Postovi: 24
TV-OUT ne funkcionira
Pozdrav, Imam jedan problem i nadam se da ce mi strucna ekipa na ovom forumu uspijeti pomoci kao sto je pomogla i za prijasnje probleme. Imam Leadtek GeForce 7600GS grafičku karticu već neko vrijeme i sad sam ju odlučio spojiti na televizor preko tv-outa no nikako da uspije. Grafičku i televizor sam spojio s kompozitnim kabelom. Na kraju kabela imam S-video adapter za uključiti kabel u grafičku a na drugom kraju imam scart adapter za uključiti drugi kraj kabela u televizor. Mislim da je sve u redu s kabelom i načinom spajanja jer sam s istim kabelom i istim adapterima spojio drugo računalo na televizor i sve je radilo u redu. Moj je problem je što meni u NVIDIA Control Panelu ne prepoznaje TV već imam samo ovakav izbornik: ![]() Instalirao sam najnovije drivere za grafičku no bez promjene. Ne znam jesam li dobio grafičku s greškom na kojoj ne radi tv-out ili što? Jel ima tko kakvu ideju? p.s. Da li postoje možda neki adapteri koji bi mi mogli adaptirati DVI u video ili VGA u video pošto imam na grafičkoj 2 DVI ulaza i imam DVI to VGA adapter. |
Lokacija: Pregrada, Hr. Zagorje
Postovi: 54
RE
Uz tu karticu trebao si dobiti TVout/HDTV kabel ![]() To je ovaj skroz lijevi. U biti kroz njega se svaka boja prenosi za sebe po RGB principu. Onda se obican RCA kabel spoji kao produžetak na plavu komponentu RGB izlaza i to bi trebalo raditi. Osobno nisam isprobavao dal to stvarno i radi, ali tako piše u uputama koje sam dobio uz navedenu grafičku karticu. ![]() edit:Malo sam pogledao po netu i posoje DVI/RGB pretvorni kabeli, npr. ![]() , ako si mislio na to.?
HP Pavilion dv6-6057ef; dv2 Zadnje izmijenjeno od: danvari. 04.11.2007. u 11:57. Razlog: dodatak |
#4 | |
Postovi: 54
Ove GeForce imaju puno više problema prilikom spajanja tv-outa. ![]()
HP Pavilion dv6-6057ef; dv2 |
Postovi: 54
Postovi: 577
Postovi: 54
Postovi: 24
ne znam koliko kosta. Bas kao sto si rekao dobio sam ga sa grafičkom pa sam ga vec imao. ![]() |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 460
Ovakvih je tema već 100. Nikako mi nije jasno zašto svi uporno pokušavaju spajati TV-out sa koje kakvim divljim kablovima a u kutiji ostavljaju adapter sa kojim sve radi bez ikakvog problema. Puno lakše je napisati kako sa nevidijom TV-out ne radi ili radi šugavo ili ko zna kaj već.
