Staro 07.12.2007., 13:35   #1
trooper77
trooper77's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 36
proc D 945 BOX Dual core, 2×3.40GHz
e iz navedeno radi se o proc
Intel Pentium D 945 BOX Dual core, 2×3.40GHz, 800MHz, 775-pin, 2×2MB
te da vas pitam jeli se on puno grije ili sta pita sam jednog lika kaže on nemoj to govno grije ti se dosta a nista nevalja jeli istina ili? jer je dosta jeftin i jeli bolji mozda od CPU AMD Athlon64 X2 4000+ BOX, dual core, SckAM2 .
Ono mislim da je bolji a jeli ta razlika vrijedi 300 kn koliko je skuplji?
trooper77 je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 16:37   #2
BladeRunner
Type R
BladeRunner's Avatar
Postovi: 1,485
Taj proc je govno...
Sad pročešljaj cijeli intel podforum i konfiguracije i sve će ti bit jasno...
Uglavnom Core2Duo gledaj..
David linčujem Davida Finčera
BladeRunner je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 17:49   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h)
Tip GPU senzora National LM63 (ATI-I2C 4Ch)
Naziv matične ploče Abit AW8 Series
Temperatura
Matična ploča 40 °C (104 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
PWM1 55 °C (131 °F)
PWM2 50 °C (122 °F)
PWM3 48 °C (118 °F)
PWM4 46 °C (115 °F)
GPU 41 °C (106 °F)
GPU okolna temperatura 40 °C (104 °F)
Hitachi HDS722516VLAT20 33 °C (91 °F)
HDT722516DLA380 33 °C (91 °F)
Hitachi HDT725032VLA360 34 °C (93 °F)
Hladnjaci
CPU 2820 RPM
Ovo je pod 100% Orthosom sa Freezerom 7 Pro. I nije bas vruc kao ssto se baljezga. Ekipa previse gleda slikice i slini, a pojma nema o praksi. Nije neka pila od procesora, ipak je proslo vrijeme. Ali nekad je bio gotovo high end i zato mi je i drag.
Ovo ti sve gvori o njemu:
Introduction:
As Intel continues to offer new technology processors at very affordable price, the older technology processor's price has fallen dramatically to a very low level. The prices for processors are at record low level. This has helped the end user to build some inexpensive systems using the high end processors of the last generations. Although one generation behind in core architecture, the Intel D945 processor is able to perform excellently.
Architecture:
The processor is based on 65 nm fabrication process, which is common to Core 2 Duo's as well but has a different core architecture compared to that of Intel Core 2 Duo processors. It is based on, not so popular Net Burst architecture.It is dual core, for sure and fits in any motherboard having LGA775 socket.
General Information:
This processor runs at a whopping speed of 3.4 GHz. It's FSB is 800 MHz. It completely support 64-bit computing. It has 2 MB L2 cache per core, which makes up to 4 MB total L2 cache. It is rated at Thermal Design Power (TDP) of 95 watts. This is quiet higher as compared to core 2 duo's.
Features:
It support the following features:
Enhanced SpeedStep technology, streaming SIMD extensions 2, streaming SIMD extensions 3, Intel Extended Memory 64 Technology, Execute Disable Bit capability.
Downsides:
Intel D945 is rated at a TDP of 95 watts, which is reasonably high.
It produces a lot of heat.
The stock heat sink and fan are of low quality.
Warranty
This processor also has a warranty of 3 Years, so, if something goes wrong within warranty , you can have a new processor.
Final Words:
I personally liked this processor, although it has some downsides as well. But at the present moment some very nice processors are available from Intel which are more efficient and based on latest technology. So, I will recommend to go for a processor in Intel Core 2 Duo family instead of buying a generation old processor.
Staro 07.12.2007., 18:25   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Vidim ovo je već 2. ili 3. tema gdje ga promoviraš da i nije toliki trash kako svi pričaju...
Mislim NHF, vidim imaš dotični procesor i očito si zadovoljan njime. I to je ok, u svoje vrijeme je i bio dobar (ako pređemo preko grijanja dotičnog), ali ga je vrijeme jednostavno pregazilo. I sad ići ga uspoređivati (preporučati) pored jednog Athlona X2 ili Pentiuma E (koji su usput budi rečeno još i jeftiniji od novog 945), jednostavno nema smisla.
Staro 07.12.2007., 19:29   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne citas dobro. Nisam ga preporucao, vec naprotiv, rekao da je proslo vrijeme. I na zadnjem threadu sam samo lovio flamere sa podhebavanjem
Ovaj mladic kaze da je Presler 945, da prostite, izmet, a nema pojma o cemu prica i da se u govno, da se tako izrazim, ne dira. Zasmrdit ce ko' kuga
Staro 07.12.2007., 21:56   #6
trooper77
trooper77's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 36
a ljudi koji onda proc da uzmem za oko 700 kn jer nemam keša za core 2 duo.Amd ? ili jer trebam sastaviti komp za gaming sa monitor...a za monitor i graficku mi ode 3000 kn.
a imam budzet 5 500 kn... aj samo reci....
