Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
4x zvučnika do 3kkn?
Imam pioneer vsx 515k pojačalo i uzeo bih 4 zvučnika, a kasnije i neki woofer, no sada me zanimaju vaši savjeti i kritike oko mog odabira za sada sam zainteresiran za ovo: 1. Zvučnici B&W DM 303, 2-sistemski, 100W, 72 Hz - 20 kHz 1.649,95 ( ve-mil) Model DM303 Frekvencijski odziv 72Hz - 20kHz ± 3dB Driveri 1x 160mm (6") 1x 26mm (1") Snaga 25W - 100W na 8 Ohma Osjetljivost 88 dB Impedancija 8 Ohm Dimenzije 331mm×201mm×242mm Masa cca 5 kg 2. Zvučnici MISSION M32i, 2x100 Watt, 90 db, 52 Hz-20 kHz, 2-way reflex, crni 1.599,00 (ve-mil) Model M32i Vrsta 2-way reflex loaded Preporučena snaga pojačala 25 - 100 W Frekvencijska karakteristika 52Hz-20kHz Volumen kutije 12.4 l Driver 1 x 165mm DiaDrive unit Impedancija 8 Ohma (min 4 Ohms) Osjetljivost 90 dB Dimenzija 320 x 200 x 325 mm a sad baš gledam na provox.hr da imaju brutalna sniženja.. 3. WHARFEDALE HIFI Atlantic AT-350 SE Tehnički podaci Niskotonac 8" 200mm B/M Visokotonac 1" 25mm tex Snaga 15-170W Impedancija 6ohm Osjetljivost 88dB Frekv. raspon 35-24k @ -3dB Crossover 3,8kHz Frequency Fb 42Hz Dimenzije 805x250x269 http://www.provox.hr/audio/proizvod....ca=94&Source=1 uglavnom.. htio bi kupit zvučnike koje ne bih mjenjao. nije potrebna neka snaga, al isto tako ne bi htio izabrat neki trash sad baš tražim, pa ako imate kakve savjete, samo dajte |
Postovi: 141
po meni najbolji ovi zadnji . imaju dobru frek. karakteristiku, imaju najveći driver , najviše snage , jedino mission ima malo veću osjetljivost
AMD athlon64 3200+ FOXCONN WinFast NF4UK8AA Super Talent PC3200 DDR400 512MB PH DDR400 256MB GALAXY 6600GT PCI-E 128MB (GPU 590, MEM. 1200) |
Postovi: 141
pa nabavi , neznam kaj bi ti preporučio. ak misliš kupovat i sub onda nemoraš gledat da ti frekva ide nisko , bitnije ti je onda da ide višlje jel jer će ti tu rupu popunit sub , onda ti je dosta da ide od kojih 100, 125 hz na dalje , samo da daju kick bas a sub nisko da svira. ovi zadnji zvučnici su dobri jer sviraju nisko kolko i sub a i idu visoko do 24 khz za razliku od 20khz mission , al to tak i tak to nije velika razlika
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
4. DALI Concept 2, par, 120 W - 1789kn hgspot DALI Concept 2 - Frekvencijski raspon 43 - 25000 Hz - Osjetljivost (2.83V / 1m) 87 dB - Nominalna impedancija 8 ohma - Max. SPL 108 dB - Preporučena snaga pojačala 40 - 120 W - Dimenzije 39 x 26 x 20 cm - Masa 6.3 kg |
Postovi: 141
ili to ili mission, al po karakteristikama ovi su bolji , naravno treba to ipak čut , bilo bi dobro da čuješ mission i da čuješ dali pa da onda odabereš šro ti više paše
Postovi: 141
pa normalno da treba cut , ja sam svugdje napiso da po karakteristikama je bolji taj i taj.
Postovi: 591
Moja preporuka ide za mission. Ja sam prezadovoljan s njima, isto sam vagao i preslušavao i wharfedale i dali, monitor audio, i kad sam sve zbrojio i oduzeo kupio sam mission-e. |
#11 | |
Postovi: 10,805
a preporuka zvučnika na temelju specifikacija je onak... totalno omašen fudbal. |
Postovi: 141
bože ljudi ja sam komentiro po karakteristikama i svaki put sam reko da po karakteristikama je bolji neki zvučnik , nigdje nisam reko da sam ja njih slušo i uspoređivo sve u svo zadnje postu sam napiso da bi bilo dobro da ih sve posluša ako može
Postovi: 141
zato sam svaki put naglasio po karakteristikama, ja se bavim auto akustikom i recimo pioner sub dvc ima osjetljivost 88 db i 400 rms-a a glasniji je i lijepši bas od nekog suba koji ima 90 db osjetljivost,niže svira i ima 400 rms-a. sve ja to shvaćam zato sam i svaki put naglasio po karakteristikama i reko čovjeku da bi bilo dobro da ih posluša zato nemojmo dalje u off.....
