 450 (barem) e6550 procom.
Kakva su vasa iskustva?
Da li trazit novu plocu ili e6750?
Za sad se naginjem na e6750 jer mi 515 FSB zvuci dosta visoko, a s druge strane mogao bi naici na los sample i ne postici ni 3600
Eh da, trenutno hladim sa Ninjom (iako bi i stock radio sa ovim voltazama), ali se nadam naci zvjer zbog koje bi isao brisat prasinu sa vodenog i peltiera
Zadnje izmijenjeno od: kosmarnik. 14.12.2007. u 23:53.
kosmarnik je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2007., 09:43   #261
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ček, ček...kaj misliš da je 515MHz FSB-a malo?? LOL
Nova ploča ti ne treba, jer ne znam koja bi od jeftinijih išla preko (tebi potrebnih) 515 MHz FSB. E6550 nije zahvalan proc za extreminiji OC zbog multy 7X... Sa E6750 bi dobio 8X ali preko 3.8GHz ćeš dobiti teško za 24/7...a da ne pričam da je to bezvezno forsiranje.
Ako želiš zvjer, kupi E6700...koji zbog 10X multy-a ima vrlo visok clock potencijal uz vrsno hlađenje ofkors.
Staro 14.12.2007., 11:40   #262
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Kako kolega Gilbert gore reče, 515MHz je prilično visok FSB, gdje istodobno dolaziš do zida procesora, a i uskoro i do zida ploče.
Ako želiš veći OC, ne preostaje ti drugo nego uzeti drugi procesor, npr. E6750 ili polovni E6700, jer je novi preskup. Ovo mnogima možda neće biti normalno da napraviš, no eto pitao si
Pošto su svi E6750 G0 sumnjam da ćeš naletjeti na loš primjerak, evo ja sam probao dva komada i kolega dugixy1 jedan, obojica su išli preko 4GHz (ostatak možeš vidjeti na SuperPI top listi)
A po pitanju ploče, tek od pravog high-enda možeš očekivati FSB preko nekih 550MHz (DFI P35 LP UT, Asus Blitz Formula i sl..)
Inače hlađenje koje imaš je sasvim dovoljno.
Staro 14.12.2007., 23:52   #263
kosmarnik
Lokacija: RH
Postovi: 99
Ok, thnx na odgovorima. Zapravo mi je trebalo da me netko razuvjeri od daljnje kupovine
Ovo mi je jos k tome bio jedan od jednostavnijih OC-ova, skoro u rangu c300a@450
Za razliku od muke po e4300 i p5w gdje sam izgubio sate za par MHz, ovo je nekako, hmm prelagano, pa me kopka ici dalje *grin*
Malo cu prokopat sto se moze ucinit za veci FSB.
Staro 15.12.2007., 00:13   #264
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
vrlo vjerojatno si naletio na limit same ploce, ali zbilja cemu preko 3.6ghz ako je stabilno, samo za bench ostalo ista moze znacit. A i to ako bi nesto napravio ce ti ekipa za mjesec dana pokvarit kad e8*00 procesori dodu u prodaju, hehe
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 15.12.2007., 01:08   #265
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a memorija? jesi siguran da ti ona nije zid? jer ako dignes FSB na 515MHz i stavis najmanji moguci djelitelj koji daje ploca za memu (2.00 u biosu tj. 1/2) mema ti radi na 1030MHz... koja je mema u pitanju? =)
a kaj se tice promjene proca ili ploce - ROFL, cemu to? za dodatnih 200MHz? ma da, nisi valjda lud... cak sam ja razmisljao o zamjeni svojeg E6400 koji radi na 3.3GHz stabilno sa 1.35V za neki E6750 koji bi isao na 3.8GHz, ali sam si malo razmislio i skuzio da sam lud
Staro 15.12.2007., 01:38   #266
Maralda Bikacho
Postovi: 52
Ne vjerujem da je mema problem...cruciali idu ko blesavi.
Navukao si fsb na 515...to je odlično za tu ploču.
Imam dotičnu i plafon je 483...a ti još kukaš
Nemaš potrebe mijenjati procesor ili ploču...
3600 mhz je i vše nego dovoljno.
Staro 15.12.2007., 02:02   #267
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Maralda Bikacho Pregled postova
Super rezultat. Nisi valjda skrenio da to mjenjaš, ali kako je napisao Mad Max vid da li ti memorija udara u zid!
Staro 15.12.2007., 16:15   #268
kosmarnik
Lokacija: RH
Postovi: 99
Ne, FSB je problem ili ploce ili CPUa, vjerovatno ploce. Mem je trenutno 1:1 ali sam naravno testirao dok je mem bila async dosta nisko.
Ma sad par MHz fkors, ne znaci nista, ali s 3.6->4.0 to je vec preko 10%, i jos ako to bude preko veceg FSBa, to je vec nesto
Nazalost, ganjam sto veci takt, jer je to jedini smisleni nacin dolazenja do vecih preformansi, podrska za SMP je pod XP gotovo nepostojeca, toliko losa da su neki appovi brze radili po linuxom u VM masini nego nativno u win32 :|
No sad vec idem OT...
Ako imate savjet/link kako jos malo podignut FSB (pod uvjetom da je do ploce) javite slobodno. Mozda vMCH mod?
Staro 15.12.2007., 17:34   #269
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ako već ganjaš takt, isključi jednu jezgru i clockaj
Staro 15.12.2007., 17:56   #270
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor Razer Pregled postova
s kim/cim da to napravim?
Spoiler alert!