Staro 07.12.2007., 22:27   #7
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
pentium e 2180 dual core će ti biti dostatan za igre a i više od toga..košta nekih 600-tinjak kuna..ploču gigabyte p35 ds3 i ubodeš dva giga rama i ostane ti i za grafu i monitor i više nego dovoljno..
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD:Kingston FURY Renegade G5 2Tb+Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB
PSU: Corsair RM 850x (Gold+)Atx 3.1 Fully Modular
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 07.12.2007., 23:37   #8
trooper77
trooper77's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 36
jeli treba ikako cooler uz njega ali nemam ga namjeru oc-at.
a sta kazes na AMD Athlon64 X2 4400+ BOX, dual core, SckAM2 jeli bolji ili mislim ima veci radni takt pa zato a cijena tu negdi
Staro 08.12.2007., 00:26   #9
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,937
nema veći radni AMD takt al je sigurno AMD bolji izbor od d945
Staro 08.12.2007., 02:09   #10
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 497
Autor trooper77 Pregled postova
amd nije loš daleko da je..ali moj savjet ti je da uletiš u ono što sam ti predložio..
dakle pentium e 2180 dual core..gigabyte p35 ds3 2giga rama uzmeš king maxa na 800 mhz...i pucaj ..kuler ti netreba nikakav jer ovaj je box verzija t.j ima tvornički kuler i radi ok..a i da hoćeš klokati on ti je dostatan za to..uostalom malo pregledaj postove pa se uvjeri sam ..
OS: Win 10 X64 Pro
Staro 08.12.2007., 05:47   #11
BladeRunner
Type R
Postovi: 1,485
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
Just for the record, rekao sam da je izmet u usporedbi s procesorima koji su danas aktualni(Core2Duo i Pentium E) uzimajući u obzir cijenu i perfomanse Pentiuma D i E...i je izmet u takvoj usporedbi.. + grijanje i potrošnja..stara arhitektura, samo nabacane dvije jezgre zajedno itd...
Staro 08.12.2007., 08:32   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor BladeRunner Pregled postova
Ajmo sad u detalje. Znas li ti razliku izmedju Smithfielda i Preslera momak? Prije pokretanja jezika ukljuci mozak. Ajde da ti ciko objasni kad vidim da zujis...just 4 the record
Smithfield dual core
=prvi dual core od Intela, tj. fizicki spojene 2 Prescott jezgre, grijanje do bola jer su jedna drugu kurile, sto sam najbolje osjetio na Pentiumu D805 kojeg sam se rijesio u roku 4 dana
Presler dual core=druga generacija dual core procesora, tj. 2 Cedar Mill jezgre na jednoj plocici, ali fizicki razdvojene, za razliku od Smithfielda, tako da su revizijama C1 i D0 dovedene do minimalnog zagrijavanja (sto se dobro vidi iz mog primjerka koji dodje do max 40 celzijusa u full loadu Orthosa)
Core 2 procesori su ipak drugi svijet, napredniji i bolji. Ali kad vec trkeljate gluposti o proslosti, malo se informirajte za pocetak. Ili pitajte, ako ne znate
Staro 10.12.2007., 04:42   #13
kArLo
kArLo's Avatar
Postovi: 368
Smithfield dual core=prvi dual core od Intela, tj. fizicki spojene 2 Prescott jezgre, grijanje do bola jer su jedna drugu kurile, sto sam najbolje osjetio na Pentiumu D805 kojeg sam se rijesio u roku 4 dana
Vrlo dobro napisano kolega, taman ja mislio to napisati.
Btw, i sam si sada pokusavam sklepati neku medium konfu i trazim nekakvog Preslera ili Prescotta 630 i sl.
Desktop:
System: Asus X99 Deluxe / Intel i7 5820k + Noctua NH-D14 / 32GB DDR4 Corsair Dominator Platinum 3000Mhz (4x8Gb) / Asus DUAL-GTX1060-O3G / A-DATA XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1TB / Sound Blaster Z / Fractal Design Core 3000 / Corsair HX1200
Storage (total of 54TB): 6 x Seagate IronWolf 8TB / WD My Passport Ultra 4TB (2,5") + WD Nomad case / WD Scorpion Blue 1TB (2,5") + Orico case
Video/audio/input/misc:
HP Z32 (32" 4K) / Logitech G933 Artemis Spectrum / Samsung Harman/Kardon Q70 soundbar / Sony XD100 / Corsair K95 / Logitech G9X / Logitech VX Revolution / Canon scanner LIDE 70 / HP LaserJet P1102
Mobile: Lenovo ThinkPad X1 tablet (Intel Core m7 / 8GB DDR3 / 256GB SSD)
kArLo je offline   Reply With Quote
