The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,043
Pitanje oko rada pc-a u vodi
Ovak, radi se o okladi između mene i frenda. On tvrdi da komp može raditi pod vodom. Ja sam skeptičan glede toga, jer da je to istina već bi svi imali akvarije s matičnima unutra. Prosvijetlite me, meni je logički neshvatljivo da bilo što pokretano strujom može podnijet vodu. |
Just don't give a fuck
Postovi: 764
Kolega, absofuckinlutly nemoguće. Voda i struja... Frend je opasnije zabrijao... Mada bi bilo guba moddat case onim prozirnim svjetlećim ribicama ![]() |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Zavisi o kojoj se vodi radi. 1) obicna iz pipe/jana/bistra/statijaznam_uber_cista/etc 2) destilirana voda __________________________________________________________________ za ovu prvu zaboravi jer je nemoguce, vodi struju (jos kad se dodaje soli... ![]() Vezano za drugu, moze (teoretski gledano). Naime destilirana voda je ODLICAN izolator. (mozda!?) Na nasu zalost, ne koristi se kao izolator zbog svog (tekuceg) stanja. __________________________________________________________________ Zakljucak: Pitanje nije dobro postavljeno, sad ga naguzi i pitaj ga na koju vodu misli. Ukoliko on smatra da moze, slobodno mu se pridruzi projektu te gledaj kako mu komp crkava ![]() |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,043
Neš se izvlači na 100% čistu destiliranu vodu i šalje mi youtube video koji je toliki fake da je to strašno. Svi kablovi su lijepo provedeni iza da se ne vidi otkud dolaze i kamo idu. http://www.youtube.com/watch?v=T4OCTskwRQI |
Lunatic
Postovi: 213
Nebi radilo jer je voda dielektrik i došla bi do svakog konektora, naravno spojili bi se pinovi na memorijama, grafički, CPU-u na svemu i sve bi izgorjelo, a moreš i sam pretpostaviti što bi se dogodilo da se spoji + i - od nekog konektora od napajanja kroz tako mali otpor. Jedino je teoretski moguće sa 100% destiliranom vodom, ali to je teoretski i voda mora biti 100% destilirana! |
#6 | |
Lunatic
Postovi: 213
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Stvari poput struje i vode nisu za igranje pogotovo ne dva klinca koja TREBAJU (a ocito ne znaju) mnogo stvari o tome znati kao i same posljedice, pocevsi od kompa pa na kraju do sebe, mogucnosti ozljeda i samounistenja su velike. Do znanja ipak treba puno vremena i neces ga moci skupiti za 5 minuta, do tada sliniti po jubitou filmicima. |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,935
Nema šanse da vam proradi, iz jednog jednostavnog razloga. 100% čista destilirana voda može egzistirati samo u 100% čistom okolišu, ako me razumiješ . ![]() Ako ne, svaki metal na komponenti, koji je oksidirao, u kontaktu sa destiliranom vodom će početi ispuštati okside, dobivat će se spojevi, i voda više nije čista. Osobno, rađe donirajte taj komp na pcekspert nego da ga spalite. Ili, ako ste već eksperimentalno raspoloženi, imate thread gdje se komp umoči u mineralno ulje. Tu vam je pametnije raspravljati se , kako može raditi u ulju ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Lunatic
Postovi: 213
A možda oni imaju uvjete da postignu 100% čist okoliš i vakumiranu prostoriju, nikad neznaš ![]() I stvarno se nemojte s tim igrati, jer postoji mogućnost da spalite puno više od kompa, a između ostaloga i sebe! |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,043
Ma sve je krenulo kad mi je počeo pričat o kak misli stavljat vodeno hlađenje pa sam mu rekao da pazi kod prenošenja ak misli uzet da mu blokovi ne popuste i procuri po ostatku kompa. Počeo je onda da mu se ništa ne može dogodit ako stavi 100% destiliranu unutra i ako procuri po komponentama. Pokušao sam ga razuvjerit, al užasno je tvrdoglav i tjera po svom. |
#16 |
Postovi: 7,568
