ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
One more Water cooling guide by Spacemaster
Kako rashladiti računarske komponente vodom Zašto hladiti vodom? Hlađenja procesora, memorije, grafičkih kartica i raznih toplotnih tačaka na ploči moguće rashladiti dobrim starim metodama strujanja vazduha. Samim tim kako su komponente iz dana u dan postajale sve komplikovanije, a jednim delom i temperature istih su postajale sve veće. Zbog pomenutih problema Entuzijasti overklokeri došli su na ideju da pređu na sledeći nivo tj. drugačiji način hlađenja, ali ovaj put ne vazduhom nego vodom. Zašto hladiti vodom? Sistemi koje hlade svoje osnovne komponente vodom pre svega dosta su hladniji, što otvara nove overklokig mogućnosti, a jednim delom ovakvi sistemi dosta su i tisi. Međutim osnovna prednost je u tome što nema tzv. „skokova temperature“, naime ako hladimo procesor vazdušnim hlađenjem i naglo ga opteretimo nekim veoma zahtevnim softverom, temperatura ce naglo skočiti, ali i postepeno sve više će ići ga gornjoj granici izdržljivosti. Ovaj problem kod vodenih hlađenja je prevaziđen, naime temperatura, recimo pomenutog procesora, na vodenom hlađenju pri svom punom opterećenju neće imati svoje skokove, nego će dosta sporije ići do svoje gornje granice izdržljivosti, ili do ne neće u opšte ni doći. Kratko uputstvo za spravljanje vodenog hlađenja. Svako vodeno hlađenje načinjeno je od svojih osnovnih komponenti. Osnovne komponente koje ulaze u sastav svakog vodenog sistema jesu : vodeni blok (ili blokovi), pumpa (ili pumpe), radijator (ili radijatori), rezervoar (ili rezervoari, gde su retki slučajevi da se na jednom sistemu vidi više od jednog rezervoara), creva, tečnost za hlađenje, kao i neizbežni konektori za povezivanje pomenutih komponenti sa crevima. Sistem povezivanja je krajnje jednostavan. Hladna voda posredstvom pumpe kroz creva dolazi do vodenog bloka ili blokova i odnosi jedan deo toplote, tako zagrejana voda odlazi do radijatora gde biva rashlađena i potom odlazi u rezervoar, gde iz istog ide do pumpe i ceo zatvoren ciklus se ponavlja ponovo. Prikaz šeme, thanks to animaN. ![]() Vodeni blok Vodeni blok ili blokovi naležu direktno na toplotne tačke, ili jednostavnije rečeno na mesta koja moraju da budu hlađena. Najčešće se hladi CPU i grafičke kartice, ali u poslednje vreme vodom se hladi severni most, južni most, mosfetovi, čak i memorijski moduli. Dva osnovna metala koja se koriste pri izradi vodenih blokova (water blocks –WB) jesu aluminijum(Al) i bakar (Cu). Opšte poznata stvar je da bakar dosta bolje kako prima tako i otpušta toplotu, stoga su i vodeni blokovi najčešće izrađeni od pomenutog metala. ![]() Pumpa [/b][/color] Da bi tečnost cirkulisala kroz zatvoren sistem potrebna je pumpa. Postoje tri vida pumpi, potapajuća (potapa se u rezervoar ili kontejner), zatim sklona (pumpa i rezervoar su iz jednog dela) i standardna puma (koja može, a ne mora da se veže za rezervoar). ![]() Radijator Zagrejana tečnost koja izlazi iz vodenog bloka mora da se ponovo rashladi, i za taj zadatak zadužen je radijator. Kako smo rekli zagrejana voda prolazi kroz radijator i posredstvom ventilatora koji duvaju kroz radijator, toplota biva odnešena. Kanali radijatora kroz koje prolazi voda najčešće su izrađeni od bakra. Postoje više tipova radijatora od kojih su najzastupljenija tri : single (sa jednim ventilatorom), zatim dual( sa dva ventilatora) i triple (sa tri ventilatora). ![]() ![]() Rezervoar Po nekima ne