Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
kloni se jakih kartica na AGP-u..nakon promašaja sa X1950pro,sa driverima,da nijedni stabilno ne rade..teške koljaže u SMARTGART-u..resetiranja i drugih gluparija..uzmi u linksu ploču za 250kn,ti je..nova novcata Asus..s754 sa pci-e sučeljem...zadržiš stare komponente..i ubodeš 3870/3850 za pci-e..i igraš se kao čovjek... ne bi AGP više za živu glavu..čujem da su zasrali stvar i sa 2600pro..na AGP-u..sa driverima.. ![]() |
#3 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Ja imam 8rda3i, xp mobilac, ddr 1 memu. To neide na tu asusicu.
Sig mi nije u skladu s pravilima. |
Postovi: 109
Asrock 4CoreDual - uzmes najjeftinijeg Celerona 420 za 250kn ili dual-core Pentiuma, sve druge komponente preselis i skupljas za graficku. Ploca podrzava DDR1 / DDR2 i AGP / PCIex ! I radi jako dobro, ja sam imao jednu slicnu konfu sa T-Bredom 1700+ i vjeruj mi razlika je drasticna kad sam presao na 4CoreDual. |
#6 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,826
Iz tvog posta se vidi da je problem u ATI driverima,a ne u AGP-u.Osobno nisam imao nikakvih problema sa X1950GT niti sa svojom 7600GS.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
Postovi: 5,458
problem na nforce2 : http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=44215 problem na nforce3: http://www.hilfe-forum.eu/grafikkart...p-problem.html jedan od komentara : This issue is all over the net with AGP users. Its something in the 7.7's and later. You will see also there is a event saying invalid CRT type from the flickering at bootup. I went back to 7.5's but have bad quake 4 performance and its an 850 XT PE. da vidimo dalje..ah,da : http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33882922 http://www.tomshardware.com/forum/21...table-behavior http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1567089 Eto..isprike na duljini posta,ali ljudi moraju shvatiti opasnost..i to kako čitam od preko 70% AGP X1950pro kartica..koje jednostavno nemaju adekvatnu programsku podršku u vidu stabilnih drivera...forumi su poljski,talijanski,njemački i tomshw...ima i američkih par..jednostavno problemi su uvijek isti...blank screen,restart,igranje 10min pa freeze... ![]() ![]() ![]() |
#10 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
INTEL Core2Duo E4500 BOX, s. 775, 2.2GHz, 2MB 855 kn ASRock 4COREDUAL-SATA2, VIA PT880 Pro, s775, FSB 1066, 4xPCI, 1xPCI-Xx16 - 1xA.G.P. , 2xDDRII 667 380 kn Upravo gledam dual core procesore, i jako su jeftini. Koja je razlika izmedju dual core i core 2 duo? Sta da uzmem? edit Sad sam vidio da dual core ima megabajt manje cache memorije. Koliko mu to utjece na performanse?
#11 | |
Postovi: 1,073
Evo ti Wolverineov test. Uglavnom, na default taktu im cache znatno smanjuje performanse u igrama, a u svemu ostalom su zaostatci minimalni (5-15%). Što se više clocka su i razlike sve manje. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Opet promjena plana ![]() Uzimam: plocu, procesor, memu i graficku. Moje misljenje daje ovo ok ploca sa dobrim oc potencijalom? MB GIGABYTE P35-DS3L Proc: INTEL DualCore E2160 BOX, s. 775, 1.8GHz, 1Mb c., FSB 800MHz, 64 bit mema: 2 X RAM PC-5300, 1 GB, CRUCIAL Rendition, DDR2 667 MHz Za memu nisam iguran koju da uzmem. Dali postoji bolja low budget mema od ove? I za kraj grafa. Nju cu odgodit dok se ne stabiliziraju cijene HD modela. Isprike ako sam ovo morao pisati pod konfiguracije...
Lokacija: Bjelovar - Zagreb
Postovi: 1,079
Kuky ako želiš što jeftinije proć uzmi: ploča: Gigabyte p35-ds3 Procesor: Intel c2d e2180 memorija: 2 x 1 gb kingmax pc-5300, ddr2 667 mhz grafička: ati x1950 gt ili neku od novijih hd 3850/3870 ali onda moraš nešto malo više novaca žrtvovat
#15 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
Jedino me "brine" memorija. Dokle moze potegnuti taj kingmax? Mozda bi bilo bolje uzet memu na 800 mhz??
#16 | |
Type R
Postovi: 1,485
Ako oćeš Crucial onda ballistix..
David linčujem Davida Finčera |
#17 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#18 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 1,055
#19 |
Postovi: 543
što se tiče asrock 4coredual i intela to radi sasvim dobro i stabilno. a da ne spominjem kako i cijena te ploče je stvarno povoljna. via i intel su prije bili problem ali sada nije tako barem ne na ovoj ploči, naravno ima ograničenja kod overkloka ali za tu cijenu ni ne očekuje se nešto ekstremno tako da je tvoja poruka suvišna u ovoj raspravi. |
