Staro 07.12.2007., 03:32   #511
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
A zal mi je zasad roštati po tom cooleru. Prvo budem ocistil jezgricu (mozda i poliranje padne) i maknul one tvorniceke zvakace i stavil ARCTIC Ceramique. No zasad meni temp i nisu tako velike ide nesto preko 70 ali vidim da nekima idu i do 90. Istina je da ce po ljetu bez kilme bit sr***a ali to bumo rejesavali onda. Siguran sam da budu izasli i neki novi cooleri za GT.
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 03:32   #512
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
Autor Razer Pregled postova
Al mrcvarite te ''jadne'' kartice
Ako već ne želite (nemate love za) kupovati aftermarket coolere za te kartice, barem nešto napravite od tih original, ja bih...
Evo kako bih ja to napravio - skineš taj lim/plastiku i vent i staviš (sklepaš) gore neki 92/120mm vent i da vidiš jel će se grijati/bučiti
evo ja sam mozda jedini tu koji jos nije ni probao OC-ati tu karticu...jednostavno nemam potrebe ...glavno da cod4 pici sve na high bez AA na rezoluciji 1680*1050 oko 120 FPS-a
xPsycho je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 09:39   #513
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čini se da je nVidia vidjela da je vrag odnio šalu po pitanju grijanja novih kartica, i jedinu stvar koju su u ovom trenutku mogli napraviti (a da ih ne izađe preskupo) jest ovo:
Ukrako - odsada pa nadalje i u buduće, 8800GT kartice će dolaziti sa drugim ventovima. Točnije, povećan im je promjer i smanjena brzina vrtnje. Čini se kao ''dobitna kombinacija''. 2-3 stupnja niže temperature, uz puno nižu razinu buke.
A uz to nVidia je najavila i 1GB verziju 8800GT kartica, link.
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 07.12.2007. u 09:51.
Staro 07.12.2007., 10:41   #514
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Sad ce glavni kriterij kod biranja 8800GT biti taj ventilator Nadajmo se da ce vec u iducim posiljkama biti te sa novim coolerima.
Staro 07.12.2007., 10:49   #515
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
Autor SRV Pregled postova
Ponovi će se pokazati da je nekad pametnije malo pričekati razvoj situacije. Istina 8800GTS je razočarala, preskupa je u odnosu koliko je brža.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 07.12.2007., 10:56   #516
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor McG Pregled postova
Možda je ono kaj znaju svi, samo se nadaju da nije istina. Loše verzije PCBa, loša regulacija napona, loš cooler, već sclockana kartica direktno iz tvornice i kad sve to stigne u ruke 3DMark ljubitelja, pitanje je vremena kad bu odapela. Tvoja je (na ovom forumu) samo prva u nizu.
da bude ironicno, taj dan kad mi je riknula taman sam joj htio stavit vodeni blok gore... reko idem prvo vidjet razliku temp izmedu starog TT cpu i novog EK bloka samo da bude loop cpu->rad->spremnik->pumpa->cpu, da vidim tocno razliku. i stavim sve nutra upalim jednom radi sve... upalim drugi put nece se ni ventovi zavrtit
Autor xPsycho Pregled postova
ja sam probao i doslovce jednom samo izvrtio svaki 3dmark na oc. isti razlog kao i ti.
ali i dalje mislim da hladenje nije dobro rijeseno...
Spoiler alert!
Staro 07.12.2007., 11:17   #517
SetH
SetH's Avatar
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
Autor panisher20 Pregled postova
evo meni grafa ima super temp. prije se je grijala temp. je bila idle 52-55 a full load 82
a sad sam stavio jedan 120mm sa bocne strane da puse, jedan 120mm odozdo da puse po njoj i jedan gore sam stavio na nju od 92mm
sad sam su mi temp idle 45-48 a full load ne prelazi prek 70
evo slikica:
kako si stavio ovaj vent na bočnu stranicu?jesi to slomio bočni plexi ili?