preterano bitna komponenta jeste rezervoar. U nekima sistemima ova „veoma“ bitna komponenta vodenog hlađenja je izostala, što je krajnje pogrešno. U zadnje vreme forsiraju se sve veći rezervoari u sistemima(u skorije vreme na našem sajtu biće priče o jednom takvom sistemu), a zašto pokušaćemo da objasnimo. Imate bure puno vode i jednu flašu vode. U bure stiže vrela voda i na dnu bureta izlazi voda(zatvoren sistem kao kod vodenih hlađenja). Zatim isti slučaj je i sa flašom ista vrela voda ulazi u flašu i na dnu iste izlazi. Postavlja se jednostavno pitanje, da li će iz bureta ili flaše izaći hladnija voda? Odgovor je prost, naravno iz bureta, zbog svoje već postojeće količine vode koja je zapreminski veća od one u flaši. Znači što veći rezervoar, i što veći radijator, to će voda teže da se zagreva. Materijal od kojeg su najčešće izrađen jedan rezervoar jeste plastika, a u zadnje vreme i pleksiglas (providna plastika, koja asocira na staklo). ![]() Creva Kako bi voda cirkulisala kroz ceo zatvoren sistem neophodna su i creva. Postoje četiri tipa creva koja su najzastupljenija, a to su : PVC, silikonska, gumena i plastična creva. Trenutno najkvalitetniji proizvođač creva za vodene rashladne sisteme jeste Tygon, koji je nešto između plastičnih i PVC creva. Gumena creva se retko kad upotrebljavaju zbog svog malog veka trajanja, gde su kod nas najzastupljenija PVC creva. Prečnik creva trebalo bi da iznosi od 8 mm do 1 5mm sve preko toga nije potrebno, i sa povećanjem istog povlači se potreba za jačom pumpom,što dodatno, a samim tim i nepotrebno povećava troškove. ![]() Tečnost Veoma bitan faktor u jednom vodenom sistemu jeste tečnost koja se koristi. Njen zadatak je da što bolje odnese toplotu sa vodenog bloka, da spreči koroziju, a samim tim da komponente što duže ostavi u životu. Najčešća formula koja se koristi jeste antifriz u kombinaciji sa destilovanom vodom. Kako smo imali mogućnost da testiramo više tečnosti sa ponosom možemo da kažemo da je „Glacelf Supra“ trenutno najbolja tečnost koja se može naći kod nas http://www.lubadmin.com/upload/produit/Fic.../lang_1/127.pdf . Razblaženo stanje u kome se nalazi tečnost je ste 90% destilovane vode i 10% pomenutog antifriza. Konektori (Fitinzi) Osnovna namena konektora jeste povezivanje creva sa ostalim komponetama vodenog hlađenja. Postoje nekoliko standardnih vrednosti prečnika istih i one su izražene po ISO standardu u inčima : 1/8", 1/4", 3/8", 1/2". ![]() ![]() Veoma bitno Pri sklapanju vodenog sistema treba obratiti pažnju na nekoliko veoma bitnih stavki. Pre svega pre kupovine komponenti treba obratiti pažnju na materijale, odnosno metale koji su korišćeni pri izradi pomenutih komponenti . Naime nije poželjno mešati komponente koje u svom sastavu imaju aluminijum i bakar, da ne bi došlo do elektrolize, odnosno do neželjene unutrašnje korozije. Stoga kad birate komponente gledajte da su od jednog materijala sačinjene. Konektori za radijator , blok ili rezervoar treba da sto bolje dihtuju tj. da ne bi došlo do curenja, pa se obično pre ušrafljivanja istih obavezno obmotaju sa teflon trakom, od kojih je najpoznatija ona koju proizvodi „SOMA“ firma. Zatim veoma je i to koliko su dugačka creva, tj. što su kraća creva to je protočnost bolja, a samim tim i efikasnije hlađenje. Pri izboru pumpe veoma je bitno da ista ne bude preterano slaba, stoga jača puma nikad nije na odmet. Radijatori što su veći voda se lakše hladi, a o veličini rezervoara već smo diskutovali.