#16 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ti Wrms ne znace bas puno (kod woofera). Doticni pioneer moze podnijeti i preko 1kWrms...
#17 |
Postovi: 141
isus vas nedo daj se okanite mene , znam kaj pričam i imam previše iskustva i znam kolko može pioneer dvc podnjet i napravio sam kutia i kutija i zato stfu i nemojmo više ić u off .........
#18 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Pa sta cu mu ja kad stalno tvrdis da se prema karakteristikama moze saznati koji je zvucnik bolji ![]()
#19 |
Postovi: 141
pa di tvrdim da na osnovu karakteristika se može zaključit, jesam napiso da bi bilo dobro jel poslušat zvučnike pa onda odredit. a kaj ak nemože poslušat , šta onda??onda bolje i po karakteristikama neg odabrat nasumično ![]()
#20 |
Postovi: 10,805
ako ne može poslušati onda rađe neka recenzije prosurfa i dobije neku globalnu sliku o zvučnicima koje želi kupiti. napravio sam i ja kutija i kutija, samo jesi ih radio od oka ili po thiele-small paramterima drivera (kad ćemo već o karakteristikama)? ![]() |
#21 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
još se nisam odlučio za ništa, mislim da ću još pričekati.. a ima li ko kakav komentar na pioneerce CS-5070 ili CS-7070? lood sam, ne znam što da uzmem, nije baš neki izbor, a htio bi što prije neš nabavit jer nemam na čemu slušat mjuzu |
#22 |
Postovi: 141
a kaj se radi od oka ??? ništa . pa ne dobiješ parametre u uputstvima za bez veze . slago sam puno kutija al uglavnom su bile za sub , ice jel
#23 | |
Postovi: 294
A kolika je soba? Da li zvučnike misliš držati na stalcima ili nabijene negdje bezveze na policu blizu zida? Kakvu vrstu glazbe slušaš? Nemam pojma kakav karakter ima pioneer receiver koji spominješ, no s obzirom da kupuješ na slijepo tražeći preporuku, mogu ti reći da barem poslušaš negdje kombinaciju takvog receivera sa zvučnicima koji su ušli u uži izbor. Uz spomenute, pogledaj/poslušaj u technomaxu monitor audio bronze 2, sad su na akciji za 1600 Kn. I bjež od pioneer zvučnika, 80-te su davno prošle, kao što su propali i duty free shopovi u kojima su se prodavali. |
#24 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
soba je kojih 4,5x5 slušam svakaj, od klasike, rocka do tehnjave, tu i tamo pogledam koji film i igram wc3. postavio bi ih u 2 čoška, a druga 2 na police jer drugačije nemogu, eventualno bih s vremenom nešto osmislio da su bolje raspoređeni |
#25 | |
Postovi: 294
A zašto moraju baš biti 4 komada odnosno 2 para? Pucaš na glasnoću ili surround? Osobno bih u slučaju da imam 5.1 receiver i želju za surround sistemom radije odvojio veći dio cifre za prednje, i tek mali iznos za stražnje. Npr. wharfedale diamond 9.3 + 9.0, ili sličnu kombinaciju, pazi da je zvučnik manje osjetljiv na položaj u prostoru, jer bi mogao dobiti loše rezultate ukoliko kutija "želi" biti udaljena od zida a ti ju nabiješ u kut. Besmisleno je dalje voditi rasprave ako ne znaš kakav zvuk želiš, pogotovo jer su glazbeni sadržaji preopsežni, a nisi ništa slušao u kombinaciji sa navedenim receiverom. Ili još jednostavnije, što god uzeo od komercijalnih proizvoda u trgovinama, bit ćeš zadovoljan, samo nemoj slušat ništa drugo i nemoj ići kod susjeda i prijatelja. |
#28 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
eto, ponosan vlasnik wharfedale diamond 9.5ice, mogu rec da su solidni i zvuk je uistinu predivan, bio njunjo kod mene pa puštali nešto mjuze u planu su jos dva manja, znači 9.1 a nekad kasnije wooferi neakvi.. ko zna kakvi ![]() |
#30 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
ma nije sila, al nekad ću ih ubost 100%, za sada mi je ovo dovoljno.. |