SetH je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 12:31   #518
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Kuciste ima taj bocni vent, to je TT Soprano
Shrek je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 12:43   #519
Postovi: 7,568
Ovo meni nije jasno. Imati para (najprije ~2.000 kn, a sad ~1.600 kn) za 8800GT, a opet ne imati kojih ~150 kn za coolere poput Accelero X1 ili Accelero S1. Slična situacija kad se (pod krinkom) kupuju "lažem sebe i druge da sam profesionalac, a samo se igram" DTP mašine za 10.000 kn i onda se špara na napajanju i kućištu.
Uglavnom...
...košta malo iznad 100 kn, a od tvorničkog coolera je miljama daleko.
Staro 07.12.2007., 13:07   #520
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
cista kopija accelera X1 ali koliko vidim da ni ovdje nema nikakvog hlađenja za PW/M regulatore tako da
Staro 07.12.2007., 13:30   #521
GLUPAN
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
nadam se da cu i ja ubost ovu novu sa coolerom jacim.ali ako ne stignu do bozica u rh.onda nish... ja jednostavno moram do bozica imat to ''sunce'',ultimatum iz kuce hebiga...
ako crkne onda reklamacija pa mozda nova ali ako ne,onda pitanje:
Da li je tesko skinuti taj original cooler i montirat neki aftermarket? Neki specijalan alat?
Vjerujem da se onda gubi garancija... ili grijesim??
Da pitam usput ovdje,da ne otvaram novu temu...
Nikola
GLUPAN je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 13:32   #522
Postovi: 7,568
Kolko imam prilike čitati po forumu skoro svaki se predstavlja kao nekakav clocker/gamer/modder, pa onda ne vidim problem u tome da oni pripašu nekakav pasivan coolerček na regulatore. Kad pogledaš na kakve sve ideje ljudi dolaze u rješavanju buke i temperature, onda je ovo s regulatorima 5min posla. Ili morete početi izvana naručivati Palitove ili Galaxyeve modele s custom PCBom i dodanom trofaznom regulacijom, a imaju i pasivno hlađenje regulatore
Pa ko ima volje i para za naručivanje...
Staro 07.12.2007., 13:38   #523
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Autor GLUPAN Pregled postova
nije tesko skinut, citaj malo temu, imas dio gdje sam skidao hladnjak, obican manji sarafciger treba. Ne gubi se garancija ako ne ostetis hladnjak i graficku.
montirati je tesko onoliko koliko to zahtijeva sam hladnjak koji zelis stavit gore.
Spoiler alert!
Staro 07.12.2007., 14:34   #524
Fug33
Lokacija: OS
Postovi: 412
tko treba BFG 8800GT graficku
a iz osijeka je, nek nazove formel
upravo sam otkazao rezervaciju (posto sam prije par dana nabavio 3870)
Fug33 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 14:37   #525
tool_eye
Banned, vrijeđanje korisinika
Postovi: 45
Autor seth Pregled postova
to sam i ja bio pitao al nitko ne odgovara... ja brijem da je on slomio taj dio... jer fakat sa strane izgleda napuknuto, tj sa svih strana. a ak je to išao raditi onda si stvarno
tool_eye je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 14:42   #526
Shrek
Shrek's Avatar
Postovi: 359
Odgovorio sam vam ja na to jer imam to kuciste, samo sto je covjek izgleda stavljao veci vent
Staro 07.12.2007., 16:16   #527
tool_eye
Postovi: 45
stavljao je veći vent i malo isčupao sa svake strane, znam ja da soprano ima sa strane za vent. al bome sa lijeve strane bas izgleda puknuto. tj kao da je uzeo klješta i komadić po komadić čupao... ccc
Staro 07.12.2007., 17:38   #528
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Potpisujem.
Bar je s regulacijom i pasivcima lako. Bilo da uzmeš gotove od 8 komada u trgovini ili napravis iz komada bakra/aluminija, tako sam ja na svoju stavio otkad radi na 1.55v.
Inače nisam niti razmišljao da bi Accelero X1 mogao ići na 8800GT...Neloše rješenje.
I da, što ste zapeli sad za tu bočnu stranicu tog Soprana. I da je kidao staklo, njegova stvar...
