Postovi: 467
adsl/adsl2 problemi
dakle ajmo: brzina mi nije bila podignuta do petka,kada nastupa totalni blackout adsla,u medjuvremenu sam prije nekih mjesec dana narucio maxtv,kao sto rekoh u petak je crko adsl(pocela treperit adsl lampica na mom dobrom starom siemensu c010),nakon 450 poziva i bezobraznog maila javlja se lik monter(tek u subotu) koj je kao shvatio da je greska u modemu i da ce doci kod mene u sobotu popodne oko 1500 da zamjenimo modem,stigao lik u 1700 i donio odmah maxtv da ga kao iskonfigurira pa da sljedeci tjedan kad dobim neke kodove il kaj ti ga ja znam kaj da bude sve spremno,i objasni on meni da adsl nije crko nego je meni podignuta brzina u medjuvremenu i da to siemens c010 nemoze podrzat i nemoze se sinhronizirati pa da zato treba d-link 584t,i tako on nazove nekog vilija u centralu da ovaj njemu pusti profil za maxtv,i veli on meni ajd probaj da vidimo kako ide net kad ono goli ****c od brzine(jedno 1mbit,ako ne i manje)a trebalo bi bit 16,i kao on meni to ti tak mora bit,to je zbog maxtv-a,ja reko cupaj taj maxtv van netreba mi to govno a da mi net ne radi il radi sa 1mbit i pingom 500,i tak skine on maxtv i opet zove vilija,viliju vec pun ****c i ovog i mene i maxtv-a i kao on sad pusta profil bez maxtv-a,i nekak to proradi,tj radilo je po principu drzi vodu dok majstori odu,seansa je bila gotova oko 1900,u 2000 je brzina opet bila 1mbit,veza je pocela pucat svakih 20minuta,sa varijacijama brzine,u nekim trenucima srece brzina je bila blizu tih 16mbit ali cini mi se da su nekaj opasno s***ali evo kaj sam uspio iskopat u adsl statusu modema: ADSL status shows the ADSL physical layer status. ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex B - 01.07.2b - 0.54 ADSL Software Version: V3.00B01T01.HR-A.20061110 Line State Connected Modulation Multi-mode Annex Mode ANNEX_B Max Tx Power -38 dBm/Hz Item Downstream Upstream Unit SNR Margin 6 15 dB Line Attenuation 25 11 dB Data Rate 14901 759 kbps meni se cini da ovaj snr margin ne valja apsolutno nista a i ostalo je zivi drek,tak da sada umjesto starog dobrog adsla koji je radio na 5120/512 i pinga oko 30-40 sada nemam nist,nit maxtv,niti adsl2 niti adsl1 i kaj sad raditi i kome se zaliti,dali se moze poboljsati kvaliteta parice(do sada je bilo sve ok na starom adslu)prijavil sam kvar i sad treba vidjeti dali se da kaj napraviti,neznam opce zakaj ovo pisem,al tek tolko da se zjadam nekome... ![]() |
Postovi: 166
Stvar je u centrali. Ne nemozes imati bolje. Jedino ti mogu smanjit na 8. |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
Postovi: 467
ma pazi,ne treba mi bolje niti mi treba maxtv(htio sam samo zaprobu)treba mi da sve radi kako treba,nek bude download 8mbit a upload 512kbit samo da radi,jer ovak ne mogu odigrat niti jednu mapu bf2 bez da me sutne jedno 6 puta... |
Postovi: 166
Moj savjet bi ti bio da se prebacis na 8 i nakon par mjeseci kad se stvar malo normalizira (vjerovatno i dulje) da se vratis na 16. |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
prebaci modulation na G.992.1 (G.DMT) pa javi jel pomoglo
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
Postovi: 339
2MM: "jer G 992.1 jer iznad 4" ako sam ovo dobro shvatio, krivo si napisao. Brzina nema veze s protokolom, na 4 je svejedno 2, 2+ itd. Stvar sa paricom i udaljenosti je ok. Mislim da je stvar i u QOS-u, kojeg stavljaju. Mozda bi se s time moglo nesto promijeniti, jer je po defaultu postavljen na pvc1 -> maxtv. |
#10 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Ali več se puno puta do sada u raznim topicima pisalo o osjetljivosti adsl2+ tehnologije - ljudi su na adsl-u imali normalan ping i sve je ferceralo a sada banana........ Jedino ne znam ništa o maxtv-u ali mislim da on nema veze sa čovjekovim problemima nego dizanje brzine na 16.....