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
Evo još jedne sheme koja pokazuje kako je moguće sa takozvanom Y račvom razložiti tečnost u sistemu i nezavisno distribuirati na željene vodene blokove odnosno komponente koje želite hladiti ![]() Sama Y rashva izgleda ovako ![]() Pomoću T račve moguće je izbeći postojanje rezervoara za tečnost pa se još jednom konstatujte sa šemom tj prvom slikom. Dok sama T račva izgleda ovako [attachment=6:T_rachva.jpg] Međutim, račvanje treba izbegavati jer utiče negativno na protok u sistemu Što će reći što manje račvanja to bolje ! - plexi staklo po mogućnosti (u zavisnosti od novca koji imate na raspolaganju) izbjegavati. Što vise metala to bolje, ali istog porekla znači ponavljam treba izbegavati mešanje aluminijuma i bakra! Full metalni WB-i su preporučljiviji od pleksi rešenja (poklopac je većinom kod jeftinijih od pleksija) - Isto vazi i za rezervoare , danas već ima više aluminijumskih ili bakarnih rezervoara na tržištu, a jedna jeftina aluminijumska solucija koja je cenovno čak i znatno jeftinija od pleksi rešenja je baš ovaj model Noise Isolator ![]() Inovativno kod ovog modela su dodatni nosači koji imaju rupice za montiranje 80mm Fan'a tako da se može cak i Rezervoar malkice hladiti vazdušno. Zbog toga i rebrasta konstrukcija ![]() Predlog kako bi mogao da izgleda raspored komponenti u jednom vodenom sistemu predstavljeno u 3d shemi jednog standardnog kućišta: ![]() što se tiče pumpi preporučljivo je neko 12V rešenje e sad u zavisnosti od budžeta postoje normalno i 230V pumpice kod kojih se mora osigurati i uključivanje prilikom podizanja računara. Generalno se to radi pomoću Relay'a Odgovarajući Relay je cenovno negde oko 5€, a ima funkciju da prilikom podizanja sistema obezbedi napajanje od 230V za odgovarajuću pumpu s tim što postoje Relayi koji i posle gašenja računara rade jedan kratak period (od prilike 10s) da bi obezbedili apsolutno hlađenje komponenti pre gašenja pumpe. Za izbegavanje presavijanja creva pri montaži vodenog sistema se koriste federi (dužine do 20cm) kojih ma u raznim širinama. Ko preferira tišinu i ne zali novca taj može da počne razmišljati i o vodenom napajanju : ![]() Sa kombinacijom vodenog napajanja i velikog passivnog radijatora kao što ih proizvodi firma Mora mogu se realizovati full pasivna vodena rešenja , sistemi u kojim jedino vodena pumpa stvara mali veoma mali nivo buke. Montaža ovako velikih radijatora se vrši na jednoj od stranica kućišta. ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Space. 11.12.2007. u 21:05. |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
e ovo 'ceo svet razume' ![]() šalu na stranu, vec ima stiki o vodenom hladjenju, decki su napravili izvrstan posao i opisali to IMHO detaljnije... ![]() od dosta stvari dotaknut cu se samo par, kasno je vec... tu recimo uopce nije obradjena pumpa, samo nabrojane 3 vrste. nista više. a sto treba sve gledati prilikom kupnje? jer nije sve u protoku koji je naveden (pumpa od 700 l/h moze biti losija od neke 300l/h ako ova druga ima h=5m a prva 1.4m recimo, a to na kutiji ili ne pise ili su vrlo mala slova..) radijatori su podijeljeni na single,dual i triple fan. sto je manje bitno (velicinu svatko normalan kuzi) vec je bitnija struktura, tj. jel ima okrugle cijevi u sebi, sa puno okreta od 180 stupnjeva, ili ima pravokutne presjeke kanala bez hrpe 180 okreta... (sto puno znaci u smislu prijenos topline, lamelarnog gibanja tekucine, otpora protoku..sve to objasnjeno u onom stikiu) itd itd... uglavnom, baci oko na ovaj stiki pa nadopuni svoj guide da bude barem rame-uz rame onome, ili cak i bolje ako moze, u protivnome ne vidim smisao ovoga Serb.Xtrem. tutoriala uopce... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48830
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#4 | |
ASUS
Lokacija: Beograd
Postovi: 263
![]() Međutim, prosečnom korisniku koji koristi vazduh (zrak) ovo će biti lep tutorijal koji mu može pomoći pri kupovini svog prvog WC-a, i oni koji ga već imaju mogu da razmisle o onome što sam napisao. P.S. Radijatori sa cevima se već duže vreme ne proizvode, tj. bar oni ozbiljni proizvođači, gde je na kraju samo TT u svojim kitovima ostavio iste. U svakom slučaju sve što je potrebno jednom najnaprednijem korisniku WC sistema a nije mu jasno u ovom tutorijalu može da potraži na http://www.sx-team.com/forum/index.php?showforum=14 i svaka, baš svaka nedoumica biće rešena.
Zadnje izmijenjeno od: Space. 18.12.2007. u 01:13. |
Postovi: 11,642
Lijepo napisano, piva za trud, kao i uvijek ![]() |
Lokacija: Bačka Palanka
Postovi: 30
Pozz Spacemaster-u! Svaka cast. samo tako i cujemo se na serbian xtreme.
Asus Rampage III Extreme WC i7 920@4,0 WC Asus 5870 x2 CF + nVidia 450 4 physx Corsair GT 2000 (3x2gb) Samsung XL2370 CM Cosmos S moded Antec TruePower 1200W G9X & G19 |
