Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Hlađenje.. hlađenje.. živci i opet hla... :/
Od kud da počnem... Konfa je iz Moj komp... Od kad sam kupio novu grafu i stavio coolerčinu samo problemi. Dakle pošto mi Hr03 mora bit okrenut prema gore jer za dolje smeta DVB-T kartica morao sam nabavit novi cooler za CPU da mogu stavit vent na Hr03. I danas mi napokon došao freezer i ja sve posložim i namjestim, i lijepo stoji, istina vent dosta blizu freezera ali bar stane, kad sam pokrenuo cod pao mi je mrak na oči, temp GPU 80 nakon par min igranja!!! I tako da skratim pokušao sam svaki moguć raspored ali ništa ne funkcionira. Evo slika kak im to izgleda sad. I evo još jedne Pokušao sam stavit grafu u donji PCI-E ali onda nemam di DVB-T karticu stavit, možda bi i išla u donji da grafa nije dual slot pa mi onaj dio koji se zašerafljuje na kučište smeta. Već sam kombinirao dal zamjenit koji dio, grafu ne nikako, ali ne želim niš mjenjat jer sam sa svim zadovoljan pa mi trebaju savjeti za neko custom hlađenje, jer nikakv raspored od ovog kaj imam ne prolazi. Ovako ne mogu držat jer mi je load za grafu prevelik. Evo još jedna slika kako Hr 03 može stajat pa da vam više stvari padne na pamet. ![]() Ako bi cooler išao ovako kak sad ide obavezno mora dolje bit neki vent da puše po VRMu jer se paklenski griju. Evo majstori da čujem prijedloge.
žmnpp |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
evo 2 potencijalne solucije 1. okreni freezer prema dolje da puse, na taj nacin ce osjetno porasto protok zraja po rebrima hladnjaka i smanjit ce se temp iako je zrak relatovno topal. 2. kompliciranija metoda (dokucena nakon kraceg gruntanja s razerom) je koristena od stranje nekih vecih proizvodaca racunala jako dugo. Radi se o zracnom tunelu. lako izvodivo ili modificiranjem nekog crijeva plasticnog ili uostalom koristenjem kartona/papira obicnog E sad, nacrtao sam to kako bi bilo savrseno po hladenje grafe (gornje 2 skice)i 2. nacin (doljnja skica) tako da je propuh manje savrsen, ali ne smeta protoku zraka kroz kuciste p.s. isprika na losem crtanju, nit imam volje, a bome ni paint nije savrseno orude ![]()
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Eventualno probat okrenut freezer prema dolje pa vidjet kak bi onda bilo, ono na slici gore desno ne može jer mi je premalo kučište i još imam 2 prže a uz to i obljepljeno spužvom pa mi ta opcija otpada. Bilo bi dobro neku kombinaciju sa coolerima i kartonima pa makr i morao okrenut cooler da ide prema dolje samo ne znam kak to izvest jer nikad nisam tako eksperimentirao sa hlađenjem. Ako je cooler prema gore mora dolje bit neki vent da puše po VMRu, kak njega zakačit i di?
žmnpp |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
znam, imas centuriona 5, ako stavis optikanere u skroz gornji i skroz doljnji 5.25 slot ili oba gore il oba dolje onda stane i 12cm vent naprijed. ali ne vidim zasto nebi na bocnu stranicu stavio taj ventilator? da, znam da povecava buku, al 7V bi moralo bit dovoljno, uostalom i ak je naprijed da uzima friski zrak jednaka buka. mada... nebi bilo lose isprobat samo okacit za tu spuzvu vent ili za optiku i da je udaljen kojih 2-3 cm od stranice il bilo cega sto bi ga stopalo pa da uzima unutarnji zrak. jedino sto ispuh crijeva obavezno mora dolaziti od naprijed obzirom da tako idu rebarca na cooleru!
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Ak stavim optiku kak si rekao imam jako puno posla zbog spužve pošto mi je spužva na prednjoj masci da ne ulazi prašina i da se smanji buka, a ne znam di bi sa onom šumom kablova, jer sad su zgurani u 1 slot a ako stavim pržu tam ne znam di da stavim kablove. Na bočnoj je isto spužva ![]() Domy je imao neku ok ideju pa kad vidi ovo nek doda. Antrax a neka opcija da se cooler okrene prema dolje i stavi vent na kraj grafe i napravi neki tunel? Tak je Domy nekak objasnio.