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Da sa brzinom, u stvari adsl2+ tehnikom - kod mene na Amisu 2u1 imam 6 Mbps/768 kbps, kad su mi probali 8 Mbps/768 kbps sa G 992.5 ping je skočio 100 posto...
Postovi: 1,001
Postovi: 467
nakon dosta muka i moglo bi se reci prijateljskih odnosa sa monterom od subote,dosao je covjek danas kod mene i prebacio mi na centrali paricu,u razvodnom ormaricu me spojio direktno na dolazni kabel(zaobisli smo one hrdjave i stare konekcije prek srafica) i dobili smo sljedece rezultate koji su malo bolji,mada meni te brojke u praksi nista ne znace,bitno da veza ne puca i da je ping koliko toliko ok dakle to je od danas: ADSL status shows the ADSL physical layer status. ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex B - 01.07.2b - 0.54 ADSL Software Version: V3.00B01T01.HR-A.20061110 Line State Connected Modulation Multi-mode Annex Mode ANNEX_B Max Tx Power -38 dBm/Hz Item Downstream Upstream Unit SNR Margin 8 8 dB Line Attenuation 25 11 dB Data Rate 15485 1271 kbps takodjer sam zalemio dolazni kabel iz zida sa onim koj ide u spliter(imam ga namjeru zamjenit novime,a nesto razmisljam i o mjenjanju kabla koji ide od ormarica do mene na 3 katu,jer postoji mogucnost da su sljakeri daleke 1987 kad se zgrada radila stukali i spajali kabele,pa bi ja to povukel u komadu,monter mi kaze da sam ja na centrali u harambasicevoj a zivim u pokornoga sto i nije tako daleko,tako da je sto se tice kvalitete podzemnog kabela vise manje sve ok(lik kaze da je infrastruktura novija) imam kolegu koji radi u amisu,i dogovorili smo da cemo izmjeriti signal koj dolazi od strane t-coma u razvodni ormaric,tada cu znati jos vise,a ovo je sa speedtesta od maloprije,nije ni tak lose mada bi radije manji ping na ustrb downloada koj bi mi bio uvrh glave i 8mbit ![]() mali dodatak,jos neznam kakva je stabilnost veze,zasada nije puklo jos niti jednom,mada nisam jos nist ni radil zbog cega bi opteretil vezu |
#16 |
Postovi: 467
evo novih podataka,bili frendovi iz amisa i izmjerili sve parametre na ormaricu od t-coma,vrijednosti su potpuno iste ko i kod mene u stanu tako da otpada teorija da je kabel po zgradi lose postavljen,zacvikan,zapetljan,stukan,i ko zna kaj sve ne,znaci greska je u t-comu,danas sam opet imal seansu sa SZK,i zena mi jednostavno nezna nista reci kada ce to biti popravljeno,ali uporno tvrdi da je rok 48 sati(prijavil sam prvi puta kvar u petak 07.12 sto bas i nije 48 sati...haha) novi izvjestaji slijede.... ![]() |
#17 |
Postovi: 23,509
Da dodam malo crnog humora. Nisi ništa napravio ako se ovo ne produži u jedno 1000 nastavaka ko Dinasty. Što se tiće pucanja veze prilikom korištenja telefona, prvo treba provjeriti razdjelnik (neispravan ili kriva verzija - Annex ?). |
#18 | |
Postovi: 467
nabavil sam u medjuvremenu i novi razdjelnik,al nisam stigel isprobat,al mene svejedno muce ove snr margin vrijednosti od 8db i u uploadu i u downloadu sto je mizerno malo,trebalo bi biti barem 10-15db,sada sam od montera koji je bio prvi dan dogovorio smanjenje brzine na 8mbs pa kad dodjem doma idem malo istestirati pingove i kvalitetu... do sljedece epizode.... ![]() edit:koliko se sjecam mislim da je annex b |
#19 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Glavno da si uspio doiti SZK jer i za to dobti, treba biti majstor!!!
#20 |
Postovi: 467
jucer navecer je bilo komicno,nazvao sam ih oko pocetka prvog poluvremena lige prvaka(mars:liver)i dobio ih pred sam pocetak 2 poluvremena,dakle oko 59 minute cekanja,i zvao sam sa mobitela,tak da je veza pukla nakon tocno 1h....LOL,ali ipak me lik kojega sam dobio(jer sam mu rekel da je lakse dobit elvisa presleya na telefon neg usranu SZK,i da cekam 59 min)nazval natrag,jer je skuzil o cem se radi pa sam njega jos dodatno izmaltretiral jedno 30 min....heheheh ![]() |