Ne vidim u čemu je problem. Hoće skurit komp, zato da dokaže nekaj za kaj svi razumni ljudi tvrde da bude pošlo po zlu. Pa ko ga yebe, nek skuri, nek se uvjeri da je glup i nedokazan. Njegove pare, njegov komp, njegova mentalna ograničenost. Istinabog šteta kompa koji garant more poslužiti kao mašina za net, office i multimediju, ali kad je budala u pitanju nema smisla da ga se odgovara od nadasve promišljenog pothvata. Još ga "gurni prek ruba", pa nek se veseli skupa s vodom. |
#17 |
Postovi: 1,687
Kod h2o hlađenja se stavlja destilirana voda i ona ne provodi struju i da kapne malo sastrane nemre niš bit...al druga stvar je stavljat destiliranu vodu u otvoreni akvarij jer kao što je već gore rečeno moraš imati čist okoliš i vakumiranu prostoriju...tak da nebude uspjelo, nema smisla pokušavati... |
#18 |
Valar morghulis
Postovi: 280
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#19 |
Worldeater
Lokacija: Sisak/Zagreb/Požega
Postovi: 80
Moguće. Stvar se vec duže vrijeme primjenjuje u naprednijoj elektrotehnici, dakle za rad npr. transformatora kada je potrebno poprilično hlađenje. Naravno, ne radi se o običnoj, već o deioniziranoj vodi, koja bez iona nije vodljiva, tj. ne vodi struju,ali toplinu i dalje odvodi. E sad, sumnjam da je to isplativo u kućnoj radinosti, ali 100% znam da je moguće i da se primjenjuje. Svakako se slažem sa ostalim, ljudi, nemojte se zahebavat oko tog. Radi se o naponu od 220 V koji je, svi znamo, jako opasan, opasniji nego da se radi o 10 000 V. |
#20 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,043
@CPU, nije 5 kn nego 5k kn ( 5000 ) Pokušavam ga odgovorit al on po svom. Ima on doma jedan P2 koji mu služi kao jukebox pa će njega vjerojatno eutanizirat. Neću se više miješat, nek radi što hoće, al rekao sam mu već da hoću video. |
#22 |
Postovi: 447
bas me zanima zasto su na videju ovi moleksi zaljepljeni iznad vode .. . ?
Ic det koz ajm blek ? |
#23 | |
Lunatic
Postovi: 213
Dal si ti siguran u tu svoju teoriju, ja nikad nisam čul za to, znam da se koristi transformatorsko ulje za hlađenje trafija, i čuo sam za "Oil water cooling", ali se ne hladi vodom nego voda služi da bi odvodila temperaturu s ulja,a sam trafo je u ulju. Nije bitno koliki je napon, nego kolika je struja i frekvencija izmjeničnog napona. Jednom sam čitao u vjerovali ili ne, marinac se je ubil baterijom od 9V, lik si je u prst na ljevoj i desnoj ruci zabil igle i spojil na to bateriju, znamo svi da je krv "savršen" vodić, a baterija ima dosta kapaciteta da dade dovoljno veliku struju da ubije čovjeka. |
#24 |
Wannabe Pilot
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Amerikanac... |
#25 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
dalje nema ni potrebe citati izjave.... ovo nema veze sa mozgom, da imalo znas odakle dolazi voda koja curi iz klime, znao bi cega svega ima u njoj... (medju ostalim sadrzi kondenzirani znoj koji je ispario sa svih ljudi iz prostorije, te prasinu i pelud koja se ulovila na kondenzatu coolera...) ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#26 | ||
Worldeater
Postovi: 80
Zadnje izmijenjeno od: death13. 13.12.2007. u 11:06. |
#27 | |
Postovi: 854
Pa reci mu da je u pravu, da može raditi. Pa ti pripremi fotoaparat, ili kameru da nam prezentiraš njegov komp u akvariju kako radi ![]() ![]() ![]() ![]() |
#28 |
N6 Brušeno- N12 Turpijano
Lokacija: Kuća
Postovi: 321
Ovo pitanje je stvarno smješno! Svojedobno sam na ovom forumu imao polemiku i fasovao ban zbog destilirane vode i proviđenja struje kroz istu! Kako sam tvrdio da destilirana voda što se kupuje u trgovinama provodi struju niko mi nije vjerovao a sad su se tu pojavili ljudi koji to tvrde a ja dobih ban! Što god isprobao destilirana voda jednim djelom provodi struju. Ako neko ne vjeruje u takvo što nek isproba ali će vrlo vjerojatno puštanjem AC struje doć do elektrolize vode ma kakva ona bila! Odnosno do izbijanja osigurača ili kuršlusa! ![]()
Tko rano rani il je pekar il budala ![]() Mirko S. Kojotovski Genije |
#29 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,043
#30 |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Nali pivu pa ces vidjet kak radi |