žmnpp |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa to je takoder solucija i to skroz nelosa, al ja sam skuzio da ako je cooler prema dolje da nije moguce tv karticu ugurati... Onda mozes iza hardova namjestit cooler i da vidis, tamo garant ima mjesta. Opcenito zapravo, ako ti je i od gore cooler onda namjestis ovaj tunel da puse od gore, ako je od dolje nek puse od dolje i to je to, na taj nacin prode zrak po rebarcima i jos "polize" karticu pa poboljsa hladenje. Naravno ako je od dolje dobra stvar je da moze puhat po svemu bitnom ![]()
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
#10 | ||||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
![]() Ono sto je problem kod Bulja sto sebe pokusava nazivati FKTom i onda ti sve pada u vodu. Citiraj:
![]() Krivo znas, ima centuriona 532 ![]() Citiraj:
Moju ideju Buljo vec zna-ugradnja 140mm ventilatora na hr03-r600. Ventilator nije prislonjen uz freezera tako da moze disat normalno a i buka ce biti minimalna uz bolji protok od sada. @Buljo-daj si vise sredi to kuciste ![]() Zadnje izmijenjeno od: Optik. 07.12.2007. u 17:24. Razlog: slova se pretekla.. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Okrenuo sam freezer prema dolje i sad je ajmo rećdosta bolje, ma da nije to to jer je komp otvoren, moram stavit 120mm na hr03 i još smislit nekak hlađenje za VRM. ![]() I da složio sam kučište, drugačije ne može jer nema mjesta za sve kablove ![]()
žmnpp |
Postovi: 18,946
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Koja zezancija,šta nisi čekao HD3870,sad ne bi imao ovakvih problema ![]() Uglavnom ovo što je domy složio mi se čini da bi moglo funkcionirati,sva sreća da nemaš Crossfire ![]()
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
nego samo jedna opaska pa grafa radi bez beda do 110c stoga oderi ju i samo frizera okreni prema dolje i gg
#16 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Nazalost ventilator tj hladni zrak ce dirati malu povrsinu hladnjaka. ![]() Da svoju zamisao popratim uz sliku ![]() Postavljanje 140mm ventilatora na hr03 r600 i to postavljanje da izvlaci zrak iz njega (kao sto je primjer na drugoj slici) i puse u freezera, on izvlaci do VX-a i ode van. ![]() ps. Ova plava boja ne znaci hladni zrak ![]() |
#17 |
Postovi: 18,946
Nema to veze. Kako onda objašnjavaš hlađenje recimo moje grafe pomoću Accelera S1 koji radi pasivno, ali mu pomaže samo vent ispod napajanja zajedno sa samim napajanjem, oba su na cca 800 rpm? Gdje tu vent dira hladnjak? Nigdje, miško, bitno je da ima dobru cirkulaciju zraka preko "listića". Čak mi ni postavljanje 120 mm venta @ 1000 rpm na famozni S1 ne pomaže puno, možda par °C, a samo stvara dodatnu buku.
#18 |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Nastranu sve i pomoc u vidu skica, te drugih nastojanja da se "iskombinira" nesto nemogu a da ne primjetim sljedece: -Odlicna grafa,odlicno napajanje, mrak MBO, hebeni RAMi i tesko smece od kucista?!?! Opcija 1: Brate imas za 600kn Chieftekov BIG toranj (ako nemas 1300 za bolje)koji mozes moddat na 101 nacin a u ovom MIDI "smecu" ce ti se sve grijat kaj god napravis POGOTOVO uz tu Akustik-TERMO izolaciju koja btw ima enormnu restrikciju strujanju zraka uz nju(+termo izolacija)......dalje sam zakljuci. Opcija 2: Zalman VF900 PS temp GPU i nije toliko velika (moj 6600GT sa pasivom je radio uredno na 103C u doom3) |
#21 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
2 buljo, imam isti cooler kao i ti pa mi je slična situacija... ja sam to složio ovako, i stvar radi bez greške, pa probaj i ti i onda odluči. ne vidim cemu se trudiš držati vent fixiran cooleru pošto na sreću smjer finova na HR03 je u idealan pa cooler moze biti i sa strane... zrak ce i dalje ici kroz CIJELI HR03 pa do zadnjeg venta koji zrak izbacuje van iz kucista...ako stavis vent na cooler onda zrak ide na sve strane i ostaje toplina u kucistu vecim dijelom nego ovako. dole drugi vent hladi memoriju... a vidis da sam malo savio HR03 prema gore, da ga smjestim u sredinu prostora izmedju GPU i CPU, pa da zrak jednako ide sa njegove gornje i donje strane... sve spojeno na ovaj 3 kanalni kontroler pa ih pali ovisno o temperaturi(senzori na GPU,CPU,NB)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 09.12.2007. u 12:37. |