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#12 | |
Postovi: 267
Postovi: 6
Kao i svi imam problem sa TVuot-om na 7600GS-AGP ali nemam TVout/HDTV kabel jer sam karticu dobio,sa njom sam jos dobio klasican s-video-činč kabel sa 7 pinova koji kada spojim sa TV-om nema slike,taj kabel sam zamenio sa nekim starijim koji ima 4 pina(2+2 spoljna) i tada ima slike na TV-u ali je crno bela i nikako je podesiti da ima boju. U čemu može biti problem, sta da menjam od kablova ?? I jos jedan problem je sa ikonama,poneke ikone imaju samo konture umesto cele slike.Probao sam sa 94.24 i 93.70 driver-ima ali isi je rezultat. Jel neko imao ovakve probleme i da ih je resio ?? |
Postovi: 698
Ne znam u čemu je problem, ja sam to radio na nekoliko računala i sva su imala nVidiu. I kod svih sam to bez problema napravio. Jedino pravilo koje sam ja uočio je da televizor mora bit upaljen prije paljenja računala i onda se lako poslije u driverima namisti clone opcija, boja pal only i to je sve, stvarno nikad problem. Sve sa out of box kabelima, jedino je jedna cura za laptop dokupila kabel, oko 20 kn. Geforce su bile 5, 6 i 7 generacije, a sjećam se da sam sa 6600gt na staru televiziju preko scart ulaza na video rekorderu spojio sliku na tv, također bez većih problema. Vi ili nemate sreće ili nešto jako krivo radite. |
Postovi: 6
Roso objasnio si ko da smo svi mali debilčići. I pre ove sam imao gomilu Grafičkih i sve je normalno radilo do ove Asus 7600gs/AGP. Kabel koji ide u TV je činč ,do sada iz grafičke mi je isao S-video koji je prelazio u činč i onda u TV,ali sam imao originalan kabel za TV-out a sada nemam i ne znam da li je kabel dobar.Sa tim sto sam dobio uz karticu uopšte ne daje sliku na TV a S-video utičnica koja ide u grafičku ima 7 pinova,kada sam probao sa starim s-video kablom koji ima 4 pina davao je sliku na tv ali samo crno-belu i sa svim mogućim podešavanjima ostajala je crno-bela. Zato vas pitam kakav je kod vas kabel i koji driver koristite i kakav je "out of box" kabel,neko reče da je dobio TVout/HDTV kabel uz karticu a ja ga nemam pa možda pokušavam nešto uzalud... Pošto se i neke ikone ne prokazuju dobro ne znam da li je do grafičke ili do driver-a ili do kabla. Našao sam dosta tema gde se ljudi žale samo na 7600 seriju. Molim za pomoć. |
#16 |
Postovi: 698
Isprika qaz, ako je tako protumačeno, samo sam htio dat svoje iskustvo u vezu geforce-a, da nisu toliko problematične. Jedini moj konstruktivni prijedlog je bio da se tv upali prije windowsa, znam da nema logike ali meni se tako riješe neki problemi vezani za to. I nešto sam naša na nekom stranom forumu: "Here's the problem with TV not working... There is a bug in the Control Panel that doesn't make "Force television on startup" sticky. Checking the box, closing and reopening Control Panel, the box is cleared. Since this box won't stay checked, machine can never detect TVs on bootup." Nisam uspio iskopat koja je verzija drivera i koji os ali ako možete poći od toga, odlično. |
#17 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ako ga nece detektirati samo od sebe ni force bas nece pomoci previse. inace, ovima koji kazu da su radeoni laksi samo bi porucio PIIIIIIII PIIIII PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lazljivu ![]() uvijek imao nvidia kartice, nikada problema. sa svakim radeonom nesto, evo i ovaj sad pizdi i nekad kad sve slozim radi savrseno, drugi puta sve jednako napravim i nema sanse da proradi ili onaj bug da nakon svakog restarta monitor baca na 60Hz itd..... onda probam sve drugo sto znam da nije i naravno nece ni tako da radi. onda odjednom proradi sam od sebe nakon 10 restartova. covjek se boji win reinstalirati cisto ![]() sve u svemu radi super ako imas radeona u nekom HTPCu i tv je jedini display. cim kombiniras s monitorom katastrofa. nvidia je imala problema tamo negdje sa geforce 1/2/3. kasnije su svoje musice rjesili u driverima. ATI svoje nije rjesio od kada znam za te probleme a to je negdje 5 godina. |
#18 |
Postovi: 6