Staro 07.12.2007., 17:43   #529
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
Potpisujem.
pa znam i sam da nije neki problem s tim pasivcima samo mi se neda jos gnjaviti s tim znaci nabava ili rucni rad zato cekam neki aftermarket cooler bas za tu seriju kartica ....ali kako sam vec rekao ako ne dođe u skoro vrijeme nista onda idem na accelera s1 posto nema duo orba kod nas za kupiti
Staro 07.12.2007., 17:46   #530
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Accelero S1 je koliko vidim nemoguće za nabaviti kod nas, tako da bi najisplativije bilo za nabaviti polovnog X1, kako je kolega McG naveo.
Jer sa Accelerom S1 ionako ne dobivaš pasivce za famoznu regulaciju napona.
Staro 07.12.2007., 17:50   #531
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
pa ne dobijem pasivce za to ali se zato dobije jedan veci pasivac koji je za ATI kartice mislim njega prepilis na 3 djela i evo ti pasivaca a sta se tice X1 ima ja njega doma samo sto mi ventilator na njemu ne radi a vjerojatno se i neda nabavit takav vent .... uglavnom X1 je ***eno radio na 7800GT
Staro 07.12.2007., 17:56   #532
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Znam ja dobro što dobiješ sa S1.
Dobiješ ovo...
....ništa. Od tog komadića nemožeš napraviti ništa, vidiš kako ima malu dodirnu površinu...
Staro 07.12.2007., 18:02   #533
xPsycho
xPsycho's Avatar
Postovi: 963
sad neznam dali se moze napravit il ne uglavnom vidio sam na netu da su to ljudi isto stavljali i rekli su da je cist ok a sad jeli ok ili nije ..... uglavnom ako nece ici onda ce sigurno ici oni plavi zalmanovi pasivci
Staro 08.12.2007., 15:55   #534
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
McG nemoj se srditi kaj te quotam nije nis ozbiljnoga .
Ugl. naisel sam na na nekom njemackom forumu na palit GF 8800GT 512MB SUPERSONIC pa imaju dvije slikice na kojima se fino vidi hladnjak.
http://www.computerbase.de/forum/att...9&d=1197066031
http://www.computerbase.de/forum/att...0&d=1197066049
Ja vam njemacki nis ne kuzim iako sam ga imal 4 god. ali ko hoce clanak je tu:
http://www.computerbase.de/forum/sho....php?p=3514511
Staro 08.12.2007., 16:12   #535
The_Rock
Postovi: 35
Autor elvis again Pregled postova
Kaze da su temperature relativno niske, ali je regulacija ventilatora losa. Hladnjak je dosta bucan u 3D-aplikacijama.
The_Rock je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2007., 16:20   #536
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
moram rec da mi se niti taj kuler ne svida... nema masivnost...
najbolje da se odmah stavlja neki aftermarket...
Spoiler alert!
Staro 08.12.2007., 16:25   #537
elvis again
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ni meni se ne svidja hladnjak - steta kaj nema heat pipe, ali ak su temp dobre ustedis 200-injak kn i nemoras kupovat aftermarket cooler. Kaj se tice regulacije venta to itak sredis sa rivom. BTW ovaj limcek iza za reg. napona mi se cini neuvjerljiv.
Staro 08.12.2007., 18:11   #538
chiro
freerider
chiro's Avatar
Postovi: 43
stigli u links accelero S1 hladnjaci
EDIT: temperature xfx 8800gt 670mhz sa Accelero S1+turbo module ventovi - 40C u idleu, a u loadu neprelazi 60C
Sa stock coolerom je bilo u idleu 56C, u loadu 75-80 C
i da..na bocnoj strani kucista su dva venta glacialtech 92mm
Zadnje izmijenjeno od: chiro. 08.12.2007. u 23:08.
chiro je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2007., 17:07   #539
kyz0
Postovi: 347
Autor chiro Pregled postova
Iskreno mislim da turbo module ventovi i nisu baš isplativi. Čak i za nižu cijenu dobiš neki 12 cm vent koji se na 5V gotovo ne čuje, a hladi dosta bolje od tih turbo modea...
kyz0 je offline   Reply With Quote
Staro 11.12.2007., 19:21   #540
ZgrAb
ZgrAb's Avatar
Postovi: 8
Bit će da je dobra grafa.
Da li netko zna koja je bolja: XFX 8800GTS 320 mb Fatal1ty ili ova nova GTS-ica?
ZgrAb je offline   Reply With Quote