#23 |
prcknedl
Postovi: 3,131
http://www.imagesforme.com/show.php/...61877.JPG.html Probaj maknut ventove na freezeru i HR03 pa nakeljit jedan 120-140mm da puse po oba prema van (da je orijentiran ko onaj na freezeru samo da zahvaca i HR03). EDIT: Evo kak to zgleda kod mene, doduse jedan vent hladi chipset i x550, no princip je isti: http://img403.imageshack.us/img403/8779/p9070494op7.jpg |
#24 | |
Postovi: 2,073
i hladnija je kada je cooler iznad graficke. ima vise mjesta za disipaciju a i toplina bolje napusta cooler ako 'ide prema gore' kroz heatpipeove... vezano uz zakon plinova (dodatno sam se uvjerio i na laptopu)
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#25 | |||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
#26 | ||||
Postovi: 872
Ima CM stackera za 1200kn koje je hebenije od chiefovog tornja mada je chief duplo jeftiniji.... Citiraj:
Inace ta grafa je ogroman potrosac struje(samim time i proizvodjac topline) pa neznam zasto ju je kupio na prvom mijestu...ali to sad nije ni bitno. ![]() Citiraj:
![]() @EDIT da ne spamam novi post ovo se odnosi na post 2 mjesta nize. Optik prijatelju daj neke argumente jer sa tom balkanskom retorikom ne dopires do mene, nevidim niti jedan argument samo los pokusaj dizanja tenzija.....a posto si iz juznih krajeva to ti je za sad oprosteno(uzimajuci u obzir mentalitet na jugu, ma sta god to znacilo). ![]() Btw taj GPU (ili tiga 2x2cm sto ti velis) ce emitirat istu kolicinu topline bez ikakvog hladnjaka i sa najacim vodenim hladjenjem, stvar je samo u nacinu i brzini odvodjenja iste iz volumena kucista. A kolko ja razumijem zracni BOX hladnjak na Hihg end grafama je konstruiran da vruci zrak ispuhuje van kante a ne da disipira unutar kucista ko taj HR3(istina da ne odvodi tako brzo toplinu ali ju bar odvede VAN kriticnog podrucja u ovom slucaju kucista). Covjek je rekao da ima midi tower i 2DVDa +hdd +kablovi +akustik izolacija......to je jednostavno tesko za izvest hladno bez BIG towera, ali votever. Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 09.12.2007. u 20:53. |
#27 |
Lokacija: VT
Postovi: 81
Neče pomoći ni drugo kučište. Radi se o tome da je R600 najvrući GPU na tržištu i temperatura od 80 C za taj GPU je sasvim normalna, a pogotovo pod opterečenjem. Ne treba dizati paniku, jer to je tako tvornički predviđeno. |
#28 | |||||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
stari bez pardona kaze evo sine, samo da se ti mozes zadovoljiti. Citiraj:
Zbog svega ovoga, a i buke, Buljo je odlucio investirati u No1. zracni hladnjak za GPU. Citiraj:
Buljo, sutra okreni janje u cast ove genijalne ideje. Sad se rado sjetim kada je dragi Bubba jednom prilikom reko- Danas odes u HgSpot i odma si 'aker. @Buljo- iskreno meni je zao sto ti je topic ovako zatrpan ali barem ce DEL gumb raditi ![]() |
#29 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Joj šta se svađate beze. ![]() Ova tomijeva ideja mi se sviđa samo je problem što nemam 2 12cm venta... Dobra mi je zbog tog što bi kučište i dalje ostale zatvoreno i bez dotoka prašine unutra što je kod Domijeve ideje malo pomršeno ali nije sad bitno ![]() Što se tiče kučišta, ja već dugo govorim da trebam novo ali pošto su mi zahjtevi veči od mogučnosti zasad sam osuđen na ovo (inače pikiram Stacker 832 ali je malo too much). A što se tiče da ostavim ovako temp to mi ne pada na pamet jer je ovako grafa na def a što bi bilo da dignem gpu sa 600 na 750 koliko inače ide bez greške... VRM je podosta vruč a zbog te famozne stvari mi je crkla stara grafa pa baš i ne želim da se to i ovoj dogodi. Ovu grafu sam uzeo jer sam popizdio nakon 10 dana bez grafe, a pošto sam ju dobio za 1400 kn (dok je najjeftinije bila 1800) i više sam nego zadovoljan, što se tiče potrošnje struje, u idleu ne guta toliko da se brinem, a load je druga stvar a i nije da je stalno u loadu. Zasad moram još malo kemijat kak ovo složit, liju ideju poslušat i na kraju vidjet dal ima ta ideja učinka. Novo kučište ne pada mi na pamet jer kao sam rekao preskupo je to koje mi odgovara po mojim zahtjevima. svimaSlobodno bacajte još ideja ![]()
žmnpp |
#30 |
Postovi: 18,946
Prašine ćeš imati isto kao prije, odakle ti je do sad ulazio zrak, ulazit će jednako i nakon modanja.