Kod mene detektuje TV ali je slika crno-bela sa nekim kablom koji ima jedan činč na kraju,pretrazujući internet video sam da sa svim kartica za tv-out ide kabel s-video sa jedne strane (sto ide u karticu) a sa druge su tri činča (plavi,crveni,zeleni).Možda mi je zato crno-bela slika jer imam 1 činč. Kakav je dabel kod vas ???? |
#19 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
samo prebaci u postavkama tv-outa gdje ti je izbor konektora (zaboravio kako se opcija zove ali naci ces, cak mislim da je nacrtano) s auto ili s-video na analogno (ili bas pise chinch). to je to. i popuni rubriku "moj komp", ne planiram vise manicno scrollati gore-dolje kako bi nasao o kojoj se grafickoj radi ![]() |
#20 |
Postovi: 6
greg SE hvala ti na trudu da pomognes ali koliko mislim nije problem u tome,to sam radio i nista. Razgovarao sam sa RTV mastorom i kaze na to ne moze nikako tako raditi,tj da ce tako uvek biti crno bela slika jer koliko on misli kartica na TV-out daje razdvojene RGB boje i to se ne moze tako spojiti sem preko skarta a posto ja nemam originalan kabel ne moze mi napraviti drugi jer ne zna raspored pinova,na kartici je s-video sa 7 pinova a koristi samo 6 koliko je on video da moze biti kontakata. Inace se radi o Asus 7600GS, nabavio sam jedan kabel od 7600 ali on koristi 10 pinova i ima RGB i S-video sa 4 pina na izlazu. Ostaje varijanta nabadati pinove ili ako moze napraviti VGA 2 S-Video/video/scart kabel,video sam netu da ima i toga. Odojak je isto rekao da je imao problema sa crno-belom slikom i da je prelemljavao skart da bi dobio boju,samo sta je prelemljavao pitanje je ?? Zadnje izmijenjeno od: qaz. 13.12.2007. u 11:58. |
#21 |
Postovi: 6
Nabavio sam originalan kabel(s-video sa 7 pinova i 3 činča na izlazu crveni-plavi-zeleni) i preko Plave utičnice daje boju i radi OK |
#22 |
Lokacija: Home
Postovi: 1
ja imam isto problem sa nvidiom, na atiju je sve radilo bez imalo komplikacija kupio sam novi komp, s njime sam i uzeo najeftiniju graficku koju sam mogao naci nvidia gf 8400gs, jace mi ne treba jer ne igram igrice na kompu, smatrao sam da je za filmove (na tv outu ok) spojen je tv i lcd analogni monitor ukljucen je clone ili dual view, ni na jednom ne radi slika se pokaze na tvu na sekundu par puta i nestane da li je to zato sto je izlaz hdtv? jer lagano vec ludim i spreman sam danas jos promjenit graficku ukoliko je to jedino rjesenje |
#23 |
Master of the VCR
Postovi: 340
probaj pogledati upute od grafulje... mislim, to svi preskočimo, kao, pa znam, valjda... nisam blesav... ali, ima nešto, zaboravio sam točno o dva izlaza na grafi... kao samo na jednom koji je pridružen onom tv-outu se može prikazivati video, a monitor treba spojiti na drugi out.... i tv treba proglasiti za default display, a monitor clone... ne sjećam se više, kažem, za koje grafe je to bilo, ali probaj.... a, IMHO, ako ti zahtjevi za grafikom i igrama nisu neki veliki, best buy grafulja je meni 2400, recimo gigabytica sa pasivnim hlađenjem za cca 270 kn... zato što ima i hdmi i audio procesor koji tjera zvuk na hdmi, i još dosta toga... ja sam nju recimo samo uštekao, digao nove catalyste i eto slike a da ništa nisam radio... mislim, ne želim reći da envidija nevalja, jer sam se naspajao i njih, ali ova me oduševila jednostavnošču... |
#24 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 796
crno bjela slika se može popraviti (bez obzira na prijatelja tv mehaničara) samo treba promjeniti normu rada na B/PAL. samo jedna napomena: ja nisam uspjevo dobiti sliku na TV-u sa Nvidie sa novog control panela (jesam jednom al da me ubiješ nisam mogao boju dobit) Postoji jedan patch koji vraća stari control panel za Nvidiu i ja sam u njemu dobio ama baš sve što sam htjeo. U novom control panelu mi nije radio "force TV detect" a kada mjenjam normu ništa se ne dešava. Savjet: Pokušajte staviti stari control panel pa onda pokušajte dobiti sliku kakvu želite: http://www.laptopvideo2go.com/forum/...howtopic=11627 skinite .reg file sa prvog posta a niže ima i .reg file za vratiti novi CP |
#25 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja nikad problema sa Tvoutom niti na nvidiji niti na atiu nisam imao...
-- Have a nice day... |
